  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    6.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • J jpakusch
    @haus-automatisierung
    Hallo Matthias, erstmal danke für die Entwicklung des Adapters und den Kaufpimpuls für die Uhr.
    Auch ich habe sie mir wegen Deines Videos gekauft und spiele seit ein paar Tagen damit rum.
    das mit dem sendTo klappt bei mir noch nicht. Ich versuche derzeit, ungewollte Apps auszuschalten.
    Dier sind bei mir nach jedem Start der Uhr wieder da. (Wenn jemand nen anderen Weg sieht die dauerhaft rauszuwerfen- gern her mit den Tipps!)
    Wenn ich es nen HTTP Post manuell sende klappt es mit folgendem payload
          "name":"time",
          "show":true,
          "pos":0
          "name":"date",
          "show":true,
          "pos":1
          "name":"eyes",
          "show":true,
          "pos":2
          "name":"temp",
          "show":false
          "name":"hum",
          "show":false
          "name":"bat",
          "show":false
    an Adresse http://[IP]/api/apps
    ein Sendto über iobroker Blockly abzusetzen (wie hier empfohlen) klappt aber wie folgt NICHT:
    sendTo('awtrix-light', 'apps',
          "name":"time",
          "show":false,
          "pos":0
          "name":"date",
          "show":false,
          "pos":1
          "name":"eyes",
          "show":true,
          "pos":2
          "name":"temp",
          "show":false
          "name":"hum",
          "show":false
          "name":"bat",
          "show":false
    Kann mir jemand nen Tipp geben wie ich das bewerkstelligen kann?
    Vielen Dank!
    MCU
    #541
    @jpakusch
    https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
      @jpakusch sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Logisch, man kann sich ja auch nicht einfach ein sendTo command ausdenken :)
      jpakusch
      #542
      @haus-automatisierung Verstanden! :)
      • J Offline
        jpakusch
        #543
        @mcu
        Vielen Dank!
        Das hat geklappt, damit spiele ich mal weiter rum!
        Gruß, Jan
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jpakusch
          @mcu
          Vielen Dank!
          Gruß, Jan
          Bastian_n111
          #544
          Hallo zusammen, bisher habe ich alles hinbekommen und nun würde ich gerne meinen aktuellen PV Ertrag im Wechsel mit der Uhrzeit und dem Datum sehen. Leider bin ich nicht sehr vertraut mit Skripten und ähnlichem. Zutrauen würde ich mir eine Blockly Vorlage entsprechend abzuändern und alleine dafür würde ich schon Stunden brauchen, die ich aber gerne in Kauf nehme. Gibt es eine solche Vorlage oder etwas ähnliches schon?
          vielen Dank für die Hilfe
          Grüße
          Bastian
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bastian_n111
            Grüße
            Bastian
            H Online
            H Online
            holgerwolf
            schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
            #545
            @bastian_n111 Das bekommst du alleine mit den Adaptereinstellungen hin.
            Schau mal, die erste Zeile (App) zeigt meinen Ertrag der PV Anlage. Du musst nur das Object anpassen:
            • H holgerwolf
              Bastian_n111
              #546
              @holgerwolf Wow, cool, das ist ja wirklich einfach und hat auch direkt geklappt bei mir. Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                @tobasium sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                wie Ihr das gelöst habt.
                Was genau?
                tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                #547
                @thomas-braun die Anrufanzeige der Fritzbox. Euer Blockly wäre mal ganz interessant.
                Gruß Tobi
                • tobasiumT tobasium
                  Gruß Tobi
                  #548
                  @tobasium
                  Das ist nix wildes. Hab einfach den sendto-Baustein in ein bereits bestehendes Blockly reingebastelt:
                  Könnte man noch um die Ausgabe von 'Unbekannt ruft an' ergänzen, wenn der Anrufer nicht im Telefonbuch ist.
                  tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tobasium
                    tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    #549
                    @thomas-braun Super Danke. Das ist ein perfekter Ansatz.
                    • J Offline
                      jpakusch
                      schrieb am zuletzt editiert von jpakusch
                      #550
                      @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                      @jpakusch
                      Sorry wenn ich nochmal störe bzw mit Fragen komme die schon besprochen wurden, aber ich scrolle schon seit Stunden durch den thread und versuche ohne Erfolg eine Lösung zu finden.
                      Wie gesagt funktioniert dein Codeschnipsel von gestern super um die "nativen" Apps ein- und auszublenden.
                      auch die vom awtrix adapter erstellten custom apps kann ich ausblenden.
