  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
57 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
    Screenshots wären besser ..
    Bei add new datasource in GRafana habe ich influxDB2 ausgewählt, bei URL: http://localhost:8086
    ok
    Bei Database den Namen des Bucket der die Daten sammelt, iobroker-data
    ok
    Der user ist der von InfluxDB verwendete Name, Standard, admin und das Passwort ist das das ich auch für den log in bei influxDB2 verwende.
    und wo ist der token !?
    hast du auch im Feld token es so eingegeben !?
    "Token + Leerzeichen + EuerAPIToken"
    Token ==lsakda*Beispiel *sdfdsfdsfs45fdr4
    also mit Leerzeichen nach Token verwendet .
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @glasfaser
    jetzt wirds spannend.
    Also den Token von InfluxDB2 habe ich in den InfluxDB Adapter eingetragen aber nicht bei Grafana.
    Ich habe auch nicht wirklich ein Feld dafür gefunden wenn es so sein sollte.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @duffy
      du hast influxQL angewählt und nicht flux ... ich weiß ja nicht was du haben willst .
      ( Neue Influx-Sprache oder .. )
      und auch der Basic fehlt
      zu influxql wäre hier was zu :
      https://www.laub-home.de/wiki/Grafana_Verbindung_zu_InfluxDB_v2_mit_InfluxQL
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        @glasfaser
        @glasfaser
        Moin,
        komme gerade erst nachhause, aber das ist doch nicht der admin!
        Das sollte so aussehen:
        A = Flux, da du ja auch 2.x im iobroker-Adapter gewählt hast.
        B = Organisation bei Dir Privat
        C = Token so wie im Adapter
        D = bucket bei Dir iobroker-data
        Bernd
        DuffyD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @glasfaser
          jetzt wirds wieder peinlich, ich hatte die Einstellung so belassen.
          Jetzt habe ich auf Flux umgestellt und nun will er auch einen Token.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            @glasfaser
            Moin,
            Bernd
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            @dp20eic
            Hallo Bernd,
            muß bei Token der influxDB2 Token rein?
            Hab das mal gemacht aber ist nicht von Erfolg gekrönt*.
            Das ist echte Raketentechnik :-(
            *) wenn man zu blöd ist zum lesen
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
              @glasfaser
              Moin,
              Bernd
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Duffy
              JA !!!
              steht doch alles hier :
              @dp20eic sagte in Anmeldung bei Grafana:
              @glasfaser
              Moin,
              Bernd
              und hier :
              https://forum.iobroker.net/post/983119
                @Duffy
                JA !!!
                @glasfaser
                Moin,
                Bernd
                und hier :
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @glasfaser
                Ihr seid die Besten, vielen Dank. Da wäre ich in 20 kalten Wintern nicht drauf gekommen.
                Danke an Bernd für die Beschreibung.
                Jetzt im nachhinein, wenn man es weis ist es einfach aber vorher ..
                Werde es gleich mal dokumentieren das mir das nicht noch mal passiert.
                Nochmal herzlichen Dank
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @glasfaser
                  Gruß Duffy
                  Moin,
                  erst einmal, gut, dass es jetzt funktioniert und auch, dass Du Dir etwas mitschreibst.
                  Ich kann Dir nur an die Hand geben, öfter mal innehalten und Nachdenken, was will ich erreichen, dann bei Google mal fragen z.B.: grafana influxdb v2 einbinden da bekommst Du viele Treffer, selbst hier im Forum, wenn Du suchst, steht das X mal beschrieben.
                  Also immer erst tief Luftholen und die graue Masse zwischen den Ohren benutzen, die wird sich bedanken, dafür das sie Trainiert wird :)
                  Bernd
                  DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    Bernd
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @dp20eic
                    Ich hatte schon vor meiner Frage in der iob Suche geschaut aber ich habe ein enormes Talent dafür falsche Suchbegriffe einzugeben.
                    Allen einen schönen Abend.
                    Gruss Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                      Moin,
                      Bernd
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Hallo Bernd,
                      mit wechem Befehl kann man Grafana wieder löschen? Bei mir wird das nichts.
                      Ich habe jetzt angeblich 3 Buckets bei dem mindestens in einem Daten sein müssen weil ich die auch im iob sehe aber in grafana kommt davon nichts an.
                      Ich denke ich werde einfach weiterhin echarts verwenden und möchte deshalb grafana löschen um das System zu entlasten, ein Raspberrypi 4 hat ja nicht so üppige Reserven.
                      sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                      Ist das der richtige befehl? Will nicht auch noch was verbiegen.
                      Gruß Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @dp20eic
                        Hallo Bernd,
                        Gruß Duffy
                        Moin,
                        Wie oder was hast Du in Grafana, gemacht, Du hast drei Data Sources angelegt, stimmt den eins auch mit dem Bucket in influxDB überein?
                        Was meinst Du mit, da kommt nichts an, was hast Du wie gemacht?
                        Zeigen!
                        Nicht immer gleich aufgeben, wie schon geschrieben, tief Luft holen und überlegen, was will ich erreichen.
                        sudo systemctl stop grafana
                        sudo apt remove grafana
                        oder
                        sudo apt-get remove grafana
                        Bernd
                          Moin,
                          Zeigen!
                          oder
                          Bernd
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @dp20eic
                          Hallo Bernd,
                          bin jetzt wieder auf 0.
                          Habe den iob neu aufgsetzt, wenigstens das hat anstandslos geklappt.
                          Zu deiner Frage, ich hatte eine neue influxDB Source hinzugefügt; Grafana hat gemeldet 3 Buckets gefunden, U.A. auch meinen iobroker-data Bucket aber wenn ich die erste Grafik erstellen wollte war der Ordner leer.
