  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
    3.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V vlink
    @mcu
    Nein nicht das wichtigste.
    Denke liegt an Verzögerungen der Verarbeitung zwischen Jarvis, ioBroker, CCU3 und dem Gerät
    Direkt in der CCU3 stoppt es sofort
    Ansonsten passt es aber jetzt.
    Vielen Vielen Dank!
    Bist mein Held :)
    M Online
    M Online
    MCU
    @vlink Dann bitte die Einstellungen, so wie sie bei dir jetzt sind als Bilder einfügen, damit ein anderer darauf zurückgreifen kann. Auch mit dem fertigen Script. Danke.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      V Offline
      V Offline
      vlink
      @mcu
      Das mache ich sehr gerne.
      Einfach hier als Antwort posten?
      • V vlink
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        @vlink Ja
        • M MCU
          @vlink Ja
          V Offline
          V Offline
          vlink
          schrieb am zuletzt editiert von vlink
          @mcu
          Hier die fertige Lösung. Vielen vielen Dank an @mcu !!!
          Neues Gerät anlegen, Typ 'Rolladen / Jalousie' mit folgenden Eigenschaften:
          Anzeigevariante:
          {"{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=1":"oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=3":"unten","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=2":"gestoppt","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=false && {val}=4":"Ventilation Position","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=1":"läuft nach oben","{0_userdata.0.jarvis.garage.activity}=true && {val}=3":"läuft nach unten"}
          Datenpunkt Eigenschaften:
          {"min":1,"max":3,"stop":2}
          Icon:
          {"1":"window-shutter-open","2":"window-shutter-alert","3":"window-shutter","4":"window-shutter-settings","default":"window-shutter-alert"}
          Stop DP - Icon:
          Neues Widget anlegen:
          Styles - Wichtig Widget ID anpassen an die eigene:
          /* WidgetID anpassen */
          /* HÖRMANN */
          .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-down {
          	color: transparent;
          	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
          .jarvis-widget-58d8e840-5715-4b6e-ac2b-8370446d569d .mdi-chevron-up {
          	color: transparent;
          	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=grey') no-repeat center center / contain;
          Neues Script auf dem ioBroker:
          let processDP = 'Eigenen Process DP hier eintragen';
          let activityDP = '0_userdata.0.jarvis.garage.activity'; // muss angelegt werden, bei mehreren garage1, garage2
          createStateAsync(activityDP, {read: true, write: false, name: "Garage Hörmann Activity", desc:"Activity für Garage", type: "boolean",  def: false });
          on({id: processDP, change: "any"}, function (obj) {
             let value = obj.state.val;
              if(value == 0){
                  setState(activityDP,false,true);
              }else{
                  setState(activityDP,true,true);
          Fertige Ansicht in Jarvis (Ich habe die Beleuchtung des Hörmann Antriebs auch noch mit eingefügt):
          • V vlink
            @mcu
            Anzeigevariante:
            Icon:
            Stop DP - Icon:
            /* HÖRMANN */
            	color: transparent;
            	color: transparent;
                if(value == 0){
                }else{
            M Online
            M Online
            MCU
            @vlink Bitte die Einstellungen in Code-tags -> markieren und dann db783249-44a1-4541-b1a3-294bb4ba1748-image.png klicken
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/iobroker/forum-editor#codetext-code-tag-einfuegen
            • M MCU
              V Offline
              V Offline
              vlink
              @mcu
              erledigt
              • V vlink
                @mcu
                erledigt
                M Online
                M Online
                MCU
                @vlink Super. Danke.
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @mcu Eins noch:
                  • M MCU
                    @mcu Eins noch:
                    V Offline
                    V Offline
                    vlink
                    @mcu
                    SECTION_STATUS bleibt bei NORMAL(0)
                    SECTION ist auf 3 bei Ventilationsöffnung
                    auf 0 bei geschlossen
                    auf 3 bei offen
                    auf 2 wenn solange das Tor auffährt
                    auf 5 wenn solange das Tor zu fährt
                    • M MCU
                      R Online
                      R Online
                      reutli
                      @mcu und @vlink
                      Coole Sache! Das kann ich direkt nachbauen. 👍
                      @MCU : Nimmst Du das in Dein Wiki auf? Muss ja noch Hinweis rein, dass nur mit PRO möglich.
                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                      • R reutli
                        @mcu und @vlink
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @reutli
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fall-beispiele#hoermann-homematic-ip-garage-einbinden-pro-erforderlich
