  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @ilovegym said in Frigate Adapter für ioBroker:
    @martinp
    dann steht dein repo nicht auf Beta...
    Ach....
    Und danach ...
    Gibt es noch ein Betarers Beta?
    #290
    @martinp
    Urge, du hast aber mächtig updatestau..
    Welche nodejs Version hast du?
    Wenn du die neueste Beta nutzen magst, muss halt auch das Environment passen.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #291
      @ilovegym Was ist ein "Updatestau"?
      Ich halte mich an die Empfehlungen, und bleibe im Stable Repository.... und da halte ich alles auf dem Stand!
      Hat man schon einen "Updatestau", wenn man auf seinem einzigen System nicht den letzten heißen Scheiß aus dem Beta Repository installiert? Oder soll man gar über Github den neuesten Scheiß ziehen?
      1.3.0 ist gerade einmal EINEN TAG alt, und sicherlich noch nicht im Beta Repository!
      https://www.npmjs.com/package/iobroker.frigate
      1.3.0 (2024-07-29)
      fix for frigate v0.14
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #292
        @womi said in Frigate Adapter für ioBroker:
        @martinp Hallo
        Man kann.
        Ich habe es nicht ausprobiert und ich weiß nicht, ob man es über den Adapter machen kann, da ich das Konzept mit MQTT des Adapters noch nicht verstehe, aber grundsätzlich akzeptiert Frigate über MQTT mit folgendem topic ein ON oder OFF, um die Detektion zu schalten:
        frigate/<camera_name>/detect/set
        Das gleiche geht auch mit “recordings” statt “detect” um das Aufnehmen zu steuern.
        Ich vermute jetzt mal, dass wenn der Adapter als MQTT Server fungiert, Du einen zusätzlichen MQTT Client damit verbinden musst, und mit diesem dann die Meldungen absetzt.
        Das hat mich sehr inspiriert, war aber leider erfolglos ...
        Habe mich über meinen Linux PC mit MQTT.fx mit dem Broker des Frigate Adapters verbunden (<iobroker-ip>:1883)
        Dann erstmal die Topics eingesammelt
        Mit der rechten Maustaste einen interessanten Topic kopiert z. b.
        frig1/stellplatz/detect/state
        Das bei Publish einkopiert, und "state" nach "set" geändert
        EDIT: In das große Feld unter der Eingabezeile sollte man ON oder OFF eintragen - siehe Folgebeitrag ...
        Vorher
        Nach Klicken von "Publish" neben der Eingabezeile
        Das hat aber definitiv nicht geholfen. Manipuliert man den mit MQTTFX angelegten Datenpunkt, so folgt "state" nicht...
        Kleiner Javascript Schnipsel
        setState('frigate.0.frig1.stellplatz.detect.set', 'OFF', true);
        Ergebnis:
        Auch das "Männchen" in Frigate bleibt blau ....
        • MartinPM MartinP
          @martinp Hallo
          Man kann.
          Vorher
          Ergebnis:
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #293
          @martinp Noch ein positives Ergebnis....
          Schickt man die Sachen per MQTT FX, funktioniert es
          • MartinPM MartinP
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #294
            @martinp Jetzt wird es wirklich "interessant"
            Bin von einem anderen Rechner aus über den Browser auf den iobroker gegangen, und dort ist von den "set" Nodes nichts zu sehen...
            Kommando zurück - das ist der alte Tree, wenn ich frigate direkt in den MQTT Broker (Broker/Client Adapter) von iobroker einbinde... schnell gelöscht, damit ich nicht wieder in die gleiche Falle gehe
            • E Offline
              ewc
              schrieb am zuletzt editiert von ewc
              #295
              • MartinPM MartinP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #296
                Ich habe den Frigate Adapter erstmal wieder deaktiviert ...
                Habe Frigate in den "normalen" Mqtt Broker/Client Adapter hineinkonfiguriert ...
