  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
    Installiert hatte ich Grafana mal nach dieser Anleitung in Internet.
    Moin,
    soweit ich das beurteilen kann, ist die Anleitung korrekt.
    Was kam denn beim Deinstallieren für Log Meldungen?
    Ich stutze nur über die zwei Namen, grafana_9.5.2_armhf.deb und grafana-rpi 🤔
    Mal eine Frage zwischendurch, hast Du das, was hier https://packages.grafana.com/ steht auch schon gemacht?
    Bei mir sieht die passende source.list für Grafana so aus,
    dp20eic@grafana:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main
    Dann habe ich hier einen alten Thread gefunden https://forum.iobroker.net/topic/48547/grafana-von-6-x-auf-8-x-upgraden/9
    !!!Achtung!!!
    Ein aktuelles Backup zu haben ist besser als ein zu brauchen 🙂
    !!!Achtung!!!
    Dann solltest Du einfach mal folgendes versuchen, ich vermute, dass Du halt auch von einem alten ≦8, oder so, Paket kommst und das neue darüber Bügeln willst
    Deinstallation:
    sudo apt remove grafana-rpi
    Installation:
    sudo apt install grafana
    VG
    Bernd
      Beowolf
      @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
      Also, das habe ich gerade versucht.
      mkdir -p /etc/apt/keyrings/
      Wurde das Verzeichnis erstellt - ok
      Bei
      wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
      Kommt
      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
      -bash: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Keine Berechtigung
      Warum auch immer.
      Das hier
      Deinstallation:
      Installation:
      Hat nach diesem hier
      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana
      diese Meldung gebracht.
                                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana                                Paketlisten werden gelesen... Fertig
      grafana ist schon die neueste Version (9.5.2).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
      Damit sollte doch ersteinmal alles auf dem aktuellen Stand sein, oder?
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        So, mal ne andere Frage.
        Ist die Auswahl der Datenpunkt unter Grafana bei "select measurement" begrenzt?
        Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen. Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen. Nehme ich einen dritten Datenpunkt hinzu, erscheint er nicht. Lösche ich einen anderen Datenpunkt direkt aus der Datenbank erscheint der "dritte" sofort.
        ? HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          Bei
          Kommt
          Warum auch immer.
          Das hier
          Deinstallation:
          Installation:
          Moin,
          Ok, wenn Du das ohne sudo machst, dann bist Du als root unterwegs, ist Dir hoffentlich bewusst und es ist gefährlich, lieber einen User anlegen und den der Sudo-Gruppe hinzufügen.
          Bei
          Ok, hier noch ohne sudo, wenn Du als root unterwegs bist, dann sollte das alles ohne Probleme funktionieren, was aber dann dem kommenden widerspricht
          Kommt
          Warum auch immer.
          Das ist richtig, denn das sudo gilt nur für den ersten Befehl, dafür hättest Du aber kein sudo gebraucht, erst nach dem |, das ist das Pipe Symbol, brauchst Du ein sudo, denn da schreibst Du etwas, das nur root darf.
          Ich bin verwirrt, wie Du was auf dem Rechner machst, also als root arbeiten oder als ein privater User der mit sudo arbeitet. Wenn mal evtl. einen Befehl nicht kennt oder nicht weiß, was der tut, nicht immer gleich loslegen, lieber mal fragen ;)
          Das hier
          Deinstallation:
          Ja, was kam denn da dann als Output?
          Installation:
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und **`164`** nicht aktualisiert.
          Also es sieht erst einmal so aus, als ob es korrekt installiert ist, aber es werden da auch noch 164 Pakete als nicht aktualisiert angezeigt?
          Was gib denn das aus
          dp20eic@grafana:~$ apt policy grafana
          grafana:
            Installed: 9.5.2
            Candidate: 9.5.2
            Version table:
           *** 9.5.2 500
                  500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          Steht das jetzt auch bei Dir so?
          VG
          Bernd
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
            Moin,
            Das verstehe ich nicht, welche Datenquelle und welche Abfragesprache? Zeig mal ein Bild, wie Du wo was eingegeben hast!
