  4. [Problem] SayIt an Pi 3 spricht nicht?
    6.4k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hmm…
    Vielleicht Mal im Tesmspesk/Teamviewer kwatschen und Installationen vergleichen?
    Send from mobile device
    • VardaaranV Offline
      VardaaranV Offline
      Vardaaran
      habe mich eigentlich strikt an dieses Tut gehalten.
      http://youness.net/raspberry-pi/bluetoo … -ad2p-only
      Mehr habe ich nicht gemacht.
        VardaaranV Offline
        Vardaaran
        Habe jetzt ein altes Image geladen und nochmals ganz von Vorne angefangen.
        Dann erst mal mpg321 installiert und den Lautsprecher mit einem Klinkenstecker direkt am Pi angeschlossen: SayIt spricht ohne Probleme!
        Dann nach dieser Anleitung den Lautsprecher über Bluetooth verbunden und SayIt bleibt stumm! :(
        Das Problem liegt glaube ich bei Pulseaudio.
        Bei dieser Anleitung wird ja gesagt:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 114#p52068
        @Zeebo:
        Die Dienste müssen im root-Kontext gestartet werden, da ioBroker als root ausgeführt wird. Werden die nachfolgenden Dienste nur als normaler Benutzer, z.B. pi ausgeführt, funktioniert es zwar von der Console aus im Benutzerkontext, jedoch nicht aus ioBroker heraus. `
        Was ja genau mein Problem ist.
        Wenn ich aber nach dieser Anleitung vorgehe, kann ich folgende Schritte nicht ausführen:
        @Zeebo:
        Das könnt ihr mit den folgenden Befehlen fixen, indem wir das Profil wählen, welches die Senke enthält. und die default-sink setzen. In diesem Fall 'a2dp':
        sudo pactl set-card-profile bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX a2dp
        sudo pactl set-default-sink bluez_sink.XX_XX_XX_XX_XX_XX
        da die Befehle einfach nicht angenommen werde (ja, ich habe natürlich die richtige MAC-Adresse eingetragen :D )…
        Und beim Ausführen von Pulseaudio über root meckert Pulseaudio ebenfalls rum.
        Und SayIt sagt:
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Can't open libao driver with device default (is device in use?)
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error MPEG 2.0 layer III, 32 kbit/s, 24000 Hz mono
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Playing MPEG stream from say.mp3 ...
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Uses code from various people. See 'README' for more!
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Cannot play:Error: Command failed: mpg321 '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' -a default
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.468 info Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/790814bc3890533bdfd13659432d12d0.mp3'
        sayit.0 2017-06-21 15:02:17.196 info saying: irgendwie muss es doch gehen
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Can't open libao driver with device default (is device in use?)
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Uses code from various people. See 'README' for more!
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Cannot play:Error: Command failed: mpg321 '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3' -a default
        sayit.0 2017-06-21 15:02:16.177 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
        javascript.0 2017-06-21 15:02:16.162 info script.js.TEST.sayit-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0 2017-06-21 15:02:16.156 info Start javascript script.js.TEST.sayit-test
        javascript.0 2017-06-21 15:02:13.781 info Stop script script.js.TEST.sayit-test
        Jemand noch eine Idee? :|
          Desa
          Ja, Da ich ein ähnliches Problem hatte befor ich zu OMX Player gegangen bin und dann doch wieder zurück ^^
          Ich hoffe das ich nicht gesteinigt werde, aber im Fhem Forum bin ich letztes mal fündig geworden.
          Ich kopier einfach mal das wichtigste raus
          da ich nicht weiss ob Ich den link Posten darf
          ` > Ich habe festgellt, dass beim Aufruf in der Commandozeile vom rpi trotz, dass er den mp3 abspielt, eine Fehlermeldung mit ausspuckt (snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front).
          Dies habe ich behoben indem ich in der /usr/share/alsa/alsa.conf die Zeile pcm.front cards.pcm.front” in pcm.front cards.pcm.default“ geändert habe.
          Also das gesamte Doing:
          sudo apt-get install alsa-utils
          sudo apt-get install mpg321
          sudo apt-get install lame
          In der /usr/share/alsa/alsa.conf die Zeile pcm.front cards.pcm.front” in pcm.front cards.pcm.default“ ändern. und > root@banana-pi:/opt/fhem# ls -l /dev/snd/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 1 2010 by-path
          crw-rw–-- 1 root audio 116, 4 Jan 1 2010 controlC0
          crw-rw---- 1 root audio 116, 3 Jan 1 2010 pcmC0D0c
          crw-rw---- 1 root audio 116, 2 Jan 1 2010 pcmC0D0p
          crw-rw---- 1 root audio 116, 33 Jan 1 2010 timer `
          Benutze jedoch auch Fhem mit,
          Und bitte kontrolliere ob du unter beiden Usern root wie auch deinem User abspielen kannst.
          Hoffe das Hilft dir ein bisschen weiter, bei mir fehlte damals die hälfte von alsa
          Lg
          5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
            VardaaranV Offline
            Vardaaran
            Vielen Dank für den Tipp!
            Werde es baldmöglichst ausprobieren. Bis dahin habe ich wieder das alte Image geladen und lasse den Lautsprecher mit Klinke verbunden. Manchmal ist die alte Methode doch die Beste… ;) :D
              Snatch
              ich habe exakt das gleiche Problem. Per Console 1a, per SayIt direkt aus IBroker nix.
              Gibt es hier eine Lösung mittlerweile?
              Grüße
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                @Snatch:
                Grüße `
                Leider nicht. 😢
                Habe mich mit der "Kabellösung" abgefunden…
                  Snatch
                  @Vardaaran:
                  @Snatch:
                  Grüße `
                  Leider nicht. 😢
                  Habe mich mit der "Kabellösung" abgefunden… `
                  Sehr schade, dann teste ich mal weiter.
                    Snatch
                    So, ich habe etwas gefunden was das Problem sein könnte aber kann es nicht deute.
                    Im Objekt "MP3" steht folgendes "Can be accessed from web server under http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3".
                    Der Link führt aber ins leere (Ja, IP wurde angepasst).
                    Dieses Objekt wird immer dann aufgerufen, wenn ein Text ausgegeben werden soll. Liegt vielleicht daran. Verstehe aber nicht, wie ich das fixen könnte.
                    Grüße
                      Snatch
                      So, bei mir geht es jetzt.
                      Habe SayIt komplett deinstalliert:
                      iobroker stop
                      npm remove iobroker.sayit
                      iobroker start
                      Dann das Verzeichnis war aber SayIt unter "Instanzen" immer noch da, also auch dort nochmal deinstalliert.
                      Anschließend SayIt wieder installiert:
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.sayit
                      iobroker upload
                      iobroker start
                      Dann eben im IOBroker die Instanz "SayIt" wieder angelegt.
                      Nun funktioniert es wunderbar mit meinem Blocky-Skript
                      • V Offline
                        V Offline
                        vondefenn
                        Gleiches Problem bei mir seit STRETCH; liegt an den Zugriffsrechten von root auf das pulse audio, bzw. für root wird keine pulse-audio Instanz geladen; (weil iobroker als root läuft). Normale User laden den pulse audio mit login, daher funktioniert das auch über die Shell, aber nicht in der sayit Instanz)
                        Lösung siehe:
                        https://askubuntu.com/questions/751750/ … t-usermode
                        solved it by running,
                        pulseaudio -D as root on each start up.
