  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @womi Kann man einzelne Kameras in Frigate eigentlich für gewisse Zeiten ausschalten?
    Habe bisher nur eine ESP32 Cam ohne IR Strahler an Frigate angebunden. Bei Dunkelheit scheint sich Frigate im schwarzen Bild sehr abzuarbeiten.... Fast 60% Prozessorlast des LXC Containers
    Nachtrag: Kann man die Kamera disablen, wenn man "detection_enabled" auf "0" setzt - oder ist das kein beschreibbarer Datenpunkt?
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    #283
    @martinp said in Frigate Adapter für ioBroker:
    Ich hole mal meinen Beitrag wieder hervor ...
    Auf welche Weise kann man mit dem Adapter für eine Kamera die Detection disablen?
    Im einleitenden Beitrag...
    cameras
    Status und Einstellungen der Kamera
    Konfiguration ändern unter Objekte mit Endung state (ON, OFF)
    Da es unter "cameras" kein Objekt "mit Endung state" gibt, heißt das, dass NICHTS gesteuert werdern kann?
    • WalW Wal
      @crunchip sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
      Timing / mqtt Adapter Problem(falsche Einstellung)?
      Ja habe ich auch so jetzt festgestellt. Werden die Datenpunkte im MQTT Adapter schon erstellt ohne das der Frigate Adapter läuft, gibt es danach ein Problem.
      Ich muss beim erstellen oder starten der Frigate Instanz erst alle Datenpunkte aus dem MQTT Adapter auslesen, damit die Objekte synchron sind oder ich muss einen eigenen MQTT Server einbauen was aber wieder einen neuen Port bedeutet. Mal sehen wie ich das mache.
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      #284
      @wal said in Frigate Adapter für ioBroker:
      Welchen "MQTT - Adapter" meinst Du...
      Irgendwie finde ich diese Diskussionen hier etwas "stotternd"...
      • MartinPM MartinP
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        #285
        Ich wollte dem Adapter aus dem Beta mal eine Chance geben ...
        Beim Deinstallieren von 1.2.0 werden sukzessive 15000 Objekte gelöscht ...
        • WalW Wal
          Adapter für Frigate Tool Frigate Video
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
          Für die aktuellste Version bitte das latest Repo auswählen:
          Einrichtung
          • Frigate url eingeben z.B. localhost:5000 oder 192.168.178.2:5000
          • MQTT-Port eingeben: 1883 aus der Frigate-Konfiguration
          • Geben Sie den Host oder die IP des iobroker-Systems in der Frigate-Konfiguration unter
            mqtt:
              host: ioBrokerIP
            Nach dem Start von Frigate und dem Adapter sollten Sie im Log einen neuen Client conntected sehen
          Verwendung
          stats
          Allgemeine Informationen über das System und die Kameras
          Events
          Letztes Events mit before und after Informationen
          Historie der letzten X Events
          Historisches Events mit thumbnail des Ereignisses und URL zum Snapshot und Clip
          cameras
          Detaillierte Informationen über alle Zustände
          frigate.0.camera.motion:
          Ob camera_name gerade eine Bewegung erkennt. Erwartete Werte sind ON und OFF. HINWEIS: Nach der ersten Bewegungserkennung wird ON gesetzt, bis für mqtt_off_delay Sekunden (standardmäßig 30) keine Bewegung mehr erkannt wurde.
          frigate.0.camera.person_snapshot:
          Veröffentlicht ein jpeg-kodiertes Bild des erkannten Objekttyps. Wenn das Objekt nicht mehr erkannt wird, wird das Bild mit der höchsten Konfidenz veröffentlicht oder das Originalbild wird erneut veröffentlicht.
          Die Höhe und der Ausschnitt der Schnappschüsse können in der Konfiguration festgelegt werden.
          Benachrichtigungen
          Der Adapter kann Snapshots und Clips von Ereignissen und Objekterkennung an Instanzen wie telegram, pushover und signal-cbm senden.
