  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Moin,
    @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
    @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
    Mal eine Frage zwischendurch, hast Du das, was hier https://packages.grafana.com/ steht auch schon gemacht?
    Also, das habe ich gerade versucht.
    mkdir -p /etc/apt/keyrings/
    Wurde das Verzeichnis erstellt - ok
    Ok, wenn Du das ohne sudo machst, dann bist Du als root unterwegs, ist Dir hoffentlich bewusst und es ist gefährlich, lieber einen User anlegen und den der Sudo-Gruppe hinzufügen.
    Bei
    wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
    Ok, hier noch ohne sudo, wenn Du als root unterwegs bist, dann sollte das alles ohne Probleme funktionieren, was aber dann dem kommenden widerspricht
    Kommt
    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
    -bash: /etc/apt/keyrings/grafana.gpg: Keine Berechtigung
    Warum auch immer.
    Das ist richtig, denn das sudo gilt nur für den ersten Befehl, dafür hättest Du aber kein sudo gebraucht, erst nach dem |, das ist das Pipe Symbol, brauchst Du ein sudo, denn da schreibst Du etwas, das nur root darf.
    Ich bin verwirrt, wie Du was auf dem Rechner machst, also als root arbeiten oder als ein privater User der mit sudo arbeitet. Wenn mal evtl. einen Befehl nicht kennt oder nicht weiß, was der tut, nicht immer gleich loslegen, lieber mal fragen ;)
    Das hier
    Deinstallation:
    sudo apt remove grafana-rpi
    Ja, was kam denn da dann als Output?
    Installation:
    sudo apt install grafana
    Hat nach diesem hier
    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana
    diese Meldung gebracht.
    grafana ist schon die neueste Version (9.5.2).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und **`164`** nicht aktualisiert.
    Also es sieht erst einmal so aus, als ob es korrekt installiert ist, aber es werden da auch noch 164 Pakete als nicht aktualisiert angezeigt?
    Damit sollte doch ersteinmal alles auf dem aktuellen Stand sein, oder?
    Was gib denn das aus
    dp20eic@grafana:~$ apt policy grafana
    grafana:
      Installed: 9.5.2
      Candidate: 9.5.2
      Version table:
     *** 9.5.2 500
            500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
    Steht das jetzt auch bei Dir so?
    Bernd
    Beowolf
    Moin,
    Bei
    Kommt
    Warum auch immer.
    Hatte ich vergessen mit zu kopieren. Natürlich alles mit "sudo".
    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
    Bei "apt policy grafana" kommt
    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
    grafana:
      Installiert:           9.5.2
      Installationskandidat: 9.5.2
      Versionstabelle:
     *** 9.5.2 500
            500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
         9.5.1 500
         9.5.0 500
         9.4.10 500
         9.4.9 500
         9.4.7 500
         9.4.3 500
         9.4.2 500
         9.4.1 500
         9.4.0 500
         9.3.14 500
         9.3.13 500
         9.3.11 500
         9.3.8 500
         9.3.6 500
         9.3.4 500
         9.3.2 500
         9.3.1 500
         9.3.0 500
         9.2.18 500
         9.2.17 500
         9.2.15 500
         9.2.13 500
         9.2.10 500
         9.2.8 500
         9.2.7 500
         9.2.6 500
         9.2.5 500
         9.2.4 500
         9.2.3 500
         9.2.2 500
         9.2.1 500
         9.2.0 500
         9.1.8 500
         9.1.7 500
         9.1.6 500
         9.1.5 500
         9.1.4 500
         9.1.3 500
         9.1.2 500
         9.1.1 500
         9.1.0 500
         9.0.9 500
         9.0.8 500
         9.0.7 500
         9.0.6 500
         9.0.5 500
         9.0.4 500
         9.0.3 500
         9.0.2 500
         9.0.1 500
         9.0.0 500
         8.5.25 500
         8.5.24 500
         8.5.22 500
         8.5.21 500
         8.5.20 500
         8.5.16 500
         8.5.15 500
         8.5.14 500
         8.5.13 500
         8.5.12 500
         8.5.10 500