            Wenn influxDB dann FLUX oder influxQL?
            Zeigen, was Du damit meinst, ich habe ca. 100 Datenpunkte aktiv in der ´influxDB V1.8und noch mehr in derinfluxDB V 2.7`
            Auch mal zeigen, ich wüsste jetzt nicht, dass man da etwas künstlich verknappen kann.
            VG
            Bernd
              Moin,
              Bei
              Kommt
              Warum auch immer.
              Das hier
              Deinstallation:
              Installation:
              grafana:
                Installed: 9.5.2
                Candidate: 9.5.2
                Version table:
               *** 9.5.2 500
              VG
              Bernd
              Beowolf
              Moin,
              Bei
              Kommt
              Warum auch immer.
              Hatte ich vergessen mit zu kopieren. Natürlich alles mit "sudo".
              pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
              Bei "apt policy grafana" kommt
              pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
              grafana:
                Installiert:           9.5.2
                Installationskandidat: 9.5.2
                Versionstabelle:
               *** 9.5.2 500
                      500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                      500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                   9.5.1 500
                   9.5.0 500
                   9.4.10 500
                   9.4.9 500
                   9.4.7 500
                   9.4.3 500
                   9.4.2 500
                   9.4.1 500
                   9.4.0 500
                   9.3.14 500
                   9.3.13 500
                   9.3.11 500
                   9.3.8 500
                   9.3.6 500
                   9.3.4 500
                   9.3.2 500
                   9.3.1 500
                   9.3.0 500
                   9.2.18 500
                   9.2.17 500
                   9.2.15 500
                   9.2.13 500
                   9.2.10 500
                   9.2.8 500
                   9.2.7 500
                   9.2.6 500
                   9.2.5 500
                   9.2.4 500
                   9.2.3 500
                   9.2.2 500
                   9.2.1 500
                   9.2.0 500
                   9.1.8 500
                   9.1.7 500
                   9.1.6 500
                   9.1.5 500
                   9.1.4 500
                   9.1.3 500
                   9.1.2 500
                   9.1.1 500
                   9.1.0 500
                   9.0.9 500
                   9.0.8 500
                   9.0.7 500
                   9.0.6 500
                   9.0.5 500
                   9.0.4 500
                   9.0.3 500
                   9.0.2 500
                   9.0.1 500
                   9.0.0 500
                   8.5.25 500
                   8.5.24 500
                   8.5.22 500
                   8.5.21 500
                   8.5.20 500
                   8.5.16 500
                   8.5.15 500
                   8.5.14 500
                   8.5.13 500
                   8.5.12 500
                   8.5.10 500
                   8.5.9 500
                   8.5.6 500
                   8.5.5 500
                   8.5.4 500
                   8.5.3 500
                   8.5.2 500
                   8.5.1 500
                   8.5.0 500
                   8.4.11 500
                   8.4.10 500
                   8.4.7 500
                   8.4.6 500
                   8.4.5 500
                   8.4.4 500
                   8.4.3 500
                   8.4.2 500
                   8.4.1 500
                   8.4.0 500
                   8.3.11 500
                   8.3.10 500
                   8.3.7 500
                   8.3.6 500
                   8.3.5 500
                   8.3.4 500
                   8.3.3 500
                   8.3.2 500
                   8.3.1 500
                   8.3.0 500
                   8.2.7 500
                   8.2.6 500
                   8.2.5 500
                   8.2.4 500
                   8.2.3 500
                   8.2.2 500
                   8.2.1 500
                   8.2.0 500
                   8.1.8 500
                   8.1.7 500
                   8.1.6 500
                   8.1.5 500
                   8.1.4 500
                   8.1.3 500
                   8.1.2 500
                   8.1.1 500
                   8.1.0 500
                   8.0.7 500
                   8.0.6 500
                   8.0.5 500
                   8.0.4 500
                   8.0.3 500
                   8.0.2 500
                   8.0.1 500
                   8.0.0 500
                   7.5.16 500
                   7.5.15 500
                   7.5.13 500
                   7.5.12 500
                   7.5.11 500
                   7.5.10 500
                   7.5.9 500
                   7.5.8 500
                   7.5.7 500
                   7.5.6 500
                   7.5.5 500
                   7.5.4 500
                   7.5.3 500
