  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @searcher57
    Ich sehe eigentlich keine Notwendigkeit für FullClones.
    Flugs frisch aufsetzen und das Backitup einspielen, fertig.
    searcher57
    #201
    @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    @searcher57
    Aber beim Wechsel muss der Key angepasst werden, oder..? Bitte gib mir nochmal den Hinweis, wie?
    • S searcher57
      @searcher57
      #202
      @searcher57
      Was für ein Key?
        #203
        @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        wovon redest du?
        Was wechselt?
        welcher Key?
          @searcher57
          Was für ein Key?
          searcher57
          #204
          @searcher57
          Was für ein Key?
          Ich meine, ich hätte mal beim Wechsel der SD Karte eine ähnliche Aufforderung bekommen. Kann sein, dass ich Blödsinn rede. Also Aufsetzen und Backitup und schon habe ich eine Sicherheit!!
          • S searcher57
            @searcher57
            Was für ein Key?
            #205
            in putty?
              in putty?
              searcher57
              #206
              @homoran said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
              in putty?
              Ich glaube ja.
              • S searcher57
                in putty?
                Ich glaube ja.
                #207
                @searcher57 das ist die Meldung, dass unter der Ip jetzt nicht mehr der selbe Rechner zu erreichen ist wie bisher.
                Wenn du selber nichts geändert hast sollst du gewarnt werden, dass sich da ggf. jemand fremdes versucht einzuklinken.
                Da du aber neu aufgesetzt hast, kannst du der Verbindung vertrauen
                  searcher57
                  #208
                  Ok schon wieder was gelernt! Ein guter Tag!!👍 👍
                  So alter Mann muss in die Heia! Danke!
                  • S searcher57
                    Hallo!
                    Seit einigen Tagen stürzt mein ioBroker täglich ab. Ich habe dann auch keinen Zugang mehr über SSH auf den Raspi. Dann hilft nur noch ein Hardware-Reset (Ein- und Ausschalten)!
                    Die letzten Log-Einträge vor dem Crash heute:
                    2023-05-14 16:17:13.274  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                    2023-05-14 16:17:13.344  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                    2023-05-14 16:17:13.408  - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                    2023-05-14 16:17:15.188  - error: admin.0 (666) admin.0 already running
                    2023-05-14 16:17:15.193  - warn: admin.0 (666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-05-14 16:17:15.787  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-05-14 16:17:15.788  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2023-05-14 16:17:17.020  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 826
                    2023-05-14 16:17:20.284  - error: javascript.0 (826) javascript.0 already running
                    2023-05-14 16:17:20.287  - warn: javascript.0 (826) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-05-14 16:17:20.878  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-05-14 16:17:20.879  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2023-05-14 16:17:21.019  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 838
                    2023-05-14 16:17:23.485  - error: telegram.0 (838) telegram.0 already running
                    2023-05-14 16:17:23.490  - warn: telegram.0 (838) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-05-14 16:17:24.070  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-05-14 16:17:24.071  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                    2023-05-14 16:17:25.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 849
                    2023-05-14 16:17:25.327  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 856
                    2023-05-14 16:17:27.183  - error: history.0 (856) history.0 already running
                    2023-05-14 16:17:27.189  - warn: history.0 (856) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-05-14 16:17:27.793  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-05-14 16:17:27.794  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                    2023-05-14 16:17:28.358  - info: telegram.0 (849) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-05-14 16:17:29.019  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 875
                    2023-05-14 16:17:30.692  - error: alexa2.0 (875) alexa2.0 already running
                    2023-05-14 16:17:30.697  - warn: alexa2.0 (875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-05-14 16:17:31.271  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-05-14 16:17:31.271  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    2023-05-14 16:17:33.013  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 886
                    2023-05-14 18:07:48.687  - error: hm-rega.0 (886) hm-rega.0 already running
                    2023-05-14 18:07:48.691  - warn: hm-rega.0 (886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-05-14 18:07:49.268  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-05-14 18:07:49.268  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                    2023-05-14 18:07:50.819  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 897
                    2023-05-14 18:07:52.359  - error: hm-rpc.0 (897) hm-rpc.0 already running
                    2023-05-14 18:07:52.363  - warn: hm-rpc.0 (897) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-05-14 18:07:52.936  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-05-14 18:07:52.937  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2023-05-14 18:07:54.810  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 908
                    2023-05-14 18:07:56.331  - error: hm-rpc.1 (908) hm-rpc.1 already running
                    2023-05-14 18:07:56.335  - warn: hm-rpc.1 (908) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-05-14 18:07:56.964  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-05-14 18:07:56.965  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                    2023-05-14 18:07:58.826  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 923
                    2023-05-14 18:07:59.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 930
                    2023-05-14 18:08:00.997  - error: shelly.0 (923) shelly.0 already running
                    2023-05-14 18:08:01.002  - warn: shelly.0 (923) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-05-14 18:08:01.605  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-05-14 18:08:01.606  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                    2023-05-14 18:08:02.218  - info: admin.0 (930) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-05-14 18:08:02.275  - info: admin.0 (930) requesting all states
                    2023-05-14 18:08:02.276  - info: admin.0 (930) requesting all objects
                    Hängt das eventuell mit meinem Doorbird Adapter, den ich im Beta-Respositorie installiert habe zusammen? Die Instanz habe ich gestern gestoppt, trotzdem war heute der Crash.
