  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
57 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @glasfaser
    jetzt wirds spannend.
    Also den Token von InfluxDB2 habe ich in den InfluxDB Adapter eingetragen aber nicht bei Grafana.
    Ich habe auch nicht wirklich ein Feld dafür gefunden wenn es so sein sollte.
    @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
    @glasfaser
    Moin,
    komme gerade erst nachhause, aber das ist doch nicht der admin!
    Das sollte so aussehen:
    A = Flux, da du ja auch 2.x im iobroker-Adapter gewählt hast.
    B = Organisation bei Dir Privat
    C = Token so wie im Adapter
    D = bucket bei Dir iobroker-data
    VG
    Bernd
    DuffyD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @duffy
      du hast influxQL angewählt und nicht flux ... ich weiß ja nicht was du haben willst .
      ( Neue Influx-Sprache oder .. )
      und auch der Basic fehlt
      zu influxql wäre hier was zu :
      https://www.laub-home.de/wiki/Grafana_Verbindung_zu_InfluxDB_v2_mit_InfluxQL
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @glasfaser
      jetzt wirds wieder peinlich, ich hatte die Einstellung so belassen.
      Jetzt habe ich auf Flux umgestellt und nun will er auch einen Token.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
        @glasfaser
        Moin,
        VG
        Bernd
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @dp20eic
        Hallo Bernd,
        muß bei Token der influxDB2 Token rein?
        Hab das mal gemacht aber ist nicht von Erfolg gekrönt*.
        Das ist echte Raketentechnik :-(
        *) wenn man zu blöd ist zum lesen
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
          @glasfaser
          Moin,
          VG
          Bernd
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Duffy
          JA !!!
          steht doch alles hier :
          @dp20eic sagte in Anmeldung bei Grafana:
          @glasfaser
          Moin,
          VG
          Bernd
          und hier :
          https://forum.iobroker.net/post/983119
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            @Duffy
            JA !!!
            @glasfaser
            Moin,
            VG
            Bernd
            und hier :
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @glasfaser
            Ihr seid die Besten, vielen Dank. Da wäre ich in 20 kalten Wintern nicht drauf gekommen.
            Danke an Bernd für die Beschreibung.
            Jetzt im nachhinein, wenn man es weis ist es einfach aber vorher ..
            Werde es gleich mal dokumentieren das mir das nicht noch mal passiert.
            Nochmal herzlichen Dank
            Gruß Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • DuffyD Duffy
              @glasfaser
              Gruß Duffy
              Moin,
              erst einmal, gut, dass es jetzt funktioniert und auch, dass Du Dir etwas mitschreibst.
              Ich kann Dir nur an die Hand geben, öfter mal innehalten und Nachdenken, was will ich erreichen, dann bei Google mal fragen z.B.: grafana influxdb v2 einbinden da bekommst Du viele Treffer, selbst hier im Forum, wenn Du suchst, steht das X mal beschrieben.
              Also immer erst tief Luftholen und die graue Masse zwischen den Ohren benutzen, die wird sich bedanken, dafür das sie Trainiert wird :)
              VG
              Bernd
              DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin,
                VG
                Bernd
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @dp20eic
                Ich hatte schon vor meiner Frage in der iob Suche geschaut aber ich habe ein enormes Talent dafür falsche Suchbegriffe einzugeben.
                Allen einen schönen Abend.
                Gruss Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @dp20eic
                  Hallo Bernd,
                  mit wechem Befehl kann man Grafana wieder löschen? Bei mir wird das nichts.
                  Ich habe jetzt angeblich 3 Buckets bei dem mindestens in einem Daten sein müssen weil ich die auch im iob sehe aber in grafana kommt davon nichts an.
                  Ich denke ich werde einfach weiterhin echarts verwenden und möchte deshalb grafana löschen um das System zu entlasten, ein Raspberrypi 4 hat ja nicht so üppige Reserven.
                  sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                  Ist das der richtige befehl? Will nicht auch noch was verbiegen.
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @dp20eic
                    Hallo Bernd,
                    Gruß Duffy
                    Moin,
                    Wie oder was hast Du in Grafana, gemacht, Du hast drei Data Sources angelegt, stimmt den eins auch mit dem Bucket in influxDB überein?
                    Was meinst Du mit, da kommt nichts an, was hast Du wie gemacht?
                    Zeigen!
