  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Beowolf
    @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
    @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
    kommt immer der Fehler, das er grafana-server nicht überschreiben kann. Die Datei gibt es aber nicht. Oder mache ich da einen Fehler?
    Moin,
    wie ich ja schon sagte, weiß ich nicht wie Du Grafana vorher installiert hattest.
    Ein Versuch wäre es jetzt noch einmal wert, es erst mit einem Deinstallieren des betreffenden Pakets und dann nochmal die Installation zu versuchen.
    !!!Achtung!!!
    Ein aktuelles Backup zu haben ist besser als ein zu brauchen :)
    !!!Achtung!!!
    Deinstallation:
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    sudo apt remove grafana --purge
    Installation
    sudo apt install grafana
    Ich habe das gerade bei mir einmal durchgespielt, Grafana wurde sauber gelöscht, die Verzeichnisse, mit geänderten Dateien wurden nicht gelöscht, nach der Installation von Grafana waren noch alle Dashboards und Connections zu den Datenquellen vorhanden.
    Bernd
    Dabei bekomme ich wieder diesen Fehler
    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      grafana
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 76,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 278 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 59920 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.5.2_armhf.deb ...
    Entpacken von grafana (9.5.2) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana_9.5.2_armhf.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/sbin/grafana-server« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 9.5.2 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Installiert hatte ich Grafana mal nach dieser Anleitung in Internet.
    https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
    Was ist denn da los?
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Zeigen.
    • B Beowolf
      @beowolf
      apt policy grafan*
      sagt?
      • B Beowolf
        So, mal ne andere Frage.
        Ist die Auswahl der Datenpunkt unter Grafana bei "select measurement" begrenzt?
        Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen. Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen. Nehme ich einen dritten Datenpunkt hinzu, erscheint er nicht. Lösche ich einen anderen Datenpunkt direkt aus der Datenbank erscheint der "dritte" sofort.
        ioBroker hat mit Grafana absolut nichts am Hut!
        du loggst in die InfluxDB!
        Dort kommt nach deiner Aussage auch alles an
        Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
        Damit ist ioBroker komplett außen vor.
        Ab jetzt kommunizieren nur noch die zwei 3rd Party programme InfluxDB und Grafana miteinander (oder auch nicht).
          Beowolf
          @homoran sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
          Ich behaupte doch auch nicht, das es ein Problem von ioBroker ist. Das war doch nur zur Erklärung.
          • B Beowolf
            meins auch!
            hier nochmal:
            du loggst nichts in Grafana, sondern in InfluxDB
            • B Beowolf
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ja bei dem DropDown Menü , du mußt dann den Datenpunkt eingeben !
              • B Beowolf
                Moin,
                Mal eine Frage zwischendurch, hast Du das, was hier https://packages.grafana.com/ steht auch schon gemacht?
                Also, das habe ich gerade versucht.
                mkdir -p /etc/apt/keyrings/
                Wurde das Verzeichnis erstellt - ok
                Ok, wenn Du das ohne sudo machst, dann bist Du als root unterwegs, ist Dir hoffentlich bewusst und es ist gefährlich, lieber einen User anlegen und den der Sudo-Gruppe hinzufügen.
                Bei
                wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                Ok, hier noch ohne sudo, wenn Du als root unterwegs bist, dann sollte das alles ohne Probleme funktionieren, was aber dann dem kommenden widerspricht
                Kommt
                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                -bash: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Keine Berechtigung
                Warum auch immer.
                Das ist richtig, denn das sudo gilt nur für den ersten Befehl, dafür hättest Du aber kein sudo gebraucht, erst nach dem |, das ist das Pipe Symbol, brauchst Du ein sudo, denn da schreibst Du etwas, das nur root darf.
                Ich bin verwirrt, wie Du was auf dem Rechner machst, also als root arbeiten oder als ein privater User der mit sudo arbeitet. Wenn mal evtl. einen Befehl nicht kennt oder nicht weiß, was der tut, nicht immer gleich loslegen, lieber mal fragen ;)
                Hatte ich vergessen mit zu kopieren. Natürlich alles mit "sudo".
