  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • WalW Wal
    Adapter für Frigate Tool Frigate Video
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
    Für die aktuellste Version bitte das latest Repo auswählen:
    Einrichtung
    • Frigate url eingeben z.B. localhost:5000 oder 192.168.178.2:5000
    • MQTT-Port eingeben: 1883 aus der Frigate-Konfiguration
    • Geben Sie den Host oder die IP des iobroker-Systems in der Frigate-Konfiguration unter
      mqtt:
        host: ioBrokerIP
      Nach dem Start von Frigate und dem Adapter sollten Sie im Log einen neuen Client conntected sehen
    Verwendung
    stats
    Allgemeine Informationen über das System und die Kameras
    Events
    Letztes Events mit before und after Informationen
    Historie der letzten X Events
    Historisches Events mit thumbnail des Ereignisses und URL zum Snapshot und Clip
    cameras
    Status und Einstellungen der Kamera
    Konfiguration ändern unter Objekte mit Endung state (ON, OFF)
    Detaillierte Informationen über alle Zustände
    frigate.0.camera.motion:
    Ob camera_name gerade eine Bewegung erkennt. Erwartete Werte sind ON und OFF. HINWEIS: Nach der ersten Bewegungserkennung wird ON gesetzt, bis für mqtt_off_delay Sekunden (standardmäßig 30) keine Bewegung mehr erkannt wurde.
    frigate.0.camera.person_snapshot:
    Veröffentlicht ein jpeg-kodiertes Bild des erkannten Objekttyps. Wenn das Objekt nicht mehr erkannt wird, wird das Bild mit der höchsten Konfidenz veröffentlicht oder das Originalbild wird erneut veröffentlicht.
    Die Höhe und der Ausschnitt der Schnappschüsse können in der Konfiguration festgelegt werden.
    Benachrichtigungen
    Der Adapter kann Snapshots und Clips von Ereignissen und Objekterkennung an Instanzen wie telegram, pushover und signal-cbm senden.
    Sie können mehrere Instanzen oder Benutzer angeben, um Snapshots oder Clips zu senden
    Aktivieren Sie die Benachrichtigung in den Einstellungen, um die Snapshots oder Clips zu erhalten
    Für Ereignis kann eine Score vor dem Senden eingegeben werden. 0 = Deaktiviert
    Clips werden 5s (Instanzeinstellungen) nach Ereignisende gesendet.
    Integrieren in vis
    Sie können Snapshots und Clips in das Vis integrieren:
    Snapshot:
    Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.camera.person_snapshot
    Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.events.history.01.thumbnail
    Ausschnitte:
    Fügen Sie ein HTML hinzu und verwenden Sie es als HTML:
    <video width="100%" height="auto" src="{frigate.0.events.history.01.webclip}" autoplay muted>
    </video>
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    #286
    @wal said in Frigate Adapter für ioBroker:
    Für die aktuellste Version (NPM 1.3.0) bitte das latest Repo auswählen:
    Da wird mir nur 1.2.1 angeboten...
    Auch mit dieser Version, keine "set" Datenpunkte ...
    • MartinPM MartinP
      #287
      @martinp
      dann steht dein repo nicht auf Beta...
        @martinp
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        #288
        @ilovegym said in Frigate Adapter für ioBroker:
        @martinp
        Ach....
        Und danach ...
        Gibt es noch ein Betarers Beta?
        • MartinPM MartinP
          @womi Kann man einzelne Kameras in Frigate eigentlich für gewisse Zeiten ausschalten?
          Habe bisher nur eine ESP32 Cam ohne IR Strahler an Frigate angebunden. Bei Dunkelheit scheint sich Frigate im schwarzen Bild sehr abzuarbeiten.... Fast 60% Prozessorlast des LXC Containers
          Nachtrag: Kann man die Kamera disablen, wenn man "detection_enabled" auf "0" setzt - oder ist das kein beschreibbarer Datenpunkt?
          W Offline
          W Offline
          womi
          #289
          @martinp Hallo
          Man kann.
