  4. Frigate Adapter für ioBroker
    6.3k
383 Beiträge 48 Kommentatoren 140.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • CarstenKl.C CarstenKl.
    Nach vielem hin und her mit unterschiedlichen Kameras und NVR-Software bin ich jetzt bei Frigate gelandet und damit auch ganz happy. Da ich eh iobroker einsetze und auch mqtt habe ich dies zuerst verwendet und leider erst später gesehen, dass es diesen tollen Adapter gibt.
    Bei mir ist es so, dass mqtt sowieso auf dem iobroker server läuft (Port 1883). Ich hatte zuerst alles entsprchend für mqtt in frigate konfiguriert, was auch funktioniert (Infos sind unter mqtt). Jetzt wollte ich aber auf den Adapter schwenken, allerdings aktualisiert sich nichts im iobroker unter frigate.
    Bei den Eigenschaften des Adapters wird auch angezeigt, dass dieser nicht verbunden ist (weshalb sich die Daten sicherlich nicht aktualisieren).
    Ja Verbunden mit Host
    Ja Lebenszeichen
    Nein Verbunden mit Gerät oder Dienst
    Im Adapter steht oben die IP des Frigate-Servers
    In der Config bei Frigate habe ich für mqtt folgendes konfiguriert, wobei die 87 die IP des iobrokers ist.
    mqtt:
    enabled: True
    host: 10.0.100.87
    port: 1883
    #topic_prefix: frigatae
    #client_id: frigate
    user: xxx
    password: xxx
    Was mich aktuell ziemlich verwirrt, ist dass hier ja der Port des MQTT-Servers auf dem iobroker hinterlegt ist (was ja auch funktioniert augenscheinlich).
    Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache und wie ich es hinbekomme, dass der Adapter eine Verbindung aufbauen kann?
    Herzlichen Dank!
    Carsten
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #262
    @carstenkl ,
    der Frigate Adapter hat seinen eigenen MQTT Server und braucht einen eigenen Port.
    Das läuft leider nicht mit dem MQTT Adapter und auch nicht über Mosquitto.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    CarstenKl.C W 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @carstenkl ,
      CarstenKl.C Offline
      CarstenKl.C Offline
      CarstenKl.
      #263
      @wal
      Hallo Walter,
      ganz lieben Dank, es wäre es so einfach gewesen. Es klappt, vielen DAnk nochmal!
      • E Offline
        ewc
        #264
        Moin Junks
        isch habe da mal ein "für Euch sicherlich kleines" Problem:
        facts:
        1.) Proxmox auf NUC
        2.) ioBroker im einem unpriviligiertem LXC
        3) frigate in einem priviligiertemm LXC mit docker/portainer
        läuft soweit perfekt, ich bekomme NUR ums verrecken keine "pushover" raus!
        weder snapshot, noch clip
        die entsprechenden Datenpunkte in den Frigate Objekten im ioB werden perfekt geändert und mit den geschriebenen Werten lassen sich im Browser sowohl die Snapshots, als auch Clips aufrufen.
        Pushover bleibt aber stumm!
        Entscheidend müsste laut Log wohl z.B. folgendes sein:
        error: frigate.0 (2283) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/,,,,,,,,,,,,,,
        Was habe ich da wohl übersehen oder versäumt?
        • E ewc
          Moin Junks
          facts:
          1.) Proxmox auf NUC
          #265
          @ewc sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
          Mehr Kontext.
          Das dürfte aber mit unterschiedlichen Usern und deren Rechten an Dateien aus /tmp zusammenhängen.
          • hardlinerapH Offline
            hardlinerap
            #266
            Ich habe ein Problem mit den Notifications des Adapters, vielleicht weiß jemand von euch woran es liegt.
            In Frigate habe ich zwei Zonen definiert, "innen" und "aussen", diese werden auch korrekt erkannt und bei den Events verknüpft.