          Sie können mehrere Instanzen oder Benutzer angeben, um Snapshots oder Clips zu senden
          Aktivieren Sie die Benachrichtigung in den Einstellungen, um die Snapshots oder Clips zu erhalten
          Für Ereignis kann eine Score vor dem Senden eingegeben werden. 0 = Deaktiviert
          Clips werden 5s (Instanzeinstellungen) nach Ereignisende gesendet.
          Integrieren in vis
          Sie können Snapshots und Clips in das Vis integrieren:
          Snapshot:
          Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.camera.person_snapshot
          Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.events.history.01.thumbnail
          Ausschnitte:
          Fügen Sie ein HTML hinzu und verwenden Sie es als HTML:
          <video width="100%" height="auto" src="{frigate.0.events.history.01.webclip}" autoplay muted>
          </video>
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          #286
          Für die aktuellste Version (NPM 1.3.0) bitte das latest Repo auswählen:
          Da wird mir nur 1.2.1 angeboten...
          Auch mit dieser Version, keine "set" Datenpunkte ...
          • MartinPM MartinP
            #287
            @martinp
            dann steht dein repo nicht auf Beta...
              @martinp
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              #288
              @ilovegym said in Frigate Adapter für ioBroker:
              @martinp
              Ach....
              Und danach ...
              Gibt es noch ein Betarers Beta?
              • MartinPM MartinP
                W Offline
                W Offline
                womi
                #289
                @martinp Hallo
                Man kann.
                Ich habe es nicht ausprobiert und ich weiß nicht, ob man es über den Adapter machen kann, da ich das Konzept mit MQTT des Adapters noch nicht verstehe, aber grundsätzlich akzeptiert Frigate über MQTT mit folgendem topic ein ON oder OFF, um die Detektion zu schalten:
                frigate/<camera_name>/detect/set
                Das gleiche geht auch mit “recordings” statt “detect” um das Aufnehmen zu steuern.
                Ich vermute jetzt mal, dass wenn der Adapter als MQTT Server fungiert, Du einen zusätzlichen MQTT Client damit verbinden musst, und mit diesem dann die Meldungen absetzt.
                • MartinPM MartinP
                  @martinp
                  Ach....
                  Und danach ...
                  #290
                  @martinp
                  Urge, du hast aber mächtig updatestau..
                  Welche nodejs Version hast du?
                  Wenn du die neueste Beta nutzen magst, muss halt auch das Environment passen.
                  • MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    #291
                    @ilovegym Was ist ein "Updatestau"?
                    Ich halte mich an die Empfehlungen, und bleibe im Stable Repository.... und da halte ich alles auf dem Stand!
                    Hat man schon einen "Updatestau", wenn man auf seinem einzigen System nicht den letzten heißen Scheiß aus dem Beta Repository installiert? Oder soll man gar über Github den neuesten Scheiß ziehen?
                    1.3.0 ist gerade einmal EINEN TAG alt, und sicherlich noch nicht im Beta Repository!
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.frigate
                    1.3.0 (2024-07-29)
                    fix for frigate v0.14
                    • MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      #292
                      @womi said in Frigate Adapter für ioBroker:
                      @martinp Hallo
                      Man kann.
                      Das hat mich sehr inspiriert, war aber leider erfolglos ...
                      Habe mich über meinen Linux PC mit MQTT.fx mit dem Broker des Frigate Adapters verbunden (<iobroker-ip>:1883)
                      Dann erstmal die Topics eingesammelt
                      Mit der rechten Maustaste einen interessanten Topic kopiert z. b.
                      frig1/stellplatz/detect/state
                      Das bei Publish einkopiert, und "state" nach "set" geändert
                      EDIT: In das große Feld unter der Eingabezeile sollte man ON oder OFF eintragen - siehe Folgebeitrag ...
