  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tomme
    und auch hier NEU
    https://forum.iobroker.net/topic/65185/yahka-adapter-fehler-bei-der-installation
    Tomme
    #79
    das war ja die eingangsfrage wie man in den terminal kommt um ein fix oder die zeile von thomas_braun auszuführen
      @tomme
      und auch hier NEU
      ThomasK1966
      #80
      @glasfaser
      Oh, das habe ich nicht gewusst.
      Letztes Wochenende ging es noch.
      Gruß Thomas
      • T Tomme
        Moin Moin Männers!
        ich habe einen iobroker im Docker Container auf einem Raspi 4 mit 8GB Ram und aktuellem RaspianOS am laufen. Alles heute frisch installiert und updates alle gemacht!
        Die Container laufen auch alle erstmal ganz gut ich habe aber ein Problem im iobroker ...
        iobroker habe ich über buanet/iobroker installiert
        ich kann alle Adapter die ich bisher brauche fehlerfrei installieren bis auf den Yahka Adapter. Da kommt folgende Fehlermeldung ...
        $ iobroker add yahka auto --host iobroker --debug
        NPM version: 9.5.1
        Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
        npm ERR! code EBADENGINE
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-05-06T12_27_03_235Z-debug-0.log
        host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        erste Frage wie komme ich zu dem Log File ... ich denke das wollt ihr bestimmt sehen ...
        zweite Frage ... was kann ich dagegen tun? abgesehen davon alles nochmal neu machen zu können das hatte ich nämlich schon ... leider mit dem gleichen Ergebnis
        gibt es eine Möglichkeit eine Terminalsitzung zu starten in so nem Container???
        das ist ja bei docker iwi alles nicht ganz so einfach :/
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #81
        @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
        • T ThomasK1966
          @glasfaser
          Gruß Thomas
          Tomme
          #82
          @thomask1966 gestern ging es auch noch hab den nur nochmal sauber machen wollen heute morgen ... und dann das :/
          • T Tomme
            Tomme
            #83
            @tomme
            ich probiere es mal in der konsole vielleicht kriegt man das ja hin
            so ein mist lach
              Tomme
              schrieb am zuletzt editiert von Tomme
              #84
              @glasfaser
              weißt du welcher editor in dem container hinterlegt ist? nano jedenfalls nicht
              wollte mal in die /etc/sudo.conf schauen
              mit apt installiren kann ich den auch nicht
              GlasfaserG T 3 Antworten Letzte Antwort
              • T Tomme
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #85
                nano
                Nein ,
                ... wenn benötig , mußt du ihn installieren
                • T Tomme
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #86
                  kannst du auch mit
                  cat
                    nano
                    Nein ,
                    Tomme
                    #87
                    @glasfaser da muß ich bestimmt erst das package bekannt machen wa
                      kannst du auch mit
                      cat
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #88
                      @Tomme
                      /etc/sudo.conf
                      was willst du da ändern !?
                      • T Tomme
                        @glasfaser
                        ThomasK1966
                        schrieb am zuletzt editiert von ThomasK1966
                        #89
                        @tomme
                        Schau Dir mal die Beschreibung zum Image an. Es gibt eine Möglichkeit im Rahmen der Erstellung des Containers Pakete nachinstallieren zu lassen.
                        Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                        Gruß Thomas
                          @Tomme
                          /etc/sudo.conf
                          Tomme
                          #90
                          dachte man sieht da was ...
                          npm i iobroker.yahka
                          sudo: /etc/sudo.conf is world writable
                          sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
                          sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
                          sudo: fatal error, unable to load plugins
                          • T Tomme
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #91
                            Was sehen !?
                            und in welchen Verzeichniss stehst du damit :
                            und warum willst du das machen mit
                              Was sehen !?
                              Tomme
                              #92
                              @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                              ich wollte es mal ohne iobroker probieren das stand in dem issue am ende
                              • T Tomme
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #93
                                @tomme
                                du kannst viel mit npm machen ,
                                aber auch im richtigen Verzeichniss mußt du auch dazu stehen .
                                  @tomme
                                  Tomme
                                  #94
                                  @glasfaser also im opt iobroker nochmal probieren stimmt das hab ich vergessen zu wechseln
                                  GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tomme
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #95
                                    @tomme
                                    hast du das gerade aktuell dazu gesehn
                                    https://forum.iobroker.net/post/988213
                                      @tomme
                                      Tomme
                                      #96
                                        @tomme
                                        Tomme
                                        #97
                                        @tomme
                                        was hat homebridge damit zu tun? der container wo das drin läuft ist bei mir im moment auf stop
                                        • T Tomme
                                          Tomme
                                          #98
                                          root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# apt install nano
                                          Reading package lists... Done
                                          E: Unable to locate package nano
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --save @homebridge/ciao@1.1.5
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.yahka
                                          das hat erstmal nix gebracht