            Im ioBroker Adapter habe ich "aussen" bei den den Exclusions eingetragen:
            Jedoch bekomme ich trotzdem Telegram Notifications, wenn ein Event nur die Zone aussen betrifft. Auch in den Adapter Logs sehe ich, dass bei "entered_zones" bzw "current_zones" "aussen" angeführt wird (der Übersichtlichkeit halber habe ich die JFIF Teile entfernt)
            2024-07-22 16:04:06.647  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
            2024-07-22 16:04:06.648  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/person 1
            2024-07-22 16:04:06.648  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/all 1
            2024-07-22 16:04:06.662  - debug: frigate.0 (3803286) new writer for /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
            2024-07-22 16:04:06.664  - debug: frigate.0 (3803286) prepareEventNotification saved image to /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
            2024-07-22 16:04:06.670  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
            2024-07-22 16:04:06.675  - debug: frigate.0 (3803286) Notification score 0.7724742889404297 type person state Event After new image/clip file: /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg format photo
            2024-07-22 16:04:06.689  - debug: frigate.0 (3803286) Notification score 0.7724742889404297 is higher than 0 type person
            2024-07-22 16:04:06.691  - debug: frigate.0 (3803286) Notification message Vorgarten person erkannt new file /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg type photo
            2024-07-22 16:04:06.692  - silly: frigate.0 (3803286) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.frigate.0
            2024-07-22 16:04:06.718  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:06.722  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from number to mixed
            2024-07-22 16:04:06.769  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:07.115  - silly: frigate.0 (3803286) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.frigate.0/io.messagebox.system.adapter.frigate.0:{"command":"send","message":["{\"5054570927\":2379}"],"from":"system.adapter.telegram.0","callback":{"message":{"message":"/tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg","text":"/tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg","type":"photo","caption":"Vorgarten person erkannt new","title":"Vorgarten person erkannt new"},"id":1,"ack":true,"time":1721657046692},"_id":75008405}
            2024-07-22 16:04:07.116  - debug: frigate.0 (3803286) Try to delete /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
            2024-07-22 16:04:07.117  - debug: frigate.0 (3803286) Deleted /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
            2024-07-22 16:04:07.258  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657046.431797, "snapshot": {"frame_time": 1721657046.431797, "box": [545, 1, 608, 109], "area": 6804, "region": [388, 0, 688, 300], "score": 0.6830997467041016, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.7724742889404297, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.6830997467041016, "box": [545, 1, 608, 109], "area": 6804, "ratio": 0.5833333333333334, "region": [388, 0, 688, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657047.197051, "snapshot": {"frame_time": 1721657047.197051, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "region": [439, 0, 739, 300], "score": 0.862883985042572, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8338006138801575, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.862883985042572, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "ratio": 0.5271317829457365, "region": [439, 0, 739, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "update"}
            2024-07-22 16:04:07.262  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
            2024-07-22 16:04:07.264  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 1
            2024-07-22 16:04:07.265  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 1
            2024-07-22 16:04:07.266  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
            2024-07-22 16:04:07.317  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:07.318  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:07.380  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:09.850  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657047.197051, "snapshot": {"frame_time": 1721657047.197051, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "region": [439, 0, 739, 300], "score": 0.862883985042572, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8338006138801575, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.862883985042572, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "ratio": 0.5271317829457365, "region": [439, 0, 739, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657049.619589, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.619589, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "region": [819, 0, 1119, 300], "score": 0.5479520559310913, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.5479520559310913, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "ratio": 0.3592814371257485, "region": [819, 0, 1119, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "update"}
            2024-07-22 16:04:09.854  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
            2024-07-22 16:04:09.856  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 0
            2024-07-22 16:04:09.857  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 0
            2024-07-22 16:04:09.858  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
            2024-07-22 16:04:09.890  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:09.890  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:09.963  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:10.429  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657049.619589, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.619589, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "region": [819, 0, 1119, 300], "score": 0.5479520559310913, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.5479520559310913, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "ratio": 0.3592814371257485, "region": [819, 0, 1119, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657050.232929, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.839023, "box": [988, 49, 1043, 197], "area": 8140, "region": [848, 0, 1148, 300], "score": 0.828855037689209, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.7812522053718567, "box": [1039, 62, 1089, 126], "area": 3200, "ratio": 0.78125, "region": [892, 0, 1192, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "update"}
            2024-07-22 16:04:10.432  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 1
            2024-07-22 16:04:10.433  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 1
            2024-07-22 16:04:10.434  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
            2024-07-22 16:04:10.438  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
