  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • hardlinerapH hardlinerap
    Danke für deine schnelle Antwort, das verstehe ich allerdings ehrlicherweise nicht ganz. Heisst das ich muss beim Punkt "Keine Benachrichtigung senden, wenn die Zonenliste des Events für diese Kameras leer ist" den Kameranamen eintragen und dafür die Snapshot vom Update (bzw Snapshot von Update, wenn kein Start Snapshot) Funktion aktivieren?
    tombox
    #269
    @hardlinerap ja
    • WalW Wal
      @carstenkl ,
      der Frigate Adapter hat seinen eigenen MQTT Server und braucht einen eigenen Port.
      Das läuft leider nicht mit dem MQTT Adapter und auch nicht über Mosquitto.
      W Offline
      W Offline
      womi
      #270
      @wal Hallo
      Wenn der Frigate-Adapter nicht mit einem mosquitto spielen will, wie kann ich denn den Frigate zusammen mit double take (zur Objekt- und compreface zur Personenerkennung) mit dem Adapter zusammenbringen?
      Vielleicht habe ich ja was falsch verstanden, aber nach meinem Verständnis kommuniziert doch der double take auch über MQTT mit Frigate.
      Herzlichen Dank
      Michael
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • W womi
        @wal Hallo
        Herzlichen Dank
        Michael
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #271
        @womi ,
        du gibst einfach auch in Double Take als MQTT host Url:Port vom Frigate Adapter ein.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        MartinPM W 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Offline
          ewc
          schrieb am zuletzt editiert von ewc
          #272
          Moin Jungs..
          Entschuldigung fürs "offtopic", aber ich nehme mal stark an, dass Ihr bereits an der 0.14.x sitzt...
          falls es interesssant ist!?
          2024-07-29 12:16:28.970 error Error: The id "camera_activity." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          2024-07-29 12:11:32.104 error Error: The id "reviews." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
          der "Rest" vom Adapter funzt bei mir seit 2 Tagen ohne jeden Tadel 👍
          T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @womi ,
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            #273
            @wal Bastele gerade auch mit dem Frigate Adapter herum - wird aber wohl noch einige Zeit dauern, bis ich da auf einen grünen Zweig gekommen bin ...
            Da ich weder Telegram noch Signal nutze, habe ich erstmal eine Email-Benachrichtigung gewählt...
            Gibt es ggfs die Möglichkeit, der Blockly-generierten-Mail direkt den Clip anzuhängen?
            Aktuell ist der Inhalt der Blockly-generierten Mail ziemlich schlicht ...
            Kamera >>stellplatz<< wurde ausgelöst.
            Startzeit 29.07.24 11:23:30 vorherige Startzeit 29.07.24 09:58:43
            Erkannt wurde >>person<< mit einem Score von 0.65234375
            • E ewc
              Moin Jungs..
              tombox
              #274
              @ewc warte noch auf die nächste beta von 0.14 anscheinend bauen sie auch die mqtt Sachen um
              • E ewc
                Moin Jungs..
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #275
                @ewc ,
                seit ich ein topic_prefix vergeben habe, kommen die Errors bei mir nicht mehr.
                mqtt:
                  host: 192.168.122.8
                  port: 1983
                  client_id: cameras
                  topic_prefix: cameras
                Walter
                DoorIO-Adapter
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #276
                  @martinp sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                  Bin auch immer am basteln, i.M. nutze ich die Coral TPU im Codeproject AI LXC und Codeproject AI als Detektor in Frigate.
                  DoubleTake habe ich auch in einem LXC und wird auch schön vom Frigate Adapter verarbeitet.
                  Ziel ist es dann in DoubleTake auch das Codeproject AI zu nutzen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ewc ,
                    mqtt:
                      host: 192.168.122.8
                      port: 1983
                      client_id: cameras
                    ewc
                    #277
                    @wal
                    Ich hatte den "default" topic_prefix: frigate in der Config... Nach Deinem Hinweis mal auf "friendlywal" geändert und schon sind die Fehler weg 😁
                    • E ewc
                      @wal
                      tombox
                      #278
                      @ewc v1.3.0 sollte kein Fehler mehr anzeigen.
                      Ein Ändern des default topic ist nicht zu empfehlen da dann keine events mehr verarbeitet werden
                      • WalW Wal
                        @womi ,
                        W Offline
                        W Offline
                        womi
                        #279
                        @wal Oh, danke. Zu einfach 🤣
                        • W womi
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          #280
                          @womi Kann man einzelne Kameras in Frigate eigentlich für gewisse Zeiten ausschalten?
                          Habe bisher nur eine ESP32 Cam ohne IR Strahler an Frigate angebunden. Bei Dunkelheit scheint sich Frigate im schwarzen Bild sehr abzuarbeiten.... Fast 60% Prozessorlast des LXC Containers
                          Nachtrag: Kann man die Kamera disablen, wenn man "detection_enabled" auf "0" setzt - oder ist das kein beschreibbarer Datenpunkt?
                          • T tombox
                            ewc
                            #281
                            @tombox
                            Moin... die Fehlermeldung betraf meinen "offtopic" zur 1.4.x und vielleicht hatte ich mich bescheuert ausgedrückt!?
                            Bei mir war in client_id und topic_prefix = "frigate" eingetragen und nach Änderung von client_id und topic_prefix in irgendwas anderes blieben die Fehlermeldungen aus.