         8.5.9 500
         8.5.6 500
         8.5.5 500
         8.5.4 500
         8.5.3 500
         8.5.2 500
         8.5.1 500
         8.5.0 500
         8.4.11 500
         8.4.10 500
         8.4.7 500
         8.4.6 500
         8.4.5 500
         8.4.4 500
         8.4.3 500
         8.4.2 500
         8.4.1 500
         8.4.0 500
         8.3.11 500
         8.3.10 500
         8.3.7 500
         8.3.6 500
         8.3.5 500
         8.3.4 500
         8.3.3 500
         8.3.2 500
         8.3.1 500
         8.3.0 500
         8.2.7 500
         8.2.6 500
         8.2.5 500
         8.2.4 500
         8.2.3 500
         8.2.2 500
         8.2.1 500
         8.2.0 500
         8.1.8 500
         8.1.7 500
         8.1.6 500
         8.1.5 500
         8.1.4 500
         8.1.3 500
         8.1.2 500
         8.1.1 500
         8.1.0 500
         8.0.7 500
         8.0.6 500
         8.0.5 500
         8.0.4 500
         8.0.3 500
         8.0.2 500
         8.0.1 500
         8.0.0 500
         7.5.16 500
         7.5.15 500
         7.5.13 500
         7.5.12 500
         7.5.11 500
         7.5.10 500
         7.5.9 500
         7.5.8 500
         7.5.7 500
         7.5.6 500
         7.5.5 500
         7.5.4 500
         7.5.3 500
         7.5.2 500
         7.5.1 500
         7.5.0 500
         7.4.5 500
         7.4.3 500
         7.4.2 500
         7.4.1 500
         7.4.0 500
         7.3.10 500
         7.3.7 500
         7.3.6 500
         7.3.5 500
         7.3.4 500
         7.3.3 500
         7.3.2 500
         7.3.1 500
         7.3.0 500
         7.2.2 500
         7.2.1 500
         7.2.0 500
         7.1.5 500
         7.1.4 500
         7.1.3 500
         7.1.2 500
         7.1.1 500
         7.1.0 500
         7.0.6 500
         7.0.5 500
         7.0.4 500
         7.0.3 500
         7.0.2 500
         7.0.1 500
         7.0.0 500
         6.7.6 500
         6.7.5 500
         6.7.4 500
         6.7.3 500
         6.7.2 500
         6.7.1 500
         6.7.0 500
         6.6.2 500
         6.6.1 500
         6.6.0 500
         6.5.3 500
         6.5.2 500
         6.5.1 500
         6.5.0 500
         6.4.5 500
         6.4.4 500
         6.4.3 500
         6.4.2 500
         6.4.1 500
         6.4.0 500
         6.3.7 500
         6.3.6 500
         6.3.5 500
         6.3.4 500
         6.3.3 500
         6.3.2 500
         6.3.1 500
         6.3.0 500
         6.2.5 500
         6.2.4 500
         6.2.3 500
         6.2.2 500
         6.2.1 500
         6.2.0 500
         6.1.6 500
         6.1.5 500
         6.1.4 500
         6.1.3 500
         6.1.2 500
         6.1.1 500
         6.1.0 500
         6.0.2 500
         6.0.1 500
         6.0.0 500
         5.4.5 500
         5.4.4 500
         5.4.3 500
         5.4.2 500
         5.4.1 500
         5.4.0 500
         5.3.4 500
         5.3.3 500
         5.3.2 500
         5.3.1 500
         5.3.0 500
         5.2.5 500
         5.2.4 500
         5.2.3 500
         5.2.2 500
         5.2.1 500
         5.2.0 500
         0.0.0~test 500
      Beowolf
      • B Beowolf
        kommt immer der Fehler, das er grafana-server nicht überschreiben kann. Die Datei gibt es aber nicht. Oder mache ich da einen Fehler?
        Moin,
        wie ich ja schon sagte, weiß ich nicht wie Du Grafana vorher installiert hattest.
        Ein Versuch wäre es jetzt noch einmal wert, es erst mit einem Deinstallieren des betreffenden Pakets und dann nochmal die Installation zu versuchen.
        !!!Achtung!!!
        Ein aktuelles Backup zu haben ist besser als ein zu brauchen :)
        !!!Achtung!!!
        Deinstallation:
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        sudo apt remove grafana --purge
        Installation
        Ich habe das gerade bei mir einmal durchgespielt, Grafana wurde sauber gelöscht, die Verzeichnisse, mit geänderten Dateien wurden nicht gelöscht, nach der Installation von Grafana waren noch alle Dashboards und Connections zu den Datenquellen vorhanden.