                   7.5.2 500
                   7.5.1 500
                   7.5.0 500
                   7.4.5 500
                   7.4.3 500
                   7.4.2 500
                   7.4.1 500
                   7.4.0 500
                   7.3.10 500
                   7.3.7 500
                   7.3.6 500
                   7.3.5 500
                   7.3.4 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.5 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
                   6.5.2 500
                   6.5.1 500
                   6.5.0 500
                   6.4.5 500
                   6.4.4 500
                   6.4.3 500
                   6.4.2 500
                   6.4.1 500
                   6.4.0 500
                   6.3.7 500
                   6.3.6 500
                   6.3.5 500
                   6.3.4 500
                   6.3.3 500
                   6.3.2 500
                   6.3.1 500
                   6.3.0 500
                   6.2.5 500
                   6.2.4 500
                   6.2.3 500
                   6.2.2 500
                   6.2.1 500
                   6.2.0 500
                   6.1.6 500
                   6.1.5 500
                   6.1.4 500
                   6.1.3 500
                   6.1.2 500
                   6.1.1 500
                   6.1.0 500
                   6.0.2 500
                   6.0.1 500
                   6.0.0 500
                   5.4.5 500
                   5.4.4 500
                   5.4.3 500
                   5.4.2 500
                   5.4.1 500
                   5.4.0 500
                   5.3.4 500
                   5.3.3 500
                   5.3.2 500
                   5.3.1 500
                   5.3.0 500
                   5.2.5 500
                   5.2.4 500
                   5.2.3 500
                   5.2.2 500
                   5.2.1 500
                   5.2.0 500
                   0.0.0~test 500
                Beowolf
                • B Beowolf
                  kommt immer der Fehler, das er grafana-server nicht überschreiben kann. Die Datei gibt es aber nicht. Oder mache ich da einen Fehler?
                  Moin,
                  wie ich ja schon sagte, weiß ich nicht wie Du Grafana vorher installiert hattest.
                  Ein Versuch wäre es jetzt noch einmal wert, es erst mit einem Deinstallieren des betreffenden Pakets und dann nochmal die Installation zu versuchen.
                  !!!Achtung!!!
                  Ein aktuelles Backup zu haben ist besser als ein zu brauchen :)
                  !!!Achtung!!!
                  Deinstallation:
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                  sudo apt remove grafana --purge
                  Installation
                  Ich habe das gerade bei mir einmal durchgespielt, Grafana wurde sauber gelöscht, die Verzeichnisse, mit geänderten Dateien wurden nicht gelöscht, nach der Installation von Grafana waren noch alle Dashboards und Connections zu den Datenquellen vorhanden.
                  VG
                  Bernd
                  Dabei bekomme ich wieder diesen Fehler
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    grafana
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
                  Es müssen noch 0 B von 76,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 278 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 59920 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.5.2_armhf.deb ...
                  Entpacken von grafana (9.5.2) ...
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana_9.5.2_armhf.deb (--unpack):
                   Versuch, »/usr/sbin/grafana-server« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 9.5.2 ist
                  dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                  Was ist denn da los?
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  Zeigen.
                  • B Beowolf
                    @beowolf
                    apt policy grafan*
                    sagt?
                    • B Beowolf
                      ioBroker hat mit Grafana absolut nichts am Hut!
                      du loggst in die InfluxDB!
                      Dort kommt nach deiner Aussage auch alles an
                      Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
                      Damit ist ioBroker komplett außen vor.
                      Ab jetzt kommunizieren nur noch die zwei 3rd Party programme InfluxDB und Grafana miteinander (oder auch nicht).
                        Beowolf
                        @homoran sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                        Ich behaupte doch auch nicht, das es ein Problem von ioBroker ist. Das war doch nur zur Erklärung.
                        • B Beowolf
                          meins auch!
                          hier nochmal:
                          du loggst nichts in Grafana, sondern in InfluxDB
                          • B Beowolf
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Ja bei dem DropDown Menü , du mußt dann den Datenpunkt eingeben !
