  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
    All packages are up to date.
    Tomme
    #202
    @glasfaser ok dann Docker ...
    • T Tomme
      @glasfaser
      docker dann so?
      # Docker Community Edition Standardinstallation wenn Server Version Stand Alone
      curl -fsSL https://get.Docker.com -o get-Docker.sh && chmod +x get-Docker.sh
      sudo ./get-Docker.sh
      sudo usermod -aG docker pi
      cat /etc/group | grep docker
      newgrp docker
      docker version
      docker info
      docker run hello-world
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #203
      docker dann so?
      Kann ich dir nicht helfen ... habe keine Pi .
      Müßte ich auch selber erstmal suchen
        docker dann so?
        Tomme
        #204
        @glasfaser brauchst nicht schauen glaube das geht habs ja schon n paar mal so gemacht
        will nur nicht das es was am sudo rumfummelt
        • T Tomme
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #205
          sudo rumfummelt
          ist nur dafür ...
          Docker läuft als Systemdienst mit root-Rechten, und auch der Client braucht privilegierte Rechte. Treten Sie der Gruppe „docker“ mit dem Kommando
          sudo usermod -a -G docker Benutzername
            sudo rumfummelt
            ist nur dafür ...
            Tomme
            #206
            @glasfaser ok
            installiert noch ...
            danach dann portainer mit:
            # Portainer
            docker volume create portainer_data
            docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
            docker ps
            https://192.168.7.39:9443 # Web Aufruf der Oberfläche
            • T Tomme
              @glasfaser ok
              # Portainer
              docker ps
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #207
              -p 8000:8000
              was soll das sein !?
                -p 8000:8000
                Tomme
                #208
                @glasfaser gute Frage nächste Frage noch kann ich es weg lassen
                • T Tomme
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #209
                  @tomme
                  Ahhh hier gefunden :
                  https://docs.portainer.io/start/install/server/docker/linux
                    @tomme
                    Tomme
                    #210
                    @glasfaser gut starte wie angegeben
                    • T Tomme
                      Tomme
                      #211
                      @tomme iobroker dann mit dem Stack
                      version: '3'
                      services:
                        iobroker:
                          container_name: iobroker
                          image: buanet/iobroker:latest
                          hostname: iobroker
                          network_mode: "host"
                          restart: always
                          environment:
                             AVHAI: true
                          volumes:
                             - /opt/iobroker:/opt/iobroker
                      • T Tomme
                        version: '3'
                        services:
                          iobroker:
                            hostname: iobroker
                            restart: always
                            environment:
                               AVHAI: true
                            volumes:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #212
                        @tomme
                        Teste erstmal ohne Volumes !
                          @tomme
                          Tomme
                          #213
                          @glasfaser hello world hat er angezeigt oder was meinst du?
                          • T Tomme
                            Tomme
                            #214
                            @tomme aso ohne Volume Angabe meinst du ja mache ich
                            • T Tomme
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #215
                              @tomme
                              jetzt bist du aber schneller ... als ich mit meinen Antworten :)
                                @tomme
                                Tomme
                                #216
                                @glasfaser bin begrenzt lernfähig ;)
                                • T Tomme
                                  Tomme
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tomme
                                  #217
                                  @tomme Deployment in Progress
                                  der muss ja jetzt das image neu ziehen das könnte gut 2 min +x dauern
                                  • T Tomme
                                    Tomme
                                    #218
                                    @tomme ich weiß nicht warum der andere Thomas so gegen Docker ist und gegen Kleinschreibung ;) aber ich finde das eigentlich fetzig ... man kann halt nur auf der Kommandozeile kaum was machen das ist ein wenig schade aber sonst ist das top mit den Containern. wäre schön wenn ich das auf Arbeit nutzen könnte. die CPU Last ist 2% höher mit Docker das ist ja auch vertretbar finde ich
                                    was sind denn die Nachteile? warum ist er so dagegen?
                                    • T Tomme
                                      Tomme
                                      #219
                                      @tomme
                                      -------------------------     2023-05-07 21:50:20      -------------------------
                                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                      -----                          Please be patient!                          -----
                                      -----                          System Information                          -----
                                      -----                    arch:                aarch64                      -----
                                      -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                      -----                          Version Information                         -----
                                      -----                    image:               v8.0.1                       -----
                                      -----                    build:               2023-04-26T23:45:40+00:00    -----
                                      -----                    node:                v18.16.0                     -----
                                      -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                                      -----                        Environment Variables                         -----
                                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                                      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                      startet
                                      • T Tomme
                                        @tomme
                                        startet
                                        Tomme
                                        #220
                                        @tomme Diagnose läuft ohne Fehler am Anfang
                                        • T Tomme
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #221
                                          @tomme
                                          meinst du die Ausgabe von
                                          iob diag