        Bernd
        Dabei bekomme ich wieder diesen Fehler
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          grafana
        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 76,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 278 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 59920 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.5.2_armhf.deb ...
        Entpacken von grafana (9.5.2) ...
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana_9.5.2_armhf.deb (--unpack):
         Versuch, »/usr/sbin/grafana-server« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 9.5.2 ist
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Installiert hatte ich Grafana mal nach dieser Anleitung in Internet.
        https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
        Was ist denn da los?
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Zeigen.
        • B Beowolf
          @beowolf
          apt policy grafan*
          sagt?
          • B Beowolf
            So, mal ne andere Frage.
            Ist die Auswahl der Datenpunkt unter Grafana bei "select measurement" begrenzt?
            Ich kann genau zwei Datenpunkt unter ioBroker zum loggen hinzufügen. Die kann ich dann auch direkt unter Grafana auswählen. Nehme ich einen dritten Datenpunkt hinzu, erscheint er nicht. Lösche ich einen anderen Datenpunkt direkt aus der Datenbank erscheint der "dritte" sofort.
            ioBroker hat mit Grafana absolut nichts am Hut!
            du loggst in die InfluxDB!
            Dort kommt nach deiner Aussage auch alles an
            Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
            Damit ist ioBroker komplett außen vor.
            Ab jetzt kommunizieren nur noch die zwei 3rd Party programme InfluxDB und Grafana miteinander (oder auch nicht).
              Beowolf
              @homoran sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
              Ich behaupte doch auch nicht, das es ein Problem von ioBroker ist. Das war doch nur zur Erklärung.
              • B Beowolf
                meins auch!
                hier nochmal:
                du loggst nichts in Grafana, sondern in InfluxDB
                • B Beowolf
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ja bei dem DropDown Menü , du mußt dann den Datenpunkt eingeben !
                  • B Beowolf
                    Moin,
                    Bei
                    Kommt
                    Warum auch immer.
                    grafana:
                      Installiert:           9.5.2
                      Versionstabelle:
                     *** 9.5.2 500
                         9.5.1 500
                         9.5.0 500
                         9.4.10 500
                         9.4.9 500
                         9.4.7 500
                         9.4.3 500
                         9.4.2 500
                         9.4.1 500
                         9.4.0 500
                         9.3.14 500
                         9.3.13 500
                         9.3.11 500
                         9.3.8 500
                         9.3.6 500
                         9.3.4 500
                         9.3.2 500
                         9.3.1 500
                         9.3.0 500
                         9.2.18 500
                         9.2.17 500
                         9.2.15 500
                         9.2.13 500
                         9.2.10 500
                         9.2.8 500
                         9.2.7 500
                         9.2.6 500
                         9.2.5 500
                         9.2.4 500
                         9.2.3 500
                         9.2.2 500
                         9.2.1 500
                         9.2.0 500
                         9.1.8 500
                         9.1.7 500
                         9.1.6 500
                         9.1.5 500
                         9.1.4 500
                         9.1.3 500
                         9.1.2 500
                         9.1.1 500
                         9.1.0 500
                         9.0.9 500
                         9.0.8 500
                         9.0.7 500
                         9.0.6 500
                         9.0.5 500
                         9.0.4 500
                         9.0.3 500
                         9.0.2 500
                         9.0.1 500
                         9.0.0 500
                         8.5.25 500
                         8.5.24 500
                         8.5.22 500
                         8.5.21 500
                         8.5.20 500
                         8.5.16 500
                         8.5.15 500
                         8.5.14 500
                         8.5.13 500
                         8.5.12 500
                         8.5.10 500
                         8.5.9 500
                         8.5.6 500
                         8.5.5 500
                         8.5.4 500
                         8.5.3 500
                         8.5.2 500
                         8.5.1 500
                         8.5.0 500
                         8.4.11 500
                         8.4.10 500
                         8.4.7 500
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.11 500
                         8.3.10 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.1 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.16 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                         6.5.2 500
                         6.5.1 500
                         6.5.0 500
                         6.4.5 500
                         6.4.4 500
                         6.4.3 500
                         6.4.2 500
                         6.4.1 500
                         6.4.0 500
                         6.3.7 500
                         6.3.6 500
                         6.3.5 500
                         6.3.4 500
                         6.3.3 500
                         6.3.2 500
                         6.3.1 500
                         6.3.0 500
                         6.2.5 500
                         6.2.4 500
                         6.2.3 500
                         6.2.2 500
                         6.2.1 500
                         6.2.0 500
                         6.1.6 500
                         6.1.5 500
                         6.1.4 500
                         6.1.3 500
                         6.1.2 500
                         6.1.1 500
                         6.1.0 500
                         6.0.2 500
                         6.0.1 500
                         6.0.0 500
                         5.4.5 500
                         5.4.4 500
                         5.4.3 500
                         5.4.2 500