                    Meine Daten:
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: arm64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 1800 MHz
                    Modell: Cortex-A72
                    RAM: 1.8 GB
                    System-Betriebszeit: 00:35:46
                    Node.js: v18.16.0
                    time: 1684082577496
                    timeOffset: -120
                    Adapter-Anzahl: 473
                    NPM: v9.5.1
                    Datenträgergröße: 29.0 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 23.2 GB
                    Betriebszeit: 02:25:50
                    Aktive Instanzen: 17
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    aktiv:
                    Ich bitte um Hilfe an einen Laien, der wenig Linux-Erfahrung hat und kaum englische Hinweise versteht.
                    Vielen Dank im voraus
                    Rainer
                    searcher57
                    schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                    #209
                    @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                    Hallo!
                    Meine Daten:
                    Plattform: linux
                    Architektur: arm64
                    CPUs: 4
                    Modell: Cortex-A72
                    RAM: 1.8 GB
                    Node.js: v18.16.0
                    time: 1684082577496
                    timeOffset: -120
                    Adapter-Anzahl: 473
                    NPM: v9.5.1
                    aktiv:
                    Rainer
                    • S searcher57
                      Hallo!
                      Meine Daten:
                      Plattform: linux
                      Architektur: arm64
                      CPUs: 4
                      Modell: Cortex-A72
                      RAM: 1.8 GB
                      Node.js: v18.16.0
                      time: 1684082577496
                      timeOffset: -120
                      Adapter-Anzahl: 473
                      NPM: v9.5.1
                      aktiv:
                      Rainer
                      #210
                      [erledigt]
                      Inwiefern?
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        [erledigt]
                        Inwiefern?
                        searcher57
                        #211
                        [erledigt]
                        Inwiefern?
                        Das wollte ich gerade schreiben!
                        Die neue SD Karte und ein neues Aufsetzen incl. Restore hat zum Erfolg geführt! Bitte teil mir nochmal mit, wie ich das ordnungsgemäß abschliesse.
                        Danke nochmal!
                        Thomas BraunT crunchipC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S searcher57
                          [erledigt]
                          Inwiefern?
                          Danke nochmal!
                          #212
                          @searcher57
                          Den ersten Eintrag entsprechend bearbeiten.
                          BTW: Ich bin gerade dabei bei mir eine neue USV einzurichten. Um sowas zu vermeiden.
                          • S searcher57
                            [erledigt]
                            Inwiefern?
                            Danke nochmal!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #213
                            du hast deinen Beitrag zitiert anstatt bearbeitet
                            du musst den ersten Beitrag bearbeiten und da in der Überschrift das [Gelöst] setzen
                              @searcher57
                              searcher57
                              #214
                              @searcher57
                              Ich habe mich auch schon informiert. Bin jetzt erst mal für 5 Wochen im Urlaub, danach gehe ich die Baustelle an.,
                              • S searcher57
                                [erledigt]
                                Inwiefern?
                                Danke nochmal!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #215
                                Den Titel ändern mit [gelöst]
                                Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                  searcher57
                                  #216
                                  @crunchip said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                                  Ok, danke für den Hinweis!
                                    [erledigt]
                                    Inwiefern?
                                    searcher57
                                    #217
                                    @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]:
                                    [erledigt]
                                    Inwiefern?
                                    Hallo Thomas und Helfer,
                                    zu früh gefreut! Ich habe das Ganze nochmal über Tage hinweg beobachtet. Leider stürzt der Raspi auch mit der neu aufgesetzten SD Karte ab. Was mir auffällt, dass das meistens kurz nach 14 Uhr, während ich im ioBroker arbeite, passiert. Bitte fragt mich nicht, was das mit der Tageszeit zu tun hat. Beide LED's leuchten durch. Kein Kontakt über SSH mehr möglich. Ich hänge nochmal ein Protokoll an, aber ich denke das hilft Euch wenig, weil es nach dem Hardware-Reset neu gestartet ist. Wäre schön, wenn Ihr mir nochmal helft diesen Fehler heraus zu finden.