                    Nicht immer gleich aufgeben, wie schon geschrieben, tief Luft holen und überlegen, was will ich erreichen.
                    sudo systemctl stop grafana
                    sudo apt remove grafana
                    oder
                    sudo apt-get remove grafana
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      Zeigen!
                      oder
                      VG
                      Bernd
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Hallo Bernd,
                      bin jetzt wieder auf 0.
                      Habe den iob neu aufgsetzt, wenigstens das hat anstandslos geklappt.
                      Zu deiner Frage, ich hatte eine neue influxDB Source hinzugefügt; Grafana hat gemeldet 3 Buckets gefunden, U.A. auch meinen iobroker-data Bucket aber wenn ich die erste Grafik erstellen wollte war der Ordner leer.
                      Ich habe mir eine 2 ssd bestellt auf der ich mein Glück (wohl eher Pech) erneut suchen will.
                      (Bevor es heisst das liegt nicht an der SSD, ja, nur dann habe ich eine Testfestlatte)
                      Vielleicht sollte ich von meine Image auch noch mal InfluxDB entfernen und neu intallieren und dann auch noch mal Grafana drauf.
                      Davor würde ich mich aber noch mal melden, wenn ich darf.
                      Bis dahin muß es eCharts tun :-)
                      "Nicht immer gleich aufgeben, wie schon geschrieben, tief Luft holen und überlegen, was will ich erreichen."
                      Das Ziel war klar ich wollte nichts anderes wie bei eCharts oder Flot nur war es bei den Adaptern kein so steiniger Weg. 😞
                      Ich will es eigentlich nur installieren und anwenden von den Befehlen habe ich einfach keine Ahnung und sie sind sind für mich bömische Dörfer oder auch ein Buch mit 14 Siegeln.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        @dp20eic
                        Hallo Bernd,
                        Gruß Duffy
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        Testfestlatte
                        Suboptimal 😂
                        Proxmox und HA ...
                          Testfestlatte
                          Suboptimal 😂
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @meister-mopper
                          Meinst du weil ich so ahnungslos bin? 😞
                          Wer den Schaden hat braucht ........... 😬
                          Dafür das ich Mitte Januar nicht mal wusste was ein iob ist bin ich eigentlich ganz zufrieden.
                          Grafana der erste wirklich herbe Rückschlag
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            @duffy
                            Schau auf die Rechtschreibung, Mensch!
                            Proxmox und HA ...
                            • DuffyD Duffy
                              @dp20eic
                              Hallo Bernd,
                              Gruß Duffy
                              Moin,
                              ich verstehe nur Bahnhof, bei den Dingen, die Du da versuchst, Grafana findet da nichts, sondern Du gibst die Datasources bekannt, wenn Du drei Buckets hast, dann musst Du auch drei Datasources in Grafana anlegen, die Du dann in Grafana nutzt, um Abfragen zu schreiben, um daraus Grafiken oder Tabellen zu erstellen.
                              Sieht bei mir in etwa so aus, die ersten
                              In den jeweiligen Panels, dann eins der Datasource auswählen und eine Abfrage schreiben,
                              Oder wenn ich noch pnfluxDB V1.8 nutze
                              Du musst Dir angewöhnen, die Probleme, die Du hast, so genau wie möglich zu beschreiben, denn wir die, die Dir helfen wollen, sehen nicht das, was Du siehst, wenn es nicht mit Worten klappt, dann ein Bild vom Problem, außer es ist Text, dann bitte kein Bild ;)
                              Also, Kopf hoch, das wird schon noch :)
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                VG
                                Bernd
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @dp20eic
                                Wie bei dir das erste Bild, so sah es bei mir auch aus.
                                Bei deinem 2. Bild konnte ich auch noch die Datasource auswählen, die Datasource die im Iob Messpunkte drin hatte nur dann war die Source (iobroker-data) leer.
                                Werde das nächste mal Bilder mit senden.
                                Viele Grüße.
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                  Moin,
                                  VG
                                  Bernd
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @dp20eic
                                  Hallo Bernd,
                                  ich habe es heute noch einmal erfolglos probiert.
                                  InfluxDB2 deinstalliert und dann wieder neu installiert:
                                  Grafana installiert und Source eingebunden:
                                  Dann versucht ein neues Dashboard zu erstellen:
                                  und dann war da wieder nichts, keine Daten:
                                  Muß nun leider an der Stelle abbrechen da für morgen Urlaub angeordnet wurde von der Chefin 😕
                                  Werde es nach dem Urlaub ein xtes mal versuchen aber dich dann schritteweise auf dem laufenden halten damit du vielleicht meinen Fehler erkennst, vorausgesetzt du hast noch den Nerv mir zu helfen.
