  3. Einsteigerfragen
  4. Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC
72 Beiträge 11 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    @erich-1 sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
    ist als Container drauf
    WARUM???
    Hab ich nicht geschrieben dass Container dich überfordern werden?
    auch wenn es in einem anderen Thread war?
    #41
    Geht schon mit
    root@ubuntu
    los...
    @Erich-1
    Auch in einem Container wird nicht als root herumgehampelt.
    • E Erich 1
      @homoran Hattes du, aber ich wollte es einfach probieren.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      Nur bei einer Neuinstallation ist kein defekter
      .js-controller/
      wie bei dir jetzt !
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Geht schon mit
        root@ubuntu
        los...
        @Erich-1
        #43
        @thomas-braun sagte in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
        Geht schon mit
        root@ubuntu
        los...
        • GlasfaserG Glasfaser
          .js-controller/
          wie bei dir jetzt !
          Erich 1
          #44
          @glasfaser said in Neuinstallation ioBroker auf Intel NUC:
          .js-controller/
          wie bei dir jetzt !
          Hab ja alles neu installiert. Was kann ich denn jetzt machen?
          • E Erich 1
            .js-controller/
            wie bei dir jetzt !
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @erich-1
            Nach iob diag
            https://forum.iobroker.net/post/991231
              @erich-1
              Nach iob diag
              Erich 1
              schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
              #46
              @glasfaser
              root@ubuntu:~# iob stop
              root@ubuntu:~# iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
              root@ubuntu:~# cd /opt/iobroker
              root@ubuntu:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              npm ERR! code EBADENGINE
              npm ERR! engine Unsupported engine
              npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.backitup@2.6.19
              npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.0.0"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.5.1","node":"v12.22.9"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-15T18_35_05_062Z-debug-0.log
              root@ubuntu:/opt/iobroker# iob start
              root@ubuntu:/opt/iobroker# iob stop
              internal/modules/cjs/loader.js:818
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              Das sind jetzt für mich böhmische Dörfer. Hilft das Löschen des Containers und neu aufsetzten einer VM ?
              Thomas BraunT GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • E Erich 1
                @glasfaser
                library: loaded
                  throw err;
                  requireStack: []
                #47
                @erich-1
                1.) Log dich als root aus!!
                2.) Log dich als root aus!
                3.) Log dich als root aus!
                Installier da ein aktuelles nodejs.
                • E Erich 1
                  @glasfaser
                  library: loaded
                    throw err;
                    requireStack: []
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  Kann man reparieren
                  Aber :
                  Nimm das ... USER anlegen und neu starten !
                    Kann man reparieren
                    Aber :
                    Erich 1
                    #49
                    @glasfaser
                    Kann mir da geholfen werden?
                    User anlegen?
                    als root ausloggen?
                    Wo bekomme ich das aktuelle nodejs?
                    • E Erich 1
                      @glasfaser
                      User anlegen?
                      als root ausloggen?
                      #50
                      @erich-1
                      Das steht alles in der Anleitung zu proxmox Containern
                      Bei nodejs kommt es darauf an mit was du da genau zu Gange bist.
                      iob diag
                      hilft.
                      • E Erich 1
                        Sodala, nun habe ich auf dem NUC Proxmox installiert. Hat recht gut funktioniert. Auch das Linux-System in Form von Ubuntu ist als Container drauf. Aus das hat funktioniert. Alle Updates sind ebenfalls drauf.
                        Der ioBroker ist ebenfalls im Ubuntu-Container installiert. Auch das hat geklappt. neu eingeloggd bin ich ebenfalls. Nur unter der angegebenen IP-Adresse, die nach der Installation vom ioBroker angegeben wird, findet mein Browser leider nichts ... ? Er kann keine Verbindung aufbauen. Jetzt bin ich im Moment etwas ratlos ...
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        • E Erich 1
                          @glasfaser
                          library: loaded
                            throw err;
                            requireStack: []
                          #52
                          würde ich dir unbedingt empfehlen.
                          dann bitte eine korrekte Installation von debian ohne root Passwort
                            Erich 1
                            #53
                            @homoran Hab ich jetzt gemacht und mit der VM startet der ioBroker wie gewünscht. Danke für die Hilfe, wenn ich auch nicht alles verstanden habe.
                            Jetzt kann ich dann mal versuchen, die Daten vom RP4 auf die neue Installation zu übernehmen.
                            Ist es sinnvoll, vorher die VM zu sichern?
                            • E Erich 1
                              #54
                              @erich-1 bitte vorher ein iob diag hier posten
                              • E Erich 1
                                #55
                                Nein.
                                Die ist doch frisch drauf, was willst du denn da 'wertvolles' sichern?
                                  Erich 1
                                  #56
                                  Copy text starting here:
                                                       v.2023-04-16
                                  Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel:                 5.10.0-23-amd64
                                  Installation:           kvm
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.9G        482M        1.8G        0.0K        1.6G        3.2G
                                  Swap:           974M          0B        974M
                                  Total:          4.9G        482M        2.8G
                                  Active iob-Instances:   5
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobro                                                        ker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                                        n
                                  Objects:                1240
                                  States:                 938
                                  Size of iob-Database:
                                  3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  320K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  erich@debian-iobroker:~$ Copy text starting here:
                                  ==================== SUMMARY =======================
                                                       v.2023-04-16
                                  Installation:           kvmope/Berlin (CEST, +0200)
                                  User-ID:                1000e
                                  X-Server:               falseical.target
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:           974M          0B        974M
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                1240
                                  States:                 938
                                  erich@debian-iobroker:~$OF SUMMARY ====================           : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bin
                                    Nein.
                                    Erich 1
                                    #57
                                    @thomas-braun Falls ich beim Übertragen vom bisherigen ioBroker auf dem RP4 was nicht richtig mache, könnte ich doch wieder die frische Installation des ioBroker auf dem NUC (VM) einspielen ...
                                    • E Erich 1
                                      #58
                                      @erich-1
                                      Verstehe ich nicht.
                                      VM nochmal neu installieren.
                                      Ist doch der selbe Aufwand wie ein Backup mit dem gleichen unangetasteten Stand einzuspielen. Dafür ist die neue VM dann aber auch wirklich 'vanilla'.
                                        @erich-1
                                        Verstehe ich nicht.
                                        Erich 1
                                        #59
                                        @thomas-braun Naja, das sehe ich im Moment etwas anders. Das Zurückspielen eines Backups geht doch mit nur ganz wenigen Maus-Klicks ...
                                        • E Erich 1
                                          #60
                                          @erich-1
                                          Was ist eine 'Maus'? Und warum klickt die?
