  4. Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]
    5.4k
340 Beiträge 5 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @searcher57
    Was für ein Key?
    searcher57
    #204
    @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
    @searcher57
    Was für ein Key?
    Ich meine, ich hätte mal beim Wechsel der SD Karte eine ähnliche Aufforderung bekommen. Kann sein, dass ich Blödsinn rede. Also Aufsetzen und Backitup und schon habe ich eine Sicherheit!!
    • S searcher57
      @searcher57
      Was für ein Key?
      #205
      @searcher57 sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
      in putty?
        in putty?
        searcher57
        #206
        @homoran said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
        in putty?
        Ich glaube ja.
        • S searcher57
          in putty?
          Ich glaube ja.
          #207
          @searcher57 das ist die Meldung, dass unter der Ip jetzt nicht mehr der selbe Rechner zu erreichen ist wie bisher.
          Wenn du selber nichts geändert hast sollst du gewarnt werden, dass sich da ggf. jemand fremdes versucht einzuklinken.
          Da du aber neu aufgesetzt hast, kannst du der Verbindung vertrauen
            searcher57
            #208
            Ok schon wieder was gelernt! Ein guter Tag!!👍 👍
            So alter Mann muss in die Heia! Danke!
            • S searcher57
              Hallo!
              Seit einigen Tagen stürzt mein ioBroker täglich ab. Ich habe dann auch keinen Zugang mehr über SSH auf den Raspi. Dann hilft nur noch ein Hardware-Reset (Ein- und Ausschalten)!
              Die letzten Log-Einträge vor dem Crash heute:
              2023-05-14 16:17:13.274  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
              2023-05-14 16:17:13.344  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
              2023-05-14 16:17:13.408  - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
              2023-05-14 16:17:15.188  - error: admin.0 (666) admin.0 already running
              2023-05-14 16:17:15.193  - warn: admin.0 (666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-05-14 16:17:15.787  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-05-14 16:17:15.788  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2023-05-14 16:17:17.020  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 826
              2023-05-14 16:17:20.284  - error: javascript.0 (826) javascript.0 already running
              2023-05-14 16:17:20.287  - warn: javascript.0 (826) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-05-14 16:17:20.878  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-05-14 16:17:20.879  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2023-05-14 16:17:21.019  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 838
              2023-05-14 16:17:23.485  - error: telegram.0 (838) telegram.0 already running
              2023-05-14 16:17:23.490  - warn: telegram.0 (838) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-05-14 16:17:24.070  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-05-14 16:17:24.071  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
              2023-05-14 16:17:25.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 849
              2023-05-14 16:17:25.327  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 856
              2023-05-14 16:17:27.183  - error: history.0 (856) history.0 already running
              2023-05-14 16:17:27.189  - warn: history.0 (856) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-05-14 16:17:27.793  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-05-14 16:17:27.794  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2023-05-14 16:17:28.358  - info: telegram.0 (849) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-14 16:17:29.019  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 875
              2023-05-14 16:17:30.692  - error: alexa2.0 (875) alexa2.0 already running
              2023-05-14 16:17:30.697  - warn: alexa2.0 (875) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-05-14 16:17:31.271  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-05-14 16:17:31.271  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              2023-05-14 16:17:33.013  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 886
              2023-05-14 18:07:48.687  - error: hm-rega.0 (886) hm-rega.0 already running
              2023-05-14 18:07:48.691  - warn: hm-rega.0 (886) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-05-14 18:07:49.268  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-05-14 18:07:49.268  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              2023-05-14 18:07:50.819  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 897
              2023-05-14 18:07:52.359  - error: hm-rpc.0 (897) hm-rpc.0 already running
              2023-05-14 18:07:52.363  - warn: hm-rpc.0 (897) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-05-14 18:07:52.936  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-05-14 18:07:52.937  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2023-05-14 18:07:54.810  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 908
              2023-05-14 18:07:56.331  - error: hm-rpc.1 (908) hm-rpc.1 already running
              2023-05-14 18:07:56.335  - warn: hm-rpc.1 (908) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-05-14 18:07:56.964  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-05-14 18:07:56.965  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              2023-05-14 18:07:58.826  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 923
              2023-05-14 18:07:59.657  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 930
              2023-05-14 18:08:00.997  - error: shelly.0 (923) shelly.0 already running
              2023-05-14 18:08:01.002  - warn: shelly.0 (923) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2023-05-14 18:08:01.605  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2023-05-14 18:08:01.606  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2023-05-14 18:08:02.218  - info: admin.0 (930) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-14 18:08:02.275  - info: admin.0 (930) requesting all states
              2023-05-14 18:08:02.276  - info: admin.0 (930) requesting all objects
              Hängt das eventuell mit meinem Doorbird Adapter, den ich im Beta-Respositorie installiert habe zusammen? Die Instanz habe ich gestern gestoppt, trotzdem war heute der Crash.