          Ich habe es nicht ausprobiert und ich weiß nicht, ob man es über den Adapter machen kann, da ich das Konzept mit MQTT des Adapters noch nicht verstehe, aber grundsätzlich akzeptiert Frigate über MQTT mit folgendem topic ein ON oder OFF, um die Detektion zu schalten:
          frigate/<camera_name>/detect/set
          Das gleiche geht auch mit “recordings” statt “detect” um das Aufnehmen zu steuern.
          Ich vermute jetzt mal, dass wenn der Adapter als MQTT Server fungiert, Du einen zusätzlichen MQTT Client damit verbinden musst, und mit diesem dann die Meldungen absetzt.
          • MartinPM MartinP
            @martinp
            Ach....
            Und danach ...
            #290
            @martinp
            Urge, du hast aber mächtig updatestau..
            Welche nodejs Version hast du?
            Wenn du die neueste Beta nutzen magst, muss halt auch das Environment passen.
            • MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              #291
              @ilovegym Was ist ein "Updatestau"?
              Ich halte mich an die Empfehlungen, und bleibe im Stable Repository.... und da halte ich alles auf dem Stand!
              Hat man schon einen "Updatestau", wenn man auf seinem einzigen System nicht den letzten heißen Scheiß aus dem Beta Repository installiert? Oder soll man gar über Github den neuesten Scheiß ziehen?
              1.3.0 ist gerade einmal EINEN TAG alt, und sicherlich noch nicht im Beta Repository!
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.frigate
              1.3.0 (2024-07-29)
              fix for frigate v0.14
              • MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                #292
                @womi said in Frigate Adapter für ioBroker:
                @martinp Hallo
                Man kann.
                Das hat mich sehr inspiriert, war aber leider erfolglos ...
                Habe mich über meinen Linux PC mit MQTT.fx mit dem Broker des Frigate Adapters verbunden (<iobroker-ip>:1883)
                Dann erstmal die Topics eingesammelt
                Mit der rechten Maustaste einen interessanten Topic kopiert z. b.
                frig1/stellplatz/detect/state
                Das bei Publish einkopiert, und "state" nach "set" geändert
                EDIT: In das große Feld unter der Eingabezeile sollte man ON oder OFF eintragen - siehe Folgebeitrag ...
                Vorher
                Nach Klicken von "Publish" neben der Eingabezeile
                Das hat aber definitiv nicht geholfen. Manipuliert man den mit MQTTFX angelegten Datenpunkt, so folgt "state" nicht...
                Kleiner Javascript Schnipsel
                setState('frigate.0.frig1.stellplatz.detect.set', 'OFF', true);
                Ergebnis:
                Auch das "Männchen" in Frigate bleibt blau ....
                • MartinPM MartinP
                  @martinp Hallo
                  Man kann.
                  Vorher
                  Ergebnis:
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  #293
                  @martinp Noch ein positives Ergebnis....
                  Schickt man die Sachen per MQTT FX, funktioniert es
                  • MartinPM MartinP
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    #294
                    @martinp Jetzt wird es wirklich "interessant"
                    Bin von einem anderen Rechner aus über den Browser auf den iobroker gegangen, und dort ist von den "set" Nodes nichts zu sehen...
                    Kommando zurück - das ist der alte Tree, wenn ich frigate direkt in den MQTT Broker (Broker/Client Adapter) von iobroker einbinde... schnell gelöscht, damit ich nicht wieder in die gleiche Falle gehe
                    • E Offline
                      ewc
                      schrieb am zuletzt editiert von ewc
                      #295
                      • MartinPM MartinP
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        #296
                        Ich habe den Frigate Adapter erstmal wieder deaktiviert ...
                        Habe Frigate in den "normalen" Mqtt Broker/Client Adapter hineinkonfiguriert ...
                        Es mag einen schönen Komfortgewinn bei Visualisierungen usw. geben, aber mir ist der Adapter noch zu zickig, also habe ich beschlossen, auf "abwarten und Tee trinken" umzuschwenken ...
