  4. Frigate Adapter für ioBroker
    1.0k
    6.1k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T tombox
    @ewc v1.3.0 sollte kein Fehler mehr anzeigen.
    Ein Ändern des default topic ist nicht zu empfehlen da dann keine events mehr verarbeitet werden
    ewc
    #281
    @tombox
    Moin... die Fehlermeldung betraf meinen "offtopic" zur 1.4.x und vielleicht hatte ich mich bescheuert ausgedrückt!?
    Bei mir war in client_id und topic_prefix = "frigate" eingetragen und nach Änderung von client_id und topic_prefix in irgendwas anderes blieben die Fehlermeldungen aus.
    Zwischenzeitlich habe ich mich in die 0.14.0-rc1 verliebt, die aktuell tadellos läuft
    • E ewc
      @tombox
      tombox
      #282
      @ewc Wie gesagt adapter kann jetzt mit 0.14 umgehen ein ändern der topic führt dazu dass der adapter nicht mehr korrekt funktioniert
      • MartinPM MartinP
        @womi Kann man einzelne Kameras in Frigate eigentlich für gewisse Zeiten ausschalten?
        Habe bisher nur eine ESP32 Cam ohne IR Strahler an Frigate angebunden. Bei Dunkelheit scheint sich Frigate im schwarzen Bild sehr abzuarbeiten.... Fast 60% Prozessorlast des LXC Containers
        Nachtrag: Kann man die Kamera disablen, wenn man "detection_enabled" auf "0" setzt - oder ist das kein beschreibbarer Datenpunkt?
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #283
        @martinp said in Frigate Adapter für ioBroker:
        Ich hole mal meinen Beitrag wieder hervor ...
        Auf welche Weise kann man mit dem Adapter für eine Kamera die Detection disablen?
        Im einleitenden Beitrag...
        cameras
        Status und Einstellungen der Kamera
        Konfiguration ändern unter Objekte mit Endung state (ON, OFF)
        Da es unter "cameras" kein Objekt "mit Endung state" gibt, heißt das, dass NICHTS gesteuert werdern kann?
        • WalW Wal
          @crunchip sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
          Timing / mqtt Adapter Problem(falsche Einstellung)?
          Ja habe ich auch so jetzt festgestellt. Werden die Datenpunkte im MQTT Adapter schon erstellt ohne das der Frigate Adapter läuft, gibt es danach ein Problem.
          Ich muss beim erstellen oder starten der Frigate Instanz erst alle Datenpunkte aus dem MQTT Adapter auslesen, damit die Objekte synchron sind oder ich muss einen eigenen MQTT Server einbauen was aber wieder einen neuen Port bedeutet. Mal sehen wie ich das mache.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #284
          @wal said in Frigate Adapter für ioBroker:
          Welchen "MQTT - Adapter" meinst Du...
          Irgendwie finde ich diese Diskussionen hier etwas "stotternd"...
          • MartinPM MartinP
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #285
            Ich wollte dem Adapter aus dem Beta mal eine Chance geben ...
            Beim Deinstallieren von 1.2.0 werden sukzessive 15000 Objekte gelöscht ...
            • WalW Wal
              Adapter für Frigate Tool Frigate Video
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
              Für die aktuellste Version bitte das latest Repo auswählen:
              Einrichtung
              • Frigate url eingeben z.B. localhost:5000 oder 192.168.178.2:5000
              • MQTT-Port eingeben: 1883 aus der Frigate-Konfiguration
              • Geben Sie den Host oder die IP des iobroker-Systems in der Frigate-Konfiguration unter
                mqtt:
                  host: ioBrokerIP
                Nach dem Start von Frigate und dem Adapter sollten Sie im Log einen neuen Client conntected sehen
              Verwendung
              stats
              Allgemeine Informationen über das System und die Kameras
              Events
              Letztes Events mit before und after Informationen
              Historie der letzten X Events
              Historisches Events mit thumbnail des Ereignisses und URL zum Snapshot und Clip
              cameras
              Detaillierte Informationen über alle Zustände
              frigate.0.camera.motion:
              Ob camera_name gerade eine Bewegung erkennt. Erwartete Werte sind ON und OFF. HINWEIS: Nach der ersten Bewegungserkennung wird ON gesetzt, bis für mqtt_off_delay Sekunden (standardmäßig 30) keine Bewegung mehr erkannt wurde.
              frigate.0.camera.person_snapshot:
              Veröffentlicht ein jpeg-kodiertes Bild des erkannten Objekttyps. Wenn das Objekt nicht mehr erkannt wird, wird das Bild mit der höchsten Konfidenz veröffentlicht oder das Originalbild wird erneut veröffentlicht.