              Meine Daten:
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1800 MHz
              Modell: Cortex-A72
              RAM: 1.8 GB
              System-Betriebszeit: 00:35:46
              Node.js: v18.16.0
              time: 1684082577496
              timeOffset: -120
              Adapter-Anzahl: 473
              NPM: v9.5.1
              Datenträgergröße: 29.0 GB
              Freier Festplattenspeicher: 23.2 GB
              Betriebszeit: 02:25:50
              Aktive Instanzen: 17
              Pfad: /opt/iobroker/
              aktiv:
              Ich bitte um Hilfe an einen Laien, der wenig Linux-Erfahrung hat und kaum englische Hinweise versteht.
              Vielen Dank im voraus
              searcher57
              schrieb am zuletzt editiert von searcher57
              #209
              @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
              Hallo!
              Meine Daten:
              Plattform: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Modell: Cortex-A72
              RAM: 1.8 GB
              Node.js: v18.16.0
              time: 1684082577496
              timeOffset: -120
              Adapter-Anzahl: 473
              NPM: v9.5.1
              aktiv:
              • S searcher57
                Hallo!
                Meine Daten:
                Plattform: linux
                Architektur: arm64
                CPUs: 4
                Modell: Cortex-A72
                RAM: 1.8 GB
                Node.js: v18.16.0
                time: 1684082577496
                timeOffset: -120
                Adapter-Anzahl: 473
                NPM: v9.5.1
                aktiv:
                #210
                [erledigt]
                Inwiefern?
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  [erledigt]
                  Inwiefern?
                  searcher57
                  #211
                  [erledigt]
                  Inwiefern?
                  Das wollte ich gerade schreiben!
                  Die neue SD Karte und ein neues Aufsetzen incl. Restore hat zum Erfolg geführt! Bitte teil mir nochmal mit, wie ich das ordnungsgemäß abschliesse.
                  Danke nochmal!
                  Thomas BraunT crunchipC GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S searcher57
                    [erledigt]
                    Inwiefern?
                    Danke nochmal!
                    #212
                    @searcher57
                    Den ersten Eintrag entsprechend bearbeiten.
                    BTW: Ich bin gerade dabei bei mir eine neue USV einzurichten. Um sowas zu vermeiden.
                    • S searcher57
                      [erledigt]
                      Inwiefern?
                      Danke nochmal!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #213
                      du hast deinen Beitrag zitiert anstatt bearbeitet
                      du musst den ersten Beitrag bearbeiten und da in der Überschrift das [Gelöst] setzen
                        @searcher57
                        searcher57
                        #214
                        @searcher57
                        Ich habe mich auch schon informiert. Bin jetzt erst mal für 5 Wochen im Urlaub, danach gehe ich die Baustelle an.,
                        • S searcher57
                          [erledigt]
                          Inwiefern?
                          Danke nochmal!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #215
                          Den Titel ändern mit [gelöst]
                          Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                            searcher57
                            #216
                            @crunchip said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                            Ok, danke für den Hinweis!
