  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation mit curl sehr langsam und bricht ab. Erledigt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Felsdrache
    schrieb am zuletzt editiert von Felsdrache
    Hallo zusammen hat mal jemand versucht in den letzten 2 Tagen eine Linux Installtion vorzunehmen.
    Ich nutzte das Script "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
    Die Daten kommen allerdings grotten langsam und brechen irgendwann nach Stunden ab.
    Auf meheren Rechnern mit verschiedenen Linux Installtionen.
    Ist da was faul grade oder muss ich einen Fehler bei mir suchen. Ein Speedtest läuft einwandfrei.
    Gruss Achim
    FredFF FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Felsdrache
      Gruss Achim
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      • F Felsdrache
        Gruss Achim
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @felsdrache Habe gerade mal auf einem frischen Ubuntu 22.04.1 LTS über den Einzeiler
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker frisch installiert und nach ein paar Minuten war die Installation erfolgreich abgeschlossen.
        Das Skript hat bei mir somit ohne Probleme funktioniert.
        Was hast du denn für eine Hardware + Betriebssystem auf der du gerade ioBroker installieren möchtest?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • FeuersturmF Feuersturm
          Felsdrache
          @feuersturm einmal linux mint und einmal Kubuntu. Beide mal Probleme, Einmal ein Pentium 2 Desk von Dell und ein Cube Mini PC von Geekom. Komisch kann mir das nicht erklären
          • F Felsdrache
            Felsdrache
            @felsdrache Installing ioBroker (3/4)
            ab dann fängt es an zäh zu werden bei mir.
            • F Felsdrache
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @felsdrache Was haben die Rechner so für Leistungsdaten (CPU, RAM, freien Festplattenspeicherplatz)?
                Felsdrache
                @feuersturm Der Pentium gibt nicht viel her. Aber Geekom ist nagelneu ein I7.
                • F Felsdrache
                  Felsdrache
                  @felsdrache Speicherplatz ist genügend da
                  • F Felsdrache
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @felsdrache eventuelle Netzwerkprobleme?
                    • F Felsdrache
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @felsdrache Mit ein paar Zahlen, könnte man deine Hardware etwas besser einordnen ;-)
                        Felsdrache
                        @feuersturm Betriebssystem: Kubuntu 22.04
                        KDE-Plasma-Version: 5.24.7
                        KDE-Frameworks-Version: 5.92.0
                        Qt-Version: 5.15.3
                        Kernel-Version: 5.15.0-71-generic (64-bit)
                        Grafik-Plattform: X11
                        Prozessoren: 2 × Intel® Core™2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
                        Speicher: 3,8 GiB Arbeitsspeicher
                        Grafikprozessor: AMD CEDAR
                        • F Felsdrache
                          Qt-Version: 5.15.3
                          Felsdrache
                          @felsdrache Was könnte ich denn in der Fritzbox falsch gemacht haben? Sonst habe ich keinerlei Probleme
                          FeuersturmF crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Felsdrache
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @felsdrache Poste doch mal hier die vollständige Ausgabe von der ioBroker Installation in Codetags
                              Felsdrache
                              @feuersturm Jepp mache ich sobald es wieder untebricht
                              • F Felsdrache
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @felsdrache Willst du den ioBroker auf einem frischen System installieren oder laufen da noch andere Anwendungen?
                                Ist node und npm schon bei dir installiert? Was kommt bei:
                                node -v
                                npm -v
                                  node -v
                                  npm -v
                                  Felsdrache
                                  @feuersturm sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab:
                                  v18.16.0
                                  9.5.1
                                  Aber ich dacht die installieren mit dem Script mit?
                                  F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Felsdrache
                                    v18.16.0
                                    9.5.1
                                    Felsdrache
                                    @felsdrache Frisches System
                                    • F Felsdrache
                                      v18.16.0
                                      9.5.1
                                      @felsdrache sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab:
                                      Ja.
                                      Was sagt
                                      iob diag
                                      dazu? Ggfls mit dem direkten Link aus meiner Signatur aufrufen.
                                        Ja.
