  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @beowolf
    Hast du nach den ganzen Updates die Kiste neu gestartet? Da war mit Sicherheit auch ein Kernel -Update bei...
    iob stop
    sudo reboot
    Beowolf
    #41
    @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
    sudo reboot
    jepp
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      @beowolf
      Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
      Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
      Beowolf
      #42
      Das mit den Doubletten . Ist das ein doppelter Eintrag in der grafana.list gewesen? Dort habe ich jetzt das was doppelt war, entfernt. Jetzt zeigt sudo apt update
      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      Das mit der Quelle, da stehe ich auf dem Schlauch.
      • B Beowolf
        sudo reboot
        jepp
        #43
        @beowolf
        Dann kannst du die list-Files weiter aufräumen.
        • B Beowolf
          #44
          @beowolf
          Wird in der raspi.list zu finden sein. Ersetze buster durch bullseye
            @beowolf
            #45
            In einer der beiden influx*.list dürfte eine Zeile mit Buster drin sein. Lösch die Datei.
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              Beowolf
              #46
              In der influxdb.list steht
              deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
              habe ich auf
              deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
              geändert.
              Soll ich die Datei komplett löschen?
              • B Beowolf
                habe ich auf
                geändert.
                #47
                @beowolf
                Du hast zwei .list-Dateien zu influx:
                -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
                -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
                Eine davon enthält den Verweis auf buster. Die löschen, denn die andere hat den Verweis auf stable drin.
                  Beowolf
                  #48
                  Tja, nu ist es egal. Jetzt ist er hin.
                  Der Pi bootet nicht mehr. Ich komm nicht mehr per SSH drauf.
                  • B Beowolf
                    #49
                    @beowolf
                    Was haste gemacht?
                      Beowolf
                      #50
                      Nachdem ich die list-dateien geändert habe, habe ich nochmal dieses gemacht
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      Dort wurde dann jede Menge aktualisiert.
                      Dann reboot und das war´s.
                        Beowolf
                        #51
                        Wenn ich nun die aktuelle Version von bullseye, Grafana und influx installiere und dann ein restore über ioBroker mache, schaufel ich mir dann den ganzen Müll wieder drauf, oder wird nur die Datenbank mit den Werten wieder aufgespielt?
                        • B Beowolf
                          sudo apt update
                          #52
                          @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                          Da hast du ja auch lange geschludert. Je größer die Menge an Updates wird umso komplexer wird natürlich auch der Update-Vorgang. Deshalb macht man das ja auch regelmäßig in dann kleinerem Umfang.
                            Beowolf
                            #53
                            reicht ein regelmäßiges update und upgrade nicht aus?
                            • B Beowolf
                              #54
                              @beowolf
                              iobroker restore hat nichts mit den Paketen des Betriebssystems zu schaffen.
                                Beowolf
                                #55
                                Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Nur die drei Sachen installieren und dann ein restore?
                                • B Beowolf
                                  #56
                                  Ja, aber man muss es auch machen. Ich zitiere:
                                  164 nicht aktualisiert.
                                  Und die Quellen konsistent haben. Ein Mix aus verschiedenen releases kann auch zu so verfahrenen Situationen führen.
                                  • B Beowolf
                                    #57
                                    Welche 'drei Sachen' meinst du?
                                      Beowolf
                                      #58
                                      • B Beowolf
                                        #59
                                        @beowolf
                                        Wäre ein Ansatz.
                                          Beowolf
                                          #60
                                          Erst einmal ein wenig schlafen - morgen geht es weiter.
                                          Vielen Dank für die ganze Hilfe.
                                          Grüße
                                          Manfred