                         5.4.1 500
                         5.4.0 500
                         5.3.4 500
                         5.3.3 500
                         5.3.2 500
                         5.3.1 500
                         5.3.0 500
                         5.2.5 500
                         5.2.4 500
                         5.2.3 500
                         5.2.2 500
                         5.2.1 500
                         5.2.0 500
                         0.0.0~test 500
                    Moin,
                    hier noch einmal, den ersten Teil des Befahls
                    brauchst Du kein sudo im zweiten Teil
                    aber schon :)
                    Und so könntest Du es dann machen
                    wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
                    Du scheinst zwei source.list für Grafana zu haben
                    Was sagt denn
                    ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                    Bernd
                    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Moin,
                      aber schon :)
                      Was sagt denn
                      Bernd
                      @dp20eic
                      Da liegt auch noch mehr im Argen.
                      Falsche Version von grafana inklusive.
                        sudo apt update
                        Zeigen.
                        Beowolf
                        @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                        sudo apt update
                        Zeigen.
                        sudo apt update
                        zeigt
                        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:3
                        zeigt
                        pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt full-upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          g++-8 libcroco3 libgdk-pixbuf2.0-0 libicu63 libisl19 libjsoncpp1 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib
                          libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev
                          perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3.7-minimal rpi.gpio-common
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        beim zweiten Durchlauf. Beim ersten Durchlauf sind reichlich Dinge aktualisiert worden.
                          @beowolf
                          apt policy grafan*
                          sagt?
                          Beowolf
                          apt policy grafan*
                          pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafan*
                          grafana-enterprise:
                            Installiert:           (keine)
                            Versionstabelle:
                               9.5.2 500
                               9.5.1 500
                               9.5.0 500
                               9.4.10 500
                               9.4.9 500
                               9.4.7 500
                               9.4.3 500
                               9.4.2 500
                               9.4.1 500
                               9.4.0 500
                               9.3.14 500
                               9.3.13 500
                               9.3.11 500
                               9.3.8 500
                               9.3.6 500
                               9.3.4 500
                               9.3.2 500
                               9.3.1 500
                               9.3.0 500
                               9.2.18 500
                               9.2.17 500
                               9.2.15 500
                               9.2.13 500
                               9.2.10 500
                               9.2.8 500
                               9.2.7 500
                               9.2.6 500
                               9.2.5 500
                               9.2.4 500
                               9.2.3 500
                               9.2.2 500
                               9.2.1 500
                               9.2.0 500
                               9.1.8 500
                               9.1.7 500
                               9.1.6 500
                               9.1.5 500
                               9.1.4 500
                               9.1.3 500
                               9.1.2 500
                               9.1.1 500
                               9.1.0 500
                               9.0.9 500
                               9.0.8 500
                               9.0.7 500
                               9.0.6 500
                               9.0.5 500
                               9.0.4 500
                               9.0.3 500
                               9.0.2 500
                               9.0.1 500
                               9.0.0 500
                               8.5.25 500
                               8.5.24 500
                               8.5.22 500
                               8.5.21 500
                               8.5.20 500
                               8.5.16 500
                               8.5.15 500
                               8.5.14 500
                               8.5.13 500
                               8.5.12 500
                               8.5.10 500
                               8.5.9 500
                               8.5.6 500
                               8.5.5 500
                               8.5.4 500
                               8.5.3 500
                               8.5.2 500
                               8.5.1 500
                               8.5.0 500
                               8.4.11 500
                               8.4.10 500
                               8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.11 500
                               8.3.10 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               0.0.0~test 500
                          grafana-zabbix:
                            Installationskandidat: 2.5.1-1
                            Versionstabelle:
                               2.5.1-1 500
                                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          grafana:
                            Installiert:           9.5.2
                            Versionstabelle:
                           *** 9.5.2 500
                               9.5.1 500
                               9.5.0 500
                               9.4.10 500
                               9.4.9 500
                               9.4.7 500
                               9.4.3 500
                               9.4.2 500