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:44.918	error	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    alexa2.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.845	info	Initialize all Device states ...
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.792	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.SECTION_STATUS to "Rollo Aktor Markise:4.SECTION_STATUS"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.776	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.SECTION to "Rollo Aktor Markise:4.SECTION"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.758	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.PROCESS to "Rollo Aktor Markise:4.PROCESS"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.739	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.LEVEL_STATUS to "Rollo Aktor Markise:4.LEVEL_STATUS"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.699	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.LEVEL to "Rollo Aktor Markise:4.LEVEL"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.682	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.ACTIVITY_STATE to "Rollo Aktor Markise:4.ACTIVITY_STATE"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.673	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4 to "Rollo Aktor Markise:4"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.665	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.SECTION_STATUS to "Rollo Aktor Markise:3.SECTION_STATUS"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.655	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.SECTION to "Rollo Aktor Markise:3.SECTION"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.645	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.PROCESS to "Rollo Aktor Markise:3.PROCESS"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.630	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.LEVEL_STATUS to "Rollo Aktor Markise:3.LEVEL_STATUS"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.615	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.LEVEL to "Rollo Aktor Markise:3.LEVEL"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.598	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.ACTIVITY_STATE to "Rollo Aktor Markise:3.ACTIVITY_STATE"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.552	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3 to "Rollo Aktor Markise:3"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.539	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1.PRESS_SHORT to "Rollo AktorMarkise:1.PRESS_SHORT"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.524	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1.PRESS_LONG_START to "Rollo AktorMarkise:1.PRESS_LONG_START"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.508	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1.PRESS_LONG_RELEASE to "Rollo AktorMarkise:1.PRESS_LONG_RELEASE"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.490	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1.PRESS_LONG to "Rollo AktorMarkise:1.PRESS_LONG"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.471	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1 to "Rollo AktorMarkise:1"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.442	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.UPDATE_PENDING_ALARM to "Rollo Aktor Markise:0.UPDATE_PENDING_ALARM"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.423	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.UPDATE_PENDING to "Rollo Aktor Markise:0.UPDATE_PENDING"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.415	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.UNREACH_ALARM to "Rollo Aktor Markise:0.UNREACH_ALARM"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.402	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.UNREACH to "Rollo Aktor Markise:0.UNREACH"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.389	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.RSSI_PEER to "Rollo Aktor Markise:0.RSSI_PEER"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.381	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.RSSI_DEVICE to "Rollo Aktor Markise:0.RSSI_DEVICE"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.358	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS to "Rollo Aktor Markise:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.339	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.OPERATING_VOLTAGE to "Rollo Aktor Markise:0.OPERATING_VOLTAGE"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.325	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.INSTALL_TEST to "Rollo Aktor Markise:0.INSTALL_TEST"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.312	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM to "Rollo Aktor Markise:0.ERROR_OVERHEAT_ALARM"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.297	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ERROR_OVERHEAT to "Rollo Aktor Markise:0.ERROR_OVERHEAT"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.282	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ERROR_CODE to "Rollo Aktor Markise:0.ERROR_CODE"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.260	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.DUTY_CYCLE to "Rollo Aktor Markise:0.DUTY_CYCLE"
                                    text2command.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.242	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    text2command.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.234	error	text2command.0 already running
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.203	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.CONFIG_PENDING_ALARM to "Rollo Aktor Markise:0.CONFIG_PENDING_ALARM"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.185	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.CONFIG_PENDING to "Rollo Aktor Markise:0.CONFIG_PENDING"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.171	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS to "Rollo Aktor Markise:0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.156	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ACTUAL_TEMPERATURE to "Rollo Aktor Markise:0.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.091	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0 to "Rollo Aktor Markise:0"
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:44.066	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53 to "Rollo Aktor Markise"
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-05-24 14:19:43.029	info	Connected
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-05-24 14:19:42.967	info	xmlrpc -> 81 devices
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-05-24 14:19:42.879	info	xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1:4c7900ff95869fdf13a684fb18ec40d1"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-05-24 14:19:42.848	info	xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1:4c7900ff95869fdf13a684fb18ec40d1"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-05-24 14:19:42.754	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2001/ with ["http://192.168.178.38:2001","raspberrypi:hm-rpc.1:4c7900ff95869fdf13a684fb18ec40d1"]
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-05-24 14:19:42.752	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.38:2001
                                    hm-rpc.1
                                    	2023-05-24 14:19:42.338	info	starting. Version 1.15.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:42.102	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1199
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:41.621	info	Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:41.620	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    alexa2.0
                                    	2023-05-24 14:19:41.475	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                    alexa2.0
                                    	2023-05-24 14:19:41.212	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:40.971	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1188
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-05-24 14:19:40.906	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    tankerkoenig.0
                                    	2023-05-24 14:19:40.898	error	tankerkoenig.0 already running
                                    hm-rpc.0
                                    	2023-05-24 14:19:38.135	info	Connected
                                    hm-rpc.0
                                    	2023-05-24 14:19:37.979	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2010/ with ["http://192.168.178.27:2010","raspberrypi:hm-rpc.0:17bdd2f8a472b64d206b06fac798b358"]
                                    hm-rpc.0
                                    	2023-05-24 14:19:37.966	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:37.318	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1166
                                    hm-rpc.0
                                    	2023-05-24 14:19:37.240	info	starting. Version 1.15.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:36.966	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1158
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:36.331	info	Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:36.330	error	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:35.979	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1151