                Es mag einen schönen Komfortgewinn bei Visualisierungen usw. geben, aber mir ist der Adapter noch zu zickig, also habe ich beschlossen, auf "abwarten und Tee trinken" umzuschwenken ...
                Hier mein Blockly für e-Mail Benachrichtigung mit den Datenpunkten aus dem normalen MQTT Baum:
                Dank https://try.jsonata.org/ war es mit dem JSON-Block aus dem Datenpunkt über die Zwischenablage kopiert einfach, die JSONATA Queries zu testen...
                  tropisch
                  #297
                  Ich möchte mir per Signal eine Nachricht schicken lassen, wenn in einer definierten Zone eine Person erkannt wird.
                  Ich würde über eine Änderung der Start Zeit in History 1 das Senden triggern.
                  Mir fehlt aber die Info in den Objekten, in welcher Zone ein Event statt gefunden hat.
                  Wie bekomme ich das hin?
                  • E Offline
                    ewc
                    #298
                    @Wal
                    @tombox
                    Moin....
                    in der Config lassen sich die konfigurierten Kameras über "enabled: true" or false ein- und ausschalten.
                    Lässt sich die Funktion in den Adapter einbinden?
                    • E ewc
                      @Wal
                      @tombox
                      Moin....
                      martinschm
                      #299
                      ich habe zwei weitere Kameras in frigate eingebunden. Sie tauchen auch in iobroker auf. Allerdings fehlen die ganzen Unterordner, unter anderem der wo man die Notifications pausieren kann.
                      Woran liegt es, das die nicht angelegt werden ?
                      Ich nutze aktuell die Adapter Version 1.2.0
                      Viele Grüße
                      Martin
                      • ? Offline
                        #300
                        @tombox
                        Adapter Version 1.3.0, js-controller 6.0.10, Admin 7.0.25, Frigate 0.14.
                        Habe mich gewundert, warum ich auf einmal 100000 Objekte habe.. es werden in Version 1.3.0 die Detections in /reviews/after/data/detections nicht mehr geloescht!
                        Kannst du da bitte abhilfe schaffen?
                        Oder hab ich da ein Fehler in der Konfig?
                        T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tombox
                          tombox
                          #301
                          @ilovegym bitte GitHub version testen
                            @tombox
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #302
                            @ilovegym sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                            Weil ichs grad lese, ist bei mir auch so, aber erst kürzlich, obwohl ich die selben Versionen schon ne Weile fahre.
                            @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                            Verzeichnis ist wieder aufgeräumt👍
                              kukoratsch
                              #303
                              @tombox Kann man die Benachrichtigungen von eine Kamera für eine bestimmte
                              Zeit ausschalten ?
                              • K kukoratsch
                                Zeit ausschalten ?
                                martinschm
                                #304
                                ich hab bei mir gelegentlich diesen FEhler in den Logs:
                                "Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/dc1f4112-6c9d-44f2-a547-2c655168b3e1.mp4'"
                                Woran liegt das ?
                                Viele Grüße
                                Martin
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #305
                                  Zwei Themen in einem Beitrag:
                                  Thema 1:
                                  Ich habe den Docker-Container gestern auf Frigate 0.14 upgedated...
                                  Die Oberfläche wirkt frischer, aber einen Pferdefuß gibt es immer noch - er ist eher noch schlimmer geworden:
                                  • Die Video-Aufzeichnungen der Events werden immer noch nicht wiedergegeben (Firefox), es kreist nur ein "Strudel"....
                                  • Die Event-Ansicht mit Thumbnails und Download-Button für die Videos ist verschwunden, so dass auch die Option "Download, dann schauen" auf den ersten Blick nicht mehr verfügbar ist....
                                  Thema 2:
                                  @kukoratsch direkt im MQTT Baum von Frigate geht das auf jeden Fall
                                  "set" muss man aber (z. B. mit dem MQTT-Explorer) selber erzeugen soweit ich mich erinnere...
