  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    Moin Moin Männers!
    ich habe einen iobroker im Docker Container auf einem Raspi 4 mit 8GB Ram und aktuellem RaspianOS am laufen. Alles heute frisch installiert und updates alle gemacht!
    Die Container laufen auch alle erstmal ganz gut ich habe aber ein Problem im iobroker ...
    iobroker habe ich über buanet/iobroker installiert
    ich kann alle Adapter die ich bisher brauche fehlerfrei installieren bis auf den Yahka Adapter. Da kommt folgende Fehlermeldung ...
    $ iobroker add yahka auto --host iobroker --debug
    NPM version: 9.5.1
    Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-05-06T12_27_03_235Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    erste Frage wie komme ich zu dem Log File ... ich denke das wollt ihr bestimmt sehen ...
    zweite Frage ... was kann ich dagegen tun? abgesehen davon alles nochmal neu machen zu können das hatte ich nämlich schon ... leider mit dem gleichen Ergebnis
    gibt es eine Möglichkeit eine Terminalsitzung zu starten in so nem Container???
    das ist ja bei docker iwi alles nicht ganz so einfach :/
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #81
    @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
    • T ThomasK1966
      @glasfaser
      Oh, das habe ich nicht gewusst.
      Letztes Wochenende ging es noch.
      Gruß Thomas
      Tomme
      #82
      @thomask1966 gestern ging es auch noch hab den nur nochmal sauber machen wollen heute morgen ... und dann das :/
      • T Tomme
        Tomme
        #83
        @tomme
        ich probiere es mal in der konsole vielleicht kriegt man das ja hin
        so ein mist lach
        • GlasfaserG Glasfaser
          Tomme
          schrieb am zuletzt editiert von Tomme
          #84
          @glasfaser
          weißt du welcher editor in dem container hinterlegt ist? nano jedenfalls nicht
          wollte mal in die /etc/sudo.conf schauen
          mit apt installiren kann ich den auch nicht
          GlasfaserG T 3 Antworten Letzte Antwort
          • T Tomme
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #85
            nano
            Nein ,
            ... wenn benötig , mußt du ihn installieren
            • T Tomme
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #86
              kannst du auch mit
              cat
                nano
                Nein ,
                Tomme
                #87
                @glasfaser da muß ich bestimmt erst das package bekannt machen wa
                  kannst du auch mit
                  cat
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #88
                  @Tomme
                  /etc/sudo.conf
                  was willst du da ändern !?
                  • T Tomme
                    @glasfaser
                    ThomasK1966
                    schrieb am zuletzt editiert von ThomasK1966
                    #89
                    @tomme
                    Schau Dir mal die Beschreibung zum Image an. Es gibt eine Möglichkeit im Rahmen der Erstellung des Containers Pakete nachinstallieren zu lassen.
                    Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                    Gruß Thomas
                      @Tomme
                      /etc/sudo.conf
                      Tomme
                      #90
                      dachte man sieht da was ...
                      npm i iobroker.yahka
                      sudo: /etc/sudo.conf is world writable
                      sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                      sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                      sudo: fatal error, unable to load plugins
                      • T Tomme
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #91
                        Was sehen !?
                        und in welchen Verzeichniss stehst du damit :
                        und warum willst du das machen mit
                          Was sehen !?
                          Tomme
                          #92
                          @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                          ich wollte es mal ohne iobroker probieren das stand in dem issue am ende
                          • T Tomme
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #93
                            @tomme
                            du kannst viel mit npm machen ,
                            aber auch im richtigen Verzeichniss mußt du auch dazu stehen .
                              @tomme
                              Tomme
                              #94
                              @glasfaser also im opt iobroker nochmal probieren stimmt das hab ich vergessen zu wechseln
                              GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Tomme
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #95
                                @tomme
                                hast du das gerade aktuell dazu gesehn
                                https://forum.iobroker.net/post/988213
                                  @tomme
                                  Tomme
                                  #96
                                    @tomme
                                    Tomme
                                    #97
                                    @tomme
                                    was hat homebridge damit zu tun? der container wo das drin läuft ist bei mir im moment auf stop
                                    • T Tomme
                                      Tomme
                                      #98
                                      root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# apt install nano
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      E: Unable to locate package nano
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --save @homebridge/ciao@1.1.5
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.yahka
                                      das hat erstmal nix gebracht
                                      • T Tomme
                                        @tomme
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #99
                                        ich kenne den Yahka Adapter nicht , eventuell eine Paket abhängigkeit .
                                          Tomme
                                          #100
                                          @glasfaser nee das kann auf unterschiedlichen systemen laufen oder in nem apple tv zum beispiel
                                          ich meine die homebridge