                                  Viele Grüße Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @dp20eic
                                    Hallo Bernd,
                                    Viele Grüße Duffy
                                    @duffy
                                    Moin,
                                    kein Problem.
                                    Wenn Du in der UI von influxDB bist, erstes Bild. Dann musst Du mal, dahin klicken, wo mein roter Pfeil hinzeigt.
                                    Dann sollte etwas in etwa so kommen
                                    Das, was dann da steht, ist die Abfrage, die neue Sprache FLUX, das musst Du kopieren und da einfügen
                                    VG
                                    Bernd
                                      @duffy
                                      Moin,
                                      kein Problem.
                                      VG
                                      Bernd
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @dp20eic
                                      Hallo Bernd,
                                      ich bin soeben nach Deiner Beschreibung vorgegangen und was soll ich sagen, es hat geklappt, ich sehe zumindest mal etwas.
                                      Was mir aber noch nicht wirklich klar ist warum ich:
                                      from(bucket: "iobroker-data")
                                        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.114181016387.0.power" or r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.112173309582.0.power" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solaranlage.Gesamtstromproduktion")
                                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                        |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                        |> yield(name: "mean")
                                      diesen Text nach Grafana kopieren musste. Ich hätte erwartet, und ich meine es auch schon in div. youtube Videos gesehen zu haben, das die "Erklärenden" direkt auf den Button influxDB in Grafana gegangen sind und dort dann direkt die einzelnen Meßreihen (Datenreihen) erschienen sind.
                                      Was ich mit Button influxDB meine:
                                      Was ich mit Button Meßreihen (Datenreihen) meine:
                                      Was wirklich schön ist das es erheblich schneller die Werte anzeigt als Flot oder Echarts.
                                      Grafana scheint aber schon ein verdammt mächtiges Instrument zu sein das wird dauern bis man da was hin bekommt.
                                      Danke für deinen bebilderten Support!!
                                      Viele Grüße Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @dp20eic
                                        Hallo Bernd,
                                          |> yield(name: "mean")
                                        Viele Grüße Duffy
                                        Moin,
                                        Du musst Dir immer anschauen, für welche Version die Videos sind, in der alten Kombination influxDB V 1.8 und Grafana, wurde noch auf die Abfragesprache influxQL gebaut, da konnte man in der GUI von Grafana noch alles zusammen klicken, siehe
                                        Wenn Du influxDB V 2.x nutzt und dort nicht explizit sagst, dass Dein erstelltes Bucket mit influxQL abgefragt werden soll, weil Du vielleicht schon 100 Dashboards hast und die nicht auf FLUX umstellen möchtest, dann ist die Standardabfragesprache FLUX.
                                        Die Grafana Macher haben sich da noch keine Logik ausgedacht, es auch wieder mit Klickie Bunt zu machen, da FLUX anders als influxQL arbeitet, vielleicht kommt da irgendwann mal was, ist aber nicht wichtig wie ich finde.
                                        Über kurz oder lang, wirst Du Deine x Abfragen haben und die dann nur noch kopieren und modifizieren, oder über die influxDB UI Dir das zusammenbauen und kopieren.
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: Da gerade erst anfängst, solltest Du Dich gleich mit dem aktuellen beschäftigen und nicht auf etwas Altes setzten, keiner weiß, wie lange es das noch geben wird.
                                        P.P.S.: Du kannst Dir auch ein wenig das Leben leichter machen und üben,
                                        Welche Buckets gibt es?
                                        Welche Measurments sind im Bucket vorhanden
                                        Hier das Ergebnis aus den zwei Abfragen von zuvor
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @dp20eic
                                          Hallo Bernd,
                                          danke für den Tip, das werde ich mal versuchen.
                                          Es heisst aber für mich das ich jetzt für jedes Dashboard was ich anlegen möchte immer erst die Datenpunkte aus InfluxDB ausselktieren muß und diese dann in das Dashboard einfügen, richtig?
                                          Und mehrere Buckets muss ich in InfluxDB nur anlegen wenn ich unterscheidliche Aufbewarungszeiten der Daten habe möchte, oder?
                                          Viele Grüße Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