                                    simple-api.0
                                    	2023-05-24 14:19:35.669	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    simple-api.0
                                    	2023-05-24 14:19:35.662	error	simple-api.0 already running
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:34.326	info	time difference local-ccu 0s
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:33.953	info	ReGaHSS 192.168.178.27 up
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:33.858	info	subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:33.613	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    hm-rega.0
                                    	2023-05-24 14:19:33.336	info	starting. Version 3.0.46 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:33.263	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1132
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:32.953	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1125
                                    alexa2.0
                                    	2023-05-24 14:19:32.890	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    alexa2.0
                                    	2023-05-24 14:19:32.884	info	terminating
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:32.884	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                    alexa2.0
                                    	2023-05-24 14:19:32.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi
                                    	2023-05-24 14:19:32.873	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                    S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      [erledigt]
                                      Inwiefern?
                                      host.raspberrypi
                                      alexa2.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      text2command.0
                                      text2command.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      host.raspberrypi
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      host.raspberrypi
                                      hm-rpc.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      simple-api.0
                                      simple-api.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      host.raspberrypi
                                      hm-rega.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      host.raspberrypi
                                      alexa2.0
                                      host.raspberrypi
                                      searcher57
                                      #218
                                      @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]:
                                      [erledigt]
                                      Inwiefern?
                                      host.raspberrypi
                                      alexa2.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      text2command.0
                                      text2command.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      hm-rpc.1
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      host.raspberrypi
                                      tankerkoenig.0
                                      tankerkoenig.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      hm-rpc.0
                                      host.raspberrypi
                                      hm-rpc.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      simple-api.0
                                      simple-api.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      hm-rega.0
                                      host.raspberrypi
                                      Und hier nochmal die Ausgabe von iob diag:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Architecture    : aarch64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       15:14:57 up 56 min,  1 user,  load average: 0.65, 0.49, 0.34
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=49.6'C
                                      volt=0.9360V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Wed 2023-05-24 15:14:58 CEST
                                                 Universal time: Wed 2023-05-24 13:14:58 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            1.8G        1.5G         68M        0.0K        298M        299M
                                      Swap:            99M        9.0M         90M
                                      Total:          1.9G        1.5G        159M
                                               1849 M total memory
                                               1481 M used memory
                                               1516 M active memory
                                                145 M inactive memory
                                                 69 M free memory
                                                  5 M buffer memory
                                                292 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  9 M used swap
                                                 90 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                                      total time in oom handler: 0 ms
                                      max time spent in oom handler: 0 ms
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  3.7G   25G  14% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      /dev/sda1      exfat      29G   91M   29G   1% /mnt/usb0
                                      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                      [Wed May 24 14:18:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=b5d4b387-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Wed May 24 14:18:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                                      [Wed May 24 14:18:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                                      [Wed May 24 14:18:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                      [Wed May 24 14:18:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
                                      [Wed May 24 14:18:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                      [Wed May 24 14:18:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed May 24 14:18:21 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                                      [Wed May 24 14:18:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      612M    /var/
                                      179M    /var/cache
                                      177M    /var/log
                                      174M    /var/cache/apt
                                      161M    /var/log/journal/330ce8f5ef974364b1563dcde1ee3ca3
                                      Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      43M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      324M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.        js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.m        ap
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfe        b1bf.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                      Core adapters versions
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                      Adapter    "sbfspot"      : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
                                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        8972
                                      States:         7462
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12141      535/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16784      1166/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12804      587/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14571      587/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16736      1132/io.hm-rpc.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12143      535/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15553      978/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17643      1375/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       15894      1326/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14552      393/influxd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16833      1199/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:39487           0.0.0.0:*                           108        3726       337/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15858      1292/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:34575           0.0.0.0:*                           1001       16980      1292/io.broadlink2.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12744      758/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3724       337/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12755      758/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::50218                :::*                                108        3727       337/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3725       337/avahi-daemon: r
                                      2023-05-24 14:20:31.238  - info: echarts.0 (1386) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-05-24 14:20:32.167  - info: alexa2.0 (1151) No smart home devices to query
                                      2023-05-24 14:20:34.186  - info: alexa2.0 (1151) Subscribing to states...