                              [erledigt]
                              Inwiefern?
                              searcher57
                              #217
                              @thomas-braun said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]:
                              [erledigt]
                              Inwiefern?
                              Hallo Thomas und Helfer,
                              zu früh gefreut! Ich habe das Ganze nochmal über Tage hinweg beobachtet. Leider stürzt der Raspi auch mit der neu aufgesetzten SD Karte ab. Was mir auffällt, dass das meistens kurz nach 14 Uhr, während ich im ioBroker arbeite, passiert. Bitte fragt mich nicht, was das mit der Tageszeit zu tun hat. Beide LED's leuchten durch. Kein Kontakt über SSH mehr möglich. Ich hänge nochmal ein Protokoll an, aber ich denke das hilft Euch wenig, weil es nach dem Hardware-Reset neu gestartet ist. Wäre schön, wenn Ihr mir nochmal helft diesen Fehler heraus zu finden.
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:44.918	error	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              alexa2.0
                              	2023-05-24 14:19:44.845	info	Initialize all Device states ...
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.792	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.SECTION_STATUS to "Rollo Aktor Markise:4.SECTION_STATUS"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.776	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.SECTION to "Rollo Aktor Markise:4.SECTION"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.758	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.PROCESS to "Rollo Aktor Markise:4.PROCESS"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.739	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.LEVEL_STATUS to "Rollo Aktor Markise:4.LEVEL_STATUS"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.699	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.LEVEL to "Rollo Aktor Markise:4.LEVEL"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.682	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4.ACTIVITY_STATE to "Rollo Aktor Markise:4.ACTIVITY_STATE"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.673	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.4 to "Rollo Aktor Markise:4"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.665	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.SECTION_STATUS to "Rollo Aktor Markise:3.SECTION_STATUS"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.655	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.SECTION to "Rollo Aktor Markise:3.SECTION"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.645	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.PROCESS to "Rollo Aktor Markise:3.PROCESS"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.630	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.LEVEL_STATUS to "Rollo Aktor Markise:3.LEVEL_STATUS"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.615	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.LEVEL to "Rollo Aktor Markise:3.LEVEL"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.598	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3.ACTIVITY_STATE to "Rollo Aktor Markise:3.ACTIVITY_STATE"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.552	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.3 to "Rollo Aktor Markise:3"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.539	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1.PRESS_SHORT to "Rollo AktorMarkise:1.PRESS_SHORT"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.524	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1.PRESS_LONG_START to "Rollo AktorMarkise:1.PRESS_LONG_START"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.508	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1.PRESS_LONG_RELEASE to "Rollo AktorMarkise:1.PRESS_LONG_RELEASE"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.490	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1.PRESS_LONG to "Rollo AktorMarkise:1.PRESS_LONG"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.471	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.1 to "Rollo AktorMarkise:1"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.442	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.UPDATE_PENDING_ALARM to "Rollo Aktor Markise:0.UPDATE_PENDING_ALARM"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.423	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.UPDATE_PENDING to "Rollo Aktor Markise:0.UPDATE_PENDING"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.415	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.UNREACH_ALARM to "Rollo Aktor Markise:0.UNREACH_ALARM"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.402	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.UNREACH to "Rollo Aktor Markise:0.UNREACH"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.389	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.RSSI_PEER to "Rollo Aktor Markise:0.RSSI_PEER"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.381	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.RSSI_DEVICE to "Rollo Aktor Markise:0.RSSI_DEVICE"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.358	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS to "Rollo Aktor Markise:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.339	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.OPERATING_VOLTAGE to "Rollo Aktor Markise:0.OPERATING_VOLTAGE"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.325	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.INSTALL_TEST to "Rollo Aktor Markise:0.INSTALL_TEST"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.312	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ERROR_OVERHEAT_ALARM to "Rollo Aktor Markise:0.ERROR_OVERHEAT_ALARM"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.297	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ERROR_OVERHEAT to "Rollo Aktor Markise:0.ERROR_OVERHEAT"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.282	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ERROR_CODE to "Rollo Aktor Markise:0.ERROR_CODE"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.260	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.DUTY_CYCLE to "Rollo Aktor Markise:0.DUTY_CYCLE"
