  4. [Problem] SayIt an Pi 3 spricht nicht?
    6.4k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    arbeite mit 1.5.1
    Letzte idee die ich noch habe ist den sayit adapter auf console löschen und neu installieren.
    Also:
    sudo iobroker del sayit
    dan erts npm cache lehr machen
    sudo npm cache clean
    dan adapter neu installieren
    sudo iobroker add sayit
    dan zur sicherheit noch nen upload (nur wen es nicht geht)
    sudo iobroker upload all
    Greetz,
    Dutch
    • VardaaranV Offline
      VardaaranV Offline
      Vardaaran
      und wieder vielen Dank!
      Zu hören ist noch immer nichts - auch nach upload nicht - aber immerhin ist jetzt eine Fehlermeldung im Log!
      javascript.0 2017-06-18 21:00:35.070 info Stop script script.js.TEST.sayit-test2-blockly
      sayit.0 2017-06-18 21:00:08.174 error Cannot get file: received file is too short
      sayit.0 2017-06-18 21:00:08.081 info saying: let's testing
      javascript.0 2017-06-18 21:00:08.071 info script.js.TEST.sayit-test2-blockly: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0 2017-06-18 21:00:08.059 info Start javascript script.js.TEST.sayit-test2-blockly
      javascript.0 2017-06-18 20:59:18.998 info Stop script script.js.TEST.sayit-test
      sayit.0 2017-06-18 20:59:14.612 error Cannot get file: received file is too short
      sayit.0 2017-06-18 20:59:14.358 info saying: a auf ein Neues!
      javascript.0 2017-06-18 20:59:14.345 info script.js.TEST.sayit-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0 2017-06-18 20:59:14.289 info Start javascript script.js.TEST.sayit-test
      sayit.0 2017-06-18 20:56:55.549 info All files uploaded
      sayit.0 2017-06-18 20:56:55.471 info Upload announce mp3 files
      sayit.0 2017-06-18 20:56:55.455 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.8.3
      host.raspberrypi 2017-06-18 20:56:54.118 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 7265
      host.raspberrypi 2017-06-18 20:56:54.088 info object change system.adapter.sayit.0
      sayit.0 2017-06-18 20:56:39.169 info stopping...
      sayit.0 2017-06-18 20:56:39.161 info stopping...
      sayit.0 2017-06-18 20:56:39.158 info All files uploaded
      sayit.0 2017-06-18 20:56:39.066 info Upload announce mp3 files
      sayit.0 2017-06-18 20:56:39.064 info Install process. Upload files and stop.
      sayit.0 2017-06-18 20:56:39.047 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v4.8.3
      host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.830 info Do not restart adapter system.adapter.sayit.0 because disabled or deleted
      host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.829 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.799 info stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 5804
      sayit.0 2017-06-18 20:54:52.785 info stopping...
      host.raspberrypi 2017-06-18 20:54:52.537 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/sayit.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/sayit.admin/_data.json'
      sayit.0 2017-06-18 20:54:51.780 info stopping...
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Komische Meldung… Probier Mal nen längeren text wir kommen der Sache näher
        Send from mobile device
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          also noch länger???
          javascript.0	2017-06-18 21:16:41.782	info	Stop script script.js.TEST.sayit-test2-blockly
          sayit.0	2017-06-18 21:16:37.382	error	Cannot get file: received file is too short
          sayit.0	2017-06-18 21:16:37.297	info	saying: let's testing ist offenbar zu kurz. Geht es etwas länger? Also wirklich länger. Aber wie viel länger? Wir werden sehen
          javascript.0	2017-06-18 21:16:37.263	info	script.js.TEST.sayit-test2-blockly: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2017-06-18 21:16:37.261	info	Start javascript script.js.TEST.sayit-test2-blockly
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Man eh harte nuss!
            Könnte es sein das die rechte nicht stimmen wodurch ioBroker/sayit die Datei nicht sehen ?