                      Die scheinen dann aber dauerhaft weg zu sein, also ich kann sie mit setzen der visibility auf "true" nicht wieder aktivieren.
                      Hast du dafür eine Erklärung bzw. eine Lösung?
                      Edit: Was mir gerade einfällt: könnte es klappen, die deaktivierte Custom app einfach per Javascript zu löschen (mittels leerer Payload), der AWtrix Adapter sendet danach normal sein update und sie erscheint wieder?
                      Teste ich nachher mal, bin heue leider erst später wieder zu Hause
                      Gruß, Jan
                      • M MCU
                        @maximal1981 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        kann man jetzt apps aktivieren/deaktivieren oder hab ich das falsch verstanden?
                        Im Adapter kann man es nicht, mit einem eigenen Script kann man alle Apps aktivieren und deaktivieren wie man möchte. Man kann die Reihenfolge aller Apps definieren wie man möchte. Aber nicht mit dem Adapter, noch nicht?
                        Bedeutung aktivieren./deaktivieren ist für Standard-Apps eine andere als für Custom Apps.
                        Ich werde noch Beispiele hinzufügen im Laufe der Woche.
                        maximal1981M Offline
                        maximal1981
                        #551
                        @mcu für Custom Apps wäre cool.
                        ich hab keine Ahnung wie ich die ein-/ausblende, deswegen hab ich alle wieder gelöscht und mach es aktuell nur via Javascript
                        • J jpakusch
                          @jpakusch
                          Gruß, Jan
                          haus-automatisierungH Offline
                          #552
                          Ja, das klappt. Allerdings würde dann z.B. sofort bei einer Wertänderung die App wieder eingeblendet. Würde ich jetzt nicht als bevorzugte Lösung für die Zukunft so sehen. Eventuell baue ich das noch nativ in den Adapter ein, dass man die Apps über Datenpunkte ein- und ausblenden kann.
                          📚 Meine Dokumentation
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                            jpakusch
                            #553
                            @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Danke für die schnelle Antwort!
                            Als Workaround hilft es mir dann aber definitiv! Ich lösche die app einfach erst dann wenn ich sie wieder anzeigen will.
                            Danke für die Bereitschaft, das später einzubauen!
                            Grüße, Jan
                            • J jpakusch
                              Grüße, Jan
                              #554
                              Ist in Version 0.0.15 enthalten
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #555
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Ging wie immer flott und funktioniert natürlich :)
                                Rein so zur "Übersicht" im Objektbaum:
                                Wäre es denn sinnvoll/machbar die Systemapps und die Customapps in der Struktur zu trennen?
                                Quasi:
                                awtrix-light.0.apps.system
                                awtrix-light.0.apps.custom
                                Und nochmals zu dem Effekt "Rainbow" nachgehakt:
                                Ob man den z.B. mit ins Blockly nehmen kann ?
                                Merci
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  reini
                                  #556
                                  Rainboweffekt wäre geil - ebenso pro CustomApp einen eigenen Farbcode senden zu können
                                  dann könnte man zb. bei der PV Anlage den produzierten Strom als grün, Strom aus dem Netz mit rot darstellen - sowas würde ich bei mir dann machen.. 😆
                                  • R reini
                                    #557
                                    @reini sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Die Tabelle wird nur irgendwann sehr unübersichtlich, wenn man alle Attribute in die Liste mit aufnimmt. Eventuell hätte ich das Ganze eher auf Custom Options pro Datenpunkt legen sollen. Also wie bei Logging z.B. (über das Zahnrad).
                                    • Jens P. 0J Offline
                                      Jens P. 0J Offline
                                      Jens P. 0
                                      #558
                                      Ich find es Klasse. Würde mich sehr freuen wenn du an dem Adapter weiter arbeitest.
                                      Allgemein ein Danke. Habe deinen ioBroker Kurz gemacht und war sehr zufrieden.
                                      Also herzlichen Dank für alles das du so machst.
                                        MCU
                                        #559
                                        @haus-automatisierung Wäre es nicht sinnvoll, nur die Position und die Farbauswahl (color, background) pro App in derZeile zu setzen, Namen automatisch zu vergeben, da keine Relevanz, und die anderen Einstellungen per JSON in der Zeile einstellbar?
                                        Somit würde alle in eine Zeile passen?
                                        • M MCU
                                          #560
                                          @mcu Ich finde es eigentlich jetzt schon zu voll. Mal gucken ob ich das nochmal ändere
