  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    @glasfaser
    opt iobroker hat er jetzt angelegt sit aber noch leer i
    kann ich da backups anlegen und meine alten rein kopieren?
    ThomasK1966
    schrieb am zuletzt editiert von ThomasK1966
    #70
    @tomme
    Ich würde es wie folgt machen:
    • ioBroker Grundeinstellungen vornehmen
    • Die bisher genutzt Adapter im ioBroker installieren, Einstellungen nicht ausfüllen
    • über der Backitup-Adapter das Backup einspielen lassen.
    Dieser Weg hat bei mir das beste Ergebnis geliefert.
    Gruß Thomas
    • T ThomasK1966
      @tomme
      Gruß Thomas
      Tomme
      #71
      @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      na das mache ich doch so!
      dann schmeißt er die adapter aber alle nochmal raus ... ich installiere mal schnell den yahka
      • T Tomme
        Tomme
        #72
        $ iobroker add yahka --host iobroker
        NPM version: 9.5.1
        Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
        host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        das ist aber doof jetzt :/
        T T GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • T Tomme
          NPM version: 9.5.1
          Tomme
          #73
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          • T Tomme
            NPM version: 9.5.1
            ThomasK1966
            #74
            @tomme
            Machst Du die Installation innerhalb der ioBroker-Oberfläche?
            Gruß Thomss
            • T Tomme
              NPM version: 9.5.1
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #75
              Da ist ein Fehler vorhanden ... da kannst du es lange versuchen
              siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/post/987743
              • GlasfaserG Glasfaser
                siehe hier :
                Tomme
                #76
                @glasfaser ja innerhalb der oberfläche
                war nach dem setup das einzige was ich gemacht habe
                woher kommt das mit fehler 25
                • T Tomme
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #77
                  @tomme
                  und auch hier NEU
                  https://forum.iobroker.net/topic/65185/yahka-adapter-fehler-bei-der-installation
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tomme
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #78
                    Ist ein Issues vorhanden :
                    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
                      @tomme
                      und auch hier NEU
                      Tomme
                      #79
                      das war ja die eingangsfrage wie man in den terminal kommt um ein fix oder die zeile von thomas_braun auszuführen
                        @tomme
                        und auch hier NEU
                        ThomasK1966
                        #80
                        @glasfaser
                        Oh, das habe ich nicht gewusst.
                        Letztes Wochenende ging es noch.
                        Gruß Thomas
                        • T Tomme
                          Moin Moin Männers!
                          ich habe einen iobroker im Docker Container auf einem Raspi 4 mit 8GB Ram und aktuellem RaspianOS am laufen. Alles heute frisch installiert und updates alle gemacht!
                          Die Container laufen auch alle erstmal ganz gut ich habe aber ein Problem im iobroker ...
                          iobroker habe ich über buanet/iobroker installiert
                          ich kann alle Adapter die ich bisher brauche fehlerfrei installieren bis auf den Yahka Adapter. Da kommt folgende Fehlermeldung ...
                          $ iobroker add yahka auto --host iobroker --debug
                          NPM version: 9.5.1
                          npm ERR! code EBADENGINE
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-05-06T12_27_03_235Z-debug-0.log
                          erste Frage wie komme ich zu dem Log File ... ich denke das wollt ihr bestimmt sehen ...
                          zweite Frage ... was kann ich dagegen tun? abgesehen davon alles nochmal neu machen zu können das hatte ich nämlich schon ... leider mit dem gleichen Ergebnis
                          gibt es eine Möglichkeit eine Terminalsitzung zu starten in so nem Container???
                          das ist ja bei docker iwi alles nicht ganz so einfach :/
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #81
                          • T ThomasK1966
                            @glasfaser
                            Gruß Thomas
                            Tomme
                            #82
                            @thomask1966 gestern ging es auch noch hab den nur nochmal sauber machen wollen heute morgen ... und dann das :/
                            • T Tomme
                              Tomme
                              #83
                              @tomme
                              ich probiere es mal in der konsole vielleicht kriegt man das ja hin
                              so ein mist lach
                                Tomme
                                schrieb am zuletzt editiert von Tomme
                                #84
                                @glasfaser
                                weißt du welcher editor in dem container hinterlegt ist? nano jedenfalls nicht
                                wollte mal in die /etc/sudo.conf schauen
                                mit apt installiren kann ich den auch nicht
                                GlasfaserG T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tomme
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #85
                                  nano
                                  Nein ,
                                  ... wenn benötig , mußt du ihn installieren
                                  • T Tomme
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #86
                                    kannst du auch mit
                                    cat
                                      nano
                                      Nein ,
                                      Tomme
                                      #87
                                      @glasfaser da muß ich bestimmt erst das package bekannt machen wa
                                        kannst du auch mit
                                        cat
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #88
                                        @Tomme
                                        /etc/sudo.conf
                                        was willst du da ändern !?
                                        • T Tomme
                                          @glasfaser
                                          ThomasK1966
                                          #89
                                          @tomme
                                          Schau Dir mal die Beschreibung zum Image an. Es gibt eine Möglichkeit im Rahmen der Erstellung des Containers Pakete nachinstallieren zu lassen.
                                          Hab ich aber auch noch nicht gemacht.
                                          Gruß Thomas
