  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
    3.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V vlink
    @mcu
    dann geht es wenn ich DOOR_COMMAND manuel auf Partial_Open(4) setze
    M Online
    M Online
    MCU
    #41
    @vlink Wie sieht jetzt der Ventilation-DP aus?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vlink
      @mcu
      V Offline
      V Offline
      vlink
      #42
      @vlink
      Deswegen dachte ich, ich muss im Gerät bei Ventilation in den Datenpunkt Eigentschaften auch 'Partial_Open':4 schreiben und nicht On !?
      • M MCU
        V Offline
        V Offline
        vlink
        #43
        @mcu
        • V vlink
          @vlink
          M Online
          M Online
          MCU
          #44
          @vlink Nein der muss "On" sein. ist für die IconButtonAction
          V M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            V Offline
            V Offline
            vlink
            #45
            @mcu
            ok
            steht so im moment
            • M MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              #46
              Nochmal
              {"on":4}
              • M MCU
                Nochmal
                {"on":4}
                V Offline
                V Offline
                vlink
                #47
                @mcu
                COOL!
                Jetzt geht es auf einmal.
                Hab es nur nochmal reinkopiert.
                Hoch, runter, stop, ventilation - geht!
                Einzigstes Manko.. fahre ich runter..dauert es echt 3..4 Sek bis der Stopp button aktivierbar ist.
                Tör fährt also einige Sekunden bis ich es stoppen kann.
                Sonst alles perfekt jetzt
                • V vlink
                  @mcu
                  COOL!
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #48
                  @vlink Ja ist mir auch aufgefallen, kann ich aber nicht abschätzen, woran es liegt, habe es an Zefau weitergegeben. Mal abwarten.
                  Aber man fährt das Tor ja nicht um es zu stoppen?
                  Sicherheitsfunktionen wird das Tor ja haben?
                  • M MCU
                    V Offline
                    V Offline
                    vlink
                    #49
                    @mcu
                    Nein nicht das wichtigste.
                    Denke liegt an Verzögerungen der Verarbeitung zwischen Jarvis, ioBroker, CCU3 und dem Gerät
                    Direkt in der CCU3 stoppt es sofort
                    Ansonsten passt es aber jetzt.
                    Vielen Vielen Dank!
                    Bist mein Held :)
                    • V vlink
                      @mcu
                      Vielen Vielen Dank!
                      Bist mein Held :)
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #50
                      @vlink Dann bitte die Einstellungen, so wie sie bei dir jetzt sind als Bilder einfügen, damit ein anderer darauf zurückgreifen kann. Auch mit dem fertigen Script. Danke.
                      • M MCU
                        V Offline
                        V Offline
                        vlink
                        #51
                        @mcu
                        Das mache ich sehr gerne.
                        Einfach hier als Antwort posten?
                        • V vlink
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #52
                          @vlink Ja
                          • M MCU
                            @vlink Ja
                            V Offline
                            V Offline
                            vlink
                            schrieb am zuletzt editiert von vlink
                            #53
                            @mcu
                            Hier die fertige Lösung. Vielen vielen Dank an @mcu !!!
                            Neues Gerät anlegen, Typ 'Rolladen / Jalousie' mit folgenden Eigenschaften:
                            Anzeigevariante:
                            {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
                            Datenpunkt Eigenschaften:
                            {"min":1,"max":3,"stop":2}
                            Icon:
                            {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
                            Stop DP - Icon:
                            Neues Widget anlegen:
                            Styles - Wichtig Widget ID anpassen an die eigene:
                            /* WidgetID anpassen */
                            /* HÖRMANN */
                            .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-down {
                            	color: transparent;
                            	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                            .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-up {
                            	color: transparent;
                            	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                            Neues Script auf dem ioBroker:
                            let processDP = 'Eigenen Process DP hier eintragen';
                            let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
                            createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
                            on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
                               let value = obj.state.val;
                                if(value == 0){
                                    setState(activityDP,false,true);
                                }else{
                                    setState(activityDP,true,true);
                            Fertige Ansicht in Jarvis (Ich habe die Beleuchtung des Hörmann Antriebs auch noch mit eingefügt):
                            • V vlink
                              @mcu
                              Anzeigevariante:
                              Icon:
                              Stop DP - Icon:
                              /* HÖRMANN */
                              	color: transparent;
                              	color: transparent;
                                  if(value == 0){
                                  }else{
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #54
                              @vlink Bitte die Einstellungen in Code-tags -> markieren und dann db783249-44a1-4541-b1a3-294bb4ba1748-image.png klicken
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/iobroker/forum-editor#codetext-code-tag-einfuegen
                              • M MCU
                                V Offline
                                V Offline
                                vlink
                                #55
                                @mcu
                                erledigt
                                • V vlink
                                  @mcu
                                  erledigt
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #56
                                  @vlink Super. Danke.
                                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #57
                                    @mcu Eins noch:
                                    • M MCU
                                      @mcu Eins noch:
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vlink
                                      #58
                                      @mcu
                                      SECTION_STATUS bleibt bei NORMAL(0)
                                      SECTION ist auf 3 bei Ventilationsöffnung
                                      auf 0 bei geschlossen
                                      auf 3 bei offen
                                      auf 2 wenn solange das Tor auffährt
                                      auf 5 wenn solange das Tor zu fährt
                                      • M MCU
                                        reutli
                                        #59
                                        @mcu und @vlink
                                        Coole Sache! Das kann ich direkt nachbauen. 👍
                                        @MCU : Nimmst Du das in Dein Wiki auf? Muss ja noch Hinweis rein, dass nur mit PRO möglich.
                                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                        • R reutli
                                          @mcu und @vlink
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #60
                                          @reutli
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fall-beispiele#hoermann-homematic-ip-garage-einbinden-pro-erforderlich
