  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    $ iobroker add yahka --host iobroker
    NPM version: 9.5.1
    Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
    host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    das ist aber doof jetzt :/
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #75
    @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
    Da ist ein Fehler vorhanden ... da kannst du es lange versuchen
    siehe hier :
    https://forum.iobroker.net/post/987743
    • GlasfaserG Glasfaser
      siehe hier :
      Tomme
      #76
      @glasfaser ja innerhalb der oberfläche
      war nach dem setup das einzige was ich gemacht habe
      woher kommt das mit fehler 25
      • T Tomme
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #77
        @tomme
        und auch hier NEU
        https://forum.iobroker.net/topic/65185/yahka-adapter-fehler-bei-der-installation
        T T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tomme
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #78
          Ist ein Issues vorhanden :
          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
            @tomme
            und auch hier NEU
            Tomme
            #79
            das war ja die eingangsfrage wie man in den terminal kommt um ein fix oder die zeile von thomas_braun auszuführen
              @tomme
              und auch hier NEU
              ThomasK1966
              #80
              @glasfaser
              Oh, das habe ich nicht gewusst.
              Letztes Wochenende ging es noch.
              Gruß Thomas
              • T Tomme
                Moin Moin Männers!
                ich habe einen iobroker im Docker Container auf einem Raspi 4 mit 8GB Ram und aktuellem RaspianOS am laufen. Alles heute frisch installiert und updates alle gemacht!
                Die Container laufen auch alle erstmal ganz gut ich habe aber ein Problem im iobroker ...
                iobroker habe ich über buanet/iobroker installiert
                ich kann alle Adapter die ich bisher brauche fehlerfrei installieren bis auf den Yahka Adapter. Da kommt folgende Fehlermeldung ...
                $ iobroker add yahka auto --host iobroker --debug
                NPM version: 9.5.1
                npm ERR! code EBADENGINE
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-05-06T12_27_03_235Z-debug-0.log
                erste Frage wie komme ich zu dem Log File ... ich denke das wollt ihr bestimmt sehen ...
                zweite Frage ... was kann ich dagegen tun? abgesehen davon alles nochmal neu machen zu können das hatte ich nämlich schon ... leider mit dem gleichen Ergebnis
                gibt es eine Möglichkeit eine Terminalsitzung zu starten in so nem Container???
                das ist ja bei docker iwi alles nicht ganz so einfach :/
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #81
                • T ThomasK1966
                  @glasfaser
                  Gruß Thomas
                  Tomme
                  #82
                  @thomask1966 gestern ging es auch noch hab den nur nochmal sauber machen wollen heute morgen ... und dann das :/
                  • T Tomme
                    Tomme
                    #83
                    @tomme
                    ich probiere es mal in der konsole vielleicht kriegt man das ja hin
                    so ein mist lach
                      Tomme
                      schrieb am zuletzt editiert von Tomme
                      #84
                      @glasfaser
                      weißt du welcher editor in dem container hinterlegt ist? nano jedenfalls nicht
                      wollte mal in die /etc/sudo.conf schauen
                      mit apt installiren kann ich den auch nicht
                      GlasfaserG T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tomme
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #85
                        nano
                        Nein ,
                        ... wenn benötig , mußt du ihn installieren
                        • T Tomme
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #86
                          kannst du auch mit
                          cat
                            nano
                            Nein ,
                            Tomme
                            #87
                            @glasfaser da muß ich bestimmt erst das package bekannt machen wa
                              kannst du auch mit
                              cat
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #88
                              @Tomme
                              /etc/sudo.conf
                              was willst du da ändern !?
                              • T Tomme
                                @glasfaser
                                ThomasK1966
                                schrieb am zuletzt editiert von ThomasK1966
                                #89
                                @tomme
                                Schau Dir mal die Beschreibung zum Image an. Es gibt eine Möglichkeit im Rahmen der Erstellung des Containers Pakete nachinstallieren zu lassen.
                                Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                                Gruß Thomas
                                  @Tomme
                                  /etc/sudo.conf
                                  Tomme
                                  #90
                                  dachte man sieht da was ...
                                  npm i iobroker.yahka
                                  sudo: /etc/sudo.conf is world writable
                                  sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                                  sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                                  sudo: fatal error, unable to load plugins
                                  • T Tomme
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #91
                                    Was sehen !?
                                    und in welchen Verzeichniss stehst du damit :
                                    und warum willst du das machen mit
                                      Was sehen !?
                                      Tomme
                                      #92
                                      @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                                      ich wollte es mal ohne iobroker probieren das stand in dem issue am ende
                                      • T Tomme
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #93
                                        @tomme
                                        du kannst viel mit npm machen ,
                                        aber auch im richtigen Verzeichniss mußt du auch dazu stehen .
                                          @tomme
                                          Tomme
                                          #94
                                          @glasfaser also im opt iobroker nochmal probieren stimmt das hab ich vergessen zu wechseln
                                          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
