  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tomme
    @glasfaser ja gerade gemerkt war noch gleiche meldung
    Tomme
    #194
    @tomme aber auch jetzt noch gleiche meldung
    ich kann den ja nochmal neu machen den raspi aber da war ich nirgends dran
    • T Tomme
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #195
      @tomme
      Pi:
      sudo reboot
      • GlasfaserG Glasfaser
        @tomme
        Pi:
        sudo reboot
        Tomme
        #196
        @glasfaser leider noch immer das gleiche
        • T Tomme
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #197
          @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
          dann ohne Desktop ( X Server )
          T 3 Antworten Letzte Antwort
            Tomme
            #198
            @glasfaser jup
              Tomme
              schrieb am zuletzt editiert von Tomme
              #199
              @glasfaser
              docker dann so?
              # Docker Community Edition Standardinstallation wenn Server Version Stand Alone
              curl -fsSL https://get.Docker.com -o get-Docker.sh && chmod +x get-Docker.sh
              sudo ./get-Docker.sh
              sudo usermod -aG docker pi
              cat /etc/group | grep docker
              newgrp docker
              docker version
              docker info
              docker run hello-world
                Tomme
                #200
                @glasfaser keine Updates kann das sein?
                pi@dockerpi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Reading package lists... Done
                All packages are up to date.
                pi@dockerpi:~ $ sudo apt upgrade
                Calculating upgrade... Done
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                pi@dockerpi:~ $
                • T Tomme
                  pi@dockerpi:~ $
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #201
                    Tomme
                    #202
                    @glasfaser ok dann Docker ...
                    • T Tomme
                      @glasfaser
                      docker dann so?
                      newgrp docker
                      docker version
                      docker info
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #203
                      docker dann so?
                      Kann ich dir nicht helfen ... habe keine Pi .
                      Müßte ich auch selber erstmal suchen
                        docker dann so?
                        Tomme
                        #204
                        @glasfaser brauchst nicht schauen glaube das geht habs ja schon n paar mal so gemacht
                        will nur nicht das es was am sudo rumfummelt
                        • T Tomme
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #205
                          sudo rumfummelt
                          ist nur dafür ...
                          Docker läuft als Systemdienst mit root-Rechten, und auch der Client braucht privilegierte Rechte. Treten Sie der Gruppe „docker“ mit dem Kommando
                          sudo usermod -a -G docker Benutzername
                            sudo rumfummelt
                            ist nur dafür ...
                            Tomme
                            #206
                            @glasfaser ok
                            installiert noch ...
                            danach dann portainer mit:
                            # Portainer
                            docker volume create portainer_data
                            docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
                            docker ps
                            https://192.168.7.39:9443 # Web Aufruf der Oberfläche
                            • T Tomme
                              @glasfaser ok
                              # Portainer
                              docker ps
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #207
                              -p 8000:8000
                              was soll das sein !?
                                -p 8000:8000
                                Tomme
                                #208
                                @glasfaser gute Frage nächste Frage noch kann ich es weg lassen
                                • T Tomme
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #209
                                  @tomme
                                  Ahhh hier gefunden :
                                  https://docs.portainer.io/start/install/server/docker/linux
                                    @tomme
                                    Tomme
                                    #210
                                    @glasfaser gut starte wie angegeben
                                    • T Tomme
                                      Tomme
                                      #211
                                      @tomme iobroker dann mit dem Stack
                                      version: '3'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          container_name: iobroker
                                          image: buanet/iobroker:latest
                                          hostname: iobroker
                                          network_mode: "host"
                                          restart: always
                                          environment:
                                             AVHAI: true
                                          volumes:
                                             - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                                      • T Tomme
                                        version: '3'
                                        services:
                                          iobroker:
                                            hostname: iobroker
                                            restart: always
                                            environment:
                                               AVHAI: true
                                            volumes:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #212
                                        @tomme
                                        Teste erstmal ohne Volumes !
                                          @tomme
                                          Tomme
                                          #213
                                          @glasfaser hello world hat er angezeigt oder was meinst du?
