  4. [Problem] SayIt an Pi 3 spricht nicht?
    6.4k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    @Dutchman:
    Mir fällt gerade ein dass ich manchmal das Problem hatte wenn ich immerzu den selben Text benutzte.
    Folgende probiert :
    • Script aus und wieder eingeschaltet ? (Richtig aus/an und nicht nur Neustart.
    • Mal anderen Text probiert ?
    ~Dutch
    Send from mobile device `
    • Habe das Script immer gleich wieder ausgeschaltet und dann beim nächsten Test (nach der Änderung) wieder an.
    • ja, habe jedes Mal einen anderen Text verwendet. Auch wenn es nur ein zusätzliches Wort war (immer min. 2 Worte).
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Vardaaran:
      @Dutchman:
      Folgende probiert :
      ~Dutch
      • ja, habe jedes Mal einen anderen Text verwendet. Auch wenn es nur ein zusätzliches Wort war (immer min. 2 Worte). `
      Ok danke, ich bin gerade zu hause und dieser aufbau geht bei mir, de state change ist ein wenig anders als bei dir und im grunde geklaut vom blockly.
      Script:
      setState("sayit.1.tts.text", "" + 'get out of this place');
      Blöcke:
      Import der blöcke:
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="sayit" id="cFlJE-}VOoz0yrfHvk^N" x="88" y="88"><field name="INSTANCE">.1</field>
          <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Y^Sf{{L/75(R4:qDiDFJ"><field name="TEXT">text</field></shadow>
            <block type="text" id="H.lvBJo%G{d)@aE|)E%`"><field name="TEXT">get out of this place</field></block></value></block></xml>
      Eventuell kannnst du diesen mal als beispiel probieren ? Mit fällt eigentlich nur auf das ein wert mehr gesetzt wird als bei dir (volume aber mit "" also lehr, eventuell liegt da aber de fehler ?
      (da ich 2 sayit instancen habe ist es bei mir sayit.1)
      Cheers,
      Dutch
      Edit: ich habe deinen code 1:1 übernommen, sayit spielt ihn bei mir ab:
      var sayitText    = "a das ist ein Test";
      setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, sayitText);
      Eventueel sowohl sayit als javascript adapter mal auf debug und schaun was dan passiert ?
        VardaaranV Offline
        Vardaaran
        schon mal vielen Dank für deine Hilfe!
        Leider immer noch nur Schweigen! :(
        Wenn ich aber
        mpg321 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
        im Pi eingebe, sagt sie jetzt "wieder nur ein Test"…
        Schicke bitte mal ein Screenshot deiner SayIt-Einstellungen (der Instanz). Ich glaube, dass hier der Fehler ist...
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Vardaaran:
          instellungen (der Instanz). Ich glaube, dass hier der Fehler ist… `
          here we go, einziges probleme welches ich im moment habe ist das zwischen gong und abspielen der datei 5 sekunden sitzen…
          Greetz,
          Dutch
            VardaaranV Offline
            Vardaaran
            Alles 1:1 übernommen:
            Aber immer noch nichts zu hören! Weder gong noch den Text… 😢
            Auf Pi via ssh einloggen und
            Gibt den Text aber wieder korrekt aus. :|
            Welche Version von SayIt verwendest Du den?
            Noch eine Idee, was ich noch probieren kann?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              arbeite mit 1.5.1
              Letzte idee die ich noch habe ist den sayit adapter auf console löschen und neu installieren.
              Also:
              sudo iobroker del sayit
              dan erts npm cache lehr machen
              sudo npm cache clean
              dan adapter neu installieren
              sudo iobroker add sayit
              dan zur sicherheit noch nen upload (nur wen es nicht geht)
              sudo iobroker upload all
              Greetz,
              Dutch
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                und wieder vielen Dank!
                Zu hören ist noch immer nichts - auch nach upload nicht - aber immerhin ist jetzt eine Fehlermeldung im Log!
                javascript.0 2017-06-18 21:00:35.070 info Stop script script.js.TEST.sayit-test2-blockly
                sayit.0 2017-06-18 21:00:08.174 error Cannot get file: received file is too short
                sayit.0 2017-06-18 21:00:08.081 info saying: let's testing
                javascript.0 2017-06-18 21:00:08.071 info script.js.TEST.sayit-test2-blockly: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0 2017-06-18 21:00:08.059 info Start javascript script.js.TEST.sayit-test2-blockly
                javascript.0 2017-06-18 20:59:18.998 info Stop script script.js.TEST.sayit-test
                sayit.0 2017-06-18 20:59:14.612 error Cannot get file: received file is too short
                sayit.0 2017-06-18 20:59:14.358 info saying: a auf ein Neues!