            2024-07-22 16:04:10.487  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:10.488  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:10.655  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:15.374  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657050.232929, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.839023, "box": [988, 49, 1043, 197], "area": 8140, "region": [848, 0, 1148, 300], "score": 0.828855037689209, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.7812522053718567, "box": [1039, 62, 1089, 126], "area": 3200, "ratio": 0.78125, "region": [892, 0, 1192, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657051.279365, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.839023, "box": [988, 49, 1043, 197], "area": 8140, "region": [848, 0, 1148, 300], "score": 0.828855037689209, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": 1721657054.631806, "score": 0.6486384272575378, "box": [1124, 95, 1176, 158], "area": 3276, "ratio": 0.8253968253968254, "region": [980, 0, 1280, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "end"}
            2024-07-22 16:04:15.374  - debug: frigate.0 (3803286) Wait 5 seconds for clip
            2024-07-22 16:04:15.385  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
            2024-07-22 16:04:15.403  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
            2024-07-22 16:04:15.427  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:15.435  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:15.544  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:15.614  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/all 0
            2024-07-22 16:04:15.615  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/person 0
            2024-07-22 16:04:15.622  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 0
            2024-07-22 16:04:20.836  - debug: frigate.0 (3803286) prepareEventNotification saved clip to /tmp/2bee407c-c8e9-4e8d-ac87-c76bf6ba5d80.mp4
            2024-07-22 16:04:20.846  - debug: frigate.0 (3803286) Check if all zones are excluded aussen from aussen
            2024-07-22 16:04:20.846  - debug: frigate.0 (3803286) Notification for Vorgarten is excluded because all zones are excluded
            2024-07-22 16:04:20.846  - debug: frigate.0 (3803286) Try to delete /tmp/2bee407c-c8e9-4e8d-ac87-c76bf6ba5d80.mp4
            2024-07-22 16:04:20.847  - debug: frigate.0 (3803286) Deleted /tmp/2bee407c-c8e9-4e8d-ac87-c76bf6ba5d80.mp4
            2024-07-22 16:04:21.085  - info: admin.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.178 admin
            2024-07-22 16:04:21.219  - info: admin.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.178
            2024-07-22 16:04:27.508  - debug: frigate.0 (3803286) publish $SYS/ce47e2b9-0af1-46b8-80d4-d395cd0606e2/heartbeat ce47e2b9-0af1-46b8-80d4-d395cd0606e2
            2024-07-22 16:04:35.239  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657074.213598-mlyx25", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657074.213598, "snapshot": null, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.0, "false_positive": true, "start_time": 1721657074.213598, "end_time": null, "score": 0.6430938243865967, "box": [808, 13, 869, 136], "area": 7503, "ratio": 0.4959349593495935, "region": [699, 0, 999, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 0, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": false, "has_snapshot": false, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657074.213598-mlyx25", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657075.11212, "snapshot": {"frame_time": 1721657075.11212, "box": [805, 10, 871, 119], "area": 7194, "region": [677, 0, 977, 300], "score": 0.942320704460144, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8090616464614868, "false_positive": false, "start_time": 1721657074.213598, "end_time": null, "score": 0.942320704460144, "box": [805, 10, 871, 119], "area": 7194, "ratio": 0.6055045871559633, "region": [677, 0, 977, 300], "stationary": false, "motionless_count": 3, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "new"}
            2024-07-22 16:04:35.239  - debug: frigate.0 (3803286) create uuid image to /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
            2024-07-22 16:04:35.252  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/person 1
            2024-07-22 16:04:35.253  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/all 1
            2024-07-22 16:04:35.253  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 1
            2024-07-22 16:04:35.253  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 1
            2024-07-22 16:04:35.255  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
            2024-07-22 16:04:35.270  - debug: frigate.0 (3803286) new writer for /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
            2024-07-22 16:04:35.272  - debug: frigate.0 (3803286) prepareEventNotification saved image to /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
            2024-07-22 16:04:35.288  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
            2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Check if all zones are excluded aussen from aussen
            2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Notification for Vorgarten is excluded because all zones are excluded
            2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Try to delete /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
            2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Deleted /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
            2024-07-22 16:04:35.362  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:35.366  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
            2024-07-22 16:04:35.437  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
            Unter History wird zu jedem Event auch ein Unterordner + Datenpunkt für jeweils beide Zonen angelegt, auch wenn nur die Zone "aussen" angeführt wurde:
            Ich habe zwischenzeitlich alle Datenpunkte entfernt und auf 1.2.1 aktualisiert, der Fehler besteht leider immer noch
            • hardlinerapH hardlinerap
              tombox
              #267
              @hardlinerap dafür ist die nächste Zeile "keine benachrichtig wenn zone liste leer ist" am Anfang ist die Zonen liste leer und wird laufe des events korrekt gefüllt.. deswegen gibt es auch die Einstellung für notificaiton bei update
                hardlinerap
                #268
                Danke für deine schnelle Antwort, das verstehe ich allerdings ehrlicherweise nicht ganz. Heisst das ich muss beim Punkt "Keine Benachrichtigung senden, wenn die Zonenliste des Events für diese Kameras leer ist" den Kameranamen eintragen und dafür die Snapshot vom Update (bzw Snapshot von Update, wenn kein Start Snapshot) Funktion aktivieren?
                  tombox
                  #269
                  @hardlinerap ja
                  • WalW Wal
                    @carstenkl ,
                    W Offline
                    W Offline
                    womi
                    #270
                    @wal Hallo
                    Wenn der Frigate-Adapter nicht mit einem mosquitto spielen will, wie kann ich denn den Frigate zusammen mit double take (zur Objekt- und compreface zur Personenerkennung) mit dem Adapter zusammenbringen?
