  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation mit curl sehr langsam und bricht ab. Erledigt
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @felsdrache Willst du den ioBroker auf einem frischen System installieren oder laufen da noch andere Anwendungen?
    Ist node und npm schon bei dir installiert? Was kommt bei:
    node -v
    npm -v
    Felsdrache
    @feuersturm sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab:
    v18.16.0
    9.5.1
    Aber ich dacht die installieren mit dem Script mit?
    F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Felsdrache
      v18.16.0
      9.5.1
      Felsdrache
      @felsdrache Frisches System
      • F Felsdrache
        v18.16.0
        9.5.1
        @felsdrache sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab:
        Ja.
        Was sagt
        iob diag
        dazu? Ggfls mit dem direkten Link aus meiner Signatur aufrufen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Ja.
          Was sagt
          iob diag
          Felsdrache
          @thomas-braun ```
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Ubuntu
          Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
          VERSION_CODENAME=jammy
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
          UBUNTU_CODENAME=jammy
          Systemuptime and Load:
           22:10:30 up  2:46,  5 users,  load average: 0.47, 0.47, 0.41
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-04-28 22:10:31 CEST
                     Universal time: Fri 2023-04-28 20:10:31 UTC
                           RTC time: Fri 2023-04-28 20:10:31
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          fwodd
          /home/fwodd
          fwodd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:        plasma
          Terminal:       x11
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.9G        1.6G        274M         39M        1.9G        1.9G
          Swap:           4.0G        2.0M        4.0G
          Total:          7.8G        1.6G        4.2G
                   3856 M total memory
                   1643 M used memory
                    979 M active memory
                   2243 M inactive memory
                    274 M free memory
                     75 M buffer memory
                   1863 M swap cache
                   3965 M total swap
                      2 M used swap
                   3963 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs  386M  1.4M  385M   1% /run
          /dev/sda3      ext4   228G   16G  201G   8% /
          tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda2      vfat   512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs  386M   64K  386M   1% /run/user/1000
          [Fri Apr 28 19:23:35 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Fri Apr 28 19:23:39 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
          TARGET                         SOURCE     FSTYPE      OPTIONS
          /                              /dev/sda3  ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1000/doc           portal     fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/snap/bare/5                 /dev/loop0 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/1587            /dev/loop1 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/1852            /dev/loop2 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/curl/1579              /dev/loop3 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/firefox/1635           /dev/loop4 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-38-2004/140    /dev/loop6 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-38-2004/112    /dev/loop5 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop7 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/18933            /dev/loop8 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          `-/boot/efi                    /dev/sda2  vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          4.0G    /var/
          2.6G    /var/lib
          2.2G    /var/lib/snapd
          1.4G    /var/lib/snapd/snaps
          1.1G    /var/cache
          Archived and active journals take up 256.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
          find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          node:internal/modules/cjs/loader:1078
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
          Core adapters versions
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
          javascript:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR!     /home/fwodd/.npm/_logs/2023-04-28T20_10_35_179Z-debug-0.log
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
          ioBroker-Repositories
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
          Installed ioBroker-Instances
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
          Fetched 110 kB in 1s (149 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21778      504/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22044      633/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22043      633/cupsd
          tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1000       25669      1260/kdeconnectd
          udp        0      0 0.0.0.0:58462           0.0.0.0:*                           113        21212      514/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           113        21210      514/avahi-daemon: r
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21777      504/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22138      699/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                113        21211      514/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1716                 :::*                                1000       25668      1260/kdeconnectd
          udp6       0      0 :::51316                :::*                                113        21213      514/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::bdb1:4421:32d:546 :::*                                0          22147      517/NetworkManager
          tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          F CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Felsdrache
            @thomas-braun ```
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        22.04
            Codename:       jammy
            NAME="Ubuntu"
            VERSION_ID="22.04"
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 2
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            fwodd
            /home/fwodd
            X-Server:       true
            Desktop:        plasma
            Terminal:       x11
            *** MEMORY ***
                     3856 M total memory
                     1643 M used memory
                      979 M active memory
                      274 M free memory
                       75 M buffer memory
                     1863 M swap cache
                     3965 M total swap
                        2 M used swap
                     3963 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.0G    /var/
            2.6G    /var/lib
            2.2G    /var/lib/snapd
            1.1G    /var/cache
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.16.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.16.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.16.0
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.16.0
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.16.0
            javascript:
            Adapter State
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.16.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.16.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.16.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.16.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            Felsdrache
            @felsdrache ```
            npm ERR! code 24
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
            npm ERR! creating conf/iobroker.json
            npm ERR! Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
            npm ERR! /home/fwodd/.npm/_logs/2023-04-28T19_26_53_728Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
            • F Felsdrache
              @felsdrache Was könnte ich denn in der Fritzbox falsch gemacht haben? Sonst habe ich keinerlei Probleme
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @felsdrache nicht an der Fritzbox aber vllt. Ne falsche Netzwerkconfig am Rechner
              • F Felsdrache
                @thomas-braun ```
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        22.04
                Codename:       jammy
                NAME="Ubuntu"
                VERSION_ID="22.04"
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 2
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                fwodd
                /home/fwodd
                X-Server:       true
                Desktop:        plasma
                Terminal:       x11
                *** MEMORY ***
                         3856 M total memory
                         1643 M used memory
                          979 M active memory
                          274 M free memory
                           75 M buffer memory
                         1863 M swap cache
                         3965 M total swap
                            2 M used swap
                         3963 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.0G    /var/
                2.6G    /var/lib
                2.2G    /var/lib/snapd
                1.1G    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                js-controller:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                admin:
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                javascript:
                Adapter State
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                Node.js v18.16.0
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @felsdrache
                Auf einem Server hat ein Desktop nix zu suchen.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @felsdrache
                  Felsdrache
                  @codierknecht Das war die Lösung :man-facepalming: habe vor ein paar Tagen einen Microkontroller programmiert der fleißig Daten zu Thinkspeak sendet. Strom gezogen zack läuft die Installation. Gewusst wie. Danke der starken Community schönes Wochenende allen.
                  • F Felsdrache
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @felsdrache sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab. Erledigt:
                    Das war die Lösung habe vor ein paar Tagen einen Microkontroller programmiert der fleißig Daten zu Thinkspeak sendet
                    Verstehe ich jetzt aber nicht ganz, zu Beginn hattest du dies geschrieben
                    Die Daten kommen allerdings grotten langsam und brechen irgendwann nach Stunden ab.
                    Auf meheren Rechnern mit verschiedenen Linux Installtionen.
                      Felsdrache
                      @crunchip Es stimmt schon alles was ich geschrieben habe. der ESP mit ESPEasy draufhat scheinbar den Datenverkehr bei der Installation gestört. Nachdem aussschalten
                      Probleme weg. An beiden Rechhern.