                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
                Bei "apt policy grafana" kommt
                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
                grafana:
                  Installiert:           9.5.2
                  Installationskandidat: 9.5.2
                  Versionstabelle:
                 *** 9.5.2 500
                        500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                        500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                     9.5.1 500
                     9.5.0 500
                     9.4.10 500
                     9.4.9 500
                     9.4.7 500
                     9.4.3 500
                     9.4.2 500
                     9.4.1 500
                     9.4.0 500
                     9.3.14 500
                     9.3.13 500
                     9.3.11 500
                     9.3.8 500
                     9.3.6 500
                     9.3.4 500
                     9.3.2 500
                     9.3.1 500
                     9.3.0 500
                     9.2.18 500
                     9.2.17 500
                     9.2.15 500
                     9.2.13 500
                     9.2.10 500
                     9.2.8 500
                     9.2.7 500
                     9.2.6 500
                     9.2.5 500
                     9.2.4 500
                     9.2.3 500
                     9.2.2 500
                     9.2.1 500
                     9.2.0 500
                     9.1.8 500
                     9.1.7 500
                     9.1.6 500
                     9.1.5 500
                     9.1.4 500
                     9.1.3 500
                     9.1.2 500
                     9.1.1 500
                     9.1.0 500
                     9.0.9 500
                     9.0.8 500
                     9.0.7 500
                     9.0.6 500
                     9.0.5 500
                     9.0.4 500
                     9.0.3 500
                     9.0.2 500
                     9.0.1 500
                     9.0.0 500
                     8.5.25 500
                     8.5.24 500
                     8.5.22 500
                     8.5.21 500
                     8.5.20 500
                     8.5.16 500
                     8.5.15 500
                     8.5.14 500
                     8.5.13 500
                     8.5.12 500
                     8.5.10 500
                     8.5.9 500
                     8.5.6 500
                     8.5.5 500
                     8.5.4 500
                     8.5.3 500
                     8.5.2 500
                     8.5.1 500
                     8.5.0 500
                     8.4.11 500
                     8.4.10 500
                     8.4.7 500
                     8.4.6 500
                     8.4.5 500
                     8.4.4 500
                     8.4.3 500
                     8.4.2 500
                     8.4.1 500
                     8.4.0 500
                     8.3.11 500
                     8.3.10 500
                     8.3.7 500
                     8.3.6 500
                     8.3.5 500
                     8.3.4 500
                     8.3.3 500
                     8.3.2 500
                     8.3.1 500
                     8.3.0 500
                     8.2.7 500
                     8.2.6 500
                     8.2.5 500
                     8.2.4 500
                     8.2.3 500
                     8.2.2 500
                     8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.8 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.7 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.16 500
                     7.5.15 500
                     7.5.13 500
                     7.5.12 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                     6.0.2 500
                     6.0.1 500
                     6.0.0 500
                     5.4.5 500
                     5.4.4 500
                     5.4.3 500
                     5.4.2 500
                     5.4.1 500
                     5.4.0 500
                     5.3.4 500
                     5.3.3 500
                     5.3.2 500
                     5.3.1 500
                     5.3.0 500
                     5.2.5 500
                     5.2.4 500
                     5.2.3 500
                     5.2.2 500
                     5.2.1 500
                     5.2.0 500
                     0.0.0~test 500
                Moin,
                hier noch einmal, den ersten Teil des Befahls
                brauchst Du kein sudo im zweiten Teil
                aber schon :)
                Und so könntest Du es dann machen
                wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                Du scheinst zwei source.list für Grafana zu haben
                Was sagt denn
                ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                Bernd
                Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Moin,
                  aber schon :)
                  Was sagt denn
                  Bernd
                  @dp20eic
                  Da liegt auch noch mehr im Argen.
                  Falsche Version von grafana inklusive.
                    sudo apt update
                    Zeigen.
                    Beowolf
                    @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                    sudo apt update
                    Zeigen.
                    sudo apt update
                    zeigt
                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                    zeigt
                    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      g++-8 libcroco3 libgdk-pixbuf2.0-0 libicu63 libisl19 libjsoncpp1 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                      libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev
                      perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi.gpio-common
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    beim zweiten Durchlauf. Beim ersten Durchlauf sind reichlich Dinge aktualisiert worden.
                      @beowolf
                      apt policy grafan*
                      sagt?