                    Vielleicht habe ich ja was falsch verstanden, aber nach meinem Verständnis kommuniziert doch der double take auch über MQTT mit Frigate.
                    Herzlichen Dank
                    Michael
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W womi
                      @wal Hallo
                      Herzlichen Dank
                      Michael
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #271
                      @womi ,
                      du gibst einfach auch in Double Take als MQTT host Url:Port vom Frigate Adapter ein.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      MartinPM W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Offline
                        ewc
                        schrieb am zuletzt editiert von ewc
                        #272
                        Moin Jungs..
                        Entschuldigung fürs "offtopic", aber ich nehme mal stark an, dass Ihr bereits an der 0.14.x sitzt...
                        falls es interesssant ist!?
                        2024-07-29 12:16:28.970 error Error: The id "camera_activity." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        2024-07-29 12:11:32.104 error Error: The id "reviews." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        der "Rest" vom Adapter funzt bei mir seit 2 Tagen ohne jeden Tadel 👍
                        T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @womi ,
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          #273
                          @wal Bastele gerade auch mit dem Frigate Adapter herum - wird aber wohl noch einige Zeit dauern, bis ich da auf einen grünen Zweig gekommen bin ...
                          Da ich weder Telegram noch Signal nutze, habe ich erstmal eine Email-Benachrichtigung gewählt...
                          Gibt es ggfs die Möglichkeit, der Blockly-generierten-Mail direkt den Clip anzuhängen?
                          Aktuell ist der Inhalt der Blockly-generierten Mail ziemlich schlicht ...
                          Kamera >>stellplatz<< wurde ausgelöst.
                          Startzeit 29.07.24 11:23:30 vorherige Startzeit 29.07.24 09:58:43
                          Erkannt wurde >>person<< mit einem Score von 0.65234375
                          • E ewc
                            Moin Jungs..
                            tombox
                            #274
                            @ewc warte noch auf die nächste beta von 0.14 anscheinend bauen sie auch die mqtt Sachen um
                            • E ewc
                              Moin Jungs..
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #275
                              @ewc ,
                              seit ich ein topic_prefix vergeben habe, kommen die Errors bei mir nicht mehr.
                              mqtt:
                                host: 192.168.122.8
                                port: 1983
                                client_id: cameras
                                topic_prefix: cameras
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #276
                                @martinp sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                Bin auch immer am basteln, i.M. nutze ich die Coral TPU im Codeproject AI LXC und Codeproject AI als Detektor in Frigate.
                                DoubleTake habe ich auch in einem LXC und wird auch schön vom Frigate Adapter verarbeitet.
                                Ziel ist es dann in DoubleTake auch das Codeproject AI zu nutzen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ewc ,
                                  mqtt:
                                    host: 192.168.122.8
                                    port: 1983
                                    client_id: cameras
                                  ewc
                                  #277
                                  @wal
                                  Ich hatte den "default" topic_prefix: frigate in der Config... Nach Deinem Hinweis mal auf "friendlywal" geändert und schon sind die Fehler weg 😁
                                  • E ewc
                                    @wal
                                    tombox
                                    #278
                                    @ewc v1.3.0 sollte kein Fehler mehr anzeigen.
                                    Ein Ändern des default topic ist nicht zu empfehlen da dann keine events mehr verarbeitet werden
                                    • WalW Wal
                                      @womi ,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      womi
                                      #279
                                      @wal Oh, danke. Zu einfach 🤣
                                      • W womi
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        #280
                                        @womi Kann man einzelne Kameras in Frigate eigentlich für gewisse Zeiten ausschalten?
                                        Habe bisher nur eine ESP32 Cam ohne IR Strahler an Frigate angebunden. Bei Dunkelheit scheint sich Frigate im schwarzen Bild sehr abzuarbeiten.... Fast 60% Prozessorlast des LXC Containers
                                        Nachtrag: Kann man die Kamera disablen, wenn man "detection_enabled" auf "0" setzt - oder ist das kein beschreibbarer Datenpunkt?
                                        • T tombox
                                          ewc
                                          #281
                                          @tombox
                                          Moin... die Fehlermeldung betraf meinen "offtopic" zur 1.4.x und vielleicht hatte ich mich bescheuert ausgedrückt!?
                                          Bei mir war in client_id und topic_prefix = "frigate" eingetragen und nach Änderung von client_id und topic_prefix in irgendwas anderes blieben die Fehlermeldungen aus.
                                          Zwischenzeitlich habe ich mich in die 0.14.0-rc1 verliebt, die aktuell tadellos läuft