                                        Was sagt
                                        iob diag
                                        Felsdrache
                                        @thomas-braun ```
                                        ======== Start marking the full check here =========
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Architecture    : x86_64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Ubuntu
                                        Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                                        Release:        22.04
                                        Codename:       jammy
                                        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                                        NAME="Ubuntu"
                                        VERSION_ID="22.04"
                                        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                        VERSION_CODENAME=jammy
                                        ID=ubuntu
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                        UBUNTU_CODENAME=jammy
                                        Systemuptime and Load:
                                         22:10:30 up  2:46,  5 users,  load average: 0.47, 0.47, 0.41
                                        CPU threads: 2
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2023-04-28 22:10:31 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-04-28 20:10:31 UTC
                                                         RTC time: Fri 2023-04-28 20:10:31
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        fwodd
                                        /home/fwodd
                                        fwodd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:        plasma
                                        Terminal:       x11
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.9G        1.6G        274M         39M        1.9G        1.9G
                                        Swap:           4.0G        2.0M        4.0G
                                        Total:          7.8G        1.6G        4.2G
                                                 3856 M total memory
                                                 1643 M used memory
                                                  979 M active memory
                                                 2243 M inactive memory
                                                  274 M free memory
                                                   75 M buffer memory
                                                 1863 M swap cache
                                                 3965 M total swap
                                                    2 M used swap
                                                 3963 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        tmpfs          tmpfs  386M  1.4M  385M   1% /run
                                        /dev/sda3      ext4   228G   16G  201G   8% /
                                        tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/sda2      vfat   512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
                                        tmpfs          tmpfs  386M   64K  386M   1% /run/user/1000
                                        [Fri Apr 28 19:23:35 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Fri Apr 28 19:23:39 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET                         SOURCE     FSTYPE      OPTIONS
                                        /                              /dev/sda3  ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                        |-/run/user/1000/doc           portal     fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        |-/snap/bare/5                 /dev/loop0 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/core20/1587            /dev/loop1 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/core20/1852            /dev/loop2 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/curl/1579              /dev/loop3 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/firefox/1635           /dev/loop4 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/gnome-3-38-2004/140    /dev/loop6 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/gnome-3-38-2004/112    /dev/loop5 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop7 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/snapd/18933            /dev/loop8 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        `-/boot/efi                    /dev/sda2  vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        4.0G    /var/
                                        2.6G    /var/lib
                                        2.2G    /var/lib/snapd
                                        1.4G    /var/lib/snapd/snaps
                                        1.1G    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 256.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                                        find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1078
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.16.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.16.0
                                        Core adapters versions
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.16.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.16.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.16.0
                                        javascript:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                        npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                        npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                        npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                        npm ERR!     /home/fwodd/.npm/_logs/2023-04-28T20_10_35_179Z-debug-0.log
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.16.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.16.0
                                        ioBroker-Repositories
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.16.0
                                        Installed ioBroker-Instances
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.16.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                        Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                        Fetched 110 kB in 1s (149 kB/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21778      504/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22044      633/cupsd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22043      633/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1000       25669      1260/kdeconnectd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58462           0.0.0.0:*                           113        21212      514/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           113        21210      514/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21777      504/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22138      699/cups-browsed
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                113        21211      514/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::1716                 :::*                                1000       25668      1260/kdeconnectd
                                        udp6       0      0 :::51316                :::*                                113        21213      514/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::bdb1:4421:32d:546 :::*                                0          22147      517/NetworkManager
                                        tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                                        iob diag has finished.
                                        Press any key for a summary
                                        F CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Felsdrache
                                          @thomas-braun ```
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        22.04
                                          Codename:       jammy
                                          NAME="Ubuntu"
                                          VERSION_ID="22.04"
                                          ID=ubuntu
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 2
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          fwodd
                                          /home/fwodd
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:        plasma
                                          Terminal:       x11
                                          *** MEMORY ***
                                                   3856 M total memory
                                                   1643 M used memory
                                                    979 M active memory
                                                    274 M free memory
                                                     75 M buffer memory
                                                   1863 M swap cache
                                                   3965 M total swap
                                                      2 M used swap
                                                   3963 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          4.0G    /var/
                                          2.6G    /var/lib
                                          2.2G    /var/lib/snapd
                                          1.1G    /var/cache
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          js-controller:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          admin:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          javascript:
                                          Adapter State
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Pending Updates: 0
                                          Felsdrache
                                          @felsdrache ```
                                          npm ERR! code 24
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! command failed
                                          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                          npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                          npm ERR! Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                          npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                          npm ERR! /home/fwodd/.npm/_logs/2023-04-28T19_26_53_728Z-debug-0.log
                                          Finalizing installation (4/4)
