  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
64 Beiträge 6 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @beowolf
    Die ganzen angemeckerten Doubletten rauswerfen.
    Die Quelle mit dem Eintrag zu 'buster' durch 'bullseye' ersetzen.
    Beowolf
    @thomas-braun sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
    Das mit den Doubletten . Ist das ein doppelter Eintrag in der grafana.list gewesen? Dort habe ich jetzt das was doppelt war, entfernt. Jetzt zeigt sudo apt update
    pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    Das mit der Quelle, da stehe ich auf dem Schlauch.
    • B Beowolf
      sudo reboot
      jepp
      @beowolf
      Dann kannst du die list-Files weiter aufräumen.
      • B Beowolf
        @beowolf
        Wird in der raspi.list zu finden sein. Ersetze buster durch bullseye
          @beowolf
          In einer der beiden influx*.list dürfte eine Zeile mit Buster drin sein. Lösch die Datei.
            Beowolf
            In der influxdb.list steht
            deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
            habe ich auf
            deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
            geändert.
            Soll ich die Datei komplett löschen?
            • B Beowolf
              habe ich auf
              geändert.
              @beowolf
              Du hast zwei .list-Dateien zu influx:
              -rw-r--r-- 1 root root  117 23. Feb 11:33 influxdata.list
              -rw-r--r-- 1 root root   54 23. Feb 11:56 influxdb.list
              Eine davon enthält den Verweis auf buster. Die löschen, denn die andere hat den Verweis auf stable drin.
                Beowolf
                Tja, nu ist es egal. Jetzt ist er hin.
                Der Pi bootet nicht mehr. Ich komm nicht mehr per SSH drauf.
                • B Beowolf
                  @beowolf
                  Was haste gemacht?
                    Beowolf
                    Nachdem ich die list-dateien geändert habe, habe ich nochmal dieses gemacht
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Dort wurde dann jede Menge aktualisiert.
                    Dann reboot und das war´s.
                      Beowolf
                      Wenn ich nun die aktuelle Version von bullseye, Grafana und influx installiere und dann ein restore über ioBroker mache, schaufel ich mir dann den ganzen Müll wieder drauf, oder wird nur die Datenbank mit den Werten wieder aufgespielt?
                      • B Beowolf
                        sudo apt update
                        @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                        Da hast du ja auch lange geschludert. Je größer die Menge an Updates wird umso komplexer wird natürlich auch der Update-Vorgang. Deshalb macht man das ja auch regelmäßig in dann kleinerem Umfang.
                          Beowolf
                          reicht ein regelmäßiges update und upgrade nicht aus?
                          • B Beowolf
                            @beowolf
                            iobroker restore hat nichts mit den Paketen des Betriebssystems zu schaffen.
                              Beowolf
                              Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Nur die drei Sachen installieren und dann ein restore?
                              • B Beowolf
                                Ja, aber man muss es auch machen. Ich zitiere:
                                164 nicht aktualisiert.
                                Und die Quellen konsistent haben. Ein Mix aus verschiedenen releases kann auch zu so verfahrenen Situationen führen.
                                • B Beowolf
                                  Welche 'drei Sachen' meinst du?
                                    Beowolf
                                    • B Beowolf
                                      @beowolf
                                      Wäre ein Ansatz.
                                        Beowolf
                                        Erst einmal ein wenig schlafen - morgen geht es weiter.
                                        Vielen Dank für die ganze Hilfe.
                                        Manfred
                                          Beowolf
                                          So, bin wieder da.
                                          Neu aufgesetzt.
                                          Wenn ich nun versuche die Daten von Grafana per Restore wieder zu laden, bekomme ich diese Meldung unter ioBroker
                                          Started restore ...
                                          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                                          [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_05_15-10_02_00_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                                          [DEBUG] [grafana] - start decompress
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/MySQL.json
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                                          [DEBUG] [grafana] - datasoure restore "MySQL" finish: {"datasource":{"id":5,"uid":"T4QlxHigk","orgId":1,"name":"MySQL","type":"mysql","typeLogoUrl":"","access":"proxy","url":"web16.premium-webspace.net","user":"224_wetter","database":"224_wetter","basicAuth":false,"basicAuthUser":"","withCredentials":false,"isDefault":false,"jsonData":{"tlsAuth":false},"secureJsonFields":{},"version":1,"readOnly":false},"id":5,"message":"Datasource added","name":"MySQL"}
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/anzuchtschrank.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/brutkasten.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/dachgeschoss.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/energieubersicht.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/erdgeschoss.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kellergeschoss.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/huhnerhaus.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/obergeschoss.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/new-dashboard-copy.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pflanzbeet-pflox.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/olheizung.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pflanzkasten-pflox.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pflanzstreifen-garage.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pflanzstreifen-eingang.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/ubersicht-wassertanks.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/phase-1.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/rosenpflanzkasten.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/umweltdaten-stall.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/umweltdaten.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wasserspiel.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wohnhaus.json
                                          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wetterdaten-stall.json
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "anzuchtschrank": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "energieubersicht": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana dashboard restore not possible: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                                          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "umweltdaten": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wasserspiel": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wohnhaus": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "brutkasten": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "olheizung": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "huhnerhaus": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "obergeschoss": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "dachgeschoss": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "phase-1": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pflanzstreifen-garage": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "ubersicht-wassertanks": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pflanzstreifen-eingang": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kellergeschoss": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "erdgeschoss": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pflanzbeet-pflox": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "new-dashboard-copy": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pflanzkasten-pflox": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "umweltdaten-stall": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "rosenpflanzkasten": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "wetterdaten-stall": {"message":"invalid API key","traceID":""}
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                                          [EXIT] Grafana restore done
                                          Was ist das mit dem
