  4. Vis-plumb 0.2.0
Vis-plumb 0.2.0
29 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dice19
    Morgen,
    das pumpen Widget (pump) lässt sich nicht steuern mit dem Aktor (HM-LC-Sw2-FM) der meine Pumpen steuert…
    Tobias
    • apollon77A Offline
      Ist doch ein true/false-Datenpunkt oder ?! Dann sollte es gehen.
      Und die IDs der Sprinkler-Widgets musst du bei der Pumpe als Kommaliste eintrageb
        Dice19
        HI,
        ja ist true/false aber wenn die Pumpe arbeitet bzw der Aktor eingeschaltet ist auf dem Kanal reagiert das Widget nicht darauf…
        Hab die Spinkler zum laufen bekommen.
        Bei der Pumpe wird nur der obere Anschluss grün, die Rohre nicht.
        Ist das so richtig?
          Was war es denn das es jetzt tut?
          Wendige Rohre sich grün werden sollen dann musst die die ganze Widget Kette miteinander verbinden. Also grafisch per Drag/drop.
          Kannst aber auch die Rohre weglassen und die Sprinkler nur verbinden über die Widget ids.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Ich bin etwas irritiert, das Sprinkler Widget würde ich gerne verwenden aber wo ist der sinn das ich das Pumpen Widget dazu brauche? Kann man die Sprinkler nicht "autark" nutzen?
            • cvidalC cvidal
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @cvidal sagte in Vis-plumb 0.2.0:
              Weil du dort die Werte (Widget ids) eintragen musst zu den Sprinkler.........
              Immer Daten sichern!
              cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @sigi234 okay, ich Schalte meine Gartenbewässerung über Aktoren dich ich in Iobroker eingebunden habe, 3 Zonen je 3 Regner mit Stadtwasser. Da es ja dort keine Pumpe gibt wäre es ja sinnvoll einfach die Springer den jeweiligen Aktoren zu Zuweisen.
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  gibt es bei dem plumb widgest noch Fehler Korrekturen und Weiterentwicklungen?
                  Ich habe festgestellt, das die Rückschlagventile keine Eingabemöglichkeit für einen Trigger haben - wohl aber die Möglichkeit die Farbe zu ändern. Wie sollen sie aber die Farbe ändern wenn sie nicht wissen bei welchem Ereignis?
                  siehe diesen Thread hier -> https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/10
                  Ich dachte, das vielleicht die Anbindung der vorherigen und nachfolgenden Rohre als Trigger für den Farbumschlag dient - leider passiert da trotz korrekter Beschriftung auch nichts.
                  Wäre schön wenn da noch eine Weiterentwickungen bzw. Fehler Korrekturen stattfinden würden - Vielen Dank.
                  • Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    Laut Aussage, ist das Widget auf Platz 246 der Prioritätenliste. Also ich würde nicht auf Verbesserungen hoffen.
