  4. Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.
    5.4k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    @homoran Plex, Nextcloud, iobroker, pihole, dietpidashboard, rpimonitor.
    Ist das schlimm?
    @walter-white sagte in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
    Ist das schlimm?
    du bist am Anschlag!
    load average >4 ist beim pi4 im roten Bereich
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
      Ist das schlimm?
      Walter WhiteW Offline
      Walter White
      @homoran Ja der kopiert gerade meine Musik auf die SSD und Plex Scannt dazu noch. 😄
      Normal ist ca 1GB von 4GB RAM frei, und hab noch 2GB als Z-RAM wenn das mal mehr benötigt, 2GB SWAP die aber nicht benutzt werden sollen, aber man weis ja nie.
      CPU ist normal bei ca. 40° und kaum/nicht ausgelastet, ist passiv gekühlt normal temp bei der alten Pi4 revision.
      SD karte ist nur Boot, alles ist auf 1TB Externer SSD, die dürfte wenn fertig bei unter 50% Füllstand sein.
      Also das legt sich alles wieder wenn das hier mal fertig wird.
        hoffentlich nicht an USB3
          Walter White
          schrieb am zuletzt editiert von Walter White
          @homoran said in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
          Warum? 😲
          Ist an USB3, eine M.2 in einem Gehäuse.
            Warum? 😲
            Warum?
            weil der Pi4 an USB3 hochfrequenzeinstreuungen hat, was zu massiven Störungen des Datenverkehrs führt.
              @thomas-braun Doch aus deren software bibliothek, war mein Fehler das bei der Pi einrichtung zu nehmen.
              Alle adapter wieder grün, node 19 selber installiert! 🤙
              Danke euch besonders für: iob diag
              Ich sehe da nur das nodejs19-Repo, was zu hoch ist und auch so nicht vom iobroker:Installer angelegt wird. Haste also selber reingebügelt. Fragt sich nur warum?
              Installier da nodejs18.
                Warum?
                Walter White
                @homoran Geht es darum so langsam voran?
                M.2 bekommt doch von USB 2 nicht genug Saft, und was mache ich jetzt?
                  möglich!
                  wäre aber ggf. auch was für @Thomas-Braun
                  aktiven Hub nehmen!?
                    möglich!
                    Walter White
                    Bin jetzt ein bisschen schlauer, NC lädt sowieso nur mit einem Kern hoch, also scheint mit der USB Verbindung alles okay zu sein.
                    So und iobroker hat jetzt node 18, dann ist doch jetzt alles korrekt eingestellt wenn ich das richtig verstehe?
                    Node.js: v18.16.0
                    NPM: 9.5.1
                      Node.js: v18.16.0
                      NPM: 9.5.1
                      Norton Commander?
                        Node.js: v18.16.0
                        NPM: 9.5.1
                        nicht editieren!
                        habs beim zumachen nur durch Zufall gesehen, dass sich da was änderte.
                        Das kann man erst sagen wenn man alle Informationen hat!
                        aka iob diag
                          Norton Commander?
                          Walter White
                          @homoran Nextcloud. 😁
                            nicht editieren!
                            aka iob diag
                            Walter White
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID: Debian
                            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             16:32:27 up  2:46,  1 user,  load average: 0.34, 0.54, 0.41
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            Can't open device file: /dev/vcio
                            Try creating a device file with: sudo mknod /dev/vcio c 100 0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            *** Time and Time Zones ***
                            Failed to connect to bus: No such file or directory
                            *** User and Groups ***
                            dietpi
                            /home/dietpi
                            dietpi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            Boot Target:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        1.4G        904M         42M        1.5G        2.3G
                            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                            Total:          7.9G        1.4G        5.0G
                                     3844 M total memory
                                     1414 M used memory
                                     1744 M active memory
                                      894 M inactive memory
                                      904 M free memory
                                      341 M buffer memory
                                     1183 M swap cache
                                     4095 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4095 M free swap
                            Raspberry only:
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      916G  367G  550G  41% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  5.8M  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     769M  8.7M  761M   2% /run
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /tmp
                            tmpfs          tmpfs      50M   44K   50M   1% /var/log
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      127M   32M   95M  26% /boot
                            [Wed Apr 26 13:46:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5B:7E:AF vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  root=PARTUUID=44913460-8f3c-4a1b-8c50-6793f20b7a73 rootfstype=ext4 rootwait net.ifnames=0 logo.nologo console=tty1 console=ttyAMA0,115200 console=ttyS0,115200
                            [Wed Apr 26 13:46:04 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Apr 26 13:46:04 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
                            [Wed Apr 26 13:46:06 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda1      ext4   rw,noatime,lazytime,stripe=8191
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,noatime,lazytime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            5.0G    /var/
                            2.5G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
                            No journal files were opened due to insufficient permissions.