                        Hier mein Blockly für e-Mail Benachrichtigung mit den Datenpunkten aus dem normalen MQTT Baum:
                        Dank https://try.jsonata.org/ war es mit dem JSON-Block aus dem Datenpunkt über die Zwischenablage kopiert einfach, die JSONATA Queries zu testen...
                          tropisch
                          #297
                          Ich möchte mir per Signal eine Nachricht schicken lassen, wenn in einer definierten Zone eine Person erkannt wird.
                          Ich würde über eine Änderung der Start Zeit in History 1 das Senden triggern.
                          Mir fehlt aber die Info in den Objekten, in welcher Zone ein Event statt gefunden hat.
                          Wie bekomme ich das hin?
                          • E Offline
                            ewc
                            #298
                            @Wal
                            @tombox
                            Moin....
                            in der Config lassen sich die konfigurierten Kameras über "enabled: true" or false ein- und ausschalten.
                            Lässt sich die Funktion in den Adapter einbinden?
                            • E ewc
                              @Wal
                              @tombox
                              Moin....
                              martinschm
                              #299
                              ich habe zwei weitere Kameras in frigate eingebunden. Sie tauchen auch in iobroker auf. Allerdings fehlen die ganzen Unterordner, unter anderem der wo man die Notifications pausieren kann.
                              Woran liegt es, das die nicht angelegt werden ?
                              Ich nutze aktuell die Adapter Version 1.2.0
                              Viele Grüße
                              Martin
                              • ? Offline
                                #300
                                @tombox
                                Adapter Version 1.3.0, js-controller 6.0.10, Admin 7.0.25, Frigate 0.14.
                                Habe mich gewundert, warum ich auf einmal 100000 Objekte habe.. es werden in Version 1.3.0 die Detections in /reviews/after/data/detections nicht mehr geloescht!
                                Kannst du da bitte abhilfe schaffen?
                                Oder hab ich da ein Fehler in der Konfig?
                                T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #301
                                  @ilovegym bitte GitHub version testen
                                    @tombox
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #302
                                    @ilovegym sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    Weil ichs grad lese, ist bei mir auch so, aber erst kürzlich, obwohl ich die selben Versionen schon ne Weile fahre.
                                    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    Verzeichnis ist wieder aufgeräumt👍
                                      kukoratsch
                                      #303
                                      @tombox Kann man die Benachrichtigungen von eine Kamera für eine bestimmte
                                      Zeit ausschalten ?
                                      • K kukoratsch
                                        Zeit ausschalten ?
                                        martinschm
                                        #304
                                        ich hab bei mir gelegentlich diesen FEhler in den Logs:
                                        "Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/dc1f4112-6c9d-44f2-a547-2c655168b3e1.mp4'"
                                        Woran liegt das ?
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          #305
                                          Zwei Themen in einem Beitrag:
                                          Thema 1:
                                          Ich habe den Docker-Container gestern auf Frigate 0.14 upgedated...
                                          Die Oberfläche wirkt frischer, aber einen Pferdefuß gibt es immer noch - er ist eher noch schlimmer geworden:
                                          • Die Video-Aufzeichnungen der Events werden immer noch nicht wiedergegeben (Firefox), es kreist nur ein "Strudel"....
                                          • Die Event-Ansicht mit Thumbnails und Download-Button für die Videos ist verschwunden, so dass auch die Option "Download, dann schauen" auf den ersten Blick nicht mehr verfügbar ist....
                                          Thema 2:
                                          @kukoratsch direkt im MQTT Baum von Frigate geht das auf jeden Fall
                                          "set" muss man aber (z. B. mit dem MQTT-Explorer) selber erzeugen soweit ich mich erinnere...
                                          Schreibt man da ein "OFF" hinein, ist die Detektion aus ... hier noch mein Blockly: Die Kamera, die da ausgeschaltet ist, hat keinen IR-Scheinwerfer, und einen externen Scheinwerfer habe ich noch nicht angeschafft.
