  5. [gelöst] KNX Szenen im iobroker auswerten
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Ob NodeRed oder Blockly einfacher ist - da gibts geteilte Meinungen. Bilde Dir lieber eine eigene Meinung.
    Hier hat sich erst wieder mal ein User überzeugen lassen: https://forum.iobroker.net/post/971387
    • mickymM mickym
      mhuber
      @mickym sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
      mach ich fix und übrigens danke danke danke! Hat so geklappt, hätt gleich mal hier rein schreiben sollen, war mir aber zu peinlich die Frage. Und so schnell die Antworten und Lösungen, das ist der Hammer :-)
      • L lessthanmore
        @mhuber Mit den knx Adaptern bekommst du eigentlich alle Gruppenadressen direkt in den ioBroker.
        Mit node-red und der ultimate knx node musst du dir die Gruppenadressen mehr oder weniger einzeln in den ioB ziehen sofern du sie dort benötigst.
        Ich bspw. nutze node-red zur knx Anbindung aber dennoch blockly für die Logik, da ich es einfacher finde.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @lessthanmore sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
        Du kannst wie gesagt weiter mit dem KNX Adapter im iobroker arbeiten - aber als Logikmaschine muss man deswegen noch lange nicht Blockly verwenden. Wie gesagt das Beste aus 2 Welten. ;) Schließlich kannst Du mit NodeRed auch auf jeden Datenpunkt zugreifen - dafür muss man keine KNX Nodes verwenden.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          lessthanmore
          @mickym Ich nutze keinen knx Adapter, sondern die knx ultimate node.
          Ich sagte nur dass für mich blockly als Logikmaschine einfacher war und ich deswegen beides nutze, blockly und node-red.
          • M mhuber
            @mickym
            @mhuber Tja - ich hasse Blockly ja genau deswegen. ;)
            findest Du unter System
            ah danke! Aber verwendet Blockly oder nimmst was anderes?
            mhuber
            @mhuber
            @mhuber sagte in KNX Szenen im iobroker auswerten:
            @mickym
            noch eine Frage wenn ich darf, hast Du eine Idee wie ich so eine Szene auch aufrufen kann? Habs mit Text versucht, geht nicht....nur einen Wert von 7 auch nicht....Ideen?
            • M mhuber
              @mhuber
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mhuber Was meinst Du denn mit Aufrufen, welchen Datenpunkt Du im knx Adapter wie beschreiben musst? - Weiss ich leider nicht, da ich kein knx habe und auch diesen Adapter nicht nutze - im Prinzip kannst du es ja direkt in der Oberfläche unter Objekte im iobroker Admin ausprobieren. Wenn Du es dann weißt wie es geht, dann kannst Du es ja im Blockly ansteuern.
              • mickymM mickym
                mhuber
                @mickym welchen Datenpunkt weiß ich schon, auch mit Welchem Wert, eigentlich gleich wie beim auslesen, nur mit Text gehts nicht mit Wert auch nicht da ja auch ein Text dabei ist....
                • M mhuber
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mhuber Na dann schreib mir halt mal rein - was man reinschreiben muss. Dann musst halt eine Zahl reinschreiben, wenn es mit Text nicht geht. In dem Attribut steht doch schon eine Zahl drin, falls Du diese aus dem Objekt rausholst. Wie gesagt wichtig wird Text oder Zahl erwartet.
                  Im meinem Screenshot unten siehst Du ja, dass mit einer Zahl und nicht mit einem Text geprüft wird: https://forum.iobroker.net/post/985120
                  • mickymM mickym
                    mhuber
                    schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                    @mickym Also schicken müsste ich wie es aussieht folgendes "{"save_recall":"0","scenenumber":3}" genau wie oben wo Du mir gezeigt hast wie ich das Attribut raus ziehe, wenn ich einen Text sende bekomme ich diesen Fehler -> Must supply a value object of {save_recall, scenenumber}'
                    Weiß jetzt nicht ob ich mich da richtig ausdrücke...
                    • M mhuber
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mhuber Ja aber wenn Du diesen String in den Datenpunkt so eingeben kannst - also über die Adminoberfläche dann sollte es ja auch als Text so funktionieren.
                      Ansonsten machst mal um Deinen Text noch so eine Konvertierung:
                      ich kann Dir sonst leider bei diesem Puzzlen nicht weiterhelfen. Wenn sonst ein Objekt als JSON erwartet wird und Du das so eingeben kannst in der Adminoberfläche dann sollte das so klappen. Oder nutze NodeRed - da gibts nicht dauernd irgendwelche Überraschungen, wie konvertiert wird.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        mhuber
                        @mickym danke versuch ich
                        • mickymM mickym
                          mhuber
                          Node Red muss ich mir mal mehr Zeit nehmen, muss mal auf die schnelle alle IFTTT <-> GIRA/KNX umbauen nachdem die Schnittstelle tot ist. Danke dir aber, hat nun mit deinem funktioniert und eh auch mit meinem, hab mich nur vertippt :-( sorry