                javascript.0 2017-06-18 20:59:14.345 info script.js.TEST.sayit-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0 2017-06-18 20:59:14.289 info Start javascript script.js.TEST.sayit-test
                sayit.0 2017-06-18 20:56:55.549 info All files uploaded
                sayit.0 2017-06-18 20:56:55.471 info Upload announce mp3 files
                sayit.0 2017-06-18 20:56:55.455 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.8.3
                host.raspberrypi 2017-06-18 20:56:54.118 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 7265
                host.raspberrypi 2017-06-18 20:56:54.088 info object change system.adapter.sayit.0
                sayit.0 2017-06-18 20:56:39.169 info stopping...
                sayit.0 2017-06-18 20:56:39.161 info stopping...
                sayit.0 2017-06-18 20:56:39.158 info All files uploaded
                sayit.0 2017-06-18 20:56:39.066 info Upload announce mp3 files
                sayit.0 2017-06-18 20:56:39.064 info Install process. Upload files and stop.
                sayit.0 2017-06-18 20:56:39.047 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.8.3
                host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.830 info Do not restart adapter system.adapter.sayit.0 because disabled or deleted
                host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.829 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
                host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.799 info stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 5804
                sayit.0 2017-06-18 20:54:52.785 info stopping...
                host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.537 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/sayit.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/sayit.admin/_data.json'
                sayit.0 2017-06-18 20:54:51.780 info stopping...
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Komische Meldung… Probier Mal nen längeren text wir kommen der Sache näher
                    VardaaranV Offline
                    Vardaaran
                    also noch länger???
                    javascript.0	2017-06-18 21:16:41.782	info	Stop script script.js.TEST.sayit-test2-blockly
                    sayit.0	2017-06-18 21:16:37.382	error	Cannot get file: received file is too short
                    sayit.0	2017-06-18 21:16:37.297	info	saying: let's testing ist offenbar zu kurz. Geht es etwas länger? Also wirklich länger. Aber wie viel länger? Wir werden sehen
                    javascript.0	2017-06-18 21:16:37.263	info	script.js.TEST.sayit-test2-blockly: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2017-06-18 21:16:37.261	info	Start javascript script.js.TEST.sayit-test2-blockly
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Man eh harte nuss!
                      Könnte es sein das die rechte nicht stimmen wodurch ioBroker/sayit die Datei nicht sehen ?
                      Mach Mal
                      sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                      Ist ein sicherer Befehl, rechte müssen im kompletten Verzeichnis ab root 777 sein
                        VardaaranV Offline
                        Vardaaran
                        @Dutchman:
                        Mach Mal
                        Ist ein sicherer Befehl, rechte müssen im kompletten Verzeichnis ab root 777 sein `
                        Gemacht. Jetzt gibt es keinen Fehler mehr, aber immer noch nichts zu hören:
                        javascript.0	2017-06-18 22:02:54.615	info	Stop script script.js.TEST.sayit-test
                        sayit.0	2017-06-18 22:02:48.073	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/981d1d8def7b8543dc17b9d3385ff07f.mp3'
                        sayit.0	2017-06-18 22:02:46.755	info	saying: Ist wirklich eine harte Nuss! Vielen Dank für die ausdauernde Hilfe!
                        sayit.0	2017-06-18 22:02:45.743	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                        javascript.0	2017-06-18 22:02:45.713	info	script.js.TEST.sayit-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2017-06-18 22:02:45.712	info	Start javascript script.js.TEST.sayit-test
                        javascript.0	2017-06-18 22:02:41.946	info	Stop script script.js.TEST.sayit-test
                        Könnte es an den Rechten von Pulseaudio oder mpg321 liegen?
                        Geht und gibt das erstellte MP3-File wieder…
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Hmm…
                          Vielleicht Mal im Tesmspesk/Teamviewer kwatschen und Installationen vergleichen?
                            VardaaranV Offline
                            Vardaaran
                            habe mich eigentlich strikt an dieses Tut gehalten.
                            http://youness.net/raspberry-pi/bluetoo … -ad2p-only
                            Mehr habe ich nicht gemacht.
                              VardaaranV Offline
                              Vardaaran
                              Habe jetzt ein altes Image geladen und nochmals ganz von Vorne angefangen.
                              Dann erst mal mpg321 installiert und den Lautsprecher mit einem Klinkenstecker direkt am Pi angeschlossen: SayIt spricht ohne Probleme!
                              Dann nach dieser Anleitung den Lautsprecher über Bluetooth verbunden und SayIt bleibt stumm! :(
                              Das Problem liegt glaube ich bei Pulseaudio.
                              Bei dieser Anleitung wird ja gesagt:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 114#p52068
                              @Zeebo:
                              Die Dienste müssen im root-Kontext gestartet werden, da ioBroker als root ausgeführt wird. Werden die nachfolgenden Dienste nur als normaler Benutzer, z.B. pi ausgeführt, funktioniert es zwar von der Console aus im Benutzerkontext, jedoch nicht aus ioBroker heraus. `
                              Was ja genau mein Problem ist.