                               9.4.1 500
                               9.4.0 500
                               9.3.14 500
                               9.3.13 500
                               9.3.11 500
                               9.3.8 500
                               9.3.6 500
                               9.3.4 500
                               9.3.2 500
                               9.3.1 500
                               9.3.0 500
                               9.2.18 500
                               9.2.17 500
                               9.2.15 500
                               9.2.13 500
                               9.2.10 500
                               9.2.8 500
                               9.2.7 500
                               9.2.6 500
                               9.2.5 500
                               9.2.4 500
                               9.2.3 500
                               9.2.2 500
                               9.2.1 500
                               9.2.0 500
                               9.1.8 500
                               9.1.7 500
                               9.1.6 500
                               9.1.5 500
                               9.1.4 500
                               9.1.3 500
                               9.1.2 500
                               9.1.1 500
                               9.1.0 500
                               9.0.9 500
                               9.0.8 500
                               9.0.7 500
                               9.0.6 500
                               9.0.5 500
                               9.0.4 500
                               9.0.3 500
                               9.0.2 500
                               9.0.1 500
                               9.0.0 500
                               8.5.25 500
                               8.5.24 500
                               8.5.22 500
                               8.5.21 500
                               8.5.20 500
                               8.5.16 500
                               8.5.15 500
                               8.5.14 500
                               8.5.13 500
                               8.5.12 500
                               8.5.10 500
                               8.5.9 500
                               8.5.6 500
                               8.5.5 500
                               8.5.4 500
                               8.5.3 500
                               8.5.2 500
                               8.5.1 500
                               8.5.0 500
                               8.4.11 500
                               8.4.10 500
                               8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.11 500
                               8.3.10 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.1 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.16 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                               6.5.2 500
                               6.5.1 500
                               6.5.0 500
                               6.4.5 500
                               6.4.4 500
                               6.4.3 500
                               6.4.2 500
                               6.4.1 500
                               6.4.0 500
                               6.3.7 500
                               6.3.6 500
                               6.3.5 500
                               6.3.4 500
                               6.3.3 500
                               6.3.2 500
                               6.3.1 500
                               6.3.0 500
                               6.2.5 500
                               6.2.4 500
                               6.2.3 500
                               6.2.2 500
                               6.2.1 500
                               6.2.0 500
                               6.1.6 500
                               6.1.5 500
                               6.1.4 500
                               6.1.3 500
                               6.1.2 500
                               6.1.1 500
                               6.1.0 500
                               6.0.2 500
                               6.0.1 500
                               6.0.0 500
                               5.4.5 500
                               5.4.4 500
                               5.4.3 500
                               5.4.2 500
                               5.4.1 500
                               5.4.0 500
                               5.3.4 500
                               5.3.3 500
                               5.3.2 500
                               5.3.1 500
                               5.3.0 500
                               5.2.5 500
                               5.2.4 500
                               5.2.3 500
                               5.2.2 500
                               5.2.1 500
                               5.2.0 500
                               0.0.0~test 500
                          grafana-enterprise-rpi:
                            Versionstabelle:
                               9.5.2 500
                               9.5.1 500
                               9.5.0 500
                               9.4.10 500
                               9.4.9 500
                               9.4.7 500
                               9.4.3 500
                               9.4.2 500
                               9.4.1 500
                               9.4.0 500
                               9.3.14 500
                               9.3.13 500
                               9.3.11 500
                               9.3.8 500
                               9.3.6 500
                               9.3.4 500
                               9.3.2 500
                               9.3.1 500
                               9.3.0 500
                               9.2.18 500
                               9.2.17 500
                               9.2.15 500
                               9.2.13 500
                               9.2.10 500
                               9.2.8 500
                               9.2.7 500
                               9.2.6 500
                               9.2.5 500
                               9.2.4 500
                               9.2.3 500
                               9.2.2 500
                               8.5.25 500
                               8.5.24 500
                               8.5.22 500
                               8.5.21 500
                               8.5.20 500
                               8.5.16 500
                               0.0.0~test 500
