  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
    nano
    Nein ,
    ... wenn benötig , mußt du ihn installieren
    Tomme
    #87
    @glasfaser da muß ich bestimmt erst das package bekannt machen wa
      wollte mal in die /etc/sudo.conf schauen
      kannst du auch mit
      cat
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #88
      @Tomme
      /etc/sudo.conf
      was willst du da ändern !?
      • T Tomme
        @glasfaser
        weißt du welcher editor in dem container hinterlegt ist? nano jedenfalls nicht
        mit apt installiren kann ich den auch nicht
        ThomasK1966
        schrieb am zuletzt editiert von ThomasK1966
        #89
        @tomme
        Schau Dir mal die Beschreibung zum Image an. Es gibt eine Möglichkeit im Rahmen der Erstellung des Containers Pakete nachinstallieren zu lassen.
        Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
        Gruß Thomas
          @Tomme
          /etc/sudo.conf
          Tomme
          schrieb am zuletzt editiert von Tomme
          #90
          dachte man sieht da was ...
          npm i iobroker.yahka
          sudo: /etc/sudo.conf is world writable
          sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
          sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be only be writable by owner
          sudo: fatal error, unable to load plugins
          • T Tomme
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #91
            Was sehen !?
            und in welchen Verzeichniss stehst du damit :
            und warum willst du das machen mit
              Was sehen !?
              Tomme
              #92
              @glasfaser sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
              ich wollte es mal ohne iobroker probieren das stand in dem issue am ende
              • T Tomme
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #93
                @tomme
                du kannst viel mit npm machen ,
                aber auch im richtigen Verzeichniss mußt du auch dazu stehen .
                  @tomme
                  Tomme
                  #94
                  @glasfaser also im opt iobroker nochmal probieren stimmt das hab ich vergessen zu wechseln
                  GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tomme
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #95
                    @tomme
                    hast du das gerade aktuell dazu gesehn
                    https://forum.iobroker.net/post/988213
                      @tomme
                      Tomme
                      #96
                        @tomme
                        Tomme
                        #97
                        @tomme
                        was hat homebridge damit zu tun? der container wo das drin läuft ist bei mir im moment auf stop
                        • T Tomme
                          Tomme
                          #98
                          root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                          root@iobroker:/opt/iobroker# apt install nano
                          Reading package lists... Done
                          E: Unable to locate package nano
                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --save @homebridge/ciao@1.1.5
                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.yahka
                          das hat erstmal nix gebracht
                          • T Tomme
                            @tomme
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #99
                            ich kenne den Yahka Adapter nicht , eventuell eine Paket abhängigkeit .
                            T 3 Antworten Letzte Antwort
                              Tomme
                              #100
                              @glasfaser nee das kann auf unterschiedlichen systemen laufen oder in nem apple tv zum beispiel
                              ich meine die homebridge
                                Tomme
                                #101
                                @glasfaser
                                Tomme ich muß dich erstmal verlassen mein weib bröckelt hier schon und einkaufen war ich auch noch nicht ... hier brennt gleich die luft ... ich danke dir erstmal und setze mich nachher nochmal dran ... vielen dank du hast mir echt weiter geholfen!!!! auch wenn das mit yahka nicht geht zur not lasse ich den weg was solls war nur einer von 45 adaptern die ich laufen habe
                                ich melde mich! danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                  Tomme
                                  #102
                                  @glasfaser
                                  so ich habe noch eine weile rumgefummelt aber ohne erfolg ...
                                  im moment kann ich nicht einmal ein backup wieder einspielen ... er zeigt einfach keine an im lokalen ordner ... ich kann zwar eins machen und das steht auch in der backitup übersicht und wird auch unter backups abgelegt aber ein restore ist nicht möglich da es nicht angezeigt wird ... läuft also ... ich habe wenn ich den container neu gemacht habe auch den ordner /opt/iobroker gelöscht sonst ließ sich kein neuer Container anlegen wenn der Ordner nicht leer ist ... aber trotzdem kann ich die backups nicht finden die ich kurz zuvor gemacht habe und auch die nicht wo alle einstellungen drin sind ...
                                  bei yahka hat sich auch nichts getan und in der console bekomme ich fehler bei egal welchen befehl ich ausführen will ... selbst restore über die kommandozeile schlägt fehl da ich iobroker stopen soll was aber nicht geht da endet ein daemon mit pid xyz aber wenn ich dann iob status eingebe steht da gestartet und restore geht nicht weil iob noch läuft ...
                                  aber schön schnell neu aufsetzen geht dank deiner hilfe ja jetzt mit 2 klicks ... habe mir ein template von dem stack gemacht ... das ist total cool!
                                  und logs kann ich jetzt auch sehen wie auch die konsole aber da ist bestimmt auch was faul egal was ich mache meckert der rum:
                                  sudo mount -t cifs -o user=Tomme,password=8005,vers=2.1,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.1/ioBrokerPi /mnt/LaptopIoBrokerPi
                                  oder
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                  oder
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob start
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 3086
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob stop
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob restore 0
                                  Stop iobroker first!
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# iob status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  im log kann ich auch nichts finden:
                                  -------------------------     2023-05-07 02:01:56      -------------------------
                                  -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                  -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                  -----                          Please be patient!                          -----
                                  -----                          System Information                          -----
                                  -----                    arch:                aarch64                      -----
                                  -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                  -----                          Version Information                         -----
                                  -----                    image:               v8.0.1                       -----
                                  -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                                  -----                    node:                v18.16.0                     -----
                                  -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                                  -----                        Environment Variables                         -----
                                  -----                    SETGID:              1000                         -----
                                  -----                    SETUID:              1000                         -----
                                  -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                  Updating Linux packages on first run... Done.
                                  Registering maintenance script as command... Done.
                                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                  There is no data detected in /opt/iobroker.
                                  Restoring initial ioBroker installation... Done.
                                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                  Initializing a fresh installation of ioBroker... Done.
                                  Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                  Updating hostname to "iobroker"... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                  The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                  The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "iobroker".
                                  Done.
                                  -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                  For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                  -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                  Starting ioBroker...
                                  ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                                  host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                  Send diag info: {"uuid":"31948c05-a528-4702-bc62-fcf8ffbbd5aa","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.16.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.6.19","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":8190754816,"ostype":"Linux","city":""}
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                  ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                  ich mache für "heute" erstmal schluss ... bis später ...
                                  T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Tomme
                                    @glasfaser
                                    oder
                                    oder
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Done.
                                    Tomme
                                    #103
                                    • T Tomme
                                      Tomme
                                      #104
                                      • T Tomme
                                        Tomme
                                        #105
                                        • T Tomme
                                          Tomme
                                          #106
