  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    andr3
    #1621
    Moin! Ich nutze die Pixeluhr im Bad und würde nachts bei Dunkelheit das Display gerne deaktivieren und bei Licht wieder aktivieren.
    Im Objekte-Baum gibt es ja den lux-Wert. Dieser aktualisiert sich irgendwie nicht fix genug, sodass es manchmal fast eine halbe Minute dauert, bis der ioBroker checkt, dass es im Bad hell genug für das Display ist.
    Kann ich das irgendwie optimieren? DANKE :)
    • A andr3
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1622
      @andr3 mit nem zusatz sensor... bei mir Liefert der eingebaute auch keine plausieblen Werte
        andr3
        #1623
        @arteck okay, vielen dank!
        @haus-automatisierung tausend dank für den tollen adapter! ich habe nur ein kleines problem mit der sortierung der apps auf der uhr... die apps habe ich im experten-modus angelegt und "Eigene Position für jede App" aktiviert. folgendes (vereinfachtes) szenario:
        • temperatur-app position 0
        • regen-app position 1
        • wind-app position 2
        die regen-app wird ausgeblendet, wenn es keinen niederschlag gibt. wenn es welchen gibt, dann visible=true.
        leider wird die regen-app dann nicht auf position 1 nach 0 angezeigt sondern gefühlt random irgendwo zwischen meinen anderen apps oder sogar ganz am ende (insgesamt habe ich 6 apps). hast du eine idee, was ich falsch mache? DANKE!
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #1624
          @andr3 , warum lässt du Regen nicht leer? Ohne Abschalterei. Da kommt doch eh nichts. Genauso jetzt bei mir die Programminfo. Da kommt gerade nichts, weil keiner Fernsehen guckt. Aber ist ist dann immer an der gleichen Stelle.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            andr3
            #1625
            @esp8266 regen ist nur ein beispiel. ich habe auch eine app für "wetterwarnungen" und "morgen müllabfuhr". diese möchte ich sehr gerne ausgeblendet haben, wenn es keine warnung gibt oder die müllabfuhr morgen nicht kommt :) aber ja, beim regen könnte man natürlich "heute 0mm" stehen lassen.
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • A andr3
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #1626
              @andr3 ´ich weiss nicht ob ich mich klar ausgedrückt habe. Müllabfuhr wird bei mir um 19 Uhr angezeigt und über Telegram und Alexa mitgeteilt. Wenn am nächsten Tag keine Meldung mehr vorliegt, kommt im Display auch nichts und das hat nichts mit ab/auschalten der App zutun.
              Wenn nichts da ist kommt auch nichts und die App wird übersprungen. Automatisch....
              DWD und so weiter ebenso.
              Müllabfuhr werden die Tonnen angezeigt die Raus müssen.
              A haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A andr3
                haus-automatisierungH Offline
                #1627
                @andr3 Das Feature is „experimental“ in der Firmware. Scheinbar klappt das mit den Positionen also nicht immer zuverlässig.
                📚 Meine Dokumentation
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • ESP8266E ESP8266
                  andr3
                  schrieb am zuletzt editiert von andr3
                  #1628
                  @esp8266 dann muss ich nochmal nachfragen, wie du das löst? bleiben wir bei dem beispiel "regen app". wenn kein regen ansteht, schalte ich die app bisher auf "visible=false". dann wird sie auf dem display nicht mehr angezeigt. sobald wieder regen ansteht, schalte ich auf "true", die app wird wieder angezeigt, leider aber nicht an der gewünschten position.
                  @haus-automatisierung alles klar, danke! dann weiß ich schonmal, dass das problem in diesem fall hier mal NICHT vor dem monitor sitzt ;)
                  • ESP8266E ESP8266
                    #1629
                    @esp8266 Macht technisch keinen Unterschied. Auch „leere Apps“ werden auf dem gleichen Weg von der Anzeige gelöscht wie visible auf false zu setzen. Löst also das Problem der Reihenfolge auch nicht.
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #1630
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Jup, bei mir auch nicht. Hab alles auf Experten (da die normalen eigentlich für nix zu gebrauchen sind) und die Abfolge ist auch immer unterschiedlich. Muster konnte ich bisher keins erkennen. Hab mich aber inzwischen dran gewöhnt :-)
                      Das mehr oder weniger häufige Einfrieren der Ulanzis nervt da mehr
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #1631
                        Ich bin nicht mit Experten unterwegs. Hier im Büro wird nach wie vor, die Reihenfolge die ich eingestellt habe, angezeigt.
