  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    @glasfaser keine Updates kann das sein?
    pi@dockerpi:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    All packages are up to date.
    pi@dockerpi:~ $ sudo apt upgrade
    Calculating upgrade... Done
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    pi@dockerpi:~ $
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #201
    @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
    • GlasfaserG Glasfaser
      Tomme
      #202
      @glasfaser ok dann Docker ...
      • T Tomme
        @glasfaser
        docker dann so?
        # Docker Community Edition Standardinstallation wenn Server Version Stand Alone
        curl -fsSL https://get.Docker.com -o get-Docker.sh && chmod +x get-Docker.sh
        sudo ./get-Docker.sh
        sudo usermod -aG docker pi
        cat /etc/group | grep docker
        newgrp docker
        docker version
        docker info
        docker run hello-world
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #203
        docker dann so?
        Kann ich dir nicht helfen ... habe keine Pi .
        Müßte ich auch selber erstmal suchen
          docker dann so?
          Tomme
          #204
          @glasfaser brauchst nicht schauen glaube das geht habs ja schon n paar mal so gemacht
          will nur nicht das es was am sudo rumfummelt
          • T Tomme
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #205
            sudo rumfummelt
            ist nur dafür ...
            Docker läuft als Systemdienst mit root-Rechten, und auch der Client braucht privilegierte Rechte. Treten Sie der Gruppe „docker“ mit dem Kommando
            sudo usermod -a -G docker Benutzername
              sudo rumfummelt
              ist nur dafür ...
              Tomme
              #206
              @glasfaser ok
              installiert noch ...
              danach dann portainer mit:
              # Portainer
              docker volume create portainer_data
              docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
              docker ps
              https://192.168.7.39:9443 # Web Aufruf der Oberfläche
              • T Tomme
                @glasfaser ok
                # Portainer
                docker ps
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #207
                -p 8000:8000
                was soll das sein !?
                  -p 8000:8000
                  Tomme
                  #208
                  @glasfaser gute Frage nächste Frage noch kann ich es weg lassen
                  • T Tomme
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #209
                    @tomme
                    Ahhh hier gefunden :
                    https://docs.portainer.io/start/install/server/docker/linux
                      @tomme
                      Tomme
                      #210
                      @glasfaser gut starte wie angegeben
                      • T Tomme
                        Tomme
                        #211
                        @tomme iobroker dann mit dem Stack
                        version: '3'
                        services:
                          iobroker:
                            container_name: iobroker
                            image: buanet/iobroker:latest
                            hostname: iobroker
                            network_mode: "host"
                            restart: always
                            environment:
                               AVHAI: true
                            volumes:
                               - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                        • T Tomme
                          version: '3'
                          services:
                            iobroker:
                              hostname: iobroker
                              restart: always
                              environment:
                                 AVHAI: true
                              volumes:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #212
                          @tomme
                          Teste erstmal ohne Volumes !
                            @tomme
                            Tomme
                            #213
                            @glasfaser hello world hat er angezeigt oder was meinst du?
                            • T Tomme
                              Tomme
                              #214
                              @tomme aso ohne Volume Angabe meinst du ja mache ich
                              • T Tomme
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #215
                                @tomme
                                jetzt bist du aber schneller ... als ich mit meinen Antworten :)
                                  @tomme
                                  Tomme
                                  #216
                                  @glasfaser bin begrenzt lernfähig ;)
                                  • T Tomme
                                    Tomme
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tomme
                                    #217
                                    @tomme Deployment in Progress
                                    der muss ja jetzt das image neu ziehen das könnte gut 2 min +x dauern
                                    • T Tomme
                                      Tomme
                                      #218
                                      @tomme ich weiß nicht warum der andere Thomas so gegen Docker ist und gegen Kleinschreibung ;) aber ich finde das eigentlich fetzig ... man kann halt nur auf der Kommandozeile kaum was machen das ist ein wenig schade aber sonst ist das top mit den Containern. wäre schön wenn ich das auf Arbeit nutzen könnte. die CPU Last ist 2% höher mit Docker das ist ja auch vertretbar finde ich
                                      was sind denn die Nachteile? warum ist er so dagegen?
                                      • T Tomme
                                        Tomme
                                        #219
                                        @tomme
                                        -------------------------     2023-05-07 21:50:20      -------------------------
                                        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                        -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                        -----                          Please be patient!                          -----
                                        -----                          System Information                          -----
                                        -----                    arch:                aarch64                      -----
                                        -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                        -----                          Version Information                         -----
                                        -----                    image:               v8.0.1                       -----
                                        -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                                        -----                    node:                v18.16.0                     -----
                                        -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                                        -----                        Environment Variables                         -----
                                        -----                    SETGID:              1000                         -----
                                        -----                    SETUID:              1000                         -----
                                        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                        startet
                                        • T Tomme
                                          @tomme
                                          startet
                                          Tomme
                                          #220
                                          @tomme Diagnose läuft ohne Fehler am Anfang