                                      2023-05-24 14:20:35.724  - info: alexa2.0 (1151) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2023-05-24 14:20:36.026  - info: alexa2.0 (1151) Initialization Done ...
                                      2023-05-24 14:20:36.604  - info: tankerkoenig.0 (1341) Start first request
                                      2023-05-24 14:27:59.714  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                      2023-05-24 14:30:00.052  - info: javascript.0 (1012) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                      2023-05-24 14:31:45.286  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                      2023-05-24 14:31:45.737  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                      2023-05-24 14:31:48.194  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                      2023-05-24 14:35:00.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 1488
                                      2023-05-24 14:35:22.415  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-05-24 14:45:00.050  - info: javascript.0 (1012) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                      2023-05-24 14:51:38.229  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                      2023-05-24 14:51:45.079  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                      2023-05-24 14:51:47.355  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                      2023-05-24 14:51:49.031  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 echarts-show
                                      2023-05-24 14:51:57.035  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                      2023-05-24 14:53:04.255  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 echarts-show
                                      2023-05-24 14:53:04.258  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 echarts
                                      2023-05-24 14:53:06.482  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                      2023-05-24 14:53:12.980  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 devices
                                      2023-05-24 15:00:00.031  - info: javascript.0 (1012) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                      2023-05-24 15:15:00.053  - info: javascript.0 (1012) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                      • S searcher57
                                        [erledigt]
                                        Inwiefern?
                                        host.raspberrypi
                                        alexa2.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        text2command.0
                                        text2command.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        hm-rpc.1
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        host.raspberrypi
                                        tankerkoenig.0
                                        tankerkoenig.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        host.raspberrypi
                                        hm-rpc.0
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        simple-api.0
                                        simple-api.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        hm-rega.0
                                        host.raspberrypi
                                        hm-rega.0
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        host.raspberrypi
                                        alexa2.0
                                        host.raspberrypi
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #219
                                        Naja, in dem Moment wo du den iobroker aufrufst verbraucht der Admin auch mehr an Ram.
                                        Wenn dann das ein oder andere noch dazu kommt kann es mit dem Speicher eng werden.
                                        Ich hab z.b den backitup Adapter(~100mb) nicht mehr kontinuierlich laufen, sondern starte/stoppe per script kurz bevor das backup erstellt wird und leg in dann wieder schlafen
                                        • S searcher57
                                          [erledigt]
                                          Inwiefern?
                                          host.raspberrypi
                                          alexa2.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          text2command.0
                                          text2command.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rpc.1
                                          hm-rpc.1
                                          hm-rpc.1
                                          hm-rpc.1
                                          hm-rpc.1
                                          hm-rpc.1
                                          hm-rpc.1
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          host.raspberrypi
                                          tankerkoenig.0
                                          tankerkoenig.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          host.raspberrypi
                                          hm-rpc.0
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          hm-rega.0
                                          host.raspberrypi
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=49.6'C
                                          volt=0.9360V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M        9.0M         90M
                                                   1849 M total memory
                                                   1481 M used memory
                                                     69 M free memory
                                                      5 M buffer memory
                                                    292 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      9 M used swap
                                                     90 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          612M    /var/
                                          179M    /var/cache
                                          177M    /var/log
                                          174M    /var/cache/apt
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        8972
                                          States:         7462
                                          Pending Updates: 0
                                          #220
                                          Das sind alles verwaiste Einträge in den inodes. Kann gut sein, dass die Kiste die aber ansprechen will, ins Leere schaut und dann beleidigt den Betrieb einstellt.
                                          Und beim RAM tänzelst du halt an der Kante.
