  4. Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.
    5.4k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @walter-white sagte in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
    alles ist auf 1TB Externer SSD
    hoffentlich nicht an USB3
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    schrieb am zuletzt editiert von Walter White
    @homoran said in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
    Warum? 😲
    Ist an USB3, eine M.2 in einem Gehäuse.
    • Walter WhiteW Walter White
      Warum? 😲
      Warum?
      weil der Pi4 an USB3 hochfrequenzeinstreuungen hat, was zu massiven Störungen des Datenverkehrs führt.
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        @thomas-braun Doch aus deren software bibliothek, war mein Fehler das bei der Pi einrichtung zu nehmen.
        Alle adapter wieder grün, node 19 selber installiert! 🤙
        Danke euch besonders für: iob diag
        Ich sehe da nur das nodejs19-Repo, was zu hoch ist und auch so nicht vom iobroker:Installer angelegt wird. Haste also selber reingebügelt. Fragt sich nur warum?
        Installier da nodejs18.
          Warum?
          Walter White
          @homoran Geht es darum so langsam voran?
          M.2 bekommt doch von USB 2 nicht genug Saft, und was mache ich jetzt?
            möglich!
            wäre aber ggf. auch was für @Thomas-Braun
            aktiven Hub nehmen!?
              möglich!
              Walter White
              Bin jetzt ein bisschen schlauer, NC lädt sowieso nur mit einem Kern hoch, also scheint mit der USB Verbindung alles okay zu sein.
              So und iobroker hat jetzt node 18, dann ist doch jetzt alles korrekt eingestellt wenn ich das richtig verstehe?
              Node.js: v18.16.0
              NPM: 9.5.1
                Node.js: v18.16.0
                NPM: 9.5.1
                Norton Commander?
                  Node.js: v18.16.0
                  NPM: 9.5.1
                  nicht editieren!
                  habs beim zumachen nur durch Zufall gesehen, dass sich da was änderte.
                  Das kann man erst sagen wenn man alle Informationen hat!
                  aka iob diag
                    Norton Commander?
                    Walter White
                    @homoran Nextcloud. 😁
                      nicht editieren!
                      aka iob diag
                      Walter White
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       16:32:27 up  2:46,  1 user,  load average: 0.34, 0.54, 0.41
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      Can't open device file: /dev/vcio
                      Try creating a device file with: sudo mknod /dev/vcio c 100 0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      *** Time and Time Zones ***
                      Failed to connect to bus: No such file or directory
                      *** User and Groups ***
                      dietpi
                      /home/dietpi
                      dietpi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      Boot Target:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.4G        904M         42M        1.5G        2.3G
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                      Total:          7.9G        1.4G        5.0G
                               3844 M total memory
                               1414 M used memory
                               1744 M active memory
                                894 M inactive memory
                                904 M free memory
                                341 M buffer memory
                               1183 M swap cache
                               4095 M total swap
                                  0 M used swap
                               4095 M free swap
                      Raspberry only:
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      916G  367G  550G  41% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  5.8M  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     769M  8.7M  761M   2% /run
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /tmp
                      tmpfs          tmpfs      50M   44K   50M   1% /var/log
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      127M   32M   95M  26% /boot
                      [Wed Apr 26 13:46:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:7E:AF vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  root=PARTUUID=44913460-8f3c-4a1b-8c50-6793f20b7a73 rootfstype=ext4 rootwait net.ifnames=0 logo.nologo console=tty1 console=ttyAMA0,115200 console=ttyS0,115200
                      [Wed Apr 26 13:46:04 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Apr 26 13:46:04 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
                      [Wed Apr 26 13:46:06 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda1      ext4   rw,noatime,lazytime,stripe=8191
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,noatime,lazytime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      5.0G    /var/
                      2.5G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
                      No journal files were opened due to insufficient permissions.
