  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
    3.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V vlink
    @mcu
    dann geht es wenn ich DOOR_COMMAND manuel auf Partial_Open(4) setze
    V Offline
    V Offline
    vlink
    @vlink
    Deswegen dachte ich, ich muss im Gerät bei Ventilation in den Datenpunkt Eigentschaften auch 'Partial_Open':4 schreiben und nicht On !?
    • M MCU
      @vlink Wie sieht jetzt der Ventilation-DP aus?
      V Offline
      V Offline
      vlink
      @mcu
      • V vlink
        @vlink
        M Online
        M Online
        MCU
        @vlink Nein der muss "On" sein. ist für die IconButtonAction
        V M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          V Offline
          V Offline
          vlink
          @mcu
          ok
          steht so im moment
          • M MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            Nochmal
            {"on":4}
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              Nochmal
              {"on":4}
              V Offline
              V Offline
              vlink
              @mcu
              COOL!
              Jetzt geht es auf einmal.
              Hab es nur nochmal reinkopiert.
              Hoch, runter, stop, ventilation - geht!
              Einzigstes Manko.. fahre ich runter..dauert es echt 3..4 Sek bis der Stopp button aktivierbar ist.
              Tör fährt also einige Sekunden bis ich es stoppen kann.
              Sonst alles perfekt jetzt
              • V vlink
                @mcu
                COOL!
                M Online
                M Online
                MCU
                @vlink Ja ist mir auch aufgefallen, kann ich aber nicht abschätzen, woran es liegt, habe es an Zefau weitergegeben. Mal abwarten.
                Aber man fährt das Tor ja nicht um es zu stoppen?
                Sicherheitsfunktionen wird das Tor ja haben?
                • M MCU
                  V Offline
                  V Offline
                  vlink
                  @mcu
                  Nein nicht das wichtigste.
                  Denke liegt an Verzögerungen der Verarbeitung zwischen Jarvis, ioBroker, CCU3 und dem Gerät
                  Direkt in der CCU3 stoppt es sofort
                  Ansonsten passt es aber jetzt.
                  Vielen Vielen Dank!
                  Bist mein Held :)
                  • V vlink
                    @mcu
                    Vielen Vielen Dank!
                    Bist mein Held :)
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @vlink Dann bitte die Einstellungen, so wie sie bei dir jetzt sind als Bilder einfügen, damit ein anderer darauf zurückgreifen kann. Auch mit dem fertigen Script. Danke.
                    • M MCU
                      V Offline
                      V Offline
                      vlink
                      @mcu
                      Das mache ich sehr gerne.
                      Einfach hier als Antwort posten?
                      • V vlink
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @vlink Ja
                        • M MCU
                          @vlink Ja
                          V Offline
                          V Offline
                          vlink
                          schrieb am zuletzt editiert von vlink
                          @mcu
                          Hier die fertige Lösung. Vielen vielen Dank an @mcu !!!
                          Neues Gerät anlegen, Typ 'Rolladen / Jalousie' mit folgenden Eigenschaften:
                          Anzeigevariante:
                          {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
                          Datenpunkt Eigenschaften:
                          {"min":1,"max":3,"stop":2}
                          Icon:
                          {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
                          Stop DP - Icon:
                          Neues Widget anlegen:
                          Styles - Wichtig Widget ID anpassen an die eigene:
                          /* WidgetID anpassen */
                          /* HÖRMANN */
                          .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-down {
                          	color: transparent;
                          	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                          .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-up {
                          	color: transparent;
                          	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                          Neues Script auf dem ioBroker:
                          let processDP = 'Eigenen Process DP hier eintragen';
                          let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
                          createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
                          on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
                             let value = obj.state.val;
                              if(value == 0){
                                  setState(activityDP,false,true);
                              }else{
                                  setState(activityDP,true,true);
                          Fertige Ansicht in Jarvis (Ich habe die Beleuchtung des Hörmann Antriebs auch noch mit eingefügt):
                          • V vlink
                            @mcu
                            Anzeigevariante:
                            Icon:
                            Stop DP - Icon:
                            /* HÖRMANN */
                            	color: transparent;
                            	color: transparent;
                                if(value == 0){
                                }else{
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @vlink Bitte die Einstellungen in Code-tags -> markieren und dann db783249-44a1-4541-b1a3-294bb4ba1748-image.png klicken
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/iobroker/forum-editor#codetext-code-tag-einfuegen
                            • M MCU
                              V Offline
                              V Offline
                              vlink
                              @mcu
                              erledigt
                              • V vlink
                                @mcu
                                erledigt
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @vlink Super. Danke.
                                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @mcu Eins noch:
                                  • M MCU
                                    @mcu Eins noch:
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vlink
                                    @mcu
                                    SECTION_STATUS bleibt bei NORMAL(0)
                                    SECTION ist auf 3 bei Ventilationsöffnung
                                    auf 0 bei geschlossen
                                    auf 3 bei offen
                                    auf 2 wenn solange das Tor auffährt
                                    auf 5 wenn solange das Tor zu fährt
                                    • M MCU
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      @mcu und @vlink
                                      Coole Sache! Das kann ich direkt nachbauen. 👍
                                      @MCU : Nimmst Du das in Dein Wiki auf? Muss ja noch Hinweis rein, dass nur mit PRO möglich.
                                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                      • R reutli
                                        @mcu und @vlink
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @reutli
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fall-beispiele#hoermann-homematic-ip-garage-einbinden-pro-erforderlich