                            • B Beowolf
                              Moin,
                              Bei
                              Kommt
                              Warum auch immer.
                              grafana:
                                Installiert:           9.5.2
                                Versionstabelle:
                               *** 9.5.2 500
                                   9.5.1 500
                                   9.5.0 500
                                   9.4.10 500
                                   9.4.9 500
                                   9.4.7 500
                                   9.4.3 500
                                   9.4.2 500
                                   9.4.1 500
                                   9.4.0 500
                                   9.3.14 500
                                   9.3.13 500
                                   9.3.11 500
                                   9.3.8 500
                                   9.3.6 500
                                   9.3.4 500
                                   9.3.2 500
                                   9.3.1 500
                                   9.3.0 500
                                   9.2.18 500
                                   9.2.17 500
                                   9.2.15 500
                                   9.2.13 500
                                   9.2.10 500
                                   9.2.8 500
                                   9.2.7 500
                                   9.2.6 500
                                   9.2.5 500
                                   9.2.4 500
                                   9.2.3 500
                                   9.2.2 500
                                   9.2.1 500
                                   9.2.0 500
                                   9.1.8 500
                                   9.1.7 500
                                   9.1.6 500
                                   9.1.5 500
                                   9.1.4 500
                                   9.1.3 500
                                   9.1.2 500
                                   9.1.1 500
                                   9.1.0 500
                                   9.0.9 500
                                   9.0.8 500
                                   9.0.7 500
                                   9.0.6 500
                                   9.0.5 500
                                   9.0.4 500
                                   9.0.3 500
                                   9.0.2 500
                                   9.0.1 500
                                   9.0.0 500
                                   8.5.25 500
                                   8.5.24 500
                                   8.5.22 500
                                   8.5.21 500
                                   8.5.20 500
                                   8.5.16 500
                                   8.5.15 500
                                   8.5.14 500
                                   8.5.13 500
                                   8.5.12 500
                                   8.5.10 500
                                   8.5.9 500
                                   8.5.6 500
                                   8.5.5 500
                                   8.5.4 500
                                   8.5.3 500
                                   8.5.2 500
                                   8.5.1 500
                                   8.5.0 500
                                   8.4.11 500
                                   8.4.10 500
                                   8.4.7 500
                                   8.4.6 500
                                   8.4.5 500
                                   8.4.4 500
                                   8.4.3 500
                                   8.4.2 500
                                   8.4.1 500
                                   8.4.0 500
                                   8.3.11 500
                                   8.3.10 500
                                   8.3.7 500
                                   8.3.6 500
                                   8.3.5 500
                                   8.3.4 500
                                   8.3.3 500
                                   8.3.2 500
                                   8.3.1 500
                                   8.3.0 500
                                   8.2.7 500
                                   8.2.6 500
                                   8.2.5 500
                                   8.2.4 500
                                   8.2.3 500
                                   8.2.2 500
                                   8.2.1 500
                                   8.2.0 500
                                   8.1.8 500
                                   8.1.7 500
                                   8.1.6 500
                                   8.1.5 500
                                   8.1.4 500
                                   8.1.3 500
                                   8.1.2 500
                                   8.1.1 500
                                   8.1.0 500
                                   8.0.7 500
                                   8.0.6 500
                                   8.0.5 500
                                   8.0.4 500
                                   8.0.3 500
                                   8.0.2 500
                                   8.0.1 500
                                   8.0.0 500
                                   7.5.16 500
                                   7.5.15 500
                                   7.5.13 500
                                   7.5.12 500
                                   7.5.11 500
                                   7.5.10 500
                                   7.5.9 500
                                   7.5.8 500
                                   7.5.7 500
                                   7.5.6 500
                                   7.5.5 500
                                   7.5.4 500
                                   7.5.3 500
                                   7.5.2 500
                                   7.5.1 500
                                   7.5.0 500
                                   7.4.5 500
                                   7.4.3 500
                                   7.4.2 500
                                   7.4.1 500
                                   7.4.0 500
                                   7.3.10 500
                                   7.3.7 500
                                   7.3.6 500
                                   7.3.5 500
                                   7.3.4 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.5 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   6.5.2 500
                                   6.5.1 500
                                   6.5.0 500
                                   6.4.5 500
                                   6.4.4 500
                                   6.4.3 500
                                   6.4.2 500
                                   6.4.1 500
                                   6.4.0 500
                                   6.3.7 500
                                   6.3.6 500
                                   6.3.5 500
                                   6.3.4 500