            Mach Mal
            sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
            Ist ein sicherer Befehl, rechte müssen im kompletten Verzeichnis ab root 777 sein
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              @Dutchman:
              Mach Mal
              Ist ein sicherer Befehl, rechte müssen im kompletten Verzeichnis ab root 777 sein `
              Gemacht. Jetzt gibt es keinen Fehler mehr, aber immer noch nichts zu hören:
              javascript.0	2017-06-18 22:02:54.615	info	Stop script script.js.TEST.sayit-test
              sayit.0	2017-06-18 22:02:48.073	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/981d1d8def7b8543dc17b9d3385ff07f.mp3'
              sayit.0	2017-06-18 22:02:46.755	info	saying: Ist wirklich eine harte Nuss! Vielen Dank für die ausdauernde Hilfe!
              sayit.0	2017-06-18 22:02:45.743	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
              javascript.0	2017-06-18 22:02:45.713	info	script.js.TEST.sayit-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2017-06-18 22:02:45.712	info	Start javascript script.js.TEST.sayit-test
              javascript.0	2017-06-18 22:02:41.946	info	Stop script script.js.TEST.sayit-test
              Könnte es an den Rechten von Pulseaudio oder mpg321 liegen?
              mpg321 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3
              Geht und gibt das erstellte MP3-File wieder…
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hmm…
                Vielleicht Mal im Tesmspesk/Teamviewer kwatschen und Installationen vergleichen?
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  habe mich eigentlich strikt an dieses Tut gehalten.
                  http://youness.net/raspberry-pi/bluetoo … -ad2p-only
                  Mehr habe ich nicht gemacht.
                    VardaaranV Offline
                    Vardaaran
                    Habe jetzt ein altes Image geladen und nochmals ganz von Vorne angefangen.
                    Dann erst mal mpg321 installiert und den Lautsprecher mit einem Klinkenstecker direkt am Pi angeschlossen: SayIt spricht ohne Probleme!
                    Dann nach dieser Anleitung den Lautsprecher über Bluetooth verbunden und SayIt bleibt stumm! :(
                    Das Problem liegt glaube ich bei Pulseaudio.
                    Bei dieser Anleitung wird ja gesagt:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 114#p52068
                    @Zeebo:
                    Die Dienste müssen im root-Kontext gestartet werden, da ioBroker als root ausgeführt wird. Werden die nachfolgenden Dienste nur als normaler Benutzer, z.B. pi ausgeführt, funktioniert es zwar von der Console aus im Benutzerkontext, jedoch nicht aus ioBroker heraus. `
                    Was ja genau mein Problem ist.
                    Wenn ich aber nach dieser Anleitung vorgehe, kann ich folgende Schritte nicht ausführen:
                    @Zeebo:
                    Das könnt ihr mit den folgenden Befehlen fixen, indem wir das Profil wählen, welches die Senke enthält. und die default-sink setzen. In diesem Fall 'a2dp':
                    sudo pactl set-card-profile bluez_card.XX_XX_XX_XX_XX_XX a2dp
                    sudo pactl set-default-sink bluez_sink.XX_XX_XX_XX_XX_XX
                    da die Befehle einfach nicht angenommen werde (ja, ich habe natürlich die richtige MAC-Adresse eingetragen :D )…
                    Und beim Ausführen von Pulseaudio über root meckert Pulseaudio ebenfalls rum.
                    Und SayIt sagt:
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Can't open libao driver with device default (is device in use?)
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error MPEG 2.0 layer III, 32 kbit/s, 24000 Hz mono
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Playing MPEG stream from say.mp3 ...
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Uses code from various people. See 'README' for more!
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.491 error Cannot play:Error: Command failed: mpg321 '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' -a default
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.468 info Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/790814bc3890533bdfd13659432d12d0.mp3'
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:17.196 info saying: irgendwie muss es doch gehen
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Can't open libao driver with device default (is device in use?)
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error ALSA lib dlmisc.c:252:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/alsa-lib/libasound_module_pcm_bluetooth.so
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Uses code from various people. See 'README' for more!
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.241 error Cannot play:Error: Command failed: mpg321 '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3' -a default
                    sayit.0 2017-06-21 15:02:16.177 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                    javascript.0 2017-06-21 15:02:16.162 info script.js.TEST.sayit-test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0 2017-06-21 15:02:16.156 info Start javascript script.js.TEST.sayit-test
                    javascript.0 2017-06-21 15:02:13.781 info Stop script script.js.TEST.sayit-test
                    Jemand noch eine Idee? :|
                      Desa
                      Ja, Da ich ein ähnliches Problem hatte befor ich zu OMX Player gegangen bin und dann doch wieder zurück ^^
                      Ich hoffe das ich nicht gesteinigt werde, aber im Fhem Forum bin ich letztes mal fündig geworden.