                          grafana-agent:
                            Installationskandidat: 0.32.1-1
                            Versionstabelle:
                               0.32.1-1 500
                               0.32.0-1 500
                               0.31.3-1 500
                               0.31.2-1 500
                               0.31.1-1 500
                               0.31.0-1 500
                               0.30.2-1 500
                               0.30.1-1 500
                               0.30.0-1 500
                               0.29.0-1 500
                               0.28.1-1 500
                               0.28.0-1 500
                               0.27.1-1 500
                               0.27.0-1 500
                               0.26.1-1 500
                               0.26.0-1 500
                               0.25.1-1 500
                               0.25.0-1 500
                               0.24.2-1 500
                               0.24.1-1 500
                               0.24.0-1 500
                               0.23.0-1 500
                               0.22.0-1 500
                               0.21.2-1 500
                               0.21.1-1 500
                               0.21.0-1 500
                               0.20.1-1 500
                               0.20.0-1 500
                               0.19.0-1 500
                               0.18.4-1 500
                               0.18.3-1 500
                               0.18.2-1 500
                               0.18.1-1 500
                               0.18.0-1 500
                               0.17.0-1 500
                               0.16.1-1 500
                               0.15.0-1 500
                               0.14.0-1 500
                               0.13.1-1 500
                               0.13.0-1 500
                          grafana-rpi:
                            Versionstabelle:
                               9.5.2 500
                               9.5.1 500
                               9.5.0 500
                               9.4.10 500
                               9.4.9 500
                               9.4.7 500
                               9.4.3 500
                               9.4.2 500
                               9.4.1 500
                               9.4.0 500
                               9.3.14 500
                               9.3.13 500
                               9.3.11 500
                               9.3.8 500
                               9.3.6 500
                               9.3.4 500
                               9.3.2 500
                               9.3.1 500
                               9.3.0 500
                               9.2.18 500
                               9.2.17 500
                               9.2.15 500
                               9.2.13 500
                               9.2.10 500
                               9.2.8 500
                               9.2.7 500
                               9.2.6 500
                               9.2.5 500
                               9.2.4 500
                               9.2.3 500
                               9.2.2 500
                               8.5.25 500
                               8.5.24 500
                               8.5.22 500
                               8.5.21 500
                               8.5.20 500
                               8.5.16 500
                               0.0.0~test 500
                            Moin,
                            aber schon :)
                            Was sagt denn
                            Bernd
                            Beowolf
                            Was sagt denn
                            Bernd
                            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                            insgesamt 32
                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 23. Feb 11:30 .
                            drwxr-xr-x 9 root root 4096 15. Mai 19:02 ..
                            -rw-r--r-- 1 root root  190 15. Mai 16:22 grafana.list
                            -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
                            -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
                            -rw-r--r-- 1 root root  435 27. Jun 2022  nodesource.list
                            -rw-r--r-- 1 root root  187 11. Jan 2021  raspi.list
                            -rw-r--r-- 1 root root   41 23. Apr 2021  vscode.list
                            • B Beowolf
                              sudo apt update
                              Zeigen.
                              sudo apt update
                              zeigt
                              zeigt
                              @beowolf
                              Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
                              Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
                              • B Beowolf
                                Was sagt denn
                                Bernd
                                insgesamt 32
                                @beowolf
                                Hast du nach den ganzen Updates die Kiste neu gestartet? Da war mit Sicherheit auch ein Kernel -Update bei...
                                iob stop
                                sudo reboot
                                  @beowolf
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  Beowolf
                                  sudo reboot
                                  jepp
                                    @beowolf
                                    Beowolf
                                    Das mit den Doubletten . Ist das ein doppelter Eintrag in der grafana.list gewesen? Dort habe ich jetzt das was doppelt war, entfernt. Jetzt zeigt sudo apt update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Das mit der Quelle, da stehe ich auf dem Schlauch.
                                    • B Beowolf
                                      sudo reboot
                                      jepp
                                      @beowolf
                                      Dann kannst du die list-Files weiter aufräumen.
                                      • B Beowolf
                                        @beowolf
                                        Wird in der raspi.list zu finden sein. Ersetze buster durch bullseye
                                          @beowolf
                                          In einer der beiden influx*.list dürfte eine Zeile mit Buster drin sein. Lösch die Datei.
