  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
    3.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @vlink Ja ist mir auch aufgefallen, kann ich aber nicht abschätzen, woran es liegt, habe es an Zefau weitergegeben. Mal abwarten.
    Aber man fährt das Tor ja nicht um es zu stoppen?
    Sicherheitsfunktionen wird das Tor ja haben?
    V Offline
    V Offline
    vlink
    @mcu
    Nein nicht das wichtigste.
    Denke liegt an Verzögerungen der Verarbeitung zwischen Jarvis, ioBroker, CCU3 und dem Gerät
    Direkt in der CCU3 stoppt es sofort
    Ansonsten passt es aber jetzt.
    Vielen Vielen Dank!
    Bist mein Held :)
    • V vlink
      @mcu
      Vielen Vielen Dank!
      Bist mein Held :)
      M Online
      M Online
      MCU
      @vlink Dann bitte die Einstellungen, so wie sie bei dir jetzt sind als Bilder einfügen, damit ein anderer darauf zurückgreifen kann. Auch mit dem fertigen Script. Danke.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        V Offline
        V Offline
        vlink
        @mcu
        Das mache ich sehr gerne.
        Einfach hier als Antwort posten?
        • V vlink
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @vlink Ja
          • M MCU
            @vlink Ja
            V Offline
            V Offline
            vlink
            schrieb am zuletzt editiert von vlink
            @mcu
            Hier die fertige Lösung. Vielen vielen Dank an @mcu !!!
            Neues Gerät anlegen, Typ 'Rolladen / Jalousie' mit folgenden Eigenschaften:
            Anzeigevariante:
            {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
            Datenpunkt Eigenschaften:
            {"min":1,"max":3,"stop":2}
            Icon:
            {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
            Stop DP - Icon:
            Neues Widget anlegen:
            Styles - Wichtig Widget ID anpassen an die eigene:
            /* WidgetID anpassen */
            /* HÖRMANN */
            .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-down {
            	color: transparent;
            	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
            .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-up {
            	color: transparent;
            	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
            Neues Script auf dem ioBroker:
            let processDP = 'Eigenen Process DP hier eintragen';
            let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
            createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
            on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
               let value = obj.state.val;
                if(value == 0){
                    setState(activityDP,false,true);
                }else{
                    setState(activityDP,true,true);
            Fertige Ansicht in Jarvis (Ich habe die Beleuchtung des Hörmann Antriebs auch noch mit eingefügt):
            • V vlink
              @mcu
              Anzeigevariante:
              Icon:
              Stop DP - Icon:
              /* HÖRMANN */
              	color: transparent;
              	color: transparent;
                  if(value == 0){
                  }else{
              M Online
              M Online
              MCU
              @vlink Bitte die Einstellungen in Code-tags -> markieren und dann db783249-44a1-4541-b1a3-294bb4ba1748-image.png klicken
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/iobroker/forum-editor#codetext-code-tag-einfuegen
              • M MCU
                V Offline
                V Offline
                vlink
                @mcu
                erledigt
                • V vlink
                  @mcu
                  erledigt
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @vlink Super. Danke.
                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @mcu Eins noch:
                    • M MCU
                      @mcu Eins noch:
                      V Offline
                      V Offline
                      vlink
                      @mcu
                      SECTION_STATUS bleibt bei NORMAL(0)
                      SECTION ist auf 3 bei Ventilationsöffnung
                      auf 0 bei geschlossen
                      auf 3 bei offen
                      auf 2 wenn solange das Tor auffährt
                      auf 5 wenn solange das Tor zu fährt
                      • M MCU
                        reutli
                        @mcu und @vlink
                        Coole Sache! Das kann ich direkt nachbauen. 👍
                        @MCU : Nimmst Du das in Dein Wiki auf? Muss ja noch Hinweis rein, dass nur mit PRO möglich.
                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                        • R reutli
                          @mcu und @vlink
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @reutli
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fall-beispiele#hoermann-homematic-ip-garage-einbinden-pro-erforderlich