                      Ich kopier einfach mal das wichtigste raus
                      da ich nicht weiss ob Ich den link Posten darf
                      ` > Ich habe festgellt, dass beim Aufruf in der Commandozeile vom rpi trotz, dass er den mp3 abspielt, eine Fehlermeldung mit ausspuckt (snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front).
                      Dies habe ich behoben indem ich in der /usr/share/alsa/alsa.conf die Zeile pcm.front cards.pcm.front” in pcm.front cards.pcm.default“ geändert habe.
                      Also das gesamte Doing:
                      sudo apt-get install alsa-utils
                      sudo apt-get install mpg321
                      sudo apt-get install lame
                      In der /usr/share/alsa/alsa.conf die Zeile pcm.front cards.pcm.front” in pcm.front cards.pcm.default“ ändern. und > root@banana-pi:/opt/fhem# ls -l /dev/snd/
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 1 2010 by-path
                      crw-rw–-- 1 root audio 116, 4 Jan 1 2010 controlC0
                      crw-rw---- 1 root audio 116, 3 Jan 1 2010 pcmC0D0c
                      crw-rw---- 1 root audio 116, 2 Jan 1 2010 pcmC0D0p
                      crw-rw---- 1 root audio 116, 33 Jan 1 2010 timer `
                      Benutze jedoch auch Fhem mit,
                      Und bitte kontrolliere ob du unter beiden Usern root wie auch deinem User abspielen kannst.
                      Hoffe das Hilft dir ein bisschen weiter, bei mir fehlte damals die hälfte von alsa
                      Lg
                      5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                        VardaaranV Offline
                        Vardaaran
                        Vielen Dank für den Tipp!
                        Werde es baldmöglichst ausprobieren. Bis dahin habe ich wieder das alte Image geladen und lasse den Lautsprecher mit Klinke verbunden. Manchmal ist die alte Methode doch die Beste… ;) :D
                          Snatch
                          ich habe exakt das gleiche Problem. Per Console 1a, per SayIt direkt aus IBroker nix.
                          Gibt es hier eine Lösung mittlerweile?
                            VardaaranV Offline
                            Vardaaran
                            @Snatch:
                            Grüße `
                            Leider nicht. 😢
                            Habe mich mit der "Kabellösung" abgefunden…
                              Snatch
                              @Vardaaran:
                              @Snatch:
                              Grüße `
                              Leider nicht. 😢
                              Habe mich mit der "Kabellösung" abgefunden… `
                              Sehr schade, dann teste ich mal weiter.
                                Snatch
                                So, ich habe etwas gefunden was das Problem sein könnte aber kann es nicht deute.
                                Im Objekt "MP3" steht folgendes "Can be accessed from web server under http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3".
                                Der Link führt aber ins leere (Ja, IP wurde angepasst).
                                Dieses Objekt wird immer dann aufgerufen, wenn ein Text ausgegeben werden soll. Liegt vielleicht daran. Verstehe aber nicht, wie ich das fixen könnte.
                                  Snatch
                                  So, bei mir geht es jetzt.
                                  Habe SayIt komplett deinstalliert:
                                  iobroker stop
                                  npm remove iobroker.sayit
                                  iobroker start
                                  Dann das Verzeichnis war aber SayIt unter "Instanzen" immer noch da, also auch dort nochmal deinstalliert.
                                  Anschließend SayIt wieder installiert:
                                  iobroker stop
                                  npm install iobroker.sayit
                                  iobroker upload
                                  iobroker start
                                  Dann eben im IOBroker die Instanz "SayIt" wieder angelegt.
                                  Nun funktioniert es wunderbar mit meinem Blocky-Skript
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vondefenn
                                    Gleiches Problem bei mir seit STRETCH; liegt an den Zugriffsrechten von root auf das pulse audio, bzw. für root wird keine pulse-audio Instanz geladen; (weil iobroker als root läuft). Normale User laden den pulse audio mit login, daher funktioniert das auch über die Shell, aber nicht in der sayit Instanz)
                                    Lösung siehe:
                                    https://askubuntu.com/questions/751750/ … t-usermode
                                    solved it by running,
                                    pulseaudio -D as root on each start up.
