  5. Ordnerwechsel (Monat) und Erzeugung eines neuen Datenpunktes
7 Beiträge 4 Kommentatoren 360 Aufrufe 4 Beobachtet
    anka_ibb
    ich erzeuge in javascript automatisch einen Datenpunkt, den ich in dem aktuellen Monatsorder erzeugen möchte:
    createState("0_userdata.0.Test_DP.Gas.Monat.04.Verbrauch_kWh", 0, {
      read: true,
      write: true,
      type: "number",
      role : "value",
      unit : "m³",
    //  def: 0
    Funktioniert auch soweit. Aber wie bekomme ich den aktuellen Monat (z.B. 04, dann 05) automatisch in das Script, ohne jeden Monat dieses ändern zu müssen?
    Monat ist ein Order, wo bei Monatswechsel automatisch ein neuer Datenpunkt mit Verbrauch_kWh angelegt werden soll. Die Monatsordner sind alle vorhanden.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Anka_Ibb
    CodierknechtC arteckA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • A anka_ibb
        read: true,
        write: true,
        type: "number",
        role : "value",
        unit : "m³",
      //  def: 0
      Anka_Ibb
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @anka_ibb
      var dpName = "0_userdata.0.Test_DP.Gas.Monat." + formatDate(new Date(), "MM") + ".Verbrauch_kWh";
      createState(dbName, 0, {
        read: true,
        write: true,
        type: "number",
        role : "value",
        unit : "m³",
      //  def: 0
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • A anka_ibb
          read: true,
          write: true,
          type: "number",
          role : "value",
          unit : "m³",
        //  def: 0
        Anka_Ibb
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @anka_ibb warum machst du nicht ein daten punkt und speichert die daten in history einmal im monat
        • arteckA arteck
          Codierknecht
          @arteck sagte in Ordnerwechsel (Monat) und Erzeugung eines neuen Datenpunktes:
          Würde ich ebenfalls bevorzugen.
          Einen DP "Monatsverbrauch" und den entweder mit einem History-Adapter (SQL, History, Influx) loggen oder mit dem Source-Analytics-Adapter verarbeiten.
          Ich habe dazu einen DP "Tagesverbrauch" - der wird jede Nacht um 23:59:45 Uhr beschrieben.
          Den Rest macht Source-Analytics.
          • A anka_ibb
              read: true,
              write: true,
              type: "number",
              role : "value",
              unit : "m³",
            //  def: 0
            Anka_Ibb
            @anka_ibb sagte: name: "Verbrauch QM",
            Weshalb endet die ID dann mit "Verbrauch_kWh"?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
              anka_ibb
              @paul53 said in Ordnerwechsel (Monat) und Erzeugung eines neuen Datenpunktes:
              • A anka_ibb
                anka_ibb
                @anka_ibb Alles soweit OK. War nur ein Test, deshalb einmal kWh und QM.
                Aber mit der Ergänzung von Codierknecht klappt es so wie ich es mir vorstelle wunderbar.
                Mit Sourceanalytic tauchen bei mir immer Minuswerte am nachfolgenden Tag auf.
                Kam plötzlich. Arbeite da mit Tasmota geflashten Messsteckdosen. Von heute auf morgen passten die Werte nicht mehr.
                Am System wurde nichts verändert. Deshalb kein SA.
                Vielen Dank an Alle für die Unterstützung und Tips.
