  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation mit curl sehr langsam und bricht ab. Erledigt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Felsdrache
    @felsdrache Was könnte ich denn in der Fritzbox falsch gemacht haben? Sonst habe ich keinerlei Probleme
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @felsdrache nicht an der Fritzbox aber vllt. Ne falsche Netzwerkconfig am Rechner
    • F Felsdrache
      @thomas-braun ```
      ======== Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Ubuntu
      Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
      Release:        22.04
      Codename:       jammy
      PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
      NAME="Ubuntu"
      VERSION_ID="22.04"
      VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
      VERSION_CODENAME=jammy
      ID=ubuntu
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
      UBUNTU_CODENAME=jammy
      Systemuptime and Load:
       22:10:30 up  2:46,  5 users,  load average: 0.47, 0.47, 0.41
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-04-28 22:10:31 CEST
                 Universal time: Fri 2023-04-28 20:10:31 UTC
                       RTC time: Fri 2023-04-28 20:10:31
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      fwodd
      /home/fwodd
      fwodd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:        plasma
      Terminal:       x11
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.9G        1.6G        274M         39M        1.9G        1.9G
      Swap:           4.0G        2.0M        4.0G
      Total:          7.8G        1.6G        4.2G
               3856 M total memory
               1643 M used memory
                979 M active memory
               2243 M inactive memory
                274 M free memory
                 75 M buffer memory
               1863 M swap cache
               3965 M total swap
                  2 M used swap
               3963 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs          tmpfs  386M  1.4M  385M   1% /run
      /dev/sda3      ext4   228G   16G  201G   8% /
      tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda2      vfat   512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs  386M   64K  386M   1% /run/user/1000
      [Fri Apr 28 19:23:35 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Fri Apr 28 19:23:39 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET                         SOURCE     FSTYPE      OPTIONS
      /                              /dev/sda3  ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/run/user/1000/doc           portal     fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/snap/bare/5                 /dev/loop0 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/1587            /dev/loop1 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/1852            /dev/loop2 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/curl/1579              /dev/loop3 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/firefox/1635           /dev/loop4 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-38-2004/140    /dev/loop6 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gnome-3-38-2004/112    /dev/loop5 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop7 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/18933            /dev/loop8 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
      `-/boot/efi                    /dev/sda2  vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      4.0G    /var/
      2.6G    /var/lib
      2.2G    /var/lib/snapd
      1.4G    /var/lib/snapd/snaps
      1.1G    /var/cache
      Archived and active journals take up 256.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      node:internal/modules/cjs/loader:1078
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
          at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.16.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.16.0
      Core adapters versions
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.16.0
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.16.0
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.16.0
      javascript:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR!     /home/fwodd/.npm/_logs/2023-04-28T20_10_35_179Z-debug-0.log
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.16.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.16.0
      ioBroker-Repositories
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.16.0
      Installed ioBroker-Instances
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.16.0
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
      Fetched 110 kB in 1s (149 kB/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21778      504/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22044      633/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22043      633/cupsd
      tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1000       25669      1260/kdeconnectd
      udp        0      0 0.0.0.0:58462           0.0.0.0:*                           113        21212      514/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           113        21210      514/avahi-daemon: r
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21777      504/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22138      699/cups-browsed
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                113        21211      514/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1716                 :::*                                1000       25668      1260/kdeconnectd
      udp6       0      0 :::51316                :::*                                113        21213      514/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::bdb1:4421:32d:546 :::*                                0          22147      517/NetworkManager
      tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @felsdrache
      Auf einem Server hat ein Desktop nix zu suchen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @felsdrache
        Felsdrache
        @codierknecht Das war die Lösung :man-facepalming: habe vor ein paar Tagen einen Microkontroller programmiert der fleißig Daten zu Thinkspeak sendet. Strom gezogen zack läuft die Installation. Gewusst wie. Danke der starken Community schönes Wochenende allen.
        • F Felsdrache
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @felsdrache sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab. Erledigt:
          Das war die Lösung habe vor ein paar Tagen einen Microkontroller programmiert der fleißig Daten zu Thinkspeak sendet
          Verstehe ich jetzt aber nicht ganz, zu Beginn hattest du dies geschrieben
          Die Daten kommen allerdings grotten langsam und brechen irgendwann nach Stunden ab.
          Auf meheren Rechnern mit verschiedenen Linux Installtionen.
            Felsdrache
            @crunchip Es stimmt schon alles was ich geschrieben habe. der ESP mit ESPEasy draufhat scheinbar den Datenverkehr bei der Installation gestört. Nachdem aussschalten
            Probleme weg. An beiden Rechhern.