                      Beowolf
                      apt policy grafan*
                      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafan*
                      grafana-enterprise:
                        Installiert:           (keine)
                        Versionstabelle:
                           9.5.2 500
                           9.5.1 500
                           9.5.0 500
                           9.4.10 500
                           9.4.9 500
                           9.4.7 500
                           9.4.3 500
                           9.4.2 500
                           9.4.1 500
                           9.4.0 500
                           9.3.14 500
                           9.3.13 500
                           9.3.11 500
                           9.3.8 500
                           9.3.6 500
                           9.3.4 500
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.18 500
                           9.2.17 500
                           9.2.15 500
                           9.2.13 500
                           9.2.10 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           9.2.1 500
                           9.2.0 500
                           9.1.8 500
                           9.1.7 500
                           9.1.6 500
                           9.1.5 500
                           9.1.4 500
                           9.1.3 500
                           9.1.2 500
                           9.1.1 500
                           9.1.0 500
                           9.0.9 500
                           9.0.8 500
                           9.0.7 500
                           9.0.6 500
                           9.0.5 500
                           9.0.4 500
                           9.0.3 500
                           9.0.2 500
                           9.0.1 500
                           9.0.0 500
                           8.5.25 500
                           8.5.24 500
                           8.5.22 500
                           8.5.21 500
                           8.5.20 500
                           8.5.16 500
                           8.5.15 500
                           8.5.14 500
                           8.5.13 500
                           8.5.12 500
                           8.5.10 500
                           8.5.9 500
                           8.5.6 500
                           8.5.5 500
                           8.5.4 500
                           8.5.3 500
                           8.5.2 500
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.11 500
                           8.4.10 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.11 500
                           8.3.10 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-zabbix:
                        Installationskandidat: 2.5.1-1
                        Versionstabelle:
                           2.5.1-1 500
                              500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      grafana:
                        Installiert:           9.5.2
                        Versionstabelle:
                       *** 9.5.2 500
                           9.5.1 500
                           9.5.0 500
                           9.4.10 500
                           9.4.9 500
                           9.4.7 500
                           9.4.3 500
                           9.4.2 500
                           9.4.1 500
                           9.4.0 500
                           9.3.14 500
                           9.3.13 500
                           9.3.11 500
                           9.3.8 500
                           9.3.6 500
                           9.3.4 500
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.18 500
                           9.2.17 500
                           9.2.15 500
                           9.2.13 500
                           9.2.10 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           9.2.1 500
                           9.2.0 500
                           9.1.8 500
                           9.1.7 500
                           9.1.6 500
                           9.1.5 500
                           9.1.4 500
                           9.1.3 500
                           9.1.2 500
                           9.1.1 500
                           9.1.0 500
                           9.0.9 500
                           9.0.8 500
                           9.0.7 500
                           9.0.6 500
                           9.0.5 500
                           9.0.4 500
                           9.0.3 500
                           9.0.2 500
                           9.0.1 500
                           9.0.0 500
                           8.5.25 500
                           8.5.24 500
                           8.5.22 500
                           8.5.21 500
                           8.5.20 500
                           8.5.16 500
                           8.5.15 500
                           8.5.14 500
                           8.5.13 500
                           8.5.12 500
                           8.5.10 500
                           8.5.9 500
                           8.5.6 500
                           8.5.5 500
                           8.5.4 500
                           8.5.3 500
                           8.5.2 500
                           8.5.1 500
                           8.5.0 500
                           8.4.11 500
                           8.4.10 500
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.11 500
                           8.3.10 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.1 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.16 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                           6.5.2 500
                           6.5.1 500
                           6.5.0 500
                           6.4.5 500
                           6.4.4 500
                           6.4.3 500
                           6.4.2 500
                           6.4.1 500
                           6.4.0 500
                           6.3.7 500
                           6.3.6 500
                           6.3.5 500
                           6.3.4 500
                           6.3.3 500
                           6.3.2 500
                           6.3.1 500
                           6.3.0 500
                           6.2.5 500
                           6.2.4 500
                           6.2.3 500
                           6.2.2 500
                           6.2.1 500
                           6.2.0 500
                           6.1.6 500
                           6.1.5 500
                           6.1.4 500
                           6.1.3 500
                           6.1.2 500
                           6.1.1 500
                           6.1.0 500
                           6.0.2 500
                           6.0.1 500
                           6.0.0 500
                           5.4.5 500
                           5.4.4 500
                           5.4.3 500
                           5.4.2 500
                           5.4.1 500
                           5.4.0 500
                           5.3.4 500
                           5.3.3 500
                           5.3.2 500
                           5.3.1 500
                           5.3.0 500
                           5.2.5 500
                           5.2.4 500
                           5.2.3 500
                           5.2.2 500
                           5.2.1 500
                           5.2.0 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-enterprise-rpi:
                        Versionstabelle:
                           9.5.2 500
                           9.5.1 500
                           9.5.0 500
                           9.4.10 500
                           9.4.9 500
                           9.4.7 500