                            Zwischenzeitlich habe ich mich in die 0.14.0-rc1 verliebt, die aktuell tadellos läuft
                            • E ewc
                              @tombox
                              tombox
                              #282
                              @ewc Wie gesagt adapter kann jetzt mit 0.14 umgehen ein ändern der topic führt dazu dass der adapter nicht mehr korrekt funktioniert
                              • MartinPM MartinP
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                #283
                                @martinp said in Frigate Adapter für ioBroker:
                                Ich hole mal meinen Beitrag wieder hervor ...
                                Auf welche Weise kann man mit dem Adapter für eine Kamera die Detection disablen?
                                Im einleitenden Beitrag...
                                cameras
                                Status und Einstellungen der Kamera
                                Konfiguration ändern unter Objekte mit Endung state (ON, OFF)
                                Da es unter "cameras" kein Objekt "mit Endung state" gibt, heißt das, dass NICHTS gesteuert werdern kann?
                                • WalW Wal
                                  @crunchip sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
                                  Timing / mqtt Adapter Problem(falsche Einstellung)?
                                  Ja habe ich auch so jetzt festgestellt. Werden die Datenpunkte im MQTT Adapter schon erstellt ohne das der Frigate Adapter läuft, gibt es danach ein Problem.
                                  Ich muss beim erstellen oder starten der Frigate Instanz erst alle Datenpunkte aus dem MQTT Adapter auslesen, damit die Objekte synchron sind oder ich muss einen eigenen MQTT Server einbauen was aber wieder einen neuen Port bedeutet. Mal sehen wie ich das mache.
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  #284
                                  @wal said in Frigate Adapter für ioBroker:
                                  Welchen "MQTT - Adapter" meinst Du...
                                  Irgendwie finde ich diese Diskussionen hier etwas "stotternd"...
                                  • MartinPM MartinP
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    #285
                                    Ich wollte dem Adapter aus dem Beta mal eine Chance geben ...
                                    Beim Deinstallieren von 1.2.0 werden sukzessive 15000 Objekte gelöscht ...
                                    • WalW Wal
                                      Adapter für Frigate Tool Frigate Video
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
                                      Für die aktuellste Version bitte das latest Repo auswählen:
                                      Einrichtung
                                      • Frigate url eingeben z.B. localhost:5000 oder 192.168.178.2:5000
                                      • MQTT-Port eingeben: 1883 aus der Frigate-Konfiguration
                                      • Geben Sie den Host oder die IP des iobroker-Systems in der Frigate-Konfiguration unter
                                        mqtt:
                                          host: ioBrokerIP
                                        Nach dem Start von Frigate und dem Adapter sollten Sie im Log einen neuen Client conntected sehen
                                      Verwendung
                                      stats
                                      Allgemeine Informationen über das System und die Kameras
                                      Events
                                      Letztes Events mit before und after Informationen
                                      Historie der letzten X Events
                                      Historisches Events mit thumbnail des Ereignisses und URL zum Snapshot und Clip
                                      cameras
                                      Detaillierte Informationen über alle Zustände
                                      frigate.0.camera.motion:
                                      Ob camera_name gerade eine Bewegung erkennt. Erwartete Werte sind ON und OFF. HINWEIS: Nach der ersten Bewegungserkennung wird ON gesetzt, bis für mqtt_off_delay Sekunden (standardmäßig 30) keine Bewegung mehr erkannt wurde.
                                      frigate.0.camera.person_snapshot:
                                      Veröffentlicht ein jpeg-kodiertes Bild des erkannten Objekttyps. Wenn das Objekt nicht mehr erkannt wird, wird das Bild mit der höchsten Konfidenz veröffentlicht oder das Originalbild wird erneut veröffentlicht.
                                      Die Höhe und der Ausschnitt der Schnappschüsse können in der Konfiguration festgelegt werden.
                                      Benachrichtigungen
                                      Der Adapter kann Snapshots und Clips von Ereignissen und Objekterkennung an Instanzen wie telegram, pushover und signal-cbm senden.
                                      Sie können mehrere Instanzen oder Benutzer angeben, um Snapshots oder Clips zu senden
                                      Aktivieren Sie die Benachrichtigung in den Einstellungen, um die Snapshots oder Clips zu erhalten
                                      Für Ereignis kann eine Score vor dem Senden eingegeben werden. 0 = Deaktiviert
                                      Clips werden 5s (Instanzeinstellungen) nach Ereignisende gesendet.
                                      Integrieren in vis
                                      Sie können Snapshots und Clips in das Vis integrieren:
                                      Snapshot:
                                      Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.camera.person_snapshot
                                      Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.events.history.01.thumbnail
                                      Ausschnitte:
                                      Fügen Sie ein HTML hinzu und verwenden Sie es als HTML:
                                      <video width="100%" height="auto" src="{frigate.0.events.history.01.webclip}" autoplay muted>
                                      </video>
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      #286
                                      Für die aktuellste Version (NPM 1.3.0) bitte das latest Repo auswählen:
                                      Da wird mir nur 1.2.1 angeboten...
                                      Auch mit dieser Version, keine "set" Datenpunkte ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        #287
                                        @martinp
                                        dann steht dein repo nicht auf Beta...
                                          @martinp
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          #288
                                          @ilovegym said in Frigate Adapter für ioBroker:
                                          @martinp
                                          Ach....
                                          Und danach ...
                                          Gibt es noch ein Betarers Beta?
