  4. [Problem] SayIt an Pi 3 spricht nicht?
    6.4k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    ich habe es nun endlich erfolgreich geschafft, meinen Pi 3 mit einem Bluetooth-Lautsprecher zu paaren.
    Auch habe ich den "Text to Speech (Sayit)"-Adapter installiert und ich kann sogar über den "text"-Datenpunkt eine MP3 erzeugen und über den folgenden Konsolenbefehl auf dem Pi bzw. dem Lautsprecher abspielen:
    mpg321 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
    Was ich allerdings nicht hinbekomme: Den Sound über den Adapter direkt abzuspielen.
    Wie muss ich SayIt also genau einstellen bzw. wie muss ich vorgehen, damit der Sound direkt wiedergeben wird?
    Vielen Dank im Voraus!
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Sayit installieren und Ausgabe auf System setzen
      Send from mobile device
        VardaaranV Offline
        Vardaaran
        @Dutchman:
        Sayit installieren und Ausgabe auf System setzen `
        Habe ich, funktioniert aber nicht.
        Muss ich noch etwas bei Systemkommando eintragen?
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          Ich bin echt ratlos!
          Das Kommando oben gibt den Text perfekt wieder.
          Nur über das Skript, oder beim manuellen Setzen des Datenpunktwertes, bleibt der Lautsprecher stumm.
          Es wird aber auch kein Fehler o.Ä. ausgegeben… :?: :|
            VardaaranV Offline
            Vardaaran
            Habe jetzt wirklich alle möglichen Einstellungen ausprobiert (mit/ohne Ankündigung, Cache, Kommandozeilen angaben) und immer ohne Erfolg. 😢
            Über die Kommandozeile direkt auf dem Pi geht es aber ohne Probleme:
            Benutzt sonst niemand den Pi direkt für die SayIt-Ausgabe und könnte mir sagen, wie er/sie das Ganze konfiguriert hat?! :?:
            Alternativ: Könnte ich oben genanntes Kommando vielleicht über ein Javascript auf dem Pi ausführen lassen?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Vardaaran:
              Alternativ: Könnte ich oben genanntes Kommando vielleicht über ein Javascript auf dem Pi ausführen lassen? `
              Ich benutze sayit im multihost Betrieb, eine meiner Instanzen ist ein pi2.
              Habe den sayit Adapter auf dem Host installiert und schicke per blockly Script meinen Text welcher dann die Sprachausgabe macht.
              Wie steuerst du sayit den an, mit setstate glaube ich?
              Probier sonst Mal nen blockly Block mit sayit ?
              ~Dutch
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                @Dutchman:
                Wie steuerst du sayit den an ?(...) `
                Da ich noch in der Testfase bin, entweder direkt über die Eingabe des Textes im Datenpunkt, oder über aufgeführtes (Test-)Script:
                var sayitText    = "a das ist ein Test";
                setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, sayitText);
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Vardaaran:
                  Wenn ich nachher zu Hause bin Vergleiche ich Mal sieht im Grunde ok aus
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Mir fällt gerade ein dass ich manchmal das Problem hatte wenn ich immerzu den selben Text benutzte.
                    Folgende probiert :
                    • Script aus und wieder eingeschaltet ? (Richtig aus/an und nicht nur Neustart.
                    • javascript Adapter Mal neu gestartet?
                    • Mal anderen Text probiert ?
                    ~Dutch
                      VardaaranV Offline
                      Vardaaran
                      @Dutchman:
                      Folgende probiert :
                      ~Dutch
                      Send from mobile device `
                      • Habe das Script immer gleich wieder ausgeschaltet und dann beim nächsten Test (nach der Änderung) wieder an.
                      • ja, habe jedes Mal einen anderen Text verwendet. Auch wenn es nur ein zusätzliches Wort war (immer min. 2 Worte).