                              Wenn ich aber nach dieser Anleitung vorgehe, kann ich folgende Schritte nicht ausführen:
                              @Zeebo:
                              Das könnt ihr mit den folgenden Befehlen fixen, indem wir das Profil wählen, welches die Senke enthält. und die default-sink setzen. In diesem Fall 'a2dp':
                              sudo pactl set-card-profile bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX a2dp
                              sudo pactl set-default-sink bluez_sink.XX_XX_XX_XX_XX_XX
                              da die Befehle einfach nicht angenommen werde (ja, ich habe natürlich die richtige MAC-Adresse eingetragen :D )…
                              Und beim Ausführen von Pulseaudio über root meckert Pulseaudio ebenfalls rum.
                              Und SayIt sagt:
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Can't open libao driver with device default (is device in use?)
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error MPEG 2.0 layer III, 32 kbit/s, 24000 Hz mono
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Playing MPEG stream from say.mp3 ...
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Uses code from various people. See 'README' for more!
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Cannot play:Error: Command failed: mpg321 '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' -a default
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.468 info Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/790814bc3890533bdfd13659432d12d0.mp3'
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:17.196 info saying: irgendwie muss es doch gehen
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Can't open libao driver with device default (is device in use?)
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Uses code from various people. See 'README' for more!
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Cannot play:Error: Command failed: mpg321 '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3' -a default
                              sayit.0 2017-06-21 15:02:16.177 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                              javascript.0 2017-06-21 15:02:16.162 info script.js.TEST.sayit-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0 2017-06-21 15:02:16.156 info Start javascript script.js.TEST.sayit-test
                              javascript.0 2017-06-21 15:02:13.781 info Stop script script.js.TEST.sayit-test
                              Jemand noch eine Idee? :|
                                Desa
                                Ja, Da ich ein ähnliches Problem hatte befor ich zu OMX Player gegangen bin und dann doch wieder zurück ^^
                                Ich hoffe das ich nicht gesteinigt werde, aber im Fhem Forum bin ich letztes mal fündig geworden.
                                Ich kopier einfach mal das wichtigste raus
                                da ich nicht weiss ob Ich den link Posten darf
                                ` > Ich habe festgellt, dass beim Aufruf in der Commandozeile vom rpi trotz, dass er den mp3 abspielt, eine Fehlermeldung mit ausspuckt (snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front).
                                Dies habe ich behoben indem ich in der /usr/share/alsa/alsa.conf die Zeile pcm.front cards.pcm.front” in pcm.front cards.pcm.default“ geändert habe.
                                Also das gesamte Doing:
                                sudo apt-get install alsa-utils
                                sudo apt-get install mpg321
                                sudo apt-get install lame
                                In der /usr/share/alsa/alsa.conf die Zeile pcm.front cards.pcm.front” in pcm.front cards.pcm.default“ ändern. und > root@banana-pi:/opt/fhem# ls -l /dev/snd/
                                total 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 1 2010 by-path
                                crw-rw–-- 1 root audio 116, 4 Jan 1 2010 controlC0
                                crw-rw---- 1 root audio 116, 3 Jan 1 2010 pcmC0D0c
                                crw-rw---- 1 root audio 116, 2 Jan 1 2010 pcmC0D0p
                                crw-rw---- 1 root audio 116, 33 Jan 1 2010 timer `
                                Benutze jedoch auch Fhem mit,
                                Und bitte kontrolliere ob du unter beiden Usern root wie auch deinem User abspielen kannst.
                                Hoffe das Hilft dir ein bisschen weiter, bei mir fehlte damals die hälfte von alsa
                                Lg
                                5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                                  VardaaranV Offline
                                  Vardaaran
                                  Vielen Dank für den Tipp!
                                  Werde es baldmöglichst ausprobieren. Bis dahin habe ich wieder das alte Image geladen und lasse den Lautsprecher mit Klinke verbunden. Manchmal ist die alte Methode doch die Beste… ;) :D
                                    Snatch
                                    ich habe exakt das gleiche Problem. Per Console 1a, per SayIt direkt aus IBroker nix.
                                    Gibt es hier eine Lösung mittlerweile?
                                      VardaaranV Offline
                                      Vardaaran
                                      @Snatch:
                                      Grüße `
                                      Leider nicht. 😢
                                      Habe mich mit der "Kabellösung" abgefunden…
                                        Snatch
                                        @Vardaaran:
                                        @Snatch:
                                        Grüße `
                                        Leider nicht. 😢
                                        Habe mich mit der "Kabellösung" abgefunden… `
                                        Sehr schade, dann teste ich mal weiter.
                                          Snatch
                                          So, ich habe etwas gefunden was das Problem sein könnte aber kann es nicht deute.
                                          Im Objekt "MP3" steht folgendes "Can be accessed from web server under http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3".
                                          Der Link führt aber ins leere (Ja, IP wurde angepasst).
                                          Dieses Objekt wird immer dann aufgerufen, wenn ein Text ausgegeben werden soll. Liegt vielleicht daran. Verstehe aber nicht, wie ich das fixen könnte.