                      Vorher
                      Nach Klicken von "Publish" neben der Eingabezeile
                      Das hat aber definitiv nicht geholfen. Manipuliert man den mit MQTTFX angelegten Datenpunkt, so folgt "state" nicht...
                      Kleiner Javascript Schnipsel
                      setState('frigate.0.frig1.stellplatz.detect.set', 'OFF', true);
                      Ergebnis:
                      Auch das "Männchen" in Frigate bleibt blau ....
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp Hallo
                        Man kann.
                        Vorher
                        Ergebnis:
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        #293
                        @martinp Noch ein positives Ergebnis....
                        Schickt man die Sachen per MQTT FX, funktioniert es
                        • MartinPM MartinP
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          #294
                          @martinp Jetzt wird es wirklich "interessant"
                          Bin von einem anderen Rechner aus über den Browser auf den iobroker gegangen, und dort ist von den "set" Nodes nichts zu sehen...
                          Kommando zurück - das ist der alte Tree, wenn ich frigate direkt in den MQTT Broker (Broker/Client Adapter) von iobroker einbinde... schnell gelöscht, damit ich nicht wieder in die gleiche Falle gehe
                          • E Offline
                            ewc
                            schrieb am zuletzt editiert von ewc
                            #295
                            • MartinPM MartinP
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              #296
                              Ich habe den Frigate Adapter erstmal wieder deaktiviert ...
                              Habe Frigate in den "normalen" Mqtt Broker/Client Adapter hineinkonfiguriert ...
                              Es mag einen schönen Komfortgewinn bei Visualisierungen usw. geben, aber mir ist der Adapter noch zu zickig, also habe ich beschlossen, auf "abwarten und Tee trinken" umzuschwenken ...
                              Hier mein Blockly für e-Mail Benachrichtigung mit den Datenpunkten aus dem normalen MQTT Baum:
                              Dank https://try.jsonata.org/ war es mit dem JSON-Block aus dem Datenpunkt über die Zwischenablage kopiert einfach, die JSONATA Queries zu testen...
                                tropisch
                                #297
                                Ich möchte mir per Signal eine Nachricht schicken lassen, wenn in einer definierten Zone eine Person erkannt wird.
                                Ich würde über eine Änderung der Start Zeit in History 1 das Senden triggern.
                                Mir fehlt aber die Info in den Objekten, in welcher Zone ein Event statt gefunden hat.
                                Wie bekomme ich das hin?
                                • E Offline
                                  ewc
                                  #298
                                  @Wal
                                  @tombox
                                  Moin....
                                  in der Config lassen sich die konfigurierten Kameras über "enabled: true" or false ein- und ausschalten.
                                  Lässt sich die Funktion in den Adapter einbinden?
                                  • E ewc
                                    @Wal
                                    @tombox
                                    Moin....
                                    martinschm
                                    #299
                                    ich habe zwei weitere Kameras in frigate eingebunden. Sie tauchen auch in iobroker auf. Allerdings fehlen die ganzen Unterordner, unter anderem der wo man die Notifications pausieren kann.
                                    Woran liegt es, das die nicht angelegt werden ?
                                    Ich nutze aktuell die Adapter Version 1.2.0
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    • ? Offline
                                      #300
                                      @tombox
                                      Adapter Version 1.3.0, js-controller 6.0.10, Admin 7.0.25, Frigate 0.14.
                                      Habe mich gewundert, warum ich auf einmal 100000 Objekte habe.. es werden in Version 1.3.0 die Detections in /reviews/after/data/detections nicht mehr geloescht!
                                      Kannst du da bitte abhilfe schaffen?
                                      Oder hab ich da ein Fehler in der Konfig?
                                      T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #301
                                        @ilovegym bitte GitHub version testen
                                          @tombox
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #302
                                          @ilovegym sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                          Weil ichs grad lese, ist bei mir auch so, aber erst kürzlich, obwohl ich die selben Versionen schon ne Weile fahre.
                                          @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                          Verzeichnis ist wieder aufgeräumt👍
