  4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
255 Beiträge 6 Kommentatoren 62.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
    das habe ich jetzt auf dem raspi ausgeführt nicht im container
    ist auch richtig so !
    Tomme
    #191
    @glasfaser ok jetzt nochmal iob diag im container?
    • T Tomme
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #192
      @tomme
      Container neu starten !
        @tomme
        Tomme
        #193
        @glasfaser ja gerade gemerkt war noch gleiche meldung
        • T Tomme
          Tomme
          #194
          @tomme aber auch jetzt noch gleiche meldung
          ich kann den ja nochmal neu machen den raspi aber da war ich nirgends dran
          • T Tomme
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #195
            @tomme
            Pi:
            sudo reboot
              @tomme
              Pi:
              sudo reboot
              Tomme
              #196
              @glasfaser leider noch immer das gleiche
              • T Tomme
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #197
                dann ohne Desktop ( X Server )
                T 3 Antworten Letzte Antwort
                  Tomme
                  #198
                  @glasfaser jup
                    Tomme
                    schrieb am zuletzt editiert von Tomme
                    #199
                    @glasfaser
                    docker dann so?
                    # Docker Community Edition Standardinstallation wenn Server Version Stand Alone
                    curl -fsSL https://get.Docker.com -o get-Docker.sh && chmod +x get-Docker.sh
                    sudo ./get-Docker.sh
                    sudo usermod -aG docker pi
                    cat /etc/group | grep docker
                    newgrp docker
                    docker version
                    docker info
                    docker run hello-world
                      Tomme
                      #200
                      @glasfaser keine Updates kann das sein?
                      pi@dockerpi:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      pi@dockerpi:~ $ sudo apt upgrade
                      Calculating upgrade... Done
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      pi@dockerpi:~ $
                      • T Tomme
                        pi@dockerpi:~ $
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #201
                          Tomme
                          #202
                          @glasfaser ok dann Docker ...
                          • T Tomme
                            @glasfaser
                            docker dann so?
                            newgrp docker
                            docker version
                            docker info
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #203
                            docker dann so?
                            Kann ich dir nicht helfen ... habe keine Pi .
                            Müßte ich auch selber erstmal suchen
                              docker dann so?
                              Tomme
                              #204
                              @glasfaser brauchst nicht schauen glaube das geht habs ja schon n paar mal so gemacht
                              will nur nicht das es was am sudo rumfummelt
                              • T Tomme
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #205
                                sudo rumfummelt
                                ist nur dafür ...
                                Docker läuft als Systemdienst mit root-Rechten, und auch der Client braucht privilegierte Rechte. Treten Sie der Gruppe „docker“ mit dem Kommando
                                sudo usermod -a -G docker Benutzername
                                  sudo rumfummelt
                                  ist nur dafür ...
                                  Tomme
                                  #206
                                  @glasfaser ok
                                  installiert noch ...
                                  danach dann portainer mit:
                                  # Portainer
                                  docker volume create portainer_data
                                  docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
                                  docker ps
                                  https://192.168.7.39:9443 # Web Aufruf der Oberfläche
                                  • T Tomme
                                    @glasfaser ok
                                    # Portainer
                                    docker ps
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #207
                                    -p 8000:8000
                                    was soll das sein !?
                                      -p 8000:8000
                                      Tomme
                                      #208
                                      @glasfaser gute Frage nächste Frage noch kann ich es weg lassen
                                      • T Tomme
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #209
                                        @tomme
                                        Ahhh hier gefunden :
                                        https://docs.portainer.io/start/install/server/docker/linux
                                          @tomme
                                          Tomme
                                          #210
                                          @glasfaser gut starte wie angegeben
