  5. [gelöst] KNX Szenen im iobroker auswerten
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mhuber
    @mhuber
    @mhuber sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
    @mickym sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
    Ob NodeRed oder Blockly einfacher ist - da gibts geteilte Meinungen. Bilde Dir lieber eine eigene Meinung.
    Hier hat sich erst wieder mal ein User überzeugen lassen: https://forum.iobroker.net/post/971387
    mach ich fix und übrigens danke danke danke! Hat so geklappt, hätt gleich mal hier rein schreiben sollen, war mir aber zu peinlich die Frage. Und so schnell die Antworten und Lösungen, das ist der Hammer :-)
    @mickym
    @mhuber Tja - ich hasse Blockly ja genau deswegen. ;)
    findest Du unter System
    ah danke! Aber verwendet Blockly oder nimmst was anderes?
    noch eine Frage wenn ich darf, hast Du eine Idee wie ich so eine Szene auch aufrufen kann? Habs mit Text versucht, geht nicht....nur einen Wert von 7 auch nicht....Ideen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mhuber Was meinst Du denn mit Aufrufen, welchen Datenpunkt Du im knx Adapter wie beschreiben musst? - Weiss ich leider nicht, da ich kein knx habe und auch diesen Adapter nicht nutze - im Prinzip kannst du es ja direkt in der Oberfläche unter Objekte im iobroker Admin ausprobieren. Wenn Du es dann weißt wie es geht, dann kannst Du es ja im Blockly ansteuern.
    • mickymM mickym
      mhuber
      @mickym welchen Datenpunkt weiß ich schon, auch mit Welchem Wert, eigentlich gleich wie beim auslesen, nur mit Text gehts nicht mit Wert auch nicht da ja auch ein Text dabei ist....
      • M mhuber
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mhuber Na dann schreib mir halt mal rein - was man reinschreiben muss. Dann musst halt eine Zahl reinschreiben, wenn es mit Text nicht geht. In dem Attribut steht doch schon eine Zahl drin, falls Du diese aus dem Objekt rausholst. Wie gesagt wichtig wird Text oder Zahl erwartet.
        Im meinem Screenshot unten siehst Du ja, dass mit einer Zahl und nicht mit einem Text geprüft wird: https://forum.iobroker.net/post/985120
        • mickymM mickym
          mhuber
          schrieb am zuletzt editiert von mhuber
          @mickym Also schicken müsste ich wie es aussieht folgendes "{"save_recall":"0","scenenumber":3}" genau wie oben wo Du mir gezeigt hast wie ich das Attribut raus ziehe, wenn ich einen Text sende bekomme ich diesen Fehler -> Must supply a value object of {save_recall, scenenumber}'
          Weiß jetzt nicht ob ich mich da richtig ausdrücke...
          • M mhuber
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mhuber Ja aber wenn Du diesen String in den Datenpunkt so eingeben kannst - also über die Adminoberfläche dann sollte es ja auch als Text so funktionieren.
            Ansonsten machst mal um Deinen Text noch so eine Konvertierung:
            ich kann Dir sonst leider bei diesem Puzzlen nicht weiterhelfen. Wenn sonst ein Objekt als JSON erwartet wird und Du das so eingeben kannst in der Adminoberfläche dann sollte das so klappen. Oder nutze NodeRed - da gibts nicht dauernd irgendwelche Überraschungen, wie konvertiert wird.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              mhuber
              @mickym danke versuch ich
              • mickymM mickym
                mhuber
                Node Red muss ich mir mal mehr Zeit nehmen, muss mal auf die schnelle alle IFTTT <-> GIRA/KNX umbauen nachdem die Schnittstelle tot ist. Danke dir aber, hat nun mit deinem funktioniert und eh auch mit meinem, hab mich nur vertippt :-( sorry