                           9.4.3 500
                           9.4.2 500
                           9.4.1 500
                           9.4.0 500
                           9.3.14 500
                           9.3.13 500
                           9.3.11 500
                           9.3.8 500
                           9.3.6 500
                           9.3.4 500
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.18 500
                           9.2.17 500
                           9.2.15 500
                           9.2.13 500
                           9.2.10 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           8.5.25 500
                           8.5.24 500
                           8.5.22 500
                           8.5.21 500
                           8.5.20 500
                           8.5.16 500
                           0.0.0~test 500
                      grafana-agent:
                        Installationskandidat: 0.32.1-1
                        Versionstabelle:
                           0.32.1-1 500
                           0.32.0-1 500
                           0.31.3-1 500
                           0.31.2-1 500
                           0.31.1-1 500
                           0.31.0-1 500
                           0.30.2-1 500
                           0.30.1-1 500
                           0.30.0-1 500
                           0.29.0-1 500
                           0.28.1-1 500
                           0.28.0-1 500
                           0.27.1-1 500
                           0.27.0-1 500
                           0.26.1-1 500
                           0.26.0-1 500
                           0.25.1-1 500
                           0.25.0-1 500
                           0.24.2-1 500
                           0.24.1-1 500
                           0.24.0-1 500
                           0.23.0-1 500
                           0.22.0-1 500
                           0.21.2-1 500
                           0.21.1-1 500
                           0.21.0-1 500
                           0.20.1-1 500
                           0.20.0-1 500
                           0.19.0-1 500
                           0.18.4-1 500
                           0.18.3-1 500
                           0.18.2-1 500
                           0.18.1-1 500
                           0.18.0-1 500
                           0.17.0-1 500
                           0.16.1-1 500
                           0.15.0-1 500
                           0.14.0-1 500
                           0.13.1-1 500
                           0.13.0-1 500
                      grafana-rpi:
                        Versionstabelle:
                           9.5.2 500
                           9.5.1 500
                           9.5.0 500
                           9.4.10 500
                           9.4.9 500
                           9.4.7 500
                           9.4.3 500
                           9.4.2 500
                           9.4.1 500
                           9.4.0 500
                           9.3.14 500
                           9.3.13 500
                           9.3.11 500
                           9.3.8 500
                           9.3.6 500
                           9.3.4 500
                           9.3.2 500
                           9.3.1 500
                           9.3.0 500
                           9.2.18 500
                           9.2.17 500
                           9.2.15 500
                           9.2.13 500
                           9.2.10 500
                           9.2.8 500
                           9.2.7 500
                           9.2.6 500
                           9.2.5 500
                           9.2.4 500
                           9.2.3 500
                           9.2.2 500
                           8.5.25 500
                           8.5.24 500
                           8.5.22 500
                           8.5.21 500
                           8.5.20 500
                           8.5.16 500
                           0.0.0~test 500
                        Moin,
                        aber schon :)
                        Was sagt denn
                        Bernd
                        Beowolf
                        Was sagt denn
                        Bernd
                        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                        insgesamt 32
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. Feb 11:30 .
                        drwxr-xr-x 9 root root 4096 15. Mai 19:02 ..
                        -rw-r--r-- 1 root root  190 15. Mai 16:22 grafana.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
                        -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  435 27. Jun 2022  nodesource.list
                        -rw-r--r-- 1 root root  187 11. Jan 2021  raspi.list
                        -rw-r--r-- 1 root root   41 23. Apr 2021  vscode.list
                        • B Beowolf
                          sudo apt update
                          Zeigen.
                          sudo apt update
                          zeigt
                          zeigt
                          @beowolf
                          Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
                          Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
                          • B Beowolf
                            Was sagt denn
                            Bernd
                            insgesamt 32
                            @beowolf
                            Hast du nach den ganzen Updates die Kiste neu gestartet? Da war mit Sicherheit auch ein Kernel -Update bei...
                            iob stop
                            sudo reboot
                              @beowolf
                              iob stop
                              sudo reboot
                              Beowolf
                              sudo reboot
                              jepp
                                @beowolf
                                Beowolf
                                Das mit den Doubletten . Ist das ein doppelter Eintrag in der grafana.list gewesen? Dort habe ich jetzt das was doppelt war, entfernt. Jetzt zeigt sudo apt update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Das mit der Quelle, da stehe ich auf dem Schlauch.
                                • B Beowolf
                                  sudo reboot
                                  jepp
                                  @beowolf
                                  Dann kannst du die list-Files weiter aufräumen.
                                  • B Beowolf
                                    @beowolf
                                    Wird in der raspi.list zu finden sein. Ersetze buster durch bullseye
                                      @beowolf
                                      In einer der beiden influx*.list dürfte eine Zeile mit Buster drin sein. Lösch die Datei.
                                        Beowolf
                                        In der influxdb.list steht
                                        deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                                        habe ich auf
                                        deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                        geändert.
                                        Soll ich die Datei komplett löschen?
                                        • B Beowolf
                                          habe ich auf
                                          geändert.
                                          @beowolf
                                          Du hast zwei .list-Dateien zu influx:
                                          Eine davon enthält den Verweis auf buster. Die löschen, denn die andere hat den Verweis auf stable drin.