                          Ich habe mir eine 2 ssd bestellt auf der ich mein Glück (wohl eher Pech) erneut suchen will.
                          (Bevor es heisst das liegt nicht an der SSD, ja, nur dann habe ich eine Testfestlatte)
                          Vielleicht sollte ich von meine Image auch noch mal InfluxDB entfernen und neu intallieren und dann auch noch mal Grafana drauf.
                          Davor würde ich mich aber noch mal melden, wenn ich darf.
                          Bis dahin muß es eCharts tun :-)
                          "Nicht immer gleich aufgeben, wie schon geschrieben, tief Luft holen und überlegen, was will ich erreichen."
                          Das Ziel war klar ich wollte nichts anderes wie bei eCharts oder Flot nur war es bei den Adaptern kein so steiniger Weg. 😞
                          Ich will es eigentlich nur installieren und anwenden von den Befehlen habe ich einfach keine Ahnung und sie sind sind für mich bömische Dörfer oder auch ein Buch mit 14 Siegeln.
                          Gruß Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            @dp20eic
                            Hallo Bernd,
                            Gruß Duffy
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Testfestlatte
                            Suboptimal 😂
                            Proxmox und HA ...
                              Testfestlatte
                              Suboptimal 😂
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @meister-mopper
                              Meinst du weil ich so ahnungslos bin? 😞
                              Wer den Schaden hat braucht ........... 😬
                              Dafür das ich Mitte Januar nicht mal wusste was ein iob ist bin ich eigentlich ganz zufrieden.
                              Grafana der erste wirklich herbe Rückschlag
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                @duffy
                                Schau auf die Rechtschreibung, Mensch!
                                Proxmox und HA ...
                                • DuffyD Duffy
                                  @dp20eic
                                  Hallo Bernd,
                                  Gruß Duffy
                                  Moin,
                                  ich verstehe nur Bahnhof, bei den Dingen, die Du da versuchst, Grafana findet da nichts, sondern Du gibst die Datasources bekannt, wenn Du drei Buckets hast, dann musst Du auch drei Datasources in Grafana anlegen, die Du dann in Grafana nutzt, um Abfragen zu schreiben, um daraus Grafiken oder Tabellen zu erstellen.
                                  Sieht bei mir in etwa so aus, die ersten
                                  In den jeweiligen Panels, dann eins der Datasource auswählen und eine Abfrage schreiben,
                                  Oder wenn ich noch pnfluxDB V1.8 nutze
                                  Du musst Dir angewöhnen, die Probleme, die Du hast, so genau wie möglich zu beschreiben, denn wir die, die Dir helfen wollen, sehen nicht das, was Du siehst, wenn es nicht mit Worten klappt, dann ein Bild vom Problem, außer es ist Text, dann bitte kein Bild ;)
                                  Also, Kopf hoch, das wird schon noch :)
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @dp20eic
                                    Wie bei dir das erste Bild, so sah es bei mir auch aus.
                                    Bei deinem 2. Bild konnte ich auch noch die Datasource auswählen, die Datasource die im Iob Messpunkte drin hatte nur dann war die Source (iobroker-data) leer.
                                    Werde das nächste mal Bilder mit senden.
                                    Viele Grüße.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @dp20eic
                                      Hallo Bernd,
                                      ich habe es heute noch einmal erfolglos probiert.
                                      InfluxDB2 deinstalliert und dann wieder neu installiert:
                                      Grafana installiert und Source eingebunden:
                                      Dann versucht ein neues Dashboard zu erstellen:
                                      und dann war da wieder nichts, keine Daten:
                                      Muß nun leider an der Stelle abbrechen da für morgen Urlaub angeordnet wurde von der Chefin 😕
                                      Werde es nach dem Urlaub ein xtes mal versuchen aber dich dann schritteweise auf dem laufenden halten damit du vielleicht meinen Fehler erkennst, vorausgesetzt du hast noch den Nerv mir zu helfen.
                                      Viele Grüße Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @dp20eic
                                        Hallo Bernd,
                                        Viele Grüße Duffy
                                        @duffy
                                        Moin,
                                        kein Problem.
                                        Wenn Du in der UI von influxDB bist, erstes Bild. Dann musst Du mal, dahin klicken, wo mein roter Pfeil hinzeigt.
                                        Dann sollte etwas in etwa so kommen
                                        Das, was dann da steht, ist die Abfrage, die neue Sprache FLUX, das musst Du kopieren und da einfügen
                                        Bernd
                                          @duffy
                                          Moin,
                                          kein Problem.
                                          Bernd
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @dp20eic
                                          Hallo Bernd,
                                          ich bin soeben nach Deiner Beschreibung vorgegangen und was soll ich sagen, es hat geklappt, ich sehe zumindest mal etwas.
                                          Was mir aber noch nicht wirklich klar ist warum ich:
                                          from(bucket: "iobroker-data")
                                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.114181016387.0.power" or r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.112173309582.0.power" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solaranlage.Gesamtstromproduktion")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                            |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                                            |> yield(name: "mean")
                                          diesen Text nach Grafana kopieren musste. Ich hätte erwartet, und ich meine es auch schon in div. youtube Videos gesehen zu haben, das die "Erklärenden" direkt auf den Button influxDB in Grafana gegangen sind und dort dann direkt die einzelnen Meßreihen (Datenreihen) erschienen sind.
                                          Was ich mit Button influxDB meine:
                                          Was ich mit Button Meßreihen (Datenreihen) meine:
                                          Was wirklich schön ist das es erheblich schneller die Werte anzeigt als Flot oder Echarts.
                                          Grafana scheint aber schon ein verdammt mächtiges Instrument zu sein das wird dauern bis man da was hin bekommt.
                                          Danke für deinen bebilderten Support!!
                                          Viele Grüße Duffy
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