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Vardaaran:
                        @Dutchman:
                        Folgende probiert :
                        ~Dutch
                        • ja, habe jedes Mal einen anderen Text verwendet. Auch wenn es nur ein zusätzliches Wort war (immer min. 2 Worte). `
                        Ok danke, ich bin gerade zu hause und dieser aufbau geht bei mir, de state change ist ein wenig anders als bei dir und im grunde geklaut vom blockly.
                        Script:
                        setState("sayit.1.tts.text", "" + 'get out of this place');
                        Blöcke:
                        Import der blöcke:
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="sayit" id="cFlJE-}VOoz0yrfHvk^N" x="88" y="88"><field name="INSTANCE">.1</field>
                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Y^Sf{{L/75(R4:qDiDFJ"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                              <block type="text" id="H.lvBJo%G{d)@aE|)E%`"><field name="TEXT">get out of this place</field></block></value></block></xml>
                        Eventuell kannnst du diesen mal als beispiel probieren ? Mit fällt eigentlich nur auf das ein wert mehr gesetzt wird als bei dir (volume aber mit "" also lehr, eventuell liegt da aber de fehler ?
                        (da ich 2 sayit instancen habe ist es bei mir sayit.1)
                        Cheers,
                        Dutch
                        Edit: ich habe deinen code 1:1 übernommen, sayit spielt ihn bei mir ab:
                        Eventueel sowohl sayit als javascript adapter mal auf debug und schaun was dan passiert ?
                          VardaaranV Offline
                          Vardaaran
                          schon mal vielen Dank für deine Hilfe!
                          Leider immer noch nur Schweigen! :(
                          Wenn ich aber
                          im Pi eingebe, sagt sie jetzt "wieder nur ein Test"…
                          Schicke bitte mal ein Screenshot deiner SayIt-Einstellungen (der Instanz). Ich glaube, dass hier der Fehler ist...
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Vardaaran:
                            instellungen (der Instanz). Ich glaube, dass hier der Fehler ist… `
                            here we go, einziges probleme welches ich im moment habe ist das zwischen gong und abspielen der datei 5 sekunden sitzen…
                            Greetz,
                            Dutch
                              VardaaranV Offline
                              Vardaaran
                              Alles 1:1 übernommen:
                              Aber immer noch nichts zu hören! Weder gong noch den Text… 😢
                              Auf Pi via ssh einloggen und
                              Gibt den Text aber wieder korrekt aus. :|
                              Welche Version von SayIt verwendest Du den?
                              Noch eine Idee, was ich noch probieren kann?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                arbeite mit 1.5.1
                                Letzte idee die ich noch habe ist den sayit adapter auf console löschen und neu installieren.
                                Also:
                                sudo iobroker del sayit
                                dan erts npm cache lehr machen
                                sudo npm cache clean
                                dan adapter neu installieren
                                sudo iobroker add sayit
                                dan zur sicherheit noch nen upload (nur wen es nicht geht)
                                sudo iobroker upload all
                                Greetz,
                                Dutch
                                  VardaaranV Offline
                                  Vardaaran
                                  und wieder vielen Dank!
                                  Zu hören ist noch immer nichts - auch nach upload nicht - aber immerhin ist jetzt eine Fehlermeldung im Log!
                                  javascript.0 2017-06-18 21:00:35.070 info Stop script script.js.TEST.sayit-test2-blockly
                                  sayit.0 2017-06-18 21:00:08.174 error Cannot get file: received file is too short
                                  sayit.0 2017-06-18 21:00:08.081 info saying: let's testing
                                  javascript.0 2017-06-18 21:00:08.071 info script.js.TEST.sayit-test2-blockly: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0 2017-06-18 21:00:08.059 info Start javascript script.js.TEST.sayit-test2-blockly
                                  javascript.0 2017-06-18 20:59:18.998 info Stop script script.js.TEST.sayit-test
                                  sayit.0 2017-06-18 20:59:14.612 error Cannot get file: received file is too short
                                  sayit.0 2017-06-18 20:59:14.358 info saying: a auf ein Neues!