              Die Höhe und der Ausschnitt der Schnappschüsse können in der Konfiguration festgelegt werden.
              Benachrichtigungen
              Der Adapter kann Snapshots und Clips von Ereignissen und Objekterkennung an Instanzen wie telegram, pushover und signal-cbm senden.
              Sie können mehrere Instanzen oder Benutzer angeben, um Snapshots oder Clips zu senden
              Aktivieren Sie die Benachrichtigung in den Einstellungen, um die Snapshots oder Clips zu erhalten
              Für Ereignis kann eine Score vor dem Senden eingegeben werden. 0 = Deaktiviert
              Clips werden 5s (Instanzeinstellungen) nach Ereignisende gesendet.
              Integrieren in vis
              Sie können Snapshots und Clips in das Vis integrieren:
              Snapshot:
              Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.camera.person_snapshot
              Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.events.history.01.thumbnail
              Ausschnitte:
              Fügen Sie ein HTML hinzu und verwenden Sie es als HTML:
              <video width="100%" height="auto" src="{frigate.0.events.history.01.webclip}" autoplay muted>
              </video>
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #286
              Für die aktuellste Version (NPM 1.3.0) bitte das latest Repo auswählen:
              Da wird mir nur 1.2.1 angeboten...
              Auch mit dieser Version, keine "set" Datenpunkte ...
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                #287
                @martinp
                dann steht dein repo nicht auf Beta...
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #288
                  @ilovegym said in Frigate Adapter für ioBroker:
                  @martinp
                  Ach....
                  Und danach ...
                  Gibt es noch ein Betarers Beta?
                  • MartinPM MartinP
                    W Offline
                    W Offline
                    womi
                    #289
                    @martinp Hallo
                    Man kann.
                    Ich habe es nicht ausprobiert und ich weiß nicht, ob man es über den Adapter machen kann, da ich das Konzept mit MQTT des Adapters noch nicht verstehe, aber grundsätzlich akzeptiert Frigate über MQTT mit folgendem topic ein ON oder OFF, um die Detektion zu schalten:
                    frigate/<camera_name>/detect/set
                    Das gleiche geht auch mit “recordings” statt “detect” um das Aufnehmen zu steuern.
                    Ich vermute jetzt mal, dass wenn der Adapter als MQTT Server fungiert, Du einen zusätzlichen MQTT Client damit verbinden musst, und mit diesem dann die Meldungen absetzt.
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp
                      Ach....
                      Und danach ...
                      #290
                      @martinp
                      Urge, du hast aber mächtig updatestau..
                      Welche nodejs Version hast du?
                      Wenn du die neueste Beta nutzen magst, muss halt auch das Environment passen.
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #291
                        @ilovegym Was ist ein "Updatestau"?
                        Ich halte mich an die Empfehlungen, und bleibe im Stable Repository.... und da halte ich alles auf dem Stand!
                        Hat man schon einen "Updatestau", wenn man auf seinem einzigen System nicht den letzten heißen Scheiß aus dem Beta Repository installiert? Oder soll man gar über Github den neuesten Scheiß ziehen?
                        1.3.0 ist gerade einmal EINEN TAG alt, und sicherlich noch nicht im Beta Repository!
                        https://www.npmjs.com/package/iobroker.frigate
                        1.3.0 (2024-07-29)
                        fix for frigate v0.14
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #292
                          @womi said in Frigate Adapter für ioBroker:
                          @martinp Hallo
                          Man kann.
                          Das hat mich sehr inspiriert, war aber leider erfolglos ...