                            /opt/iobroker/backups:
                            14M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            204M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            137M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                            /usr/bin/node           v18.16.0
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DietPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DietPi                                   -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DietPi                                   -  enabled, port: 443
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DietPi                                   -  enabled
                              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : DietPi                                   -  enabled
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DietPi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DietPi                                   -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : DietPi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DietPi                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                            Objects and States
                            Objects:        7670
                            States:         6698
                            Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:3 https://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:7 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12261      840/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12252      840/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        13659      555/pihole-FTL
                            tcp        0      0 127.0.0.1:44021         0.0.0.0:*               LISTEN      997        12701      711/Plex Plug-in [c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10877      360/dropbear
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10062      1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        13675      555/pihole-FTL
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11768      479/perl
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        12499      546/redis-server 12
                            tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      997        15048      1533/Plex Tuner Ser
                            tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      997        11151      557/Plex Media Serv
                            tcp        0      0 0.0.0.0:32469           0.0.0.0:*               LISTEN      997        12744      1531/Plex DLNA Serv
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1966            0.0.0.0:*               LISTEN      997        12737      1531/Plex DLNA Serv
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        11852      627/mariadbd
                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        13661      555/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10878      360/dropbear
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10707      1/init
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          12544      761/apache2
                            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        13676      555/pihole-FTL
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        12500      546/redis-server 12
                            tcp6       0      0 :::5252                 :::*                    LISTEN      0          11099      528/dietpi-dashboar
                            tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      997        11149      557/Plex Media Serv
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15784      1497/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16308      2087/io.web.0
                            udp        0      0 192.168.178.20:58105    0.0.0.0:*                           997        12708      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 0.0.0.0:37676           0.0.0.0:*                           997        16455      1531/Plex DLNA Serv
                            udp        0      0 192.168.178.20:54140    0.0.0.0:*                           997        12712      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 127.0.0.1:33700         0.0.0.0:*                           997        12707      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 127.0.0.1:35956         0.0.0.0:*                           997        12709      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1001       15354      1829/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           997        12704      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           997        12705      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           997        12706      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           997        12703      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           997        12734      1531/Plex DLNA Serv
                            udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           997        12711      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 0.0.0.0:32818           0.0.0.0:*                           997        16445      1531/Plex DLNA Serv
                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        13658      555/pihole-FTL
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12425      427/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          893        1/init
                            udp        0      0 192.168.178.20:45295    0.0.0.0:*                           997        12710      557/Plex Media Serv
                            udp        0      0 0.0.0.0:8606            0.0.0.0:*                           997        12741      1531/Plex DLNA Serv
                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        13660      555/pihole-FTL
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          896        1/init
                            2023-04-26 16:20:09.506  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-26 16:25:00.124  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 39382
                            2023-04-26 16:25:02.840  - info: dwd.0 (39382) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-26 16:25:04.181  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 39414
                            2023-04-26 16:25:06.594  - info: dwd.0 (39382) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-04-26 16:25:07.026  - info: netatmo-crawler.0 (39414) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-26 16:25:07.112  - info: netatmo-crawler.0 (39414) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                            2023-04-26 16:25:07.147  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-26 16:25:08.611  - info: netatmo-crawler.0 (39414) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                            2023-04-26 16:25:09.907  - info: netatmo-crawler.0 (39414) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2023-04-26 16:25:10.509  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-26 16:30:00.146  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 41987
                            2023-04-26 16:30:03.047  - info: netatmo-crawler.0 (41987) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-26 16:30:03.134  - info: netatmo-crawler.0 (41987) Getting data for stationid:70:ee:50:65:8b:78
                            2023-04-26 16:30:04.215  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 42016
                            2023-04-26 16:30:05.047  - info: netatmo-crawler.0 (41987) Getting data for stationid:70:ee:50:13:60:32
                            2023-04-26 16:30:06.560  - info: netatmo-crawler.0 (41987) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2023-04-26 16:30:07.106  - info: dwd.0 (42016) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-26 16:30:07.129  - info: host.DietPi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-26 16:30:08.248  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 42048
                            2023-04-26 16:30:09.622  - info: dwd.0 (42016) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-04-26 16:30:10.213  - info: host.DietPi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-04-26 16:30:10.815  - info: luftdaten.0 (42048) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-04-26 16:30:21.075  - info: luftdaten.0 (42048) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-04-26 16:30:21.687  - info: host.DietPi instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            DJMarc75D HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              dietpi
                              /home/dietpi
                              dietpi iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              Boot Target:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                       3844 M total memory
                                       1414 M used memory
                                        904 M free memory
                                        341 M buffer memory
                                       1183 M swap cache
                                       4095 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4095 M free swap
                              Raspberry only:
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              5.0G    /var/
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        7670
                              States:         6698
                              Pending Updates: 0
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @walter-white Text bitte hier in Codetags setzen ( </> ) :)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @djmarc75 sagte in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
                                Hat er ;-)
                                zusätzlich zu den schon im Output vorhandenen.
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  dietpi
                                  /home/dietpi
                                  dietpi iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  Boot Target:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                           3844 M total memory
                                           1414 M used memory
                                            904 M free memory
                                            341 M buffer memory
                                           1183 M swap cache
                                           4095 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4095 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  5.0G    /var/
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     6.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7670
                                  States:         6698
                                  Pending Updates: 0
                                  gut! nur noch 10% der bisherigen Last!
                                  auch hier noch ausreichend Reserve!
                                  Pending Updates: 0
                                  auch gut!
                                  ich sehe nichts kritisches mehr, heusst aber nichts. ich bin nicht @Thomas-Braun
                                    Pending Updates: 0
                                    auch gut!
                                    @homoran sagte in Nach einspielen von Sicherung Telegram & TR-64 Defekt.:
                                    Schaut jetzt konsistent aus.
                                    Die paar Meldungen rühren wohl von DietPi-Eigenheiten her.
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      dietpi
                                      /home/dietpi
                                      dietpi iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      Boot Target:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                               3844 M total memory
                                               1414 M used memory
                                                904 M free memory
                                                341 M buffer memory
                                               1183 M swap cache
                                               4095 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4095 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      5.0G    /var/
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        7670
                                      States:         6698
                                      Pending Updates: 0
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @walter-white wenn ichs richtig verstehe hast du doch neu installiert, für was hast du redis installiert?
                                        Walter White
                                        @crunchip , für was hast du redis installiert?
                                        Gezielt gar nicht, aus den diepi Software Bibliotheken wahrscheinlich mit installiert von irgendwas anderem wie Plex oder next Cloud, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen.