                                  Schreibt man da ein "OFF" hinein, ist die Detektion aus ... hier noch mein Blockly: Die Kamera, die da ausgeschaltet ist, hat keinen IR-Scheinwerfer, und einen externen Scheinwerfer habe ich noch nicht angeschafft.
                                  • MartinPM MartinP
                                    Thema 1:
                                    Thema 2:
                                    #306
                                    @martinp
                                    deine Kiste ist zu lahm, der Celeron kann da nicht mehr.. wuerd ich mal sagen.. :)
                                    Viel hilft viel! :D
                                      @martinp
                                      Viel hilft viel! :D
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #307
                                      @ilovegym Das heißt, wenn Du mit Frigate 0,14 auf ein aufgezeichnetes Event draufklickst, öffnet sich im Browser ein Video-Player und die Video-Wiedergabe startet zügig?
                                      Bei mir passiert gar nichts ...
                                      Wenn ich per Hover über das Thumbnail des Events gehe, startet eine Zeitrafferwiedergabe...
                                      Das ist das Logging, wenn ich einen Doppelklick auf einen der Event Thumbnails mache
                                      2024-10-17 12:24:08.440449210  2024/10/17 12:24:08 [error] 175#175: *34329 ngx_http_vod_validate_streams: no matching streams were found while reading media header, client: 192.168.2.204, server: , request: "GET /vod/stellplatz/start/1729159200/end/1729160643/master.m3u8 HTTP/1.1", host: "192.168.2.196:5000", referrer: "http://192.168.2.196:5000/review"
                                      Die Aufzeichnungen des Vortages lasse ich immer in der Nacht per Cron-Job auf ein NAS schieben. Das, was da liegt, kann ich nur mit dem VLC-Player wiedergeben, der mitgelieferte Media-Player von Windows 11 meckert ... (Nachtrag - gerade noch einmal geschaut: Das Vorgebliche mp4 Video kann auch nicht in Firefox und Edge wiedergegeben werden)
                                      Ist eine ESP32 CAM, die das Rohmaterial liefert ... Vielleicht an den ffmpeg Einstellungen feilen, um ein gängigeres Videoformat zu erzeugen?
                                      Nachtrag:
                                      Der Live - View von der Kamera funktioniert problemlos
                                      • MartinPM MartinP
                                        Nachtrag:
                                        #308
                                        @martinp
                                        Hi, ja klar das kann ich dir hier zeigen, funktioniert einwandfrei.
                                        Bei esp32 cams ist zu beachten, die können nur einen stream, wenn du mehrere abgreifst, kakt das dings ab.. ich denke du brauchst dann eher erstmal ne bessere cam.
                                          @martinp
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #309
                                          @ilovegym Ich habe noch zwei Reolink-Kameras, aber die haben ja eigene Objekterkennung, und werden nicht vor Frigate eingelesen ...
                                          P.S.: Hast Du einen Elektronikladen? ;-)
                                          Jeder zweite Spruch ist: "Kauf Dir bessere Hardware...."
                                          Bevor ich meine Geldbörse aufmache, schaue ich erstmal nach Fehlkonfigurationen. Ist billiger, und Lehrreich, weil man "unter die Motorhauben schauen" muss....
                                          Backups werden nicht aufgeräumt -> Kauf Dir mehr Festplatten.
                                          Ein Tip aus dem Internet ist, den ESP32 Cam Stream in Go2RTC einzuleiten, und den "gesäuberten" Stream dann in Frigate weiterzuverarbeiten...
                                          Das Interessante ist ja, dass die abgelegten Recordings durchaus abspielbar sind - nur nicht im Brower, der einzige der sie verarbeiten kann, ist der VLC-Player... Von daher ist das wohl ein Problem des Ausgangsformats der ESP-Kamera ...
                                          WalW ? E 3 Antworten Letzte Antwort