                              text2command.0
                              	2023-05-24 14:19:44.242	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              text2command.0
                              	2023-05-24 14:19:44.234	error	text2command.0 already running
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.203	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.CONFIG_PENDING_ALARM to "Rollo Aktor Markise:0.CONFIG_PENDING_ALARM"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.185	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.CONFIG_PENDING to "Rollo Aktor Markise:0.CONFIG_PENDING"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.171	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS to "Rollo Aktor Markise:0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.156	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0.ACTUAL_TEMPERATURE to "Rollo Aktor Markise:0.ACTUAL_TEMPERATURE"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.091	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53.0 to "Rollo Aktor Markise:0"
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:44.066	info	renamed hm-rpc.0.00115BE9956D53 to "Rollo Aktor Markise"
                              hm-rpc.1
                              	2023-05-24 14:19:43.029	info	Connected
                              hm-rpc.1
                              	2023-05-24 14:19:42.967	info	xmlrpc -> 81 devices
                              hm-rpc.1
                              	2023-05-24 14:19:42.879	info	xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1:4c7900ff95869fdf13a684fb18ec40d1"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-05-24 14:19:42.848	info	xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1:4c7900ff95869fdf13a684fb18ec40d1"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-05-24 14:19:42.754	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2001/ with ["http://192.168.178.38:2001","raspberrypi:hm-rpc.1:4c7900ff95869fdf13a684fb18ec40d1"]
                              hm-rpc.1
                              	2023-05-24 14:19:42.752	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.38:2001
                              hm-rpc.1
                              	2023-05-24 14:19:42.338	info	starting. Version 1.15.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:42.102	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1199
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:41.621	info	Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:41.620	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              alexa2.0
                              	2023-05-24 14:19:41.475	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                              alexa2.0
                              	2023-05-24 14:19:41.212	info	starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:40.971	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1188
                              tankerkoenig.0
                              	2023-05-24 14:19:40.906	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              tankerkoenig.0
                              	2023-05-24 14:19:40.898	error	tankerkoenig.0 already running
                              hm-rpc.0
                              	2023-05-24 14:19:38.135	info	Connected
                              hm-rpc.0
                              	2023-05-24 14:19:37.979	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2010/ with ["http://192.168.178.27:2010","raspberrypi:hm-rpc.0:17bdd2f8a472b64d206b06fac798b358"]
                              hm-rpc.0
                              	2023-05-24 14:19:37.966	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:37.318	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1166
                              hm-rpc.0
                              	2023-05-24 14:19:37.240	info	starting. Version 1.15.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:36.966	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1158
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:36.331	info	Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:36.330	error	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:35.979	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1151
                              simple-api.0
                              	2023-05-24 14:19:35.669	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                              simple-api.0
                              	2023-05-24 14:19:35.662	error	simple-api.0 already running
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:34.326	info	time difference local-ccu 0s
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:33.953	info	ReGaHSS 192.168.178.27 up
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:33.858	info	subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:33.613	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              hm-rega.0
                              	2023-05-24 14:19:33.336	info	starting. Version 3.0.46 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:33.263	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1132
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:32.953	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1125
                              alexa2.0
                              	2023-05-24 14:19:32.890	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              alexa2.0
                              	2023-05-24 14:19:32.884	info	terminating
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:32.884	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                              alexa2.0
                              	2023-05-24 14:19:32.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.raspberrypi
                              	2023-05-24 14:19:32.873	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                              S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S searcher57
                                [erledigt]
                                Inwiefern?