                        Also gibt es damit wohl Unterschiede. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich mit der Expertenfunktion umgehen sollte. Soweit habe ich nicht gelesen. Weil mir das so reicht.
                        Ich weiss auch nicht, warum dieses vorgehen unbrauchbar wäre (Vorredner).
                        • W warp735
                          bob der 1.
                          #1632
                          @warp735
                          Na dann erkennt man zumindest ein Muster!
                          Wenn mit den Experten Apps das verhalten ein anderes ist wie mit den normalen User Erstellungen wäre hier ein Muster zu erahnen.
                          Meine 2 Ulanzis frieren nicht ein....normale User Apps,eventuell auch hier ein Muster?
                          Was ich vermute ist das es Unterschiede bei den Ulanzis gibt,andere Bauteile....andere ESP.Vielleicht kommen daher manche "zickerei" die wir feststellen,aber nicht greifen können
                          • B bob der 1.
                            @warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                            #1633
                            @bob-der-1 @warp735 Bitte einen separaten Thread dafür aufmachen und beim Thema bleiben.
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #1634
                              ...aber seht selber:
                              a6bd0c1e-a883-4e29-921c-085e26971f2a-WhatsApp Video 2024-01-22 um 11.51.26_f672818a.mkv
                              Den Wandhalter gibt es bei https://www.thingiverse.com/
                              Das Video ist so Mies weil ich es runter konvertieren musste. Sonst hätte ich es nicht hochladen können.
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #1635
                                Warum? Deaktiviere ich die Instanz, läuft die Uhr wunderbar. Tagelang kein einfrieren. Für mich gehört das sehrwohl hierher.
                                ESP8266E haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W warp735
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #1636
                                  @warp735 , bei mir friert auch nichts ein.
                                    bob der 1.
                                    #1637
                                    Hast Recht,ich denke man sollte ein eigenes Thema aufmachen....Bugs im Kopf von uns 🤣,Bauteile und eventuelle Unterschiede der Ulanzis.
                                    Der Adapter läuft ja runder als ein Ball
                                    • W warp735
                                      #1638
                                      @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Wenn Du mir sagen kannst, an welcher Stelle ich die HTTP API der Awtrix-Light falsch nutze, dann gehört es hier her, genau. Ansonsten ist es doch eher ein Issue für die Firmware.
                                      Ich füttere doch mit dem Adapter nur die HTTP-Schnittstelle. Selbst wenn Du rausbekommt, wo intern wann der Speicher überläuft oder sonst etwas: Was soll ich am Adapter dann konkret ändern?
                                      Zum Thema einfrieren geht's hier weiter: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/405
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #1639
                                        gelöscht
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                                          #1640
                                          Abend zusammen..
                                          Vermutlich nicht der richtige Thread, weil es ja nicht direkt was mit Awtrix zu tun hat.
                                          Bitte ggf. verschieben, und bitte nicht hauen, habe sehr wenig Erfahrung mit Blockly bzw. keine mit Java Script :)
                                          Hab mir Monaten mal die Ulanzi geholt, Awtrix Light geflasht und den Adapter vom Mathias installiert als ich sein Video auf YT gesehen hab.
                                          Bislang stand das Gerät nur im Flur und hat mir die Außentemperatur angezeigt, diese habe ich sehr einfach direkt im Adapter konfigueriert.
                                          Nun habe ich jetzt bei den Temperaturen schon paar mal vergessen das Wohnzimmer Fenster zu schließen nach dem Lüften, bei den Temperaturen nicht Ideal, deswegen wollte ich eine Nachricht auf Ulanzi falls eines der Fenster oder Türen geöffnet ist, dazu habe ich das Script von Pittini installiert, läuft auch soweit.
                                          So mit meinen sehr geringen Basics habe ich nun ein Blockly erstellt..
                                          Wenn ein Tür / Fenster geöffnet ist und die Temperatur unter 8 Grad dann bitte eine Nachricht auf Ulanzi..
                                          Funktioniert auch, aber halt nur einmal, diese soll natürlich solange erscheinen bis das Fenster geschlossen ist
                                          Zusätzlich würde ich dann noch mein Garagentor mit einbinden, falls das geöffnet ist, auch eine Nachricht, kann einen Noob hier jemand weiterhelfen? :)
                                          Abend zusammen..
                                          B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