                      /opt/iobroker/backups:
                      14M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      204M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                      /usr/bin/node           v18.16.0
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DietPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DietPi                                   -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DietPi                                   -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DietPi                                   -  enabled
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : DietPi                                   -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DietPi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DietPi                                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : DietPi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DietPi                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                      Objects and States
                      Objects:        7670
                      States:         6698
                      Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:3 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:7 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12261      840/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12252      840/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        13659      555/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:44021         0.0.0.0:*               LISTEN      997        12701      711/Plex Plug-in [c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10877      360/dropbear
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10062      1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        13675      555/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11768      479/perl
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        12499      546/redis-server 12
                      tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        15048      1533/Plex Tuner Ser
                      tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        11151      557/Plex Media Serv
                      tcp        0      0 0.0.0.0:32469           0.0.0.0:*               LISTEN      997        12744      1531/Plex DLNA Serv
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1966            0.0.0.0:*               LISTEN      997        12737      1531/Plex DLNA Serv
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        11852      627/mariadbd
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        13661      555/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10878      360/dropbear
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10707      1/init
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          12544      761/apache2
                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        13676      555/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        12500      546/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::5252                 :::*                    LISTEN      0          11099      528/dietpi-dashboar
                      tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        11149      557/Plex Media Serv
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15784      1497/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16308      2087/io.web.0
                      udp        0      0 192.168.178.20:58105    0.0.0.0:*                           997        12708      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:37676           0.0.0.0:*                           997        16455      1531/Plex DLNA Serv
                      udp        0      0 192.168.178.20:54140    0.0.0.0:*                           997        12712      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 127.0.0.1:33700         0.0.0.0:*                           997        12707      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 127.0.0.1:35956         0.0.0.0:*                           997        12709      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       15354      1829/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        12704      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        12705      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        12706      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        12703      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           997        12734      1531/Plex DLNA Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        12711      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:32818           0.0.0.0:*                           997        16445      1531/Plex DLNA Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        13658      555/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12425      427/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          893        1/init
                      udp        0      0 192.168.178.20:45295    0.0.0.0:*                           997        12710      557/Plex Media Serv
                      udp        0      0 0.0.0.0:8606            0.0.0.0:*                           997        12741      1531/Plex DLNA Serv
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        13660      555/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          896        1/init
                      2023-04-26 16:20:09.506  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-26 16:25:00.124  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 39382
                      2023-04-26 16:25:02.840  - info: dwd.0 (39382) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-26 16:25:04.181  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 39414
                      2023-04-26 16:25:06.594  - info: dwd.0 (39382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-04-26 16:25:07.026  - info: netatmo-crawler.0 (39414) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-26 16:25:07.112  - info: netatmo-crawler.0 (39414) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                      2023-04-26 16:25:07.147  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-26 16:25:08.611  - info: netatmo-crawler.0 (39414) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                      2023-04-26 16:25:09.907  - info: netatmo-crawler.0 (39414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2023-04-26 16:25:10.509  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-26 16:30:00.146  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 41987
                      2023-04-26 16:30:03.047  - info: netatmo-crawler.0 (41987) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-26 16:30:03.134  - info: netatmo-crawler.0 (41987) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                      2023-04-26 16:30:04.215  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 42016
                      2023-04-26 16:30:05.047  - info: netatmo-crawler.0 (41987) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                      2023-04-26 16:30:06.560  - info: netatmo-crawler.0 (41987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2023-04-26 16:30:07.106  - info: dwd.0 (42016) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-26 16:30:07.129  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-26 16:30:08.248  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 42048
                      2023-04-26 16:30:09.622  - info: dwd.0 (42016) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-04-26 16:30:10.213  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-26 16:30:10.815  - info: luftdaten.0 (42048) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-04-26 16:30:21.075  - info: luftdaten.0 (42048) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-04-26 16:30:21.687  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      DJMarc75D HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        dietpi
                        /home/dietpi
                        dietpi iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        Boot Target:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                 3844 M total memory
                                 1414 M used memory
                                  904 M free memory
                                  341 M buffer memory
                                 1183 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4095 M free swap
                        Raspberry only:
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        5.0G    /var/
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7670
                        States:         6698
                        Pending Updates: 0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @walter-white Text bitte hier in Codetags setzen ( </> ) :)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @djmarc75 sagte in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
                          Hat er ;-)
                          zusätzlich zu den schon im Output vorhandenen.
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            dietpi
                            /home/dietpi
                            dietpi iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            Boot Target:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                     3844 M total memory
                                     1414 M used memory
                                      904 M free memory
                                      341 M buffer memory
                                     1183 M swap cache
                                     4095 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            Raspberry only:
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            5.0G    /var/
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7670
                            States:         6698
                            Pending Updates: 0
                            gut! nur noch 10% der bisherigen Last!
                            auch hier noch ausreichend Reserve!
                            Pending Updates: 0
                            auch gut!
                            ich sehe nichts kritisches mehr, heusst aber nichts. ich bin nicht @Thomas-Braun
                              Pending Updates: 0
                              auch gut!
                              @homoran sagte in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
                              Schaut jetzt konsistent aus.
                              Die paar Meldungen rühren wohl von DietPi-Eigenheiten her.
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                dietpi
                                /home/dietpi
                                dietpi iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                Boot Target:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                         3844 M total memory
                                         1414 M used memory
                                          904 M free memory
                                          341 M buffer memory
                                         1183 M swap cache
                                         4095 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4095 M free swap
                                Raspberry only:
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.0G    /var/
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        7670
                                States:         6698
                                Pending Updates: 0
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @walter-white wenn ichs richtig verstehe hast du doch neu installiert, für was hast du redis installiert?
                                  Walter White
                                  @crunchip , für was hast du redis installiert?
                                  Gezielt gar nicht, aus den diepi Software Bibliotheken wahrscheinlich mit installiert von irgendwas anderem wie Plex oder next Cloud, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