                                host.raspberrypi
                                alexa2.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                text2command.0
                                text2command.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                host.raspberrypi
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                host.raspberrypi
                                hm-rpc.0
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                simple-api.0
                                simple-api.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                host.raspberrypi
                                hm-rega.0
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                host.raspberrypi
                                alexa2.0
                                host.raspberrypi
                                searcher57
                                #218
                                @searcher57 said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]:
                                [erledigt]
                                Inwiefern?
                                host.raspberrypi
                                alexa2.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                text2command.0
                                text2command.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                hm-rpc.1
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                alexa2.0
                                alexa2.0
                                host.raspberrypi
                                tankerkoenig.0
                                tankerkoenig.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                hm-rpc.0
                                host.raspberrypi
                                hm-rpc.0
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                simple-api.0
                                simple-api.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                hm-rega.0
                                host.raspberrypi
                                Und hier nochmal die Ausgabe von iob diag:
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Architecture    : aarch64
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Distributor ID: Debian
                                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                Systemuptime and Load:
                                 15:14:57 up 56 min,  1 user,  load average: 0.65, 0.49, 0.34
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                temp=49.6'C
                                volt=0.9360V
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2023-05-24 15:14:58 CEST
                                           Universal time: Wed 2023-05-24 13:14:58 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            1.8G        1.5G         68M        0.0K        298M        299M
                                Swap:            99M        9.0M         90M
                                Total:          1.9G        1.5G        159M
                                         1849 M total memory
                                         1481 M used memory
                                         1516 M active memory
                                          145 M inactive memory
                                           69 M free memory
                                            5 M buffer memory
                                          292 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            9 M used swap
                                           90 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  3.7G   25G  14% /
                                devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                /dev/sda1      exfat      29G   91M   29G   1% /mnt/usb0
                                tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                [Wed May 24 14:18:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=b5d4b387-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Wed May 24 14:18:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                                [Wed May 24 14:18:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                                [Wed May 24 14:18:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Wed May 24 14:18:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
                                [Wed May 24 14:18:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Wed May 24 14:18:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                [Wed May 24 14:18:21 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                                [Wed May 24 14:18:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                /var:
                                612M    /var/
                                179M    /var/cache
                                177M    /var/log
                                174M    /var/cache/apt
                                161M    /var/log/journal/330ce8f5ef974364b1563dcde1ee3ca3
                                Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                43M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                324M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                264M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.        js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.m        ap
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfe        b1bf.js.map
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Adapter    "sbfspot"      : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.1
                                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.3.1
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.1
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Objects and States
                                Objects:        8972
                                States:         7462
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12141      535/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16784      1166/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12804      587/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14571      587/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16736      1132/io.hm-rpc.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12143      535/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15553      978/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17643      1375/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       15894      1326/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14552      393/influxd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16833      1199/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:39487           0.0.0.0:*                           108        3726       337/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15858      1292/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:34575           0.0.0.0:*                           1001       16980      1292/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12744      758/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3724       337/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12755      758/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::50218                :::*                                108        3727       337/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3725       337/avahi-daemon: r
                                2023-05-24 14:20:31.238  - info: echarts.0 (1386) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-05-24 14:20:32.167  - info: alexa2.0 (1151) No smart home devices to query
                                2023-05-24 14:20:34.186  - info: alexa2.0 (1151) Subscribing to states...
                                2023-05-24 14:20:35.724  - info: alexa2.0 (1151) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2023-05-24 14:20:36.026  - info: alexa2.0 (1151) Initialization Done ...