                                   6.3.3 500
                                   6.3.2 500
                                   6.3.1 500
                                   6.3.0 500
                                   6.2.5 500
                                   6.2.4 500
                                   6.2.3 500
                                   6.2.2 500
                                   6.2.1 500
                                   6.2.0 500
                                   6.1.6 500
                                   6.1.5 500
                                   6.1.4 500
                                   6.1.3 500
                                   6.1.2 500
                                   6.1.1 500
                                   6.1.0 500
                                   6.0.2 500
                                   6.0.1 500
                                   6.0.0 500
                                   5.4.5 500
                                   5.4.4 500
                                   5.4.3 500
                                   5.4.2 500
                                   5.4.1 500
                                   5.4.0 500
                                   5.3.4 500
                                   5.3.3 500
                                   5.3.2 500
                                   5.3.1 500
                                   5.3.0 500
                                   5.2.5 500
                                   5.2.4 500
                                   5.2.3 500
                                   5.2.2 500
                                   5.2.1 500
                                   5.2.0 500
                                   0.0.0~test 500
                              Moin,
                              hier noch einmal, den ersten Teil des Befahls
                              brauchst Du kein sudo im zweiten Teil
                              aber schon :)
                              Und so könntest Du es dann machen
                              wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                              Du scheinst zwei source.list für Grafana zu haben
                              Was sagt denn
                              ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                              VG
                              Bernd
                              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Moin,
                                aber schon :)
                                Was sagt denn
                                VG
                                Bernd
                                @dp20eic
                                Da liegt auch noch mehr im Argen.
                                Falsche Version von grafana inklusive.
                                  sudo apt update
                                  Zeigen.
                                  Beowolf
                                  @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                                  sudo apt update
                                  Zeigen.
                                  sudo apt update
                                  zeigt
                                  pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  OK:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                  W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                  W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                                  zeigt
                                  pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt full-upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                    g++-8 libcroco3 libgdk-pixbuf2.0-0 libicu63 libisl19 libjsoncpp1 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                                    libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev
                                    perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi.gpio-common
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  beim zweiten Durchlauf. Beim ersten Durchlauf sind reichlich Dinge aktualisiert worden.
                                    @beowolf
                                    apt policy grafan*
                                    sagt?
                                    Beowolf
                                    apt policy grafan*
                                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafan*
                                    grafana-enterprise:
                                      Installiert:           (keine)
                                      Versionstabelle:
                                         9.5.2 500
                                         9.5.1 500
                                         9.5.0 500
                                         9.4.10 500
                                         9.4.9 500
                                         9.4.7 500
                                         9.4.3 500
                                         9.4.2 500
                                         9.4.1 500
                                         9.4.0 500
                                         9.3.14 500
                                         9.3.13 500
                                         9.3.11 500
                                         9.3.8 500
                                         9.3.6 500
                                         9.3.4 500
                                         9.3.2 500
                                         9.3.1 500
                                         9.3.0 500
                                         9.2.18 500
                                         9.2.17 500
                                         9.2.15 500
                                         9.2.13 500
                                         9.2.10 500
                                         9.2.8 500
                                         9.2.7 500
                                         9.2.6 500
                                         9.2.5 500
                                         9.2.4 500
                                         9.2.3 500
                                         9.2.2 500
                                         9.2.1 500
                                         9.2.0 500
                                         9.1.8 500
                                         9.1.7 500
                                         9.1.6 500
                                         9.1.5 500
                                         9.1.4 500
                                         9.1.3 500
                                         9.1.2 500
                                         9.1.1 500
                                         9.1.0 500
                                         9.0.9 500
                                         9.0.8 500
                                         9.0.7 500
                                         9.0.6 500
                                         9.0.5 500
                                         9.0.4 500
                                         9.0.3 500
                                         9.0.2 500
                                         9.0.1 500
                                         9.0.0 500
                                         8.5.25 500
                                         8.5.24 500
