  4. Vis-plumb 0.2.0
Vis-plumb 0.2.0
29 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Welcher Widgetist das denn? Ich nutze Sprinkler_R und da sehen die Einstellungen anders aus … interessant
      Matthias I
      Sprinkler R funktioniert bei mir auch einwandfrei.
      Da ich aber Sektorenregner in den Boden eingelassen habe, trifft bei der Visualisierung besser Sprinkler I zu und der tuts leider nur in der Vorschau in der Edit.
      Schade!
      Kannst du spaßeshalber bei dir mal einen Sprinkler I einbauen und schauen ob du das gleiche Problem hast?
      (Das löst zwar nicht mein Problem, zeigt mir aber, dass es nicht an der Hardware liegt)
      Matthias
        Im Edit tuts? Ich schaue mal rein. interessant allemal
          Dice19
          wie bekomme ich den Sprinkler gestartet?
          Wollte es mit dem State meines Schaltaktors machen die auch die Pumpe steuert aber finde nichts wo das den State eintragen kann.
          Das komische ist, das Spinkler R auch in der VIS verschwindet, im Edit Fenster ist er da, in der VIS nicht mehr. Nur Spinkler I ist vorhanden.
          Danke für Eure Tipps
          Tobias
            Du musst ein pumpen Widget einfügen. Das hat dann ein State für aktiv/inaktiv.
            Was meinst du mit er verschwindet?
            Zeug mal konfig der Widgets.
              Dice19
              Morgen,
              das pumpen Widget (pump) lässt sich nicht steuern mit dem Aktor (HM-LC-Sw2-FM) der meine Pumpen steuert…
              Tobias
                Ist doch ein true/false-Datenpunkt oder ?! Dann sollte es gehen.
                Und die IDs der Sprinkler-Widgets musst du bei der Pumpe als Kommaliste eintrageb
                  Dice19
                  HI,
                  ja ist true/false aber wenn die Pumpe arbeitet bzw der Aktor eingeschaltet ist auf dem Kanal reagiert das Widget nicht darauf…
                  Hab die Spinkler zum laufen bekommen.
                  Bei der Pumpe wird nur der obere Anschluss grün, die Rohre nicht.
                  Ist das so richtig?
                    Was war es denn das es jetzt tut?
                    Wendige Rohre sich grün werden sollen dann musst die die ganze Widget Kette miteinander verbinden. Also grafisch per Drag/drop.
                    Kannst aber auch die Rohre weglassen und die Sprinkler nur verbinden über die Widget ids.
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Ich bin etwas irritiert, das Sprinkler Widget würde ich gerne verwenden aber wo ist der sinn das ich das Pumpen Widget dazu brauche? Kann man die Sprinkler nicht "autark" nutzen?
                      • cvidalC cvidal
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @cvidal sagte in Vis-plumb 0.2.0:
                        Weil du dort die Werte (Widget ids) eintragen musst zu den Sprinkler.........
                        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @sigi234 okay, ich Schalte meine Gartenbewässerung über Aktoren dich ich in Iobroker eingebunden habe, 3 Zonen je 3 Regner mit Stadtwasser. Da es ja dort keine Pumpe gibt wäre es ja sinnvoll einfach die Springer den jeweiligen Aktoren zu Zuweisen.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            gibt es bei dem plumb widgest noch Fehler Korrekturen und Weiterentwicklungen?
                            Ich habe festgestellt, das die Rückschlagventile keine Eingabemöglichkeit für einen Trigger haben - wohl aber die Möglichkeit die Farbe zu ändern. Wie sollen sie aber die Farbe ändern wenn sie nicht wissen bei welchem Ereignis?
                            siehe diesen Thread hier -> https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/10
                            Ich dachte, das vielleicht die Anbindung der vorherigen und nachfolgenden Rohre als Trigger für den Farbumschlag dient - leider passiert da trotz korrekter Beschriftung auch nichts.
                            Wäre schön wenn da noch eine Weiterentwickungen bzw. Fehler Korrekturen stattfinden würden - Vielen Dank.
                            • Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              Laut Aussage, ist das Widget auf Platz 246 der Prioritätenliste. Also ich würde nicht auf Verbesserungen hoffen.