                                2023-05-24 14:20:36.604  - info: tankerkoenig.0 (1341) Start first request
                                2023-05-24 14:27:59.714  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-05-24 14:30:00.052  - info: javascript.0 (1012) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                2023-05-24 14:31:45.286  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                2023-05-24 14:31:45.737  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-05-24 14:31:48.194  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 admin
                                2023-05-24 14:35:00.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 1488
                                2023-05-24 14:35:22.415  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-05-24 14:45:00.050  - info: javascript.0 (1012) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                2023-05-24 14:51:38.229  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-05-24 14:51:45.079  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-05-24 14:51:47.355  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-05-24 14:51:49.031  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 echarts-show
                                2023-05-24 14:51:57.035  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-05-24 14:53:04.255  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 echarts-show
                                2023-05-24 14:53:04.258  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 echarts
                                2023-05-24 14:53:06.482  - info: admin.0 (978) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                2023-05-24 14:53:12.980  - info: admin.0 (978) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30 devices
                                2023-05-24 15:00:00.031  - info: javascript.0 (1012) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                2023-05-24 15:15:00.053  - info: javascript.0 (1012) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 5 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 7
                                • S searcher57
                                  [erledigt]
                                  Inwiefern?
                                  host.raspberrypi
                                  alexa2.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  text2command.0
                                  text2command.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  hm-rpc.1
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  alexa2.0
                                  alexa2.0
                                  host.raspberrypi
                                  tankerkoenig.0
                                  tankerkoenig.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  hm-rpc.0
                                  host.raspberrypi
                                  hm-rpc.0
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  simple-api.0
                                  simple-api.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  hm-rega.0
                                  host.raspberrypi
                                  hm-rega.0
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  alexa2.0
                                  alexa2.0
                                  host.raspberrypi
                                  alexa2.0
                                  host.raspberrypi
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #219
                                  Naja, in dem Moment wo du den iobroker aufrufst verbraucht der Admin auch mehr an Ram.
                                  Wenn dann das ein oder andere noch dazu kommt kann es mit dem Speicher eng werden.
                                  Ich hab z.b den backitup Adapter(~100mb) nicht mehr kontinuierlich laufen, sondern starte/stoppe per script kurz bevor das backup erstellt wird und leg in dann wieder schlafen
                                  • S searcher57
                                    [erledigt]
                                    Inwiefern?
                                    host.raspberrypi
                                    alexa2.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    text2command.0
                                    text2command.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    hm-rpc.1
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    host.raspberrypi
                                    tankerkoenig.0
                                    tankerkoenig.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    host.raspberrypi
                                    hm-rpc.0
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    host.raspberrypi
                                    simple-api.0
                                    simple-api.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    hm-rega.0
                                    host.raspberrypi
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=49.6'C
                                    volt=0.9360V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M        9.0M         90M
                                             1849 M total memory
                                             1481 M used memory
                                               69 M free memory
                                                5 M buffer memory
                                              292 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                9 M used swap
                                               90 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    612M    /var/
                                    179M    /var/cache
                                    177M    /var/log
                                    174M    /var/cache/apt
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        8972
                                    States:         7462
                                    Pending Updates: 0
                                    #220
                                    Das sind alles verwaiste Einträge in den inodes. Kann gut sein, dass die Kiste die aber ansprechen will, ins Leere schaut und dann beleidigt den Betrieb einstellt.
                                    Und beim RAM tänzelst du halt an der Kante.
                                      searcher57
                                      #221
                                      @crunchip said in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi [gelöst]:
                                      Ok, das werde ich dann auch mal ändern. Danke!
                                        searcher57
                                        #222
                                        Werde die Einstellung vom backitup mal ändern!
                                        Melde mich wieder, wenn es besser geworden ist!
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @searcher57
                                          Du hast ja alles neu gemacht ...
                                          Ich "vermute" ein javascript Programm läuft bei dir Amok ,sehe wir später mal nach .
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #223
                                          15:14:57 up 56 min,
                                          *** MEMORY ***
                                          total used free shared buff/cache available
                                          Was mich Wunder , schon nach 56 min hast du kein Arbeitsspeicher mehr.
                                          Aber das ist mir schon ganz am Anfang aufgefallen !
                                          @glasfaser sagte in Täglicher Absturz ioBroker + Zugriff auf Raspi:
                                          @searcher57
