  4. Jarvis: Widget für Hörmann Homematic IP Steuerung
    3.2k
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @vlink Dann passt es jetzt mit meinem?
    Im Level-DP das % bei der Einheit mit einem Leerzeichen entfernen
    V Offline
    V Offline
    vlink
    @mcu
    Stopp ist weiterhin gegraut
    Aber liegt wahrscheinlich daran, dass das Hörmann Modul aktuell nicht reagiert oder?
    Würde es morgen nochmal testen.
    VIELEN VIELEN DANK SCHONMAL!!
    • V vlink
      @mcu
      MCU
      @vlink ok. Gerne.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @vlink ok. Gerne.
        V Offline
        V Offline
        vlink
        @mcu
        Guten Morgen.
        Also die Steuerung von der CCU geht wieder.
        Mittels Jarvis geht auch hoch und runter fahren.
        Der Stop Button hat weiterhin keine funktion. Ist ausgegraut.
        Auch die Ventilationsfunktion geht nicht.
        Hast Du das als Text zum reinkopieren:
        2023-05-17 10_40_35-1684256663235-4b003678-91a3-41b7-bd81-080cb8f5489c-image.png (PNG-Grafik, 1364 ×.png
        Der DP unter 0_userdata > Activity ändert sich auch nie. Steht immer auf False.
        VG
        • V vlink
          @mcu
          Guten Morgen.
          VG
          V Offline
          V Offline
          vlink
          @vlink
          Wie wird in dem Script 'DP 1.Process' eigentlich getriggert?
            MCU
            @vlink Da musst du den DP eintragen -> aus den Objekten kopieren und einfügen.
            s.o.
            Der ändert sich ja, wenn das Tor gefahren wird?
            Zeig mal den Ventilations-Geräte-DP
            Welche Werte nehmen die DPs an?
            Ventilation-DP
            s.o.
            /*Anzeige-Variante*/
            {"4":"Ventilation eingeschaltet","default":"OFF"}
            /* datenpunkt-Eigenschaften */
            {"on":"4"}
            /* Icon */
            {"4":"mdi:ventilation","default":"mdi:ventilation-off"}
            /* Label */
            {"default":"Ventilation einschalten"}
            • M MCU
              s.o.
              Ventilation-DP
              s.o.
              {"on":"4"}
              /* Icon */
              /* Label */
              V Offline
              V Offline
              vlink
              @mcu
              Hier mal alle Screenshots:
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • V vlink
                @mcu
                MCU
                @vlink Ventilation
                {"on":4}
                • M MCU
                  @vlink Ventilation
                  {"on":4}
                  MCU
                  @mcu Script
                  'hm-rpc.1.0024F29970981.1.PROCESS'
                  Ist das der ganze Pfad? Unter welchem Adapter läuft der HomematicIP, dann muss da noch was davor sein?
                  Am besten koopieren wie es oben beschrieben wurde.
                  • V vlink
                    @mcu
                    MCU
                    @vlink Wer setzt den DP true?
                    • M MCU
                      @mcu Script
                      V Offline
                      V Offline
                      vlink
                      @mcu
                      Achso
                      Der Variableninhalt 'DP 1.Process' muss ja mit meinem richtigen DP ersetzt werden.
                      Ja 'hm-rpc.1.00241F29970981.1.PROCESS' passt.
                      • V vlink
                        @mcu
                        Achso
                        MCU
                        @vlink Bitte die Fragen von oben beantworten. Danke.
                        • M MCU
                          V Offline
                          V Offline
                          vlink
                          @mcu
                          Homematic IP läuft unter dem HomeMatic RPC Adapter.
                          Der Pfad für den DP passt.
                          Startet mit hm-rpc.1
                          M V 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V vlink
                            @mcu
                            MCU
                            @vlink Ich meinte die
                            • V vlink
                              @mcu
                              V Offline
                              V Offline
                              vlink
                              @vlink
                              Cool
                              Jetzt geht es mit Stop.
                              Ich drücke z.b. auf Öffnen, dauert ca. 2 Sek, dann steht läuft nach oben und Stop ist anwählbar.
                              Drücke auf Stop > Tor hält an
                              Drücke Schließen > dauert wieder ca. 2 Sek bis Stop Button aktiv ist.
                              • V vlink
                                @vlink
                                Cool
                                MCU
                                @vlink Und Ventilation?
                                • M MCU
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vlink
                                  @mcu
                                  Die Werte passen bei hoch, runter und stop
                                  Woher True kam weiß ich leider nicht
                                  • V vlink
                                    @mcu
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vlink
                                    @vlink
                                    Teilweise dauert es bis 3-4 Sek wenn das Tor läuft bis Stop button möglich ist.
                                    Die Ventilations funktion geht nur leider nicht.
                                    Er schreibt in den DP Partial_Open(4) aber geht nichts
                                    • V vlink
                                      @vlink
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vlink
                                      @vlink
                                      Aktiviere ich die Lüftungfunktion in der CCU3 geht es und folgendes steht in den DPs:
                                      • V vlink
                                        @vlink
                                        MCU
                                        @vlink Wenn du es in ioBroker direkt einstellst, was dann?
                                        Wie sieht jetzt der Ventilation-DP aus?
                                        • M MCU
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vlink
                                          @mcu
                                          dann geht es wenn ich DOOR_COMMAND manuel auf Partial_Open(4) setze
