  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tomme
    Pi:
    sudo reboot
    Tomme
    #196
    @glasfaser leider noch immer das gleiche
    • T Tomme
      @tomme aber auch jetzt noch gleiche meldung
      ich kann den ja nochmal neu machen den raspi aber da war ich nirgends dran
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #197
      @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
      dann ohne Desktop ( X Server )
      T 3 Antworten Letzte Antwort
        Tomme
        #198
        @glasfaser jup
          Tomme
          schrieb am zuletzt editiert von Tomme
          #199
          @glasfaser
          docker dann so?
          # Docker Community Edition Standardinstallation wenn Server Version Stand Alone
          curl -fsSL https://get.Docker.com -o get-Docker.sh && chmod +x get-Docker.sh
          sudo ./get-Docker.sh
          sudo usermod -aG docker pi
          cat /etc/group | grep docker
          newgrp docker
          docker version
          docker info
          docker run hello-world
            Tomme
            #200
            @glasfaser keine Updates kann das sein?
            pi@dockerpi:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            pi@dockerpi:~ $ sudo apt upgrade
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            pi@dockerpi:~ $
            • T Tomme
              pi@dockerpi:~ $
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #201
                Tomme
                #202
                @glasfaser ok dann Docker ...
                • T Tomme
                  @glasfaser
                  docker dann so?
                  newgrp docker
                  docker version
                  docker info
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #203
                  docker dann so?
                  Kann ich dir nicht helfen ... habe keine Pi .
                  Müßte ich auch selber erstmal suchen
                    docker dann so?
                    Tomme
                    #204
                    @glasfaser brauchst nicht schauen glaube das geht habs ja schon n paar mal so gemacht
                    will nur nicht das es was am sudo rumfummelt
                    • T Tomme
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #205
                      sudo rumfummelt
                      ist nur dafür ...
                      Docker läuft als Systemdienst mit root-Rechten, und auch der Client braucht privilegierte Rechte. Treten Sie der Gruppe „docker“ mit dem Kommando
                      sudo usermod -a -G docker Benutzername
                        sudo rumfummelt
                        ist nur dafür ...
                        Tomme
                        #206
                        @glasfaser ok
                        installiert noch ...
                        danach dann portainer mit:
                        # Portainer
                        docker volume create portainer_data
                        docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
                        docker ps
                        https://192.168.7.39:9443 # Web Aufruf der Oberfläche
                        • T Tomme
                          @glasfaser ok
                          # Portainer
                          docker ps
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #207
                          -p 8000:8000
                          was soll das sein !?
                            -p 8000:8000
                            Tomme
                            #208
                            @glasfaser gute Frage nächste Frage noch kann ich es weg lassen
                            • T Tomme
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #209
                              @tomme
                              Ahhh hier gefunden :
                              https://docs.portainer.io/start/install/server/docker/linux
                                @tomme
                                Tomme
                                #210
                                @glasfaser gut starte wie angegeben
                                • T Tomme
                                  Tomme
                                  #211
                                  @tomme iobroker dann mit dem Stack
                                  version: '3'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      container_name: iobroker
                                      image: buanet/iobroker:latest
                                      hostname: iobroker
                                      network_mode: "host"
                                      restart: always
                                      environment:
                                         AVHAI: true
                                      volumes:
                                         - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                                  • T Tomme
                                    version: '3'
                                    services:
                                      iobroker:
                                        hostname: iobroker
                                        restart: always
                                        environment:
                                           AVHAI: true
                                        volumes:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #212
                                    @tomme
                                    Teste erstmal ohne Volumes !
                                      @tomme
                                      Tomme
                                      #213
                                      @glasfaser hello world hat er angezeigt oder was meinst du?
                                      • T Tomme
                                        Tomme
                                        #214
                                        @tomme aso ohne Volume Angabe meinst du ja mache ich
                                        • T Tomme
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #215
                                          @tomme
                                          jetzt bist du aber schneller ... als ich mit meinen Antworten :)