                          Habe mich über meinen Linux PC mit MQTT.fx mit dem Broker des Frigate Adapters verbunden (<iobroker-ip>:1883)
                          Dann erstmal die Topics eingesammelt
                          Mit der rechten Maustaste einen interessanten Topic kopiert z. b.
                          frig1/stellplatz/detect/state
                          Das bei Publish einkopiert, und "state" nach "set" geändert
                          EDIT: In das große Feld unter der Eingabezeile sollte man ON oder OFF eintragen - siehe Folgebeitrag ...
                          Vorher
                          Nach Klicken von "Publish" neben der Eingabezeile
                          Das hat aber definitiv nicht geholfen. Manipuliert man den mit MQTTFX angelegten Datenpunkt, so folgt "state" nicht...
                          Kleiner Javascript Schnipsel
                          setState('frigate.0.frig1.stellplatz.detect.set', 'OFF', true);
                          Ergebnis:
                          Auch das "Männchen" in Frigate bleibt blau ....
                          • MartinPM MartinP
                            @martinp Hallo
                            Man kann.
                            Vorher
                            Ergebnis:
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #293
                            @martinp Noch ein positives Ergebnis....
                            Schickt man die Sachen per MQTT FX, funktioniert es
                            • MartinPM MartinP
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #294
                              @martinp Jetzt wird es wirklich "interessant"
                              Bin von einem anderen Rechner aus über den Browser auf den iobroker gegangen, und dort ist von den "set" Nodes nichts zu sehen...
                              Kommando zurück - das ist der alte Tree, wenn ich frigate direkt in den MQTT Broker (Broker/Client Adapter) von iobroker einbinde... schnell gelöscht, damit ich nicht wieder in die gleiche Falle gehe
                              • E Offline
                                ewc
                                schrieb am zuletzt editiert von ewc
                                #295
                                • MartinPM MartinP
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #296
                                  Ich habe den Frigate Adapter erstmal wieder deaktiviert ...
                                  Habe Frigate in den "normalen" Mqtt Broker/Client Adapter hineinkonfiguriert ...
                                  Es mag einen schönen Komfortgewinn bei Visualisierungen usw. geben, aber mir ist der Adapter noch zu zickig, also habe ich beschlossen, auf "abwarten und Tee trinken" umzuschwenken ...
                                  Hier mein Blockly für e-Mail Benachrichtigung mit den Datenpunkten aus dem normalen MQTT Baum:
                                  Dank https://try.jsonata.org/ war es mit dem JSON-Block aus dem Datenpunkt über die Zwischenablage kopiert einfach, die JSONATA Queries zu testen...
                                    tropisch
                                    #297
                                    Ich möchte mir per Signal eine Nachricht schicken lassen, wenn in einer definierten Zone eine Person erkannt wird.
                                    Ich würde über eine Änderung der Start Zeit in History 1 das Senden triggern.
                                    Mir fehlt aber die Info in den Objekten, in welcher Zone ein Event statt gefunden hat.
                                    Wie bekomme ich das hin?
                                    • E Offline
                                      ewc
                                      #298
                                      @Wal
                                      @tombox
                                      Moin....
                                      in der Config lassen sich die konfigurierten Kameras über "enabled: true" or false ein- und ausschalten.
                                      Lässt sich die Funktion in den Adapter einbinden?
                                      • E ewc
                                        @Wal
                                        @tombox
                                        Moin....
                                        martinschm
                                        #299
                                        ich habe zwei weitere Kameras in frigate eingebunden. Sie tauchen auch in iobroker auf. Allerdings fehlen die ganzen Unterordner, unter anderem der wo man die Notifications pausieren kann.
                                        Woran liegt es, das die nicht angelegt werden ?
                                        Ich nutze aktuell die Adapter Version 1.2.0
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • ? Offline
                                          #300
                                          @tombox
                                          Adapter Version 1.3.0, js-controller 6.0.10, Admin 7.0.25, Frigate 0.14.
                                          Habe mich gewundert, warum ich auf einmal 100000 Objekte habe.. es werden in Version 1.3.0 die Detections in /reviews/after/data/detections nicht mehr geloescht!
                                          Kannst du da bitte abhilfe schaffen?
                                          Oder hab ich da ein Fehler in der Konfig?
                                          T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