                                  javascript.0 2017-06-18 20:59:14.345 info script.js.TEST.sayit-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0 2017-06-18 20:59:14.289 info Start javascript script.js.TEST.sayit-test
                                  sayit.0 2017-06-18 20:56:55.549 info All files uploaded
                                  sayit.0 2017-06-18 20:56:55.471 info Upload announce mp3 files
                                  sayit.0 2017-06-18 20:56:55.455 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.8.3
                                  host.raspberrypi 2017-06-18 20:56:54.118 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 7265
                                  host.raspberrypi 2017-06-18 20:56:54.088 info object change system.adapter.sayit.0
                                  sayit.0 2017-06-18 20:56:39.169 info stopping...
                                  sayit.0 2017-06-18 20:56:39.161 info stopping...
                                  sayit.0 2017-06-18 20:56:39.158 info All files uploaded
                                  sayit.0 2017-06-18 20:56:39.066 info Upload announce mp3 files
                                  sayit.0 2017-06-18 20:56:39.064 info Install process. Upload files and stop.
                                  sayit.0 2017-06-18 20:56:39.047 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.8.3
                                  host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.830 info Do not restart adapter system.adapter.sayit.0 because disabled or deleted
                                  host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.829 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.799 info stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 5804
                                  sayit.0 2017-06-18 20:54:52.785 info stopping...
                                  host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.537 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/sayit.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/sayit.admin/_data.json'
                                  sayit.0 2017-06-18 20:54:51.780 info stopping...
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Komische Meldung… Probier Mal nen längeren text wir kommen der Sache näher
                                      VardaaranV Offline
                                      Vardaaran
                                      also noch länger???
                                      javascript.0	2017-06-18 21:16:41.782	info	Stop script script.js.TEST.sayit-test2-blockly
                                      sayit.0	2017-06-18 21:16:37.382	error	Cannot get file: received file is too short
                                      sayit.0	2017-06-18 21:16:37.297	info	saying: let's testing ist offenbar zu kurz. Geht es etwas länger? Also wirklich länger. Aber wie viel länger? Wir werden sehen
                                      javascript.0	2017-06-18 21:16:37.263	info	script.js.TEST.sayit-test2-blockly: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2017-06-18 21:16:37.261	info	Start javascript script.js.TEST.sayit-test2-blockly
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Man eh harte nuss!
                                        Könnte es sein das die rechte nicht stimmen wodurch ioBroker/sayit die Datei nicht sehen ?
                                        Mach Mal
                                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                                        Ist ein sicherer Befehl, rechte müssen im kompletten Verzeichnis ab root 777 sein
                                          VardaaranV Offline
                                          Vardaaran
                                          @Dutchman:
                                          Mach Mal
                                          Ist ein sicherer Befehl, rechte müssen im kompletten Verzeichnis ab root 777 sein `
                                          Gemacht. Jetzt gibt es keinen Fehler mehr, aber immer noch nichts zu hören:
                                          javascript.0	2017-06-18 22:02:54.615	info	Stop script script.js.TEST.sayit-test
                                          sayit.0	2017-06-18 22:02:48.073	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/981d1d8def7b8543dc17b9d3385ff07f.mp3'
                                          sayit.0	2017-06-18 22:02:46.755	info	saying: Ist wirklich eine harte Nuss! Vielen Dank für die ausdauernde Hilfe!
                                          sayit.0	2017-06-18 22:02:45.743	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                          javascript.0	2017-06-18 22:02:45.713	info	script.js.TEST.sayit-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2017-06-18 22:02:45.712	info	Start javascript script.js.TEST.sayit-test
                                          javascript.0	2017-06-18 22:02:41.946	info	Stop script script.js.TEST.sayit-test
                                          Könnte es an den Rechten von Pulseaudio oder mpg321 liegen?
                                          Geht und gibt das erstellte MP3-File wieder…
