  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @haus-automatisierung
    Tag, weiß nicht wo ich folgendes "Problem" posten soll, daher erstmal hier:
    Habe vorhin den JS-Adapter auf 7.4.0 upgedatet und seit dem kommt folgende Fehlermeldung im LOG:
    javascript.0
    	2023-12-10 07:56:32.806	error	script.js.common.Awtrix.Pepper: timeout
    Diese Meldungen treten in Verbindung mit dem Block auf:
    DebugLog vom JS-Adapter zeigt nichts an.
    Kann das jemand bestätigen?
    Greets
    haus-automatisierungH Offline
    #1541
    @djmarc75 Zeig mal den generierten Code
    📚 Meine Dokumentation
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #1542
      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      generierten Code
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Hamsterle.Abfragen.aktiv']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
          sendTo('awtrix-light', 'notification', { text: 'PEPPER', sound: null, icon: null, repeat: parseInt(0), duration: parseInt(30), rainbow: true, stack: false, wakeup: false }, (res) => { if (res && res.error) { console.error(res.error); } });}
      Lehrling seit 1975 !!!
        javascript.0
        Greets
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #1543
        @djmarc75 @haus-automatisierung ich habe seit dem update des js adapters auf die letzte stable ebenfalls regelmässig diesen fehler
        javascript.0
        2023-12-10 10:50:08.964	error	script.js.Ulanzi_TC001.HausInfos_an_TC001: timeout
        Im blockly läuft nur das:
        Das Blockly läuft schon sehr lange und auch noch immer einwandfrei
          javascript.0
          Greets
          Michaelnorge
          #1544
          @djmarc75 Ja kann dies bestätigen!
          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
            rumper
            #1545
            Moin,
            mir ist jetzt schon 2x die Ulanzi "abgestürzt".
            Anzeige eingefroren und nur durch Neustart am Gerät wiederzubeleben. Kann nicht genau sagen nach welcher
            Laufzeit. Irgendwas zwischen ein und zwei Wochen.
            W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • madingM mading
              javascript.0
              #1546
              @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Kann nicht sein, weil die JavaScript-Version mit der Änderung nicht stable ist (timeouts hab ich in 7.2.0 eingebaut). Aber ja, da gibts einen Bug. Wird gefixt ;) danke
              Die Lösung ist aktuell, eine konkrete Instanz auszuwählen. Aber ist eh nur eine Meldung - Rest funktioniert ja. Wenn man alle Instanzen sendet, gibt es keinen Callback - das heißt, dass der JavaScript-Adapter denkt, es kommt keine Antwort mehr (kommt ja auch nicht).
              • R rumper
                Moin,
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #1547
                @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                bei mir auch bei beiden der Fall. Gestern zweimal in nem kurzen Zeitraum.
                • R rumper
                  Moin,
                  #1548
                  Moin,
                  Und Du meinst der Adapter ist schuld?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    rumper
                    #1549
                    Das kann ich leider nicht sagen.
                      Moin,
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #1550
                      Moin,
                      Also bei mir stürzt nix ab. @rumper Hast Du die Firmware 0.91 drauf oder eine ältere? Ich bin noch auf 0.90. Vielleicht bringt die 0.91 ja einen Bug mit?! Wobei bei den Issues jetzt nicht direkt irgendwo was steht, was mit der 0.91 zusammenhängt. Dafür auch Freezer mit der 0.90. Ich habe da absolut nix. Eventuell hängt es ja auch an nicht voll stabilem WLAN.
                      Gruss, Jürgen
                      arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Moin,
                        Gruss, Jürgen
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1551
                        @wildbill ich hab die 0.91 in 2 Dosen laufen.. ohne probleme
                        • W Wildbill
                          Moin,
                          Gruss, Jürgen
                          rumper
                          #1552
                          @wildbill
                          Habe noch die 0.90 drauf. Vielleicht sollte ich mal die 0.91 probieren?
                          Die flashe ich einfach über den Punkt "Update" auf der Weboberfläche?
                          Welche Datei nehme ich da? Die "ulanzi_TC001_0.91.bin" ?
                          ? Thomas BraunT haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R rumper
                            @wildbill
                            #1553
                            Musste jetzt Iobroker neuaufsetzen und hab jetzt die ganzen Apps verloren....wäre das im Backup Adapter als backup dabei gewesen? ansonsten wäre eine backup Sache sinnvoll nachrüber nachzudenken :-)
                            • R rumper
                              @wildbill
                              #1554
                              Ich mache das immer direkt aus dem Menü der Uhr heraus.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                rumper
                                #1555
                                Ach die zieht sich dann über das WLAN das Update? Das ist natürlich am einfachsten, danke.
                                • R rumper
                                  @wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                  #1556
                                  Oder mit dem update-Datenpunkt im ioBroker :) Eine bin-Datei muss man eigentlich nie wieder flashen (habe ich im Video ja auch gezeigt wie das Update per Tasten geht...)
                                    rumper
                                    #1557
                                    Noch besser. Dann kann ich das direkt vom Büro aus über den Teamviewer machen und muss nicht auf der Ulanzi rumdrücken.
                                    Einfach den Wert von "update" auf "true" setzen und er startet das Update?
                                    • R rumper
                                      #1558
                                      Klingt ziemlich plausibel wenn Du mich fragst :D
                                        Aktuelle Test Version 1.0.1
                                        Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                        Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                        YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                        Wichtig
                                        • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                        • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                        • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                        Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                        Warum?
                                        Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                        Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                        Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                        Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #1559
                                        @haus-automatisierung vielen Herzlichen Dank für die 0.10.2.👍 🤗
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                          DoMM
                                          #1560
                                          Hallo lässt sich ohne weiteres der DP per Blockly steuern, um Customer APPs an und aus zu schalten?
