  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
    3.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    Nochmal
    {"on":4}
    V Offline
    V Offline
    vlink
    @mcu
    COOL!
    Jetzt geht es auf einmal.
    Hab es nur nochmal reinkopiert.
    Hoch, runter, stop, ventilation - geht!
    Einzigstes Manko.. fahre ich runter..dauert es echt 3..4 Sek bis der Stopp button aktivierbar ist.
    Tör fährt also einige Sekunden bis ich es stoppen kann.
    Sonst alles perfekt jetzt
    • V vlink
      @mcu
      COOL!
      M Online
      M Online
      MCU
      @vlink Ja ist mir auch aufgefallen, kann ich aber nicht abschätzen, woran es liegt, habe es an Zefau weitergegeben. Mal abwarten.
      Aber man fährt das Tor ja nicht um es zu stoppen?
      Sicherheitsfunktionen wird das Tor ja haben?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        V Offline
        V Offline
        vlink
        @mcu
        Nein nicht das wichtigste.
        Denke liegt an Verzögerungen der Verarbeitung zwischen Jarvis, ioBroker, CCU3 und dem Gerät
        Direkt in der CCU3 stoppt es sofort
        Ansonsten passt es aber jetzt.
        Vielen Vielen Dank!
        Bist mein Held :)
        • V vlink
          @mcu
          Vielen Vielen Dank!
          Bist mein Held :)
          M Online
          M Online
          MCU
          @vlink Dann bitte die Einstellungen, so wie sie bei dir jetzt sind als Bilder einfügen, damit ein anderer darauf zurückgreifen kann. Auch mit dem fertigen Script. Danke.
          • M MCU
            V Offline
            V Offline
            vlink
            @mcu
            Das mache ich sehr gerne.
            Einfach hier als Antwort posten?
            • V vlink
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @vlink Ja
              • M MCU
                @vlink Ja
                V Offline
                V Offline
                vlink
                schrieb am zuletzt editiert von vlink
                @mcu
                Hier die fertige Lösung. Vielen vielen Dank an @mcu !!!
                Neues Gerät anlegen, Typ 'Rolladen / Jalousie' mit folgenden Eigenschaften:
                Anzeigevariante:
                {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
                Datenpunkt Eigenschaften:
                {"min":1,"max":3,"stop":2}
                Icon:
                {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
                Stop DP - Icon:
                Neues Widget anlegen:
                Styles - Wichtig Widget ID anpassen an die eigene:
                /* WidgetID anpassen */
                /* HÖRMANN */
                .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-down {
                	color: transparent;
                	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-up {
                	color: transparent;
                	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
                Neues Script auf dem ioBroker:
                let processDP = 'Eigenen Process DP hier eintragen';
                let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
                createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
                on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
                   let value = obj.state.val;
                    if(value == 0){
                        setState(activityDP,false,true);
                    }else{
                        setState(activityDP,true,true);
                Fertige Ansicht in Jarvis (Ich habe die Beleuchtung des Hörmann Antriebs auch noch mit eingefügt):
                • V vlink
                  @mcu
                  Anzeigevariante:
                  Icon:
                  Stop DP - Icon:
                  /* HÖRMANN */
                  	color: transparent;
                  	color: transparent;
                      if(value == 0){
                      }else{
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @vlink Bitte die Einstellungen in Code-tags -> markieren und dann db783249-44a1-4541-b1a3-294bb4ba1748-image.png klicken
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/iobroker/forum-editor#codetext-code-tag-einfuegen
                  • M MCU
                    V Offline
                    V Offline
                    vlink
                    @mcu
                    erledigt
                    • V vlink
                      @mcu
                      erledigt
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @vlink Super. Danke.
                      M R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @mcu Eins noch:
                        • M MCU
                          @mcu Eins noch:
                          V Offline
                          V Offline
                          vlink
                          @mcu
                          SECTION_STATUS bleibt bei NORMAL(0)
                          SECTION ist auf 3 bei Ventilationsöffnung
                          auf 0 bei geschlossen
                          auf 3 bei offen
                          auf 2 wenn solange das Tor auffährt
                          auf 5 wenn solange das Tor zu fährt
                          • M MCU
                            reutli
                            @mcu und @vlink
                            Coole Sache! Das kann ich direkt nachbauen. 👍
                            @MCU : Nimmst Du das in Dein Wiki auf? Muss ja noch Hinweis rein, dass nur mit PRO möglich.
                            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                            • R reutli
                              @mcu und @vlink
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @reutli
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fall-beispiele#hoermann-homematic-ip-garage-einbinden-pro-erforderlich