                                         8.5.22 500
                                         8.5.21 500
                                         8.5.20 500
                                         8.5.16 500
                                         8.5.15 500
                                         8.5.14 500
                                         8.5.13 500
                                         8.5.12 500
                                         8.5.10 500
                                         8.5.9 500
                                         8.5.6 500
                                         8.5.5 500
                                         8.5.4 500
                                         8.5.3 500
                                         8.5.2 500
                                         8.5.1 500
                                         8.5.0 500
                                         8.4.11 500
                                         8.4.10 500
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.11 500
                                         8.3.10 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         0.0.0~test 500
                                    grafana-zabbix:
                                      Installationskandidat: 2.5.1-1
                                      Versionstabelle:
                                         2.5.1-1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    grafana:
                                      Installiert:           9.5.2
                                      Versionstabelle:
                                     *** 9.5.2 500
                                         9.5.1 500
                                         9.5.0 500
                                         9.4.10 500
                                         9.4.9 500
                                         9.4.7 500
                                         9.4.3 500
                                         9.4.2 500
                                         9.4.1 500
                                         9.4.0 500
                                         9.3.14 500
                                         9.3.13 500
                                         9.3.11 500
                                         9.3.8 500
                                         9.3.6 500
                                         9.3.4 500
                                         9.3.2 500
                                         9.3.1 500
                                         9.3.0 500
                                         9.2.18 500
                                         9.2.17 500
                                         9.2.15 500
                                         9.2.13 500
                                         9.2.10 500
                                         9.2.8 500
                                         9.2.7 500
                                         9.2.6 500
                                         9.2.5 500
                                         9.2.4 500
                                         9.2.3 500
                                         9.2.2 500
                                         9.2.1 500
                                         9.2.0 500
                                         9.1.8 500
                                         9.1.7 500
                                         9.1.6 500
                                         9.1.5 500
                                         9.1.4 500
                                         9.1.3 500
                                         9.1.2 500
                                         9.1.1 500
                                         9.1.0 500
                                         9.0.9 500
                                         9.0.8 500
                                         9.0.7 500
                                         9.0.6 500
                                         9.0.5 500
                                         9.0.4 500
                                         9.0.3 500
                                         9.0.2 500
                                         9.0.1 500
                                         9.0.0 500
                                         8.5.25 500
                                         8.5.24 500
                                         8.5.22 500
                                         8.5.21 500
                                         8.5.20 500
                                         8.5.16 500
                                         8.5.15 500
                                         8.5.14 500
                                         8.5.13 500
                                         8.5.12 500
                                         8.5.10 500
                                         8.5.9 500
                                         8.5.6 500
                                         8.5.5 500
                                         8.5.4 500
                                         8.5.3 500
                                         8.5.2 500
                                         8.5.1 500
                                         8.5.0 500
                                         8.4.11 500
                                         8.4.10 500
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.11 500
                                         8.3.10 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.1 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.16 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         5.3.4 500
                                         5.3.3 500
                                         5.3.2 500
                                         5.3.1 500
                                         5.3.0 500
                                         5.2.5 500
                                         5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                         5.2.2 500
                                         5.2.1 500
                                         5.2.0 500
                                         0.0.0~test 500
                                    grafana-enterprise-rpi:
                                      Versionstabelle:
                                         9.5.2 500
                                         9.5.1 500
                                         9.5.0 500
                                         9.4.10 500
                                         9.4.9 500
                                         9.4.7 500
                                         9.4.3 500
                                         9.4.2 500
                                         9.4.1 500
                                         9.4.0 500
                                         9.3.14 500
                                         9.3.13 500
                                         9.3.11 500
                                         9.3.8 500
                                         9.3.6 500
                                         9.3.4 500
                                         9.3.2 500
                                         9.3.1 500
                                         9.3.0 500
                                         9.2.18 500
                                         9.2.17 500
                                         9.2.15 500
