  5. if Problem
if Problem
5 Beiträge 3 Kommentatoren 550 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jones1975
    würde gerne den Status meines Mowers in einen Datenpunkt schreiben. Nun macht mein if statement leider nicht das, was es soll. Hier der code
    let sStatus =getState('husqvarna-automower.0.2fac1184-8924-45d0-bcf1-a764b18c8bf5.mower.activity').val;
    console.log(sStatus)
    let sActiviy = "Bitte am Gerät prüfen";
    if (sStatus="PARKED_IN_CS") sActiviy ="Parkt bis auf Weiteres"
    if (sStatus = "GOING_HOME") sActiviy="Auf dem Weg in die Ladestation";
    if (sStatus = "MOWING") sActiviy = "Mäht";
    if (sStatus ="CHARGING") sActiviy="Aufladevorgang";
    if (sStatus ="LEAVING") sActiviy = "Verlässt die Ladestation";
    if (sStatus = "STOPPED_IN_GARDEN") sActiviy = "Im Garten gestoppt. Manuelles eingreifen erforderlich";
    setState('0_userdata.0.Mower.Status',sActiviy)
    console.log(sActiviy)
    wenn ich nun das erste mal sStatus in der Console mir anzeigen lasse, kommt der richtige Wert "PARKED_IN_CS"
    Wenn ich nun das zweite mal sStatus aufrufe und auch sActivity kommt nicht wie erwartet "PARKED_IN_CS" "Parkt bis auf Weiteres"
    sondern der letzte Wert "Stopped in Garden" "Im Garten gestoppt. Manuelles eingreifen erforderlich"
    wo liegt mein Fehler?
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jones1975
      @jones1975 sagt: wo liegt mein Fehler?
      Es fehlt ein Trigger, der auf Veränderung des Datenpunktes "...activity" reagiert.
      Mit Trigger:
      const idStatus = 'husqvarna-automower.0.2fac1184-8924-45d0-bcf1-a764b18c8bf5.mower.activity';
      var sStatus =getState(idStatus).val;
      function translate() {
          if (sStatus == "PARKED_IN_CS") sActiviy ="Parkt bis auf Weiteres";
          if (sStatus == "GOING_HOME") sActiviy="Auf dem Weg in die Ladestation";
          if (sStatus == "MOWING") sActiviy = "Mäht";
          if (sStatus == "CHARGING") sActiviy="Aufladevorgang";
          if (sStatus == "LEAVING") sActiviy = "Verlässt die Ladestation";
          if (sStatus == "STOPPED_IN_GARDEN") sActiviy = "Im Garten gestoppt. Manuelles eingreifen erforderlich";
          setState('0_userdata.0.Mower.Status', sActiviy, true);
          console.log(sActiviy);
      translate(); // Skriptstart
      on(idStatus, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
          sStatus = dp.state.val;
          translate();
      EDIT: Vergleiche korrigiert.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Mit Trigger:
            translate();
        jones1975
        schrieb am zuletzt editiert von jones1975
        @paul53 vielen Dank. Klar der Trigger macht Sinn :) Dachte nur nicht, dass ich eine Function dafür bräuchte. Mal schauen ob es läuft, wenn der Mäher wieder rausfährt.
        • J jones1975
          @jones1975 sagte: Dachte nur nicht, dass ich eine Function dafür bräuchte.
          Wenn man auf die Übersetzung beim Skriptstart verzichtet, kommt man ohne die zusätzliche Funktion aus.
          const idActivity = '0_userdata.0.Mower.Status';
              let sStatus = dp.state.val;
              else if (sStatus == "GOING_HOME") sActiviy="Auf dem Weg in die Ladestation";
              else if (sStatus == "MOWING") sActiviy = "Mäht";
              else if (sStatus == "CHARGING") sActiviy="Aufladevorgang";
              else if (sStatus == "LEAVING") sActiviy = "Verlässt die Ladestation";
              else if (sStatus == "STOPPED_IN_GARDEN") sActiviy = "Im Garten gestoppt. Manuelles eingreifen erforderlich";
              setState(idActivity, sActiviy, true);
          • J jones1975
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @jones1975
            Vergleiche werden in JS mit == notiert ... wie in @paul53 's Beispielen schön zu sehen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