                                         9.2.13 500
                                         9.2.10 500
                                         9.2.8 500
                                         9.2.7 500
                                         9.2.6 500
                                         9.2.5 500
                                         9.2.4 500
                                         9.2.3 500
                                         9.2.2 500
                                         8.5.25 500
                                         8.5.24 500
                                         8.5.22 500
                                         8.5.21 500
                                         8.5.20 500
                                         8.5.16 500
                                         0.0.0~test 500
                                    grafana-agent:
                                      Installationskandidat: 0.32.1-1
                                      Versionstabelle:
                                         0.32.1-1 500
                                         0.32.0-1 500
                                         0.31.3-1 500
                                         0.31.2-1 500
                                         0.31.1-1 500
                                         0.31.0-1 500
                                         0.30.2-1 500
                                         0.30.1-1 500
                                         0.30.0-1 500
                                         0.29.0-1 500
                                         0.28.1-1 500
                                         0.28.0-1 500
                                         0.27.1-1 500
                                         0.27.0-1 500
                                         0.26.1-1 500
                                         0.26.0-1 500
                                         0.25.1-1 500
                                         0.25.0-1 500
                                         0.24.2-1 500
                                         0.24.1-1 500
                                         0.24.0-1 500
                                         0.23.0-1 500
                                         0.22.0-1 500
                                         0.21.2-1 500
                                         0.21.1-1 500
                                         0.21.0-1 500
                                         0.20.1-1 500
                                         0.20.0-1 500
                                         0.19.0-1 500
                                         0.18.4-1 500
                                         0.18.3-1 500
                                         0.18.2-1 500
                                         0.18.1-1 500
                                         0.18.0-1 500
                                         0.17.0-1 500
                                         0.16.1-1 500
                                         0.15.0-1 500
                                         0.14.0-1 500
                                         0.13.1-1 500
                                         0.13.0-1 500
                                    grafana-rpi:
                                      Versionstabelle:
                                         9.5.2 500
                                         9.5.1 500
                                         9.5.0 500
                                         9.4.10 500
                                         9.4.9 500
                                         9.4.7 500
                                         9.4.3 500
                                         9.4.2 500
                                         9.4.1 500
                                         9.4.0 500
                                         9.3.14 500
                                         9.3.13 500
                                         9.3.11 500
                                         9.3.8 500
                                         9.3.6 500
                                         9.3.4 500
                                         9.3.2 500
                                         9.3.1 500
                                         9.3.0 500
                                         9.2.18 500
                                         9.2.17 500
                                         9.2.15 500
                                         9.2.13 500
                                         9.2.10 500
                                         9.2.8 500
                                         9.2.7 500
                                         9.2.6 500
                                         9.2.5 500
                                         9.2.4 500
                                         9.2.3 500
                                         9.2.2 500
                                         8.5.25 500
                                         8.5.24 500
                                         8.5.22 500
                                         8.5.21 500
                                         8.5.20 500
                                         8.5.16 500
                                         0.0.0~test 500
                                      Moin,
                                      aber schon :)
                                      Was sagt denn
                                      VG
                                      Bernd
                                      Beowolf
                                      Was sagt denn
                                      VG
                                      Bernd
                                      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                      insgesamt 32
                                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. Feb 11:30 .
                                      drwxr-xr-x 9 root root 4096 15. Mai 19:02 ..
                                      -rw-r--r-- 1 root root  190 15. Mai 16:22 grafana.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root  435 27. Jun 2022  nodesource.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root  187 11. Jan 2021  raspi.list
                                      -rw-r--r-- 1 root root   41 23. Apr 2021  vscode.list
                                      • B Beowolf
                                        sudo apt update
                                        Zeigen.
                                        sudo apt update
                                        zeigt
                                        zeigt
                                        @beowolf
                                        Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
                                        Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
                                        • B Beowolf
                                          Was sagt denn
                                          VG
                                          Bernd
                                          insgesamt 32
                                          @beowolf
                                          Hast du nach den ganzen Updates die Kiste neu gestartet? Da war mit Sicherheit auch ein Kernel -Update bei...
                                          iob stop
                                          sudo reboot
